аВАЛОН
Сообщение аВАЛОН »
Шалтай Балтай писал(а):одна из основных моих задач в использовании "психотронных" приборов это научиться "думать телом"
Честно говоря непонятно тогда зачем такую дороговизну Вы используете в приборах? сусаль и творенное серебро не копейки стоит совсем. с уважением az
аВАЛОН
Сообщение аВАЛОН »
и еще один момент, умные люди в этой ветке уже писали что идеальный сверхсильный огонит это пропорционально подобранное количество сверхпроводниковых и хороших диэлектриков с хорошими свойствами по проницаемости. но еще интереснее становится если провести параллель сопоставление диэлектрик и сверхпроводник с Инь Янь, все становится еще более объективно и понятно. надеюсь меня поймут о чем реч. :) :) :)
аВАЛОН
Сообщение аВАЛОН »
есть такой передатчик видео-аудио сигнала по витой паре https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... C-kQsAQIEw
преобразует аудио видео сигнал для передачи по витой паре.
Цель попробывать загнать в мибиос инфо видеосоставляющюю т.е. видеосигнал преобразованый и поданый на витую пару из которой свит мибиос. и соответственно передать инфосоставляющюю картинок, видео, аналагично с аудио
Сообщение ЗОМБИ »
ПРОДАМ
эмальпровод 0,63мм, целая катушка, этикетку сфотал
аВАЛОН
Сообщение аВАЛОН »
правильно, медный провод уже не актуально, :? 8) люди с оптоволокна уже мотают :shock: :? 8) как по аналогии с изобретением сначала телефон, отом радио, потом видео потом тв :) так и у нас пришло время другим технологиям и девайсам :) :? 8)
Алексей Швец
Re:
Сообщение Алексей Швец »
Гостья писал(а):Извините, если вопросы дурацкие.
Женщинам разрешается
1. Задавть дурацкие вопросы
2. Писать много буквов :-)
Гостья писал(а):Подскажите, пожалуйста, в стандартном варианте, который можно посмотреть в видеоматериалах, к чему припаиваются выводы катушки Мебиуса, я как-то не уловила это (у Вас - к миниджеку, поскольку конструкция усовершенствованная, а у них?)
Я не рискну отвечть за них.
И не совсем понятно что Вы называете стандартным вариантом? Тут кто во что горазд. Стандартов тут пака нет.
Например здесь:
Видно что есть устройства как с мимниджеком, так и просто с торщащими проводами
Вот еще мимниджек:
Паяетеся миниджек к выводам мебиуса
посмотрите сюда: http://www.whale.to/b/mobius_tut.html
Когда начинаете крутить мёбиус, там видны два окончания провода - они и идут на миниджек. 1 - масса 2-ой - любой канал. Итого нужно будет моно-сигнал закачивать.
ЗЫ
Совет:
Заставьте своего мужчину немного поработать.
Не женское это дело - паять :-)
Самый простой вариант на рисунках с сайта имхо.
)можно наверное побольше витков для большего возбуждения и рамштайн врубать)) главное что бы органы не выпругнули)
Алексей Швец
А почему нельзя катушку сверху на оргонит залитый намотать? Неужели магнитное поле до кристала не дойдет?
можно, сейчас я так и делаю
оргонит - отдельно, мёбиус - отдельно, кристалл - отдельно
всё разборное
даёт гибкость, но убирает жесткость конструкции, всё зависит от предназначения девайса
каждому - своё
Алексей Швецэто уже в 10 году все видели, когда Шалтай СП делал на продажу и все видели забугорные сайты с этими оргонитами и сп и не только. Прошлый век так скать))))) уже все намного проще и мощнее и не нужно крутить и ковыряться.Кстати Ск тоже по той же подсмотреностындыреной технологии сделан )))) Все давно уже есть и не первый год. Есть и круче, ищите и обрящете)))
Алексей Швец
ЛИЛИЯ-Р писал(а):Алексей Швецэто уже в 10 году все видели, когда Шалтай СП делал на продажу и все видели забугорные сайты с этими оргонитами и сп и не только. Прошлый век так скать))))) уже все намного проще и мощнее и не нужно крутить и ковыряться.Кстати Ск тоже по той же подсмотреностындыреной технологии сделан )))) Все давно уже есть и не первый год. Есть и круче, ищите и обрящете)))
Чревато вмешиваться в эволюцию.Оставьте меня в прошлом веке. :?
Алексей Швец
А вы лучше скажите,можно ли увидеть ауру оргонита? И какая она? Я вот второй день глаза открытыми держу всматриваюсь. На солнце поставил заряжаться. Вроде какие светлые искорки летают.
XUPOH
Сообщение XUPOH »
Проще всего поставить емкость с водой и оргонит в холодильник на замораживание. В буржуинстве это основной тест.
Седой
Сообщение Седой »
Лилия а зачем круче и мощнее? Мозги себе запекать?
Можно изготовить ферроценовый генератор с импульсным возбуждением катушки высоким напряжением и превратить свой дом в патогенную зону или двойную тор катушку которая искажает время и пространство , все это тоже прошлый век, по рассказам выживших так сказать. Или намотать оптоволокна метров 100 на картонный абажур и надеть на голову. Тоже калбасит не хило.
Но я бы не хотел, чтобы эта тема превратилась в клуб мазохистов любителей испытать всякое ноу хау на свою голову.
А так самый обычный куличь из прошлого века, с банальной катушкой коценным кристаллом с подключенным плеером 0,1вт превосходно справляется со своими задачами. Было бы желание развить себя и свои возможности.
Для любителей всякого пафоса связанного с золотом.
Золото имеет наиболее гладкий и широкий спектр отражения в оптическом диапазоне. От глубокого инфракрасного до желто зеленого, это дает ряд преимуществ на ряду с химическими свойствами в электронике, оптике и т д. Но скалярные поля это нечто совершенно иное, тут совершенно без разницы какой проводник и какой диэлектрик, действуют исключительно поверхностные эффекты. Не магнитное поле не электрическое поле не спектр частот колебаний, а совершенно другие физические эффекты. Так что можете самоутверждаться обычной фольгой не хуже чем с сусальным золотом.
Серебро обладает иным очень полезным качеством, оно лучше остальных проводников поглощает и отдает свободные электроны.
Алюминий среди прочих имеет самую высокую скорость распространения акустических колебаний помимо остальных по этому в ряде случаев полезнее золота и платины. Но в скалярных взаимодействиях все перечисленное никакой роли не играет.
По этому в ветке одни экспериментаторы остались а практики применения никакой уже нет. Прошлый век!
Алексей Швец
А что должно произойти?
Алексей Швец
Седой писал(а):Лилия а зачем круче и мощнее? Мозги себе запекать?
А постоянный магнит если прилепить к органиту из простого кварца,что то поменяеться? И магнит вообще имеет какую то частоту колебаний или лучше катушкой с плеером ее менять?
XUPOH
Сообщение XUPOH »
Подобно тому, как железные опилки помогают "визуализировать" магнитное поле, замерзающая вода структурируется под воздействием оргона. Особенно наглядно сравнение с контрольным образцом без орготнита.
google orgonite ice test
Алексей Швец
Мда. Не работает.Счастье умерло :( Поставил две кружки в морозильник. Под одну оргонит,который из простого кварца и кварцы не вылизают за эпоксидку. Вода замерзла. В обоих как бы пушистый шарик. Разницы никакой не заметил особо.
ЗОМБ
Сообщение ЗОМБ »
woah :shock:
откуда вы взяли это?
Алексей Швец
Не хватает еще пушистого банана между этими шариками. Вселенная явно на что то намекает. bc
аВАЛОН
Сообщение аВАЛОН »
woah :shock:
оптика Имхо работает, но это уже др. приборы, др. свойства, и работа исключительно и только дистанционно отдаленно от приборов, т.е сам девайс подальше от людей, не говоря уже как на голову одевать :) :) 8) 8) оптимально собирать и строить то что именно безопасно для человека, т.е. есть очень сильные девайсы, которые сильно и хорошо работают не только по отношению одного чел. но и целого города, но при этом безопасное расстояние к девайсу и нахождения оператора рядом крайне не желательна, и линки и связи с оператором, конструктором сих делов лучше максимально убрать и свести на нет :? и такие штуки не на этом форуме не на др. не опубликуют наверное скорее всего большая очень ответственность :) , одна тема про ферроцен чего стоит, удивлен вообще что автор рискнул такое в общюю дать. :)
Седой
Сообщение Седой »
Авалон, вы правы, лучше потратить деньги на глупости вроде золотых приборов, чем загубить все окружение примитивными но очень опасными штучками.
Про ферроцен мы вроде договорились не развивать тему не тут не вообще. Ну а общие сведения в сети гуляют, так что так сказать из доступного публике.
Про тор генератор знают три с половиной покойника и я, да и дорогой он слишком для мазхиста любителя. К стати последствия ее работы я смоделировал ментально, собрать полностью и включить не рискнул.
А вот оптоволоконные катушки не смертельны. Могут отключить мозг правда, но кому он нужен в такие то времена. :lol: Ладно суть не в этом.
Что я хотел сказать
Много чего можно ментально моделировать. Придумать устройство, представить ее работу виртуально так сказать и получить ментальный ответ, отчет о работоспособности.
Линковать на себя неизвестные приборы вообще не стоит, даже отдаленно. Но вот запрос о работоспособности, эффектах можно отправить и получить ощущения сполна.
Самое трудное, с чем приходиться столкнутся, это понимание, что за все приходиться платить, за любое изменение среды приходиться расплачиваться.
Скажем на прошлые выходные мы устроили пикник, а по прогнозам погоды ожидался ливень, ну я внес поправки в планы, в результате по нам прошелся слабый дождик а по фронту сильный град размером с вишню, который принес много бед другим людям. И я знаю, кто за это в ответе, ну естественно явка с повинным тут не поможет, но к переоценке желаний возможностей и последствий привела.
Уметь и не делать, это труднее всего. Все теряет смысл остаются только чистое знание. Надеюсь со временем и понимание.
Алексей Швец
Постоянный Магнит не имеет собственных колебаний в оргоните никакой роли не играет.
Но вот если додумайтесь как сделать однополюсный магнит, это очень банально и просто до смешного, но придется самому постараться придумать как ее сделать, с ним можно поиграться. И главное безопасно.
Про замораживание воды. Холодильник самый загаженный объект в хозяйстве а оргонит слабая штука. Чтобы эксперименты получились зрелищными стоит сделать маленькую камеру из белого пенопласта А замораживать куском сухого льда. К тому же пенопласт отличный изолятор от внешних трсионных полей, так что эксперименты всегда будут чистыми. Тогда можно заметить разницу в кристаллизации. И за этим процессом нужно наблюдать а не сравнивать уже обледеневшую воду. Именно процесс кристаллизации воды наблюдать, а как это делать в бытьвом холодильнике, боюсь даже представить.
Седому - Респект!
Я тоже в своё время увлекался разгоном мощи, благо повезло, дырок не наделал :)
Щаз колечки, пассивные девайсы безопаснее конечно
Слим начинал с кадуция, чуть не сдох один раз, в книге описывается, повезло вообщем-то.
Есть закрытые знания, не потому что секрет, а просто в неумелых руках - ничего хорошего.
Всем удач!
чернокнижник
Сообщение чернокнижник »
Седой писал(а): Холодильник самый загаженный объект в хозяйстве а оргонит слабая штука.
Тем не менее эксперименты в морозилке бывают показательными. В одном и том же холодильнике, хоть и через раз и не каждый кусок оргонита, но показывают те самые результаты. Нужно немного настырности и времени, всего-то))) А то сразу "мечта умерла" :oops: В какой-то мере успешность или провальность эксперимента может быть полезна в плане отбраковки изделий, чтобы выявить наиболее мощные.
Седой писал(а):Про ферроцен мы вроде договорились
Фишка с ферроценом натолкнула на мысль... Есть в этой идее что-то рациональное, и если не использовать дорогие и опасные компоненты, то что у нас в "сухом остатке"? Пробирка, катушка и жидкость. Берем пробирку или что-то подобное, набиваем смесью бронзовой пудры и глицерина, добиваем это битым кварцем по вкусу и закупориваем. Пудры и кварца примерно 1:1, глицерина - до получения сметанообразной консистенции. Поверх пробирки мотаем мебиус и все, можно играть в свои любимые игры - мыслеформы усиливать, чакры оттопыривать и все такое.
ЗЫ. Для тех, кто будет ворчать и пугать своими чисто умозрительными страшилками - я такой прибор уже сделал, работает. Я жив, здоров и весел, окружающие в полном порядке, аномальная зона не образовалась. Аргументы вроде "скажется позже" не принимаются - почти полгода пользуюсь второй модификацией этого прибора. Покидать подлунный мир пока не собираюсь, здесь еще много интересного!
Седой писал(а): Придумать устройство, представить ее работу виртуально
Увы, Я не Тесла, я так не умею, мне надо проверить в веществе :) Мне нужны результаты в той самой реальности, что дана нам в ощущениях. У нас вообще ничего другого нет, кроме ощущений - явных, смутных, подразумеваемых и какие там еще бывают...
Седой
Сообщение Седой »
чернокнижник посмотри на молекулу ферроцена, это одноатомный оргонит, частоты соответственно выше некуда.
Посмотри и сравни молекулы кварца и ПМС-200, Это огромные молекулярные цепи Si-Si-Si-Si-Si-Si-Si Ведь не в природных свойствах кварца дело а в кремнистых соединениях. А ПМС в этом плане лучшее творение. Так что ПМС ферроцен это максимум, что можно выжить из этой концепции. Увы Этот максимум чрезмерно опасен даже при 1микроваттах. То есть самом слабом магнитном поле. К нему подносить магнит уже опасно.
На ютюбе есть ролик показывающий как ведет себя ПМС-200 в электрическом поле. Наука объяснить это не в состоянии. Я пробовал смоделировать самозапитку системы, снятие энергии и т д. Только вот физически и психически выдержать рядом нереально.
А глицериновые оргониты хорошие, добрые. С пудрой дают очень высокие частоты, высший диапазон ментальных ощущений. Нирвана.
А моно атомные соединения типа ферроцена , от них ощущения как от воздействия КВЧ 100-200ГГц большой мощности. Или от контакта с херувимами. Ощущения агонии, паника, страх, желание убежать, тело ощущает такую боль, как будто погрузили в кислоту или горишь заживо.
Запредельно для человека короче.
На счет холодильника. Понимаю он есть дома у каждого, но сидеть рядом и хлопать дверцей каждые 5 минут, не легче ли сделать камеру теплоизолятор из халявного пенопласта поставить туда образцы, кинуть туда кусок сухого льда, накрыть стеклом и наблюдать весь процесс
возникая кристаллов. При 0 градусах начинаются чудеса.
