Я не согласен с Вами аВАЛОН! Если вы рассматриваете работу системы только в плане нашего измерения, то да. Возможно вы и не увидите больших изменений. Но если вы немного сами почитаете и углубитесь в метафизику, то поймете, что эффект на самом деле должен быть куда более интересным, а для некоторых ещё и опасным. Представьте на секунду два варианта эксперимента, когда в системе кристалл-катушка используется различные по направлению типы намоток, а я постараюсь немного вам пояснить, что же на самом деле происходит (опять же в теории).аВАЛОН писал(а):Ультимувер! катушку и минерал, кристалл нужно рассматривать отдельно, каждый элемент имеет свое назначение и свойства.
Вариант:
1) Сопутствующая намотка. В данном случае должен происходить эффект резонанса энергий кристалла и катушки, вследствие их общей векторной направленности Т.е. Результирующая энергия, по средством резонанса, будет усиливаться, а если учитывать ещё и возможность кристаллов запоминать и усиливать излучения без непосредственного подведения э/м излучений к катушке системы, то не обойтись ещё и без эффекта интерференции. Общая формула, в самом упрощенном виде, должна выглядеть примерно так: Er=Ek+Ekr+Es ( Где Er - результирующая энергия, Ek - энергия катушки, Ekr - собственная энергия кристала, Es - внешняя энергия в видимом или не видимом спектре излучений (к примеру - дневной свет))
2) Парадоксальная намотка. В данном случае должен происходить эффект взаимоподавления энергий. Er=-Ek+Ekr+Es. Т.к. приложенная энергия и создаваемое поле в катушке по умолчанию больше суммы энергий кристалла (куда входит и явление интерференции, вследствие приложенного внешнего излучения), то результирующая энергия Er будет отрицательной Er=-Ek. Для нашего измерении поменяется только направление вектора Er, а вот для плана выше нашего будут создаваться условия по простому называемые "порталом". Сейчас попытаюсь объяснить в чем суть. Разница между нашим измерением и измерением находящимся выше нашего, - это направление вектора поля пространства (когда одно поле закручивается по часовой стрелке, а другое против часовой). Если создаются два поля взаимопараллельных друг-другу, но при этом различающихся по направлению движения вектора, возникают условия (в теории) при которых возможна имитация двух близлежащих пространств (измерений).
Да, это все в теории. На практике, как-то не сильно хочется проверять на себе подобное влияние (и так со здоровьем проблемы, которые не получается разрешить), хотя и люблю экспериментировать. Кристалл имеется, катушку сделал, правда не совсем правильно изготовил её основу, а именно процесс предварительного скручивания медной проволоки у меня несколько упрощенный. Я взял обычную витую пару, спаял с одной стороны её концы и закрыл термоусадочным кембриком. Раскручивать скрученные провода витой пары не стал, а просто сложил получившийся провод пополам и закрутил по часовой стрелке. Учитывая тот факт, что провод уже был предварительно скручен заводом изготовителем, - скрутить его более плотно в том же направлении не составило труда. По идее, подобное упрощение не должно сильно повлиять на конечный результат качества катушки, но не имея большого опыта в данном направлении уверенным быть не могу. Все же скручивать 4-ре провода и две скрученные пары не одно и тоже.Ланцелот писал(а):Это ведь все теория?
Полученную катушку закрепил на кристалле, а два медных вывода катушки поставил в разрыв сигнальной жилы обычного RCA переходника (землю оставил не тронутой), Подобный переходник установил между звуковой картой ПК и усилителем с выходом на динамики. Включал различные композиции, пробовал использовать маятник возле катушки с кристаллом для регистрации полевых отклонений, но результата как такового нет. Маятник не вращался ни в одну, ни в другую сторону. Причиной может быть малая подаваемая мощность с предусилителя, либо ошибка в конструкции катушки. По звуковым ощущениям, воспроизводимые мелодии казались глухими, смазанными, как при плохом битрейте файла. Положительных ощущений не наблюдалось. Единственное, что показалось странным, это субъективные ощущения в плане использования как регистрирующий элемент руки. Вблизи кристалла чувствовалось жесткое излучение (поле), которое ранее так чётко при работе с кристаллом диагностировать не удавалось. Даже после нескольких часов вне рабочей системы, - кристалл не переставал излучать по ощущениям четкооформленное жесткое поле вокруг себя.
