Оргонный генератор своими руками (SP). ФЛЭЙМ
В ответ на пожелания Сергея Гурина о пошаговом алгоритме использования глины.
1. Лирическое вступление.Достоверно известно, что глина связана с протеканием жизненных процессов на планете и это фиксирует в ней информационные связи к ним, глина(и лечебные грязи, имеющие к ней некоторое сродство) используется множеством способов, но в устройствах генерирующих энергию нам нужна именно связь с биосферой.
Т.е. глина как линк.
2.Влажная глина (часто ее так и используют) обладает рядом определенных свойств в том числе за счет уже свойств воды записывать на себя структуры. Условно говоря, можно это описать как аккумулятор, т.е. глина - удлинитель или вилка в розетку общественной электросети, а вода - накапливает заряд из этой сети, перенося качество на свою структуру.
3. методы возможного использования проверенные ранее экспериментально.
3.1. сухая серая глина (во влажном состоянии такая глина темно-серая, жирная, иногда - слоистая, содержит много органики, часто лежит на берегах речушек, родников, тонким пластом) перетирается до порошок + мелкие фракции. Добавляется в эпоксидку до густоты пока возможно наливание (примерно 1к1). При застывании желательно активировать смесь внешним потоком энергии.
3.2 небольшие комки серой глины во влажном состоянии, но с малым содержанием влаги (не жижа, влажный крошащийся монолит), могут быть введены в состав как дополнительный наполнитель.
поскольку я не делал именно СП, а делал составы для других целей, но свойства их изучал, то можно говорить о том, что вместе с катушкой и кристаллом все будет работать аналогично.
Отдельно про катушки - считаю лучше использовать последовательно включенные 2обмотки родин-койл вокруг кристалла, если он есть. Если кристалла нет и прибор работает по программе вместо кристалла, то тип катушки нужен другой (не нужно образовывать замкнутое поле).
Это мы изучали на ряде приборов и так и так.
нужно ли при использовании глины использовать металл - не знаю. Мне кажется не нужно. Там немного другой принцип выходит, хотя очень близкий.
Активация.
Свойства любого застывающего состава, который будет энергоактивен после изготовления, зависят не только от компонентов, но и от условий застывания.
Как можно менять условия?
1. подавать сигнал на катушку во время застывания. (этим можно очень сильно изменять параметры результирующего устройства)
2. поместить прибор в энергоактивную зону.
3. поместить прибор в электроактивную зону, например в зону с высоким статическим эл-вом, рядом с люстрой Чижевского и итд.
4. можно воздействовать светом и цветом (рисунки, мандалы, фото мест силы и тд), вкладывая это прямо внутрь состава.
пп2 можно обеспечить например создав камеру райха или ее же наизнанку из фольгированной пенки.
возможны два варианта активации - активация тем, что в месте застывания много энергии. Это создает долгосрочную связь с таким количеством энергии, а вовсе не расходуемый заряд. "Потратить" такой заряд можно перегрузив прибор, т.е. потребив больше, чем он может дать, при этом связь разорвется.
Можно активировать наоборот - создать отток, глина как проводник будет компенсировать отток, в результате то, что застынет, будет постоянно пытаться гнать поток сюда.
Это иньский вариант активации и он порой сильнее.
Т.е. чтобы создать родник можно нагнетать давление в водяной пласт, а можно создать вакуум.
Все это по отдельности уже было сказано выше, мне очень хочется не готовые рецепты плодить, а учить анализировать и легко создавать свои. Это более ценно и полезно, ибо ситуации то меняются. Вокруг полно материалов и способов, буквально из всего можно сделать магическую машину
как в старом анекдоте про конверсионное производство, что не делали, а на выходе конвеера - автомат Калашникова.
Успехов.
Да. Я бы исключил из списка применяемых металлов в СП свинец и алюминий в виду их особых энергетических свойств.
Применение серебра (в том числе в радиониках) связано как раз с инь принципом (вакуумный насос на себя).
Хотя простейший "оргонит" работает почти по физическому принципу раздела сред, а можно породить близкий, но чуть иной принцип.
думаю это вполне детальная все же инструкция с возможностью построения вариантов. (можно и так и так и так).
спектр частот от глины будет близок к человеческим (то что в Библии человека полепили из глины говорит о связи низшей биосферы с энергетическим циклом разумных существ, получающих уже переработанную энергию, завязанную на глину в том числе).
Эпоксидку можно заменить. Хотя я считаю важным отверждение при низкой температуре, но есть данные говорящие об обратном.
Так же мне известны люди, создававшие очень мощные энергоактивные вещи и обоженной глины, но это не проверено мной личными экспериментами и я не могу давать детальных советов по этому поводу.
Активация.
Успехов.
А каолин, вместо серой глины подойдет?
Ну и у нас, на Урале, встречается в живом, не фасованном, виде.
Есть и особенные месторождения, где каолин их при малом количестве окислов железа содержит очень много тонкозернистого дисперсного кварца.
продается в аптеках.Каолин - белая глина, состоящая в основном из минерала каолинита, названная в честь китайской провинции Каолин, где впервые были обнаружены залежи этого материала. Образуется при разрушении различных горных пород, содержащих полевые шпаты. Каолин состоит из очень мелких частиц, что обуславливает его способность к абсорбции токсических веществ и тяжелых металлов, широко использующуюся в медицине при отравлениях. Отбеливающие свойства каолина используются при изготовлении зубных паст и жевательной резинки. Белая глина способствует удалению зубного камня, дезинфицирует полость рта. Присутствие в составе каолина соединений цинка, магния, калия, кальция, алюминия и железа позволяет использовать каолин при экземах, дерматитах, открытых ранах. Косметологи применяют белую глину для изготовления масок и скрабов для глубокого очищения кожи, а также средств против целлюлита. В составе подобных продуктов каолин обладает мягким отшелушивающим, дезинфицирующим и отбеливающим действием, адсорбирует кожное сало, выводит шлаки и токсины, насыщает кожу микроэлементами, повышает гибкость сосудов и способствует укреплению кожного покрова.
Кроме того каолин применяют в качесте наполнителя и отбеливающего компонента в бумажной, керамической, фармацевтической, текстильной и резиновой промышленнос
но у меня то нет и попробовать не на чемЛогик писал(а):[
Зачем аптечный вариант? У нас и так все есть...![]()
предположительно фокус не пройдет, но возможны разные варианты.
Смысл в том, что некоторые виды глины являются не только продуктами разрушения пород и выветривания, но и накопителем органики, либо продуктов ее разложения. Т.е. не почва, но и не просто минерал. Причем в нее как раз замыкается круговорот, причем на ндцать столетий назад. Что дает определенные интересные следствия.
Забавно то, что даже от места на одном участке свойства могут немного плыть (энергетика места меняется и меняется преобладающее качество в материале). Поэтому я подхожу к вопросу аккуратно и с натурными экспериментами.
В качестве инициирующего аудио я бы рекомендовал попробовать диски "Исцеление" и "Звездный странник" (в разные отливки). Думаю порадует. Хотя у глины нет мозга и вроде слушать бинауральные биения там нечем
либо записать свою программу работы СП (если это еще можно назвать сп), на псилероне, либо просто голос, только не аффирмации, а именно четкие формулировки (формула работы).
угу, я изучал этот вопрос. Это и интересно. Поскольку если она таки зацеплена не только за геологию, то будет работать очень хорошо. Но например обычная рыжая глина - никакая. Хотя тоже не только что родилась. А серая прослойка судя по всему получается за счет образования водо-фильтрующих пластов в ней же, на которые и садится органика от природных биоциклов. Получается двойная связь (сама глина связана с минеральным миром).
Пробовать надо.
Пробовать надо.
- Шалтай Балтай
Михаил здравствуйте, обоснуйте пожалуйста поподробнее
почему в наполнитель нежелательно добавлять
свинец и алюминий
http://www.astrostone.ru/metalli/svinec.php
про алюминий написано что он помогает быстрее восстанавливать нервные и интеллектуальные силы после трудового дня
выдержка из книги "Лечение металлами"
Наталья и Александр Берегини
свинец и алюминий
и вот тут немножко про алюминий и другие металлы
http://translate.google.ru/translate?hl ... 1%26sa%3DN
извините я забыл пароль и не могу войти под своим именем
Ларин Иван
Вот натолкнулся на это
http://prorokrus.livejournal.com/2188.html
Русская береза (береста), ЧИСТЕЙШИЙ ОПТИЧЕСКИЙ КВАРЦ (КРИСТАЛЛ ВО ВСЮ ДЛИНУ ТУЕСКА), силуминовые стружки, сибирская канифоль (сосновая смола) - все 100 % свое, родное.
алюминий - металл со своеобразными свойствами. Хорошо экранирует различные энергопотоки. Не идеально, но не плохо. Козырев считал, что он экранирует ход времени, что много наглядно подтверждал в своих опытах по "причинной механике".
Свинец тоже экран особого рода, с био процессами не очень дружит. Ну сами знаете - ядовит, свинцовая дробь в тушке утки - плохо и тд.
Экранируют им тоже знаете наверняка что - радиацию. Радиация это проявление крайнего гетеро (или левого стихийного сдвига), т.е. переход мира в состояние нестабильности. Наше текущее состояние из-за ряда фаторов более заторможенное, чем надо было бы. Т.е. мы как-бы отстаем от естественных био-часов планеты (все). Поэтому дополнительно тормозиться - не нужно. Поэтому тот же докторя Цзян проецирует на людей для омолаживания ростки трав - там цикл жизни быстрый и часы тикают быстрее. Происходит ускорение личного времени и регенеративные процессы на несколько суток берут верх над дегенеративными, обусловленными в основном внешним влиянием - человек молодеет.
Постоянно быть ускоренным нельзя (будет обратный эффект), но нужно быть в ногу со временем, а у нас - отставание.
Другое дело, что для простейших применений сделать концентратор райха как раз проще на той же ал-фольге (если камеру или трубку), поскольку это доступный материал, который дешево есть везде.
Но вот камера у Кравченко на меди сделана, и в ней младенцев безнадежных уже сколько лет спасают.
Алексей Кузнецов
Про металлы и их эзотерические свойства можно найти многое в эзотерическом вкусе, а вот про тот же кварц давным-давно известно, что у него существует оптическая и электрическая оси. Так как из 9-ти страниц можно сделать «тесловский» вывод, что электричество пропитало всё и вся, то естественно возникает вопрос, может быть нужно "правильно" ориентировать электрическую ось по отношению к катушке? Правда, что значит «правильно» по-видимому у каждого может быть своё.
мебиусо подобные катушки дают сигнал регистрируемый в зоне катушки под любым углом и с достаточно хитрым проявлением - например магнит шайба (намагниченный сторонами) крутится вокруг своей оси. Какого шута он это делает никто не пояснил пока
поскольку намагничен в другой плоскости, но возможно из-за ползущей фазы постоянно мигрирующего поля-суперпозиции полей.
Прикол заключается в том, что эм-поля, в отличие от общепринятой физической парадигмы, не складываются и не вычитаются, а существуют независимо от того числа источников, которое у нас на точку действует. Другое дело, что есть сумма действия. Но два компенсированных друг-другом поля не адекватны выключенному и т.д.
Вот очень наглядные опыты с той же катушкой родина у человека выложены на трубе:
http://www.youtube.com/znykin
http://pz1blog.blogspot.com/2010/06/rodin-coil.html
Я возможно не согласен с выводами автора(он просто основывается на скудной базе первичных данных, что не дает возможность видеть другие эффекты на тех же физ проявлениях), но эксперименты он поставил наглядные и простые.
Мнение о том, что поля не суммируются, не вычитаются и существуют независимо не описано современной теорией, но подтверждается рядом экспериментов и у совершенно разных людей (просто это не профильная тема и я не буду ее развивать далее).
Вокруг мебиуса или родинской катушки поле будет вращать магнит как стрелку компаса рядом с радиоником почти в любом положении, поэтому, есть мысль, что ориентация осей кристалла фактически не важна.
Михаил спасибо за ответ
но мне предвидиться что нужно использовать разный спектр металлов каждый будет захватывать свой частотный диапазон вредного оргона
да и про свинец он же активно используется при изготовлении тибетских поющих чаш кстати у кого она есть в ней можно очищать и трансформировать вредные энергии используемых компонентов при изготовлении СП
поющая чаша предмет вообще уникальный но только настоящая кованная а не отлитая
Проходил мимо
Петля мебиуса (она же катушка Теслы) является достаточно мощным источником торсионного потока. А с помещением кристалла вовнутрь ее мощность увеличивается. Крайне НЕЖЕЛАТЕЛЬНО попадание этого потока на тело человека! Немодулированный торсионный поток ОПАСЕН для человека. Могут развиться такие болезни, при которых онкология детским лепетом покажется.
НЕЛЬЗЯ ставить оргонный генератор под кровать, и тем более направлять его кристаллом в область копчика (читал я тут такой пост).
Торсионный поток в данном случае имеет очень узкую направленность, поэтому держать генератор рядом (в одной с оператором комнате) вполне безопасно. Узкий луч, перпендикулярный катуше Теслы, опасен на растоянии до 10 метров в ОБЕ СОРОНЫ!
Берегите себя.
Берегите себя.
Понапишут же, теоретеги млин...Проходил мимо писал(а):Петля мебиуса (она же катушка Теслы) является достаточно мощным источником торсионного потока. А с помещением кристалла вовнутрь ее мощность увеличивается. Крайне НЕЖЕЛАТЕЛЬНО попадание этого потока на тело человека! Немодулированный торсионный поток ОПАСЕН для человека. Могут развиться такие болезни, при которых онкология детским лепетом покажется.
При слове торсионные поля, моя рука тянется к пистолету.
- Шалтай Балтай
откуда инфа?Проходил мимо писал(а):Петля мебиуса (она же катушка Теслы) является достаточно мощным источником торсионного потока. А с помещением кристалла вовнутрь ее мощность увеличивается. Крайне НЕЖЕЛАТЕЛЬНО попадание этого потока на тело человека! Немодулированный торсионный поток ОПАСЕН для человека. Могут развиться такие болезни, при которых онкология детским лепетом покажется.
Берегите себя.
особенно про "НЕЖЕЛАТЕЛЬНО" "ОПАСЕН" "НЕЛЬЗЯ" и "ОБЕ СОРОНЫ"
