это понятно,bofara писал(а):Алюминиеву фольгу. С блестаюшую сторону. ИМХО.
а вот полузеркало?
но это лирика, оргон не свет, прямая аналогия здесь не уместна.
А как насчет когерентности? Вроде лазерное лучение когерентное. А оргон...Шалтай Балтай писал(а):...оргон не свет, прямая аналогия здесь не уместна.
я давно кричу что б аттачи сделали viewtopic.php?p=76881#p76881Профессор писал(а):Шалтай Балтай, ох нифигасибе оно штырит! А можно ли исходный файл векторный?
Помоему где то в этой ветке приводились симптомы болезни людей хапнувших DOR. Ваши под это описание не подходят. Полезное тоже может быть ядом. Имхо просто Вы хапнули не просто много, а не "свою" дозу этого полезного. Как вариант.maverik писал(а):но по окончании последней, третьей операции заливкок, самочувствие рухнуло на пол. Уже плохо соображая, еле передвигая свинцовыми ногами, преодолевая иньскую тупую, ноющую боль в голове, трапеции и позвоночнике,(и это при том, что «мировингости» в виде обручей, я не снимаю никогда), добрел до постели, активировал прибор.
Профессор писал(а):Ответьте пожалуйста на этот вопрос.
Цитата:
Как я понял, мёбиус можно мотать двух типов: с одним "перекрещиванием" и с тремя, как например в руководстве по созданию ОПГИ описано. Разьясните разницу между ними. Что лучше мотать для начала?
Проще одноузловой, эффективней - трехузловой мебиус - тор. Тор дает хорошие вихри, выше интенсивность, выше скалярная составляющая, да и по форме, красиво и гармонично. Лучше и для начала, и для конца.Профессор писал(а):Можно ли сделать SBB катушку как печатную плату?
Под влияние DOR попадал неоднократно,(в течение пяти лет) в т.ч. при разработках автомобильных и стационарных оргонгенераторов, причем попадали командой не менее 3-х человек, "Хапать" приходилось часто и помногу, потому знаю о чем говорю, не по наслышке.Ланцелот писал(а):Помоему где то в этой ветке приводились симптомы болезни людей хапнувших DOR. Ваши под это описание не подходят. Полезное тоже может быть ядом. Имхо просто Вы хапнули не просто много, а не "свою" дозу этого полезного. Как вариант.maverik писал(а):но по окончании последней, третьей операции заливкок, самочувствие рухнуло на пол. Уже плохо соображая, еле передвигая свинцовыми ногами, преодолевая иньскую тупую, ноющую боль в голове, трапеции и позвоночнике,(и это при том, что «мировингости» в виде обручей, я не снимаю никогда), добрел до постели, активировал прибор.
PS Если сказать по другому, не всем полезны ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ солнечные ванны. Одни покрываются здоровым загаром, а другие получают онкологию.
Под влияние DOR попадал неоднократно,(в течение пяти лет) в т.ч. при разработках автомобильных и стационарных оргонгенераторов...
Лекарство может быть ядом, жиотворная ЦИ - никогда.
Во всех школах, прикладных , филосовских, даосских, главная задача- накопление энергии.
Можно и искусственный и натуральный. Качества немного будут отличаться. А вот с зеркалами как собрались работать ? Лазерные линзы? Или что?.bofara писал(а):Мне на ДНК или РНК напоминает. Только не уверен, что право или лево есть здесь правильно. А если правильное направление излучения /право,лево?/ надо зеркальном образом будет, чтоб с нашим коконе здравословно резонирует?[/quot
Оно самое . Проверила мощное. Но есть еще 2 вида которые не запечатлелись: потоки -векторы и какой то эгрегор или просто поле информационное он питает или направлен. пока не могу понять.
Шалтай Балтай писал(а):bofara писал(а):Шалтай Балтай писал(а):...Кодовое название проекта "Линзы" Ето с применением лазеры связано, что ли? хотя мысл интересная, соотв. для реализации нужно оргонное зеркало и полузеркало....хотя имхо... лирика....впрочем как знать...... если взять искуственный кристалл.... хм..
Вы видимо не вполне в теме: даосы легко взаимодействуют энергетически и с деревьями и камнями, воздухом, огнем.Ланцелот писал(а):Имхо, не верно. Нельзя мешать даосов с оргонгенераторами. Это не совместимые вещи. Они считают, что только живые существа вырабатывают ци. Поэтому оргоногенератор это все таки леарство, должна быть дозировка.
Есть одно но.Кальций хлористый ,как я понимаю вы применяете для ускоренного схватывания состава? Но ,заключается в том ,что хлористый кальций ,кроме свойства скорого твердения,дает на песке высолы(белый налет), Т е соляные пятна,которые разрушают состав ,делают его рыхлым современем, маленькие дозы не мешают особо ,но высолы все равно появятся ,он же и дает коррозию металлу который находится в составе,в данном случае спирали, провод,с мебиусной обмоткой, любой металлический наполнитель. Ну если в курсе ,чем посыпают дороги? То это Кальций хлор и сами видете ,что делается с обувью,собачими лапками и прочим. К тому же как он действует на слизистую, вы наверное в курсе тоже? если нет ,скажу. У кого слабые сосуды .может пойти кровь носом. Хотя его и применяют, как кровеостанавливающий , хлористый кальций, и в то же время он вредит сосудам и слизистой.maverik писал(а):На 3/4 ведра: 2 литра стекла, цемент, 2-3 кг кварцевого песка, вода, смешать дрелью до состояния сметаны, добавить столовую ложку хлористого кальция(можно предварительно развести в стакане воды), быстро вымесить, залить в форму.
При длинне провода в тросике 24-28 м. и диаметром провода 0.24 мм. получаю сопротивление 11-11,5 Ом.Профессор писал(а):да, угол около 45. получается несколько таких вот дефектов. думаю, ничего критичного. адекватное ли сопротивление для такой длины провода? ато мало ли где-то изоляция перетёрлась и провод замкнул
Сейчас нечем померить сопротивление. Я обычно мотаю не сколько жгутов. При одинаковой длине у них получается одинаковое сопротивление. Профессор лучше выбрать шнур с большим сопротивлением. А протвод, имхо, ПЭТ для обмотки движков. По отзывам у него очень прочная лаковая оболочка, при намотке через станки не царапается.Алексc3000 писал(а):При длинне провода в тросике 24-28 м. и диаметром провода 0.24 мм. получаю сопротивление 11-11,5 Ом.
На официальном сайте ВВЦ все как обычно засекречено, короче 10-11 декабря в 70 павильоне будет проходить выставка продажа камней "Самоцветный развал" крупнейшая в России.XUPOH писал(а):Други! Где в Белокаменной приличный кварц сыскать?
Приведенный Здесь состав является строительной смесью, для ответственной сверх прочной водостойкой цементной заливки. Весовое отношение хлористого кальция к смеси не более 1 процента. Если не в курсе, хлористый кальций вводят внутривенно ослабленным особям , а то, что сыплют от обледенения называется пестициды и селитры.ЛИЛИЯ-Р писал(а):Есть одно но.Кальций хлористый ,как я понимаю вы применяете для ускоренного схватывания состава? Но ,заключается в том ,что хлористый кальций ,кроме свойства скорого твердения,дает на песке высолы(белый налет), Т е соляные пятна,которые разрушают состав ,делают его рыхлым современем, маленькие дозы не мешают особо ,но высолы все равно появятся ,он же и дает коррозию металлу который находится в составе,в данном случае спирали, провод,с мебиусной обмоткой, любой металлический наполнитель. Ну если в курсе ,чем посыпают дороги? То это Кальций хлор и сами видете ,что делается с обувью,собачими лапками и прочим. К тому же как он действует на слизистую, вы наверное в курсе тоже? если нет ,скажу. У кого слабые сосуды .может пойти кровь носом. Хотя его и применяют, как кровеостанавливающий , хлористый кальций, и в то же время он вредит сосудам и слизистой.maverik писал(а):На 3/4 ведра: 2 литра стекла, цемент, 2-3 кг кварцевого песка, вода, смешать дрелью до состояния сметаны, добавить столовую ложку хлористого кальция(можно предварительно развести в стакане воды), быстро вымесить, залить в форму.
Осторожнее с этим. Состав сам по себе ядовит и плюс эта "горючая смесь"...... С эпоксидкой нельзя применять хролистый кальций. Для этого есть специальный отвердители.
Бетонные куличи можно сделать таким образом ,добавить для этого СНВ ,ЛСТ(бетонные пластификаторы), также шведскую Zika , а для ускорения Zika Rapid ,Нужен мизер -несколько капель на литр смеси . Что она дает быстрое схватывание, выдавливание жидкости на поверхность,за счет чего твердеет быстро.И идеально гладкое изделие, если штыкованием выпустить воздух.
maverik вы реально таким составом заливали кулич? Я в шоке,а говорят нельзя впихнуть не впихуемое.
Чтобы быть в теме не стоит спрашивать у знакомых китайцев, что так же далеки от темы.Ланцелот писал(а):Я сегодня созвонился по скайпу со знакомым даосом из Пекина , по поводу ци и оргоногенераторах. Но похоже он тоже не в полне в теме.
