Надо попробовать с эхофоном повторить (пока отдал поигаться), но, кажется, он так не может. Я с нейрофоном случайно обнаружил - взялся за второй электрод, когда первый уже был пристроен на голове, а в голове зазвучало...
Нейрофон
Кстати, я тут поэкспериментировал с нейрофоном... Оказывается, для того, чтобы было слышно только один электрод надо к голове цеплять, а второй можно хоть на задницу, хоть на пятку - всё равно...
Хм, вообще-то везде слышно (оказывается, не обязательно один к голове).
Но чем дальше от головы, тем хуже. Если пальцами сильно сжать электроды, то довольно отчетливо слышнно, а на ногах уже на уровне шума... Если подальше от компа отойти, то довольно заметно меняется уровень шума в голове, когда прикладываешь электроды к ногам и отнимаешь, как если уши ладонями закрывать и открывать.
Последний раз редактировалось Андрей Патрушев Вс фев 20, 2011 14:26, всего редактировалось 4 раза.
Николай3003
- Тапка
По поводу того что я назвал трансформатором на плате Андрея - http://www.chipdip.ru/product/hcs1206b.aspx похоже ,неправда ли .
HCS1206B излучатель звука 13мм 6В . Видимо просто звуковая индикация нажатия кнопок мммм .
Андрей- при нажатии кнопок на нейрофоне пикает у вас приборчик???
- Экко
ну эхофон думаю нам под силу. Тем более что там более-менее понятен и изложен принцип. Я выводил звук, правда без модуляции на пьезки, прикладывал ко лбу, зажимал между зубами, звук действительно слышится "внутри головы", но качество, как при телефонной связи.Николай3003 писал(а):Экко
у эхофона так оно и есть. И сколько не сдавливай пальцами излучатели ни фига не услышишь. Век воли не видать.
Ну понятное дело если сделать как положено, эффект может быть другим
Николай3003
Экко
В том то и дело уважаемый Экко что эхофон можно собрать даже лучше ну ультразвука там нету и ограничитель стоит на 22гц не пропускает больше можно конечно усилить мощность так как там не так уж и много 12 чтоли и если убрать ограничители с 22 на 35 к примеру чтоб выдавал 22 чистыми без искажения то это уже будет неплохой апдэйт для эхофона а еще мне посоветовали поднять мощность и маленький фокус поставить не один а несколько пъезо на каждом канале то есть один на другом вот как их соединить и говорят что и качество и сама громкость сигнала увеличиться не плохо. Но этого ли мы добиваемся? это же просто проводимость через вибрацию костей черепа и ничего более. Да за неделю прослушивания восприимчивость звука меняется становитса более нассыщеной но большего увы. Ну и если слушать аудиокниги через него то концентрация внимания улучшается.
Николай3003
Николай3003
Николай3003
Николай3003
Николай3003
Андрей еще одна просьба маленькая. Я наконец то дозвонился насчет заказа дисков и мне дали адрес Кольская 1 строение 3. По тому телефону что есть на сайте. Там номер офиса есть или еще что нибудь. Просто сам не в Москве и придется объяснять как дойти. Не подскажете если есть там у них номер чего то ?
Николай3003
Николай3003
Николай3003
Не знаю - не был там ни разу.Николай3003 писал(а):Андрей Патрушев
Последний раз редактировалось Андрей Патрушев Пн фев 21, 2011 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Николай3003
Нету у меня эхофона - дал поиграться. Вернут - скажу. Насколько помню, первое, что сделал, - налепил на задницуНиколай3003 писал(а):Андрей Патрушев
Спасибо! Ну а не подскажете в восприятия звука есть разница между эхофоном и нейрофонм ??? У вас получилось кроме как с привязкой к черепу услышать из эхофона хоть что нибудь?
Наряду с эхофоном продавалась чуть ли ни за 100$ (рекламировали как аналог нейрофона и эхофона) такая игрушка Grok (GrokBox) - там как раз пищалки от открыток через разветвитель прямо в звуковой тракт втыкались. Где-то даже у меня описание на английском сохранилось как это сделать.Николай3003 писал(а):да я думаю если вы воткнете пъезо в вход для наушников вы тоже что то услышыте
