Бина
Сообщение Бина »
Дмитрий_ДВК
а вместо щеток лучше стружку, я так сделала
Бина
Сообщение Бина »
привет
Дмитрий_ДВК
Сообщение Дмитрий_ДВК »
Логик писал(а):
Дмитрий_ДВК писал(а):Я вот прикупил кристалл, "засолил" его в морской соли, теперь собираюсь изготовить свой SP!
А зачем соль?
Дмитрий_ДВК писал(а):1. Читал, что используют щетки для посуды как наполнитель для оргонита, и вроде как они из аллюминия, обошел весь город с магнитом все щетки магнитятся... Какие вы используете щетки?
Кто-то использует, кто-то нет, но щетки стальные...
Дмитрий_ДВК писал(а):3. Посоветуйте провод для катушки, какой лучше?
медный с сечением не больше 0.12
Дмитрий_ДВК писал(а):2. Какое количество массы оргонита лучше использовать по отношению к кристаллу? Больше - лучше?
все определяется опытным путем, массу оргонита всегда можно нарастить позже, если покажется мало :)
Спасибо за ответ! А "засолил" я в соли кристалл чтоб очистить его от возможного програмирования. Так сказать удалил ненужную мне информацию.
Сообщение Логик »
Бина писал(а):Логик
привет
Привет!
Дмитрий_ДВК писал(а):А "засолил" я в соли кристалл чтоб очистить его от возможного програмирования.
Соль не очищает кристалл, очистить его может проточная вода.
Дмитрий_ДВК
Я пока только учусь... Возможно вы и правы, но у меня есть положительный опыт такого "засаливания" кристаллов.
Вот цытата с какого то сайта, сейчас не помню:
"Соль обладает свойством поглощать дисбаланс энергий, поэтому если вы используете соль в качестве очищающего вещества, вторично ее уже не используйте в данном качестве. Да и в пищу ее употреблять не стоит. В соль кристалл нужно погружать на сутки, погружать полностью."
ЮИ
Сообщение ЮИ »
Шалтай Балтай писал(а): забей
((( Опять придётся самому копать. (
Кстати, насчёт материалов много написано в Агни Йоге. Например, алюминий - отличный проводник психической энергии.
ЮИ писал(а):((( Опять придётся самому копать. (
молоток
Микола
Сообщение Микола »
Дмитрий_ДВК.
Если в готовую эпоксидку добавить один-два булька
ацетона, то она становится очень жидкой, хорошо заполняет
пустоты и не закипает. Застывает очень долго.
Сообщение Логик »
Микола писал(а):Застывает очень долго.
Сколько по времени? Двое суток?
Микола
Сообщение Микола »
Логик.
Около 10-15 часов, все зависит от колличества.
Сообщение Логик »
Микола писал(а):Около 10-15 часов, все зависит от колличества
Так обычная эпоксидка стынет до 1суток в зависимости от температуры окр среды, а вы говорите "очень долго"...
Микола
Сообщение Микола »
Логик.
Та, что у меня была ( ЭД-20 с маленьким пузырьком
отвердителя ), наровила быстро нагреться и через час
уже никуда не текла.А через два часа уже была твердой.
Температура комнатная. На форуме рекомендовали ставить
в воду. В моем случае ничего делать не надо. А если немного подогреть в конце указанного периода, то затвердеет примерно за час (если вдруг много ацетона ).
ЮИ
Сообщение ЮИ »
Микола писал(а):Дмитрий_ДВК.
Зато потом эпоксидка даёт нехорошую усадку на объём ацетона и рвёт провода - проверено.
+ангел
Сообщение +ангел »
ацетон не советую использовать при изготовлении данных приборов , слишком жесткая у него энергетика ,лучше добавьте в оргонит натуральные эфирные масла ,много капать не надо, достаточно 1-2 капли ,иначе будет больше недели застывать :)
готовый оргонит запоминает всё что в него добавляли даже если это уже выветрилось
Последний раз редактировалось +ангел Чт июл 14, 2011 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий_ДВК
Спасибо за совет! Но я планирую использовать полиэфирную смолу, прикупил 5л бадейку. :ay
ЮИ
Сообщение ЮИ »
Даа, получился мощный агрегат у меня. Первое ощущение - желание сжать кулич в руках изо всех сил. Второе - при этом начинает голова кружиться. :roll:
Ланцелот
Сообщение Ланцелот »
ЮИ
Фото в студию.
ЮИ
Сообщение ЮИ »
Как фотки вставлять, подскажите.
Сообщение Логик »
Уже несколько раз об этом писали
Логик писал(а):Фотографии можно выкладывать сюда. После загрузки, скопируйте из окошка "код для форума" текст и вставьте его на на нашем форуме в окно для сообщений.
ЮИ
Сообщение ЮИ »
Я уже встал на путь исправления :) Вот : Изображение
Форма и содержание выбраны не случайно. Внизу оргонная фокусирующая линза. Плотность наполнителя увеличивается снизу вверх. Применён ВЧ разъём для подключения широкополосного сигнала. Но пока это лишь ядро для дальнейшего развития девайса.
Сообщение Логик »
ЮИ писал(а):Внизу оргонная фокусирующая линза.
ЮИ
Сообщение ЮИ »
Ну типа гиперболоида.
ЮИ
Сообщение ЮИ »
Вот что вычитал:
Оргоническая энергия обладает следующими, основными свойствами:
1) она свободна от массы, не имеет ни инерции, ни веса;
2) она присутствует всюду, хотя и в различной концентрации, даже в вакууме;
3) она является средой электромагнитных и гравитационных взаимодействий, субстратом большинства фундаментальных природных феноменов;
4) она находится в постоянном движении и может быть наблюдаема в соответствующих условиях;
5) высокая концентрация оргонической энергии привлекает оргоническую энергию из менее концентрированного окружения (что "противоречит" закону энтропии);
6) оргоническая энергия образует единицы, становящиеся центрами творческой деятельности. Это могут быть клетки, растения и животные, а также облака, планеты, звезды, галактик
Ланцелот
А какое это имеет отношение к форме SP и оргонной фокусирующей линзе? :?
Сообщение ЗОМБИ »
зикхайль комрадс, а что если я по простоте душевной свил 0,93 магнитный кабель используя дрель не на реверсе (забыл в какую сторону надо было)
пипец 30-40 метров кабеля, часа 4 работы...
его теперь можно куда-нибудь использовать?
