Оргонный генератор своими руками (SP). ФЛЭЙМ
Маг.нет? писал(а):Шалтай Балтай писал(а):
кладете светлицу на девайс, то происзодит инфо-перенос по структуре. Так вроде по логике получается....
дополнительно алгоритм переноса прописать...
Шалтай Балтай писал(а):Маг.нет писал(а):
Михаил_ писал(а):
Иногда, объект оказывается энергетически активнее окружающей среды, т.е. является источником и при этом, он долго может сохранять свою структуру, поскольку поток будет от него, а не к нему и его структура не сотрется.
Однако для фиксации чего-то в чем-то лучше брать либо твердые предметы, либо застывание или кристаллизацию в зоне инфо-переноса.
Михаил_ писал(а):
... и далее несет его на что-то а фильтр - это например бумажка на которую сделана фиксированная чем-то сохнущим ментальная программа, где сказано, что именно мы переносим (какие качества).
Т.е. фильтр осуществляет отделение и модуляцию.
Здесь: http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?t=3277
Признаться честно я не всегда улавливаю о чем Махаил пишет (скажем так). И уж тем более не хочу об этом прирекаться.
Вы не могли бы своими словами свою собственную мысль выразить?
Вадим, Ваш вариант ответа на поставленный вопрос интересен. Будьте добры.
ЗОМБИ писал(а):Кварц обязательно должен торчать из оргононита?
Если использовать как наполнитель кварцевый песок, должна получиться мульти частотная фигня.
Когда вижу кристалл - проще сонастроиться, это интерфейс.
Кварцевый песок и кристалл кварца не одно и тоже (состав схожий, структура разная). Для мультичастотной фигни (мне кажется) нужны разные кристаллы, можно вместе, и то "коктейль" не факт, что будет работать нормально, ведь кварц не только резонирует, но и модулирует (обрезает частоты под свой диапазон), так что для мультичастотности SP - лучше намотать катушку не на сам кристалл, а на картонную или бумажную трубку и для разных частот (разных целей) менять кристаллы в трубке.
ЗОМБИ писал(а):Ничего фатального, только когда эпоксидка сильно горячая стала, заменил воду в “радиаторе” на специально подготовленную из морозилки (почти замерзла).
Вода охладителя тоже источник структуры, не стоит это забывать, оргонит сохранит "отпечаток" и этой структуры. И мысли (при достаточной сонастройке) тоже отпечатаются. Возможно просто "замарают", но какое то время кристалл и их будет транслировать. Как в девизе одного из участников форума: Прежде чем подумать - подумай!©
Ларин Иван
Сообщение Ларин Иван »
Думал, как ещё можно измудриться в данной теме. :roll:
А если залить в куличик кристалл, который сам вырастишь, например, соль или медный купорос?
Только их, наверное, целиком покрывать эпоксидкой надо.
Следует отметить такое свойство кристалла - форма имеет значение, чем острее кристалл - тем выше частота резонанса, соответственно "булыжник" по форме - низкая частота.
Значение частот резонанса тоже немаловажно, разные части организма отреагируют-срезонируют (сознание, подсознание, органы тела и т.д.), этот вопрос Андрей Патрушев лучше может разъяснить...
Ларин Иван писал(а):А если залить в куличик кристалл, который сам вырастишь,
С кристаллом сложнее измудряться... Проще для внесения дополнительных свойств "прописать" их (их алгоритм) при кристаллизации (застывании) оргонита. Думаю, так сделан (конечно, не только, это один из шагов...) СК.
А как "прописать" - смотреть выше по ветке.
Чтобы внести несколько алгоритмов, необходимо заливать слоями, каждый слой - отдельный алгоритм, +алгоритм для связки и взаимодействия между слоями-"программами". Прежде чем заливать следующий слой (отличный от предыдущего заложенной программой) нужно дождаться "фиксации" - полной кристаллизации слоя.
Вадим Перелыгин
Сообщение Вадим Перелыгин »
Маг.нет писал(а):Вадим, Ваш вариант ответа на поставленный вопрос интересен. Будьте добры
Все субъекты имеют свою энерго-информационную(ЭИ) структуру и даже маленькая их частичка может использоваться для связи с субъектом.
Оргон-генераторы могут передавать энергию субъекту на любые расстояния используя структуральную связь части с целым.
Явления ЭИ переноса с объекта на объект тоже известны.
ЭИ изделия (светлицы, модуляторы, корректоры, радионики, СП) являются «костылями» для человека, которыми можно пользоваться, но лучше быть независимым от них. Отвага экспериментаторов с комбинированием различных ЭИ изделий заслуживает уважения, т.к. результат непредсказуем и зачастую плачевный. :(
Мне близка точка зрения Михаила Шишмарева на http://openmagic.org/ph/showthread.php?t=61
«В любом случае, очень часто такие системы являются как-бы фильтром между миром и человеком.
С одной стороны могут помогать с точки зрения воссоздания условий более близких к естественным, что улучшает здоровье, качество жизни и порой совершенно другие вещи, такие как везенье... С другой стороны, они часто создают капсулу или фильтр, искажая прямое взаимодействие человека и мира…. И учтите, решая сами какую-то задачу, вы обретаете новое качество, как структуру кокона, т.е. некоторое умение решать задачи такого типа вообще. Целиком переложив эту проблему на внешний прибор - качество не тренируется, не приобретается и не берется в результате себе. Даже если проблема решается, завтра появится другая аналогичная и возможно более серьезная, на которую модуляторов может не хватить.
Стараясь многослойно себя оградить от внешнего мира разными модуляторами, Вы деформируете не только кокон, но и свои взаимоотношения на уровне социума, потом не стоит удивляться, что что-то не туда в личной жизни пошло.»
Маг.нет писал(а):Кушать не есть создавать реальность.
Я думаю любая наша мысль, слово и действие создает НАШУ реальность.
Вот интересная картина мира из Нил Доналд Уолш «Дома с Богом» (кто-то назовет ее бредом…)
«Что побуждает тебя вы¬брать именно ту реальность, которую ты выбрал?
Твоя душа все отлично понимает - включая идею «односледовательности» (В мире постоянно существуют множественные возможности. Любой постижимый исход любой постижимой ситуации существует прямо здесь, прямо сейчас. Представь себе, ты входишь в комнату. Все, что ты мог обнаружить в комнате, было там с самого начала. Это все существовало одновременно. Но, осматривая комнату, ты «обнаруживал» предметы и воспринимал их последовательно). Твоя душа знает о существовании всех реальностей. Ты - одновременно жертва и злодей, и в своей жизни тебе доводилось играть обе роли. И ничто из этого не реально. Ничто. Ты все это выдумал. Ты создаешь свой опыт, выбирая, на какую часть Всего Сущего обратить свой взор. И при этом ты вполне можешь проглядеть то, что изо всех сил пытаешься отыскать.
Ты поместил себя в теле в Пространство и Время. Ты видишь, ощущаешь и движешься в ограниченном числе измерений - насколько позволяет тебе тело. Однако тело - это не Тот, Кто Ты Есть. Время не есть нечто, проходящее мимо тебя. Это ты «движешься через время» - ты создаешь иллюзию «проходящего времени», двигаясь через Единственный Существующий Момент. Ты воспринимаешь время последовательно, а между тем оно существует одновременно во всех пространствах. Пространство и время односледовательны. Ты как Чистый Дух можешь двигаться через эту Единую Реальность, через бесконечную череду циклов, чтобы познать на опыте свое Я.»
Прошу прощения, что не в тему ветки. Больше не буду! :?
Вадим, действительно о разных вещах беседуем.
Поясню ещё раз, вопрос был о копировании "костылей".
По созданию реальности, попробую Вашим примером.
Вы строите пирамиду, Вас посещают разные мысли. Можно поставить задачу (цель) - ощутить пользу пирамиды (нужную именно Вам). В данном вопросе только желать (ощущать, чувствовать и др.) недостаточно, нужно ещё "руками" (кроме головы) поработать, выбрать материал, доставить, отрезать и т.д.
В чём же разница? Прочувствовать результат - стратегическое решение вопроса. Вот попилить, пострагать, отрезать - тактические шаги и тут (ощущай-не ощущай)Разум не исполнитель (точнее он только помощник).
Вот и с окрошкой... Желать можно разное, только исполнять будут всё равно руки (мои или чьи ещё) с применением пошаговой рецептуры (алгоритма тактических шагов) с затрачиванием ресурсов, в том числе и времени.
Последствия от БЕЗДУМНОГО применения "костылей" - это отдельный вопрос - вопрос безопасности. Позиция Михаила_ по этому вопросу есть выше в этой ветке.
Вроде на одном языке беседуем, а понимания всё нет... Почему?
Маг.нет писал(а):Следует отметить такое свойство кристалла - форма имеет значение, чем острее кристалл - тем выше частота резонанса, соответственно "булыжник" по форме - низкая частота.
-А я уж было собралсо сварганить "SP",вот даже по случаю приобрёл "булыжник" горного хрусталя (400грамм весом),но теперь думаю-подойдёт ли ?? вот фото :
Свами Доупаду
Сообщение Свами Доупаду »
-Это мой пост был,чёта выкинуло.. :roll:
Хотелось-бы услышать мнение знающих людей : важно ли чтобы камень был без внутренних рисунков,правильной формы,ошлифован ?
Найти скупщиков радиодеталей.
У них недорого... но и примеси до пробы другие
И лучше прямо в растворе (царской водки) - можно без гальваники тогда наносить...
Свами Доупаду писал(а):-А если использовать позолоченые контакты(такие плоские и продолговатые) от разъёмов
Лучше взять "концентрированной азотной кислоты" (в любой химической лаборатории, например школьной, институтской, или... ), и растворить контакты (растворится всё кроме золота), конечно если необходима чистота металла, только (!) обязательно (!!!) вне помещения!!! Где найдёте кислоту, там Вам точно подскажут, как эффективнее поступить и какую ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ соблюсти. Отмечу ещё раз - ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КИСЛОТАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
P.S. С контактами можно проще - соскрести ножом и провести аффинаж сухим порошком борной (в любой аптеке) кислоты - расплавить контакты в присутствие кислоты (ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!!! - пары ядовиты) - примеси уйдут в соли, драгметалл в слиток. Это коротко, в интернете более полную информацию можно найти.
P.S.S. И не стоит забывать - это противозаконно (Законно только лицензированным предприятием).
Шалтай Балтай писал(а):Вообще-то использование светлиц совместно с генераторами интересный вопрос
Светлица - структура. Мало того все светлицы (одного типа) имеют одинаковую структуру. Понимаете к чему клоню? Если кладете светлицу на девайс, то происзодит инфо-перенос по структуре. Так вроде по логике получается.... Вот уж не знаю что про это думать.......
а не надо по логике.... а то так по логике можно много до чего додумать и будет это правильно, но лишь отчасти. Например все мы (человеки) имеем одинаковую структуру много где, значит ли это, что подкачивая себя энергией, я заодно качаю энергию на все человечество? вроде как бы да, но лишь отчасти и косвенно....
Любые два предмета дают инфоперенос. Но опять же, лишь слабый. Вот в сумке лежит буханка хлеба и тот же клей ЭДП. По сути, если происходит инфоперенос, то хлеб после этого есть нельзя... но мы же едим. И вообще он продается в синтетической упаковке.
Структуру имеет любой материальный объект. Светлица имеет особую, упорядоченную структуру. За счет того, что она "жесткая" выполнена на механическом (условно говоря) уровне, ее воздействие сильное. Копирует ли она себя вокруг? как и любые структуры, включая хлеб, таблетку анальгина, дохлую мышь во дворе и тд
Но качественно и количественно эти процессы разные.
Далее есть важный фактор. Я конечно не спец. по светлицам. Но насколько я понял пояснения АСД и ссылки на литературу, Светлицы несут в себе принципы, а потому являются высокочастотным объектом. SP, являясь фабрикой "животного магнетизма", является низкочастотным продуктом, запитывающим сначала нижние чакры. Таким образом, напрямую они по частотам лежат в разных областях. Со светлицей взаимодействует сам человек. Если у него SP есть, то энергии в теле прибыло и ее дошло и до верхних "этажей".
Тогда светлицы будут действительно сильнее работать, поскольку "наверху" энергии привалило.
Чтобы наглядно показать частотную разницу, достаточно вспомнить описанные в ветке про радионики эффекты с слегка завышенной тягой к противоположному полу (радионики, SP) и вспомнить, что от светлиц, насколько я понимаю, ничего подобного не наблюдается.
средневолновый приемник никак не будет ловить телепрограммы в дециметровом диапазоне.
Не все измеряется в простых понятиях "структуральная связь" и "информационный перенос", все реально сложнее.
Маг.нет писал(а):не что говоришь, а что думаешь.
важны не мысли а ЧУВСТВА.
аккуратнее с этим.
Это разный частотный диапазон. Важно и то и другое. Это и отличает нас от просто животного мира.
Маг.нет писал(а):Из вышесказанного, ЧУВСТВО может быть использовано для нацеливания на результат, а мысль - для проработки алгоритма действий.
на разных уровнях восприятия мир может быть "прочитан" по разному. Например, видящий сенс, может воспринимать его как отдельно висящие атомы и элементарные частицы (тому есть литературно-научные подтверждения).
Я приношу извинения, что влез в этот разговор, дискуссия не всегда дело хорошее, порой в ней рождается лишь разность взглядов, но поскольку это некие базовые основы пришлось высказаться.
Уровень чувств - анахата. У многихполноценно работает лишь изредка... отсюда бытующие эзотерические байки про "все через чувства" (т.е. взять хотя бы этот уровень полноценно). Уровень вишудхи это уже логика и деловые связи кстати. Заболело левым образом горло - ищите на них проблему или партнера-вампира.
Там уже что-то вроде атомарного восприятия, это уровень "матрицы".
Выше (аджна например, хотя там МНОГО ярусов с разными уровнями восприятия) это другой взгляд на мир, на прямое взаимодействие с ним. Человек, как часть мира и мир - как часть человека. Единая живая система.
Так вот, включение уровней сознания, которые выше чувственного восприятия, вовсе не означает, что оно выключается. Оно выключается, если энергии хватает только на тра...простите только на нижние энергоцентры.
Наглядный пример разных уровней восприятия показан например у Дивова "Стальное Сердце". Утрированно-искусственный, но по сути - так.
На уровне чувственного восприятия (достаточно энергии на уровне анахаты) начинает работать сенсорика на уровне ОЩУЩЕНИЙ, а вот виденье включается значительно выше.
Уровень
Маг.нет писал(а): Вообще SP - электротехнический прибор, "магического" там... применение записи, как фиксации мыслеформы, для её (мыслеформы) усиления. Остальное, кристалл, катушка, оргонит... свойства можно изучить (впрочем, основы в школьном курсе физики изучали) по электротехнике.
Оргонит по электротехнике? :) не... это не электротехнический прибор, чем раньше это поймете, тем быстрее начнут получатся более совершенные версии.
Кто сказал, что важна индуктивность? А почему такая странная намотка? некая лаборатория изучала мебиусные катушки в один виток под высоким напряжением (нет времени искать ссылку на отчет об исследованиях) и они там ТАКОГО понаходили, что никакой школьный курс и рядом не стоял, чтобы объяснить полученные эффекты эти ребята заявили, что на поверхности мебиуса образуется некая макро-элементарная частитаца в состоянии вроде холодной плазмы.
Вот Вельц на пальцах некоторые вещи пояснил. Все в "магии", которая по сути конечно физика, но несколько нам непривычная, работает по голографическому принципу. По аналогии.
Но не все можно при этом до предела упрощать.
В частности можно нарисовать на бумаге символ и он будет работать (пример - тест символ того же Вельца, но можно и подревнее примеров найти).
Катушка тут не только связующий элемент (связывает мыслеформу из аудиосигнала или моно-частоту) с прибором, она еще и по аналогии. Поэтому мебиус неплохо (хоть и не идеально) работает. По хорошему там нужен другой мебиус.
Михаил_ писал(а):а не надо по логике.... а то так по логике можно много до чего додумать и будет это правильно, но лишь отчасти. Например все мы (человеки) имеем одинаковую структуру много где, значит ли это, что подкачивая себя энергией, я заодно качаю энергию на все человечество? вроде как бы да, но лишь отчасти и косвенно....
многа буквав....................
про золото:
1. продается готовый электролит для гальванического нанесения золота, но для его использования, нужно сначала чтобы обрабатываемый материал был токопроводящим.
2. золото действительно обладает рядом уникальных свойств (метафизически), но чтобы их вытащить, простого СП на мой взгляд мало.
3. канифоль лучше тем, что это природный материал, полученный в естественном природном цикле.
Природные материалы всегда дают интересные эффекты и частоты приближенные к человеческим. Смола -синтетика. Губка - в какой-то мере тоже. В биосфере не встречаются в чистом виде эпоксидные смолы и губки :)
Все. Больше не надоедаю, а то я подозреваю, что Шалтая от моих постов, которые он не понимает, Болтает :)
PS я понял, почему я не ощущаю никак "кирпичики-куличики", зря я на них наверное думал, что слишком слабые. Все по другой причине. Просто там моночастота получается в зоне нижних чакр, а у меня там с избытком энергии накачано, поэтому от куличика ко мне не течет никак и при держании его в руке ощущается примерно ноль (потока нет), т.е. батарейка эта чуть меньшего напряжения, чем у меня "боротовое". Что вовсе не означает, что у человека с недостатком на этом уровне не будет ощущений. Так что я видимо заблуждался, подозревая СП в очень слабой мощности.
Михаил_ писал(а):Просто там моночастота получается в зоне нижних чакр, а у меня там с избытком энергии накачано,
Сообщение Логик »
Михаил_ писал(а):Все. Больше не надоедаю, а то я подозреваю, что Шалтая от моих постов, которые он не понимает, Болтает
Меня не болтает, так что, извиняйте за компьютерный жаргон - "афтар, пиши исчо" :)
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Всегда интересно читать Ваши сообщения. Не поделитесь информацией по поводу "другого мебиуса"?
МерКаБа писал(а):Не поделитесь информацией по поводу "другого мебиуса"?
Да, заставьте его быть чуток поконкретнее (если сможете, что-то я как-то слабо в это верю)
а то букфаф много - толку малоффато будет.
1. Родин койл.
