Стабилизатор.
В целом все совершенно верно, как один из многих возможных вариантов. Собственно это творческий процесс
т.е. по частному случаю можно двигаться более конкретно и тормозить-развивать-гармонизировать отдельные аспекты, связанные с товаром-фирмой-рекламой-сотрудниками-посредниками итд.
корректируя по мере необходимости всю схему и ее части.
Ну да, это не модель, а только пример подхода... творческого подхода, каждому полю можно подобрать свой аспект взаимодействия не отличающийся (не входящий в противоречие) с основными тенденциями зоны, а вот как обозвать и сформулировать - каждому своё.
Малика
Сообщение Малика »
Когда вехи в виде примеров есть, то больше вероятность не наломать дров :) ! Очень благодарна за примеры и помощь :)!
Малика
Сообщение Малика »
А пьющего работника в торможение или остановку? Или куда?
И куда работника "калымящего" по ночам, и как следствие сонного на работе ...хотя заработать на работе он мог бы больше (все они хорошие специалисты, расставаться с ними не хотелось бы)
И ещё при таком "процессинге" я страничку "бортового журнала" разделил бы пополам, слева даты +формулировка аспектов (от чего к чему идём) +направление и расстояние перемещения (стрелка+мм). Справа даты+отклики обратной связи (содержание, форма, размер и т.д.). Желательно чтобы даты в обоих столбцах одновременно располагались в соответствии с временными промежутками. Данный "бортовой журнал" поможет контролировать процесс и будет фиксировать "ЭФФЕКТИВНУЮ СТРАТЕГИЮ" - Вашу модель развития аспектов.
Успешного развития!
Малика
Сообщение Малика »
Завела, но переоформлю попозже с учётом Ваших рекомендаций, Ваш "бортовой" более детализирован
возиться или нет с теми или иными работниками - это сугубо личное дело..... иногда это того не стоит (опыт), даже если по человечески жаль и не хочется расставаться.
Но бывает по разному, плюс бывают не бизнес причины а опека над людьми (хотя лучше это с бизнесом держать подальше друг от друга.)
Малика писал(а):А пьющего работника в торможение или остановку? Или куда?
Изначально можно рассматривать аспекты влияния всех зон (сформулировав в соответствии с возможными тенденциями) и выбирать наиболее приемлемый. Расшатывая в хаосе можно получать варианты выбора, формулируя Законы в зоне закона получать выполнение законов и правил (может даже только Ваших, если имеется отклик эффективности), и т.д. В общем лучше пробовать-наблюдать-корректировать-пробовать вновь-... при наличие отклика - удовлетворение результатом - фиксировать (можно на узкий двусторонний скотч) и пусть Стабилизирует...
Малика
Сообщение Малика »
Спасибо. За 18 лет ведения бизнеса насмотрелись на всяких работников и только сейчас появилась возможность попробовать что-то по человечески наладить. Так что будем стабилизировать..
Логик писал(а):работа самодельного стабилизатора
Я для сравнения сделал самую лёгкую версию Стабилизатора - бумажную, и распечатал уменьшенное поле, после привязав к Стабилизатору Н, как два проявления одного, типа пульта, нарисовав просто ручкой "расстановку", подписав сверху "значения", в дали от дома установил эти два Стабилизатора, поверху доформулировав по 1-ой задаче, на "пульт" просто ручкой, на лайт "картинками" и начал обращать внимание на тенденции, отметив, что "пульт" при контакте ощущается как небольшой "источник", лайт ну никак, хотя отклик на небольшую подвижку получился. Предполагаю, если соблюсти "подборку материалов" для заливки, уже получится с источником, а если добавить "программы" инициирующие тенденции в зонах в виде наклеек, то это уже как отличие 2.0 от 2.х. У меня на Стабилизаторе тоже наклейки, так что вижу как они выглядят микрогравировки и названия по металлической фольге. Если фишки "инициирующие" (кстати работают и без Стабилизатора), то ещё один "рычаг". Усилитель в совместной со Стабилизатором работе - усиливает (фокусируя каналы) связи и тенденции.
Малыш
Сообщение Малыш »
МАГ.НЕТ, а работу бумажного стабилизатора как самостоятельного устройства охарактеризовать можете?
Так выше и сравнил, специально для этого бумажную версию сделал. Попробую шире обозначить как, бумажная лайт - "карта", где ясно куда двигать, но движок никакой, заливка лайт - и ясно куда двигать и движок есть и (при соответствующих материалах!) руль есть только с большим люфтом, специальные наклейки - уменьшение люфта. На выходе может получиться эффективно действующая самоделка. Ещё проведу аналогии из детства, бумажная - самокат, заливка - велосипед, заливка с наклейками - "сикорашка" (так в детстве мы называли самодельный мопед), ну а коммерческие версии это уже полноценные мопеды и мотоциклы. Заправляем - едем...
Малика
Сообщение Малика »
С Вами, Маг.нет, не соскучишься.. :) ..творческий Вы человек :)
:)Сегодня оптимизировал "пульт":), получив дополнительно усиление связи со стационаром Стабилизатора и удобство использования. Просто заменив рисунок - "обклеенной" скотчем фотографией. (со скотча хорошо стирается маркер для корректировок расстановки, про ластик тоже не забываю, у фото лучше связь, чем у привязанного рисунка, всё равно не удержался от дополнительной привязки и "переноса" зон с фиксацией качеств "точками" разноцветными "красками по стеклу" для детского творчества, теперь у меня и Стабилизатор имеет разноцветные точки - индивидуализировался...). Хотел мандалы приёмник-передатчик использовать, но там связь односторонняя, вот думаю пульт "батарейкой" какой нибудь снабдить "для подпитки канала", размышляю, если целесообразно, то какой? Или в "краски по стеклу" в соответствии с зонами "рекомендуемых" компонентов добавить и точки обновить может с обратной стороны "разукрашку" зон устроить? Или АТ при размещении пульта рядом справится с этой задачей? "политика устройства" позволит эффективное взаимодействие с пультом?
вообще... копии стабилизаторов... ну в смысле не копии, просто небольшие стабилизаторы и вообще разные у одного оператора складываются вместе, но понятно, что вклад бумажного меньше, чем полноценного. Это я к тому, что даже если пульт не привязывать, а просто сделать простейший стабилизатор с зонами, он все равно должен неплохо связаться с остиальными имеющимися у данного оператора.
Почему-то мне сдается, что Вы эту функцию немного сами ограничили, когда сосредточились на эксперименте, где один стабилизатор отдельно (буквально отделен от общего комплекса), а другой = есть пульт.
Попробуйте сделать стабилизатор на бумаге как единицу проявления единого стабилизатора вашего, где "Н" есть просто другая такая единица.
зы я думаю над производством комплекта наклеек для самоделок и легких "карманных" или "папочных" версий. Пока правда не знаю когда реализую. Там соотв. будет двойной комплект границ и собственно триначалье.
Михаил_ писал(а):мне сдается, что Вы эту функцию немного сами ограничили, когда сосредточились на эксперименте, где один стабилизатор отдельно (буквально отделен от общего комплекса), а другой = есть пульт.
Так целью было не столько изготовление "пульта", сколько проверка эффективности бумажной лайт версии, "мухи отдельно, котлеты отдельно" действительно разграничил сам, для эксперимента.
тем, у кого нет Б или Н версии, имеет смысл аккуратно делать какое-нибудь большое блюдо... а уже потом к нему бумажные версии для удобства использования.
Тогда будет нормальная мощность.
Но и бумажная версия вполне рабочая, ОСОБЕННО в состоянии острой необходимости.
Сообщение Логик »
Михаил_ писал(а):тем, у кого нет Б или Н версии, имеет смысл аккуратно делать какое-нибудь большое блюдо...
А большое это какое? сколько, см ...?
ну полметра, или сантиметров 40 - желательно... в компенсацию того, что не получится использовать лазерные технологии.
Один из _простых_ домашних вариантов - оцинкованная крышка от 200-250литровой бочки. Она с бортиком..... и размер хороший.НУ та, которая съемная. Правда их продают обычно летом (бочки).
можно и с тарелку размером мощный сделать...зависит от ряда параметров, в целом от творческого подхода.
Сообщение Логик »
Михаил_ писал(а):ну полметра, или сантиметров 40 - желательно... в компенсацию того, что не получится использовать лазерные технологии.
А увеличить, при изготовлении стабилизатора, количество наклеек, имеет смысл?
можете попробовать. Я указал форму и число для оригинального изделия, что тоже фактор усиления.
Малика
Сообщение Малика »
А доп.программы (с 5 по 13) к стабилизатору были? М.б. я пропустила информацию?
Да, 3 вида - "контроль", "пропуск" и "здоровье". Остальные из списка 5-13 Михаил_ предполагал после праздников, наверное уже на неделе...
Пропуск пока не очень понятен, а контроль и здоровье - эффективность заметна, могу рекомендовать...
