Нейрофон
Тапка
Сообщение Тапка »
на выход поставим обычные пьезозвонки как на http://community.livejournal.com/vetvi_ru/10299.html , тонкие они вроде- как в часах электронных . Хреново то что схема модулятора - двухполярная блин , не всем бует доступно сделать(((
Пока так - если звука не будет - введем каскад повышающий напряжение на выходе . Воть ,жду комментариев !!
Николай3003
Сообщение Николай3003 »
Тапка
Я просто уже как то писал что в наличие есть эхофон и вот вопрос в чем принципиальное отличие если оно есть между эхофоном и нейрофоном Андрей как то отписался но честно ни черта не понял
Тапка
Сообщение Тапка »
http://www.mindmachine.ru/echofone/userguide.htm эхофон , хз в чем разница я пока не разбирался
Николай3003
Тапка
http://www.skif.biz/index.php?name=Foru ... c&p=172744 я про такой принцип
Николай3003
Николай3003
как насчет такой идеи
просто мужик на связь давно не выходил и не могу никак хоть как то расспросить
Тапка
Сообщение Тапка »
Сегодня я кста нашел эту инфу про ЭСЭ днем еще в ответах мейл ру http://otvet.mail.ru/question/39182048/ , этот чел ни в какую не делится схемой . Довольно интересно - если сможете его раскрутить на схему , сделаем .
Николай3003
Тапка
так вот мне и интересно нейрофон это тоже самое или просто на уровне вибраций за счет пищяния пезоэлементов ??? У этого мужика в том то и фокус что внешне звук не регистрируется то есть я как понял получается перекодировка от электроимпульсов в свук
если я его правельно понял. А то что он схему не даст это факт но можно технически его пригласить на наш форум или технично поставить вопрос по тому же нейрофону. Я просто в технических вопросах не так силен. Ему вопрос нужно грамотно поставить а для этого технарь нужен
Тапка
Сообщение Тапка »
Нейрофон мы сделаем - это точно вам говорю , просто нужно много опытов еще и проб и ошибок .
Может у него чтото похожее на нейрофон и он хитрит ,типа я изобрел супер пупер девайс . Таких в инете сотни )))
Если честно- достали меня эти чудики , ноу-хау у них видите ли , секреты и прочее- так что берем макетку , кучу деталей и экспериментим )))
Николай3003
Тапка
просто опять же к вопросу если это ультразвук то насколько этот сигнал опасен для человека это 1.
2. что мы хотим получить в результате передачу звука через кости черепа так тут даже думать не надо ну а если через кожу проводить то это уже другой вариант совсем
3. так как эхофон просто разделяет частоты на низкие и высокие и одни через наушники другие через пезо накладки и все больше ничего и то саму схему можно улучшить там ограничитель стоит на 22 гц а если поставить на 35 гц то будем на преобразователях иметь не искаженные 22 гц но только за щет того что они вибрируют и ничего больше это как стучать ко голове амплитудой 22 гц.
Николай3003
Тапка
просто ничего более эхофон не выдает да через неделю игр с преобразователями слух улучшаетса с позиции высоких частот но не более
Тапка
Сообщение Тапка »
1)Опасность ультразвука в мощности излучения , у нас она совсем небольшая .
2) нейрофон лично мне нравится тем что звук как бы в голове рождается и не нужно наушники носить . Планирую его использовать для подсознательных внушений и для осознанных сновидений в составе дримплатформы .
3) эхофон мне не подходит
Николай3003
Тапка
поетому и вопрос если концептуальной раздницы между эхофон и нейрофон нету то...
потому что я бы тоже с радостью без наушников ходил бы но не с преобразователями на лбу а где то на запястье а один из ощутимых плюсов даже эхофона это концентрация внимания и уменьшение внутренего диалога в разы. И еще момент от чего же тогда зависит громкость звука в голове?? от мощности излучателя? и тогда вопрос как повысить качество звука. И все же меня смущает статья про первый нейрофон там же не было привязки к костям черепа да и кости там были не причем.
Тапка
Сообщение Тапка »
Тапка
Сообщение Тапка »
Николай3003 я вот общаюсь с людьми по этим вопросам , мощность ,громкость качество звука- мнения ппц как расходятся . надо самим все делать - тогда узнаем истину
Тапка
Сообщение Тапка »
Кстати выше я приводил ссылки на ул тразвуковые прожекторы- там я думаю мощность намного выще чем в нейрофоне- так как контакта с телом механического НЕТ ВООБЩЕ !!! вот это по настоящему круто.
Николай3003
Тапка
в статье про нейрофон Андрей написал в конце что есть смысл взять какойто мед апарат и поменять пару деталей и готов нейрофон и из статьи выше указаной если на мед апаратах минимум 800кгц а нам нужно 50 кгц то может есть смысл нарыть схему апарата она даже где то есть в нете .
Николай3003
Тапка
именно в этом и вопрос узнать безопасный диапазон ультразвука и все
Николай3003
Тапка
Кости нашего среднего уха ограничивают диапазон слышимых звуков частотой 20 кГц. Однако если приложить источник ультразвука частотой 200 кГц непосредственно к костям черепа, то человек слышит его! Тогда вопрос почему не больше 40кг в нейрофоне написано?
Тапка
Сообщение Тапка »
аппарат дороже мне кажц выйдет , я буду делать по вышеприведенным схемам модулятора АМ и генератора на таймере 555 .
Потом MWS на DSP забацает нейрофон .
Николай3003
Николай3003
Посетители публичной библиотеки Нью-Йорка могут индивидуально прослушать сообщение из микрофона (наверху), встав под ультразвуковой луч.
Все остальные при этом не слышат никакого звука – в зале полная тишина
Я вот такого эффекта хочу чтоб не было слышно окружающим.
Тапка
Сообщение Тапка »
Николай3003 ох уважаемый , теория и статьи поначалу хороши- когда начинаешь на практике все делать ,все наоборот получается)))
Николай3003
Тапка
общей толщиной около 12 мм преобразует напряжение звуковой частоты с выхода обычного громкоговорителя в ультразвук с помощью тонкой металлополимерной плёнки, которая колеблется с частотой 60 кгц и кстати вот ответ на вопрос в силе звука так сказать я не знаю если пезоелемент будет вибрировать с 60кгц
но мне недавно подали идею нащет не одного преобразователя а скажем 3 на каждом выходе между ними какой нибудь материал так чтоб могли потянуть напряжение и колебание и сказали что сила сигнала на порядок выше
Тапка
Сообщение Тапка »
http://www.chipdip.ru/product/ma40e7s.aspx ультразвуковой передатчик ,
Применение:
открытые: охранные системы, автоматические двери, системы детектирования движения, системы детектирования положения
герметичные: автомобильные сонары, парковщики, измерители уровня жидкости - до 6 метров бьют . Можно прилепить заместо пьезиков и посмотреть - получится ли ультразвуковой прожектор , интересненько однако ......
Экко
Сообщение Экко »
ультразвуковой генератор в т ч с аудиомодуляцией сделать это 5 минут
