Приборы серии QSM-Q
Радиоэлектронные устройства для эзотерических применений
Зозерхат
Приборы серии QSM-Q
Сообщение Зозерхат »
QSM-Q. Усовершенствованная версия приборов серии PSI-E
Новая серия приборов QSM-Q - усовершенствованная версия приборов серии PSI-E.
Выполнена на современной элементной базе, благодаря чему достигнута чрезвычайно высокая повторяемость параметров для разных экземпляров приборов.
Микрофон отсутствует. Для работы с аффирмациями и ментальными посылами вместо микрофона в прибор интегрирован квантовый генератор случайных чисел (КГСЧ), аналогичный всем известному Psyleron'у. Фактически, прибор содержит не один Psyleron, а несколько. В отличие от оригинального Psyleron'а, встроенные генераторы чрезвычайно экономичные, имеют более высокий коэффициент энтропийности, реализованы на современной элементной базе.
Как и оригинальный Psyleron, встроенные КГСЧ позволяют воспринимать воздействие сознанием человека, которое он оказывает во время медитаций, ментальных посылов и аффирмаций. КГСЧ задействованы в оригинальной системе управления генераторами сверхкоротких импульсов, благодаря чему пользователь имеет возможность взаимодействовать с коррелятором и в реальном времени управлять параметрами его выходных сигналов. Благодаря новой математической модели работы прибора и удалению микрофона из схемы управления, удалось полностью исключить возможность использования прибора для оказания негативного влияния на человека.
Прибор имеет 2 версии исполнения: под зарядное устройство с разъёмом micro-USB и под зарядное устройство с разъёмом USB TYPE C. Схемотехнически и по техническим характеристикам приборы полностью идентичны. Прибор с разъёмом USB TYPE C имеет в конце наименования букву U скобках. Учитывайте это при заказе прибора.
Инструкции на прибор тут:
Батон
Приборы серии QSM-Q
Сообщение Батон »
Самого главного цену не указали.
Зозерхат
Приборы серии QSM-Q
Батон писал(а): Вт май 20, 2025 18:24 Самого главного цену не указали.
Здесь обсуждение.
Цена - тут:
https://mindmachine.ru/catalog/shop/cat ... evice/psi/
Валери й
Приборы серии QSM-Q
Сообщение Валери й »
В оригинальном Psyleron была опция обратной связи с оператором посредством подключения к компьютеру и отслеживания эффекта своего воздействия на экране монитора. В работающей на тех же принципах Mind Lamp, так же присутствует обратная связь с оператором изменением цвета лампы. Отсюда вопрос: возможно ли в приборах QSM-Q так же создание какого-то вида обратной визуальной связи с оператором (маленький дисплейчик на самом приборе или подсоединения к ПК) ? При отсутствии такой связи остается только гадать или додумывать, налажено ли эффективное взаимодействие с прибором
Зозерхат
Приборы серии QSM-Q
Этот прибор - не Psyleron. И не предназначен для оценки "взаимодействия" пользователя с ним. Это прибор для активного воздействия, а не для развлекухи и щекотания своего эго путём "набычивания" на него и получения каких-то световых эффектов, якобы подтверждающих "продвинутость" пользователя.
В оригинальном Psyleron это всё не работало так, как было заявлено. Была подтасовка результатов экспериментов и откровенные фальсификации данных в публикациях. Именно потому его и перестали выпускать. Если внимательно почитать статьи авторов Psyleron'а, то относительно легко найти несостыковки. Но они есть лишь в 1-2 статьях, а далее идут ссылки на них и за базовые предпосылки берутся фальсифицированные данные.
Приборы с дисплеем я разработал более года назад. Через какое-то время они тут появятся. И как раз в них реализовано то, что декларировали, но не сделали создатели Psyleron'а. И я очень хочу посмотреть на "влиятелей", которые считают себя сильно продвинутыми духовно и (якобы) способны влиять на относительно медленные вероятностные процессы и большие выборки случайных чисел с равномерным распределением. Думаю, среди желающих доказать свои способности можно будет даже конкурс провести в офисе ММ.
А пока могу многих огорчить: влияние человека на КГСЧ происходит не так, как многие думают. Это очень быстрые процессы, которые отождествлять с изменениями цвета или перемещениями точки на экране не совсем правильно. Поэтому можно лишь оказывать влияние одними быстропеременными процессами на другие, которые потом активно воздействуют на среду или человека, проявляясь в тех или иных относительно медленных процессах. Я не сильно углубляюсь в физику и объяснения, но они прямо проистекают из публикаций института Монро и других групп по изучению пси-феноменов. Там это всё написано английским по белому далеко не глупыми людьми.
Вернуться в «Эзотерическая радиоэлектроника»
