Настройка Astroline
Дантес
Настройка Astroline
Сообщение Дантес »
Приветствую всех. Прошу помощи в настройке astroline. Как я понял, первое время нужно использовать только мониторинг сна без подсказок. А потом на основании логов сделать какие-то выводы и настроить прибор под себя. Но при просмотре логов я не знаю, на что обращать внимание. Нужно смотреть на частоту срабатывания датчика или на показатели в строке? И что именно нужно потом настраивать? Какие настройки использовать?
Вот пример лог-файла за эту ночь:
LOGFILE 05.04.22
** Settings **
Sensitivity : 30
Scan time : 03
Numb.eye move : 00
Eye move time : 04
Motion detect : 03
Sсan delay : 02
Prompter : ON
Tune : ON
Sleepy tune : OFF
Sleep Timer : 01-00
END Time : 09-30
________________
04:56 = START
05:00 = EYE MOVE (LR) 000 045
05:02 = EYE MOVE (LR) 076 158
05:04 = EYE MOVE (LR) 011 048
05:08 = EYE MOVE (LR) 022 086
05:11 = EYE MOVE (LR) 015 074
05:15 = EYE MOVE (LR) 003 045
05:17 = EYE MOVE (LR) 067 010
05:22 = HEAD MOVE
05:28 = HEAD MOVE
05:33 = EYE MOVE (LR) 038 001
05:37 = EYE MOVE (LR) 038 008
05:40 = EYE MOVE (LR) 001 036
05:42 = EYE MOVE (LR) 001 057
05:44 = EYE MOVE (LR) 037 007
06:05 = EYE MOVE (LR) 002 054
06:14 = EYE MOVE (LR) 057 004
06:18 = EYE MOVE (LR) 079 025
06:25 = EYE MOVE (LR) 042 014
06:28 = EYE MOVE (LR) 036 008
06:37 = EYE MOVE (LR) 017 053
06:40 = EYE MOVE (LR) 002 040
06:42 = EYE MOVE (LR) 004 042
06:48 = EYE MOVE (LR) 010 035
06:52 = EYE MOVE (LR) 047 055
06:57 = HEAD MOVE
07:00 = HEAD MOVE
07:02 = HEAD MOVE
07:05 = EYE MOVE (LR) 035 020
07:08 = EYE MOVE (LR) 004 042
07:10 = EYE MOVE (LR) 003 100
07:13 = EYE MOVE (LR) 006 097
07:16 = EYE MOVE (LR) 055 002
07:28 = EYE MOVE (LR) 045 004
07:37 = EYE MOVE (LR) 049 004
07:40 = EYE MOVE (LR) 040 015
07:44 = EYE MOVE (LR) 022 088
08:01 = EYE MOVE (LR) 103 039
08:21 = EYE MOVE (LR) 001 085
08:24 = EYE MOVE (LR) 047 024
08:27 = EYE MOVE (LR) 074 107
08:32 = EYE MOVE (LR) 009 076
08:35 = EYE MOVE (LR) 018 049
08:37 = EYE MOVE (LR) 093 026
08:40 = EYE MOVE (LR) 112 102
08:42 = EYE MOVE (LR) 013 322
08:46 = HEAD MOVE
08:50 = EYE MOVE (LR) 057 167
08:52 = EYE MOVE (LR) 044 023
08:57 = EYE MOVE (LR) 151 168
09:30 = EYE MOVE (LR) 020 087
09:30 = END SLEEP
Алексей Крячко__
Настройка Astroline
Сообщение Алексей Крячко__ »
Дантес писал(а): Вт апр 05, 2022 18:00 . Нужно смотреть на частоту срабатывания датчика или на показатели в строке? И что именно нужно потом настраивать? Какие настройки использовать?
нужно обращать внимание и на частоту срабатывания и на показания датчика
В вашем случае я бы вот по этому логу поднял самый первый параметр (чувствительность) до 80. По умолчанию он стоит 30. При этом оставил бы пока срабатывание по однократным движениям, поскольку серий в вашем логе не вижу пока. Подсказки тоже бы все выключил, поставил OFF - они похоже вам пока мешали заснуть.
Дантес
Настройка Astroline
Сообщение Дантес »
Алексей Крячко__, спасибо. Сможете ответить ещё на несколько вопросов:
1. Показания датчика. Чем больше значение, тем больше была амплитуда измерения? И как так получается, что на одном глазу 003, а на другом 100 (помимо того, что маска может быть не ровно одета)?
2. Повышение чувствительности повышает время срабатывания датчика?
3. Правильно ли я понимаю, что когда будут обнаружены серии, то нужно будет изменить настройку, отвечающую за количество срабатывания датчика за определенное время? Или что нужно будет сделать что-то другое?
Подсказки выключены все. Срабатывает датчик движения головы, который, как я понял, работает всегда.
Дантес
Настройка Astroline
Сообщение Дантес »
Повысил чувствительность датчиков движения глаз и понизил у датчика движения головы (в последнюю ночь). Вот логи за несколько ночей.
LOGFILE 08.04.22
** Settings **
Sensitivity : 80
Scan time : 03
Numb.eye move : 00
Eye move time : 04
Motion detect : 03
Sсan delay : 02
Prompter : ON
Tune : OFF
Sleepy tune : OFF
Sleep Timer : 01-00
END Time : 09-30
________________
03:26 = START
03:27 = HEAD MOVE
03:35 = HEAD MOVE
03:38 = EYE MOVE (LR) 137 013
03:57 = HEAD MOVE
04:08 = HEAD MOVE
04:41 = HEAD MOVE
04:44 = HEAD MOVE
04:49 = EYE MOVE (LR) 098 079
04:53 = HEAD MOVE
04:56 = EYE MOVE (LR) 046 165
05:02 = EYE MOVE (LR) 161 017
05:08 = EYE MOVE (LR) 090 012
05:12 = EYE MOVE (LR) 013 089
06:23 = EYE MOVE (LR) 162 004
06:34 = EYE MOVE (LR) 003 120
06:39 = EYE MOVE (LR) 086 027
06:46 = HEAD MOVE
06:56 = HEAD MOVE
07:06 = HEAD MOVE
07:11 = HEAD MOVE
07:15 = HEAD MOVE
07:30 = HEAD MOVE
07:33 = HEAD MOVE
07:36 = EYE MOVE (LR) 099 034
07:39 = EYE MOVE (LR) 125 080
07:44 = EYE MOVE (LR) 186 052
07:49 = EYE MOVE (LR) 202 080
07:53 = EYE MOVE (LR) 146 098
07:59 = EYE MOVE (LR) 111 021
08:05 = HEAD MOVE
08:08 = EYE MOVE (LR) 367 018
08:08 = KEY_PRESS
08:08 = END
LOGFILE 12.04.22
** Settings **
Sensitivity : 80
Scan time : 03
Numb.eye move : 00
Eye move time : 04
Motion detect : 03
Sсan delay : 02
Prompter : ON
Tune : OFF
Sleepy tune : OFF
Sleep Timer : 01-00
END Time : 09-30
________________
03:30 = START
03:30 = HEAD MOVE
03:33 = HEAD MOVE
03:51 = EYE MOVE (LR) 213 022
04:00 = EYE MOVE (LR) 111 006
04:05 = HEAD MOVE
04:07 = EYE MOVE (LR) 009 085
04:10 = HEAD MOVE
04:27 = EYE MOVE (LR) 343 061
04:36 = EYE MOVE (LR) 002 096
04:43 = EYE MOVE (LR) 009 096
04:53 = EYE MOVE (LR) 019 139
05:06 = EYE MOVE (LR) 036 106
05:11 = EYE MOVE (LR) 543 013
05:14 = HEAD MOVE
05:19 = EYE MOVE (LR) 205 088
05:21 = EYE MOVE (LR) 014 102
05:26 = EYE MOVE (LR) 116 008
05:28 = EYE MOVE (LR) 163 012
05:34 = HEAD MOVE
05:43 = HEAD MOVE
05:45 = HEAD MOVE
05:52 = HEAD MOVE
06:06 = EYE MOVE (LR) 035 122
06:44 = HEAD MOVE
06:49 = HEAD MOVE
06:53 = EYE MOVE (LR) 034 196
06:55 = EYE MOVE (LR) 005 085
06:59 = EYE MOVE (LR) 004 120
07:02 = EYE MOVE (LR) 004 095
07:06 = EYE MOVE (LR) 004 095
07:19 = EYE MOVE (LR) 029 577
07:23 = HEAD MOVE
07:34 = EYE MOVE (LR) 055 093
07:37 = HEAD MOVE
07:48 = EYE MOVE (LR) 017 114
07:50 = EYE MOVE (LR) 097 033
07:53 = EYE MOVE (LR) 097 020
08:01 = EYE MOVE (LR) 120 014
08:05 = EYE MOVE (LR) 090 015
08:07 = EYE MOVE (LR) 437 044
08:10 = HEAD MOVE
08:17 = HEAD MOVE
08:20 = HEAD MOVE
08:22 = EYE MOVE (LR) 084 088
08:27 = EYE MOVE (LR) 090 015
08:30 = EYE MOVE (LR) 095 027
08:36 = EYE MOVE (LR) 009 125
08:42 = HEAD MOVE
09:00 = EYE MOVE (LR) 116 003
09:00 = KEY_PRESS
09:00 = END
LOGFILE 13.04.22
** Settings **
Sensitivity : 80
Scan time : 03
Numb.eye move : 00
Eye move time : 04
Motion detect : 09
Sсan delay : 02
Prompter : ON
Tune : OFF
Sleepy tune : OFF
Sleep Timer : 01-00
END Time : 09-30
________________
02:41 = START
02:59 = EYE MOVE (LR) 010 127
03:05 = EYE MOVE (LR) 146 032
03:12 = EYE MOVE (LR) 079 156
03:18 = EYE MOVE (LR) 148 010
03:59 = EYE MOVE (LR) 086 003
04:01 = EYE MOVE (LR) 150 010
04:04 = EYE MOVE (LR) 108 017
04:24 = EYE MOVE (LR) 017 179
04:39 = EYE MOVE (LR) 002 262
04:41 = EYE MOVE (LR) 002 976
04:45 = EYE MOVE (LR) 283 001
04:51 = EYE MOVE (LR) 107 031
04:54 = EYE MOVE (LR) 006 120
05:22 = EYE MOVE (LR) 094 007
05:31 = EYE MOVE (LR) 015 173
05:34 = EYE MOVE (LR) 130 001
05:37 = EYE MOVE (LR) 076 098
05:52 = EYE MOVE (LR) 053 157
06:12 = EYE MOVE (LR) 014 089
06:18 = EYE MOVE (LR) 016 089
06:20 = EYE MOVE (LR) 033 182
06:23 = EYE MOVE (LR) 010 272
06:28 = EYE MOVE (LR) 088 044
06:38 = EYE MOVE (LR) 025 248
07:05 = EYE MOVE (LR) 018 206
07:08 = EYE MOVE (LR) 014 186
07:09 = KEY_PRESS
07:09 = END
Смотрю на логи и не понимаю, как проследить серию. Даже вот если посмотреть в инструкцию, где приведён образец логов и написано, что активный сон был отмечен в
период с 4:32 до 5:56 утра. Я не понимаю на основе какой закономерности был сделан такой вывод
Образец из инструкции
LOG FILE : 15.03.22
** Settings **
Sensitivity : 30
Scan time : 03
Numb.eye move : 00
Eye move time : 02
Motion detect : 03
Sсan delay : 01
Prompter : ON
Tune : OFF
Sleepy tune : OFF
Sleep Timer : 00-17
END Time : 07-38
04:12 = START
04:14 = EYE MOVE (LR) 021 001
04:19 = EYE MOVE (LR) 016 004
04:22 = EYE MOVE (LR) 017 000
04:27 = EYE MOVE (LR) 037 054
04:29 = EYE MOVE (LR) 032 009
04:32 = EYE MOVE (LR) 038 028
04:36 = EYE MOVE (LR) 073 052
04:43 = EYE MOVE (LR) 042 057
04:51 = EYE MOVE (LR) 021 000
04:56 = EYE MOVE (LR) 019 001
05:09 = EYE MOVE (LR) 020 002
05:09 = HEAD MOVE: RES. PROMPT_1
05:11 = EYE MOVE (LR) 007 016
05:17 = EYE MOVE (LR) 002 016
05:20 = EYE MOVE (LR) 020 006
05:22 = EYE MOVE (LR) 120 023
05:26 = EYE MOVE (LR) 006 016
05:29 = EYE MOVE (LR) 006 016
05:31 = EYE MOVE (LR) 009 053
05:50 = EYE MOVE (LR) 001 018
05:53 = EYE MOVE (LR) 024 069
05:56 = EYE MOVE (LR) 135 030
05:57 = HEAD MOVE: RESET LIGHT
06:00 = EYE MOVE (LR) 004 026
06:02 = EYE MOVE (LR) 016 024
06:05 = EYE MOVE (LR) 026 000
06:07 = EYE MOVE (LR) 017 017
06:10 = EYE MOVE (LR) 016 012
06:21 = EYE MOVE (LR) 017 013
06:24 = EYE MOVE (LR) 002 017
06:26 = EYE MOVE (LR) 018 014
06:26 = HEAD MOVE: RES. PROMPT_2
06:35 = EYE MOVE (LR) 037 015
07:16 = HEAD MOVE
07:19 = EYE MOVE (LR) 007 017
07:24 = EYE MOVE (LR) 016 007
07:27 = EYE MOVE (LR) 017 010
07:27 = HEAD MOVE: RES. PROMPT_2
07:29 = EYE MOVE (LR) 017 006
07:33 = EYE MOVE (LR) 022 006
07:33 = HEAD MOVE: RES. PROMPT_2
07:35 = HEAD MOVE
07:38 = END SLEEP
