Обновление ПО AstroLine
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ »
Добрый день!
В этой теме буду выкладывать новые версии прошивок.
Их нужно скачать и обновлять согласно инструкции через web-интерфейс.
Итак, версия 1.2 доступна по ссылке :
https://yadi.sk/d/HueJgh9Pn_q6Mw
в ней устранены критические ошибки, которые могли приводить к остановке прибора
В целом эта версия по интерфейсу идентична версии 1.1, поэтому для нее актуальна инструкция с версии 1.1
Алексей Крячко__
Новая версия прошивки 1.3
Ссылка на нее :
https://yadi.sk/d/zLr1bksxnuXV1Q
Что там сделано :
1. введена возможность настройки световой подсказки и синхронной с ней вибро. Можно изменить число вспышек, их частоту и скважность.
2. добавлена возможность выдачи голосовой подсказки перед светом. Файлы подсказки размещаются в папке BEFORE.
3. можно выключить индикацию мониторинга сна (мигающая кнопка "ввод")
4. протестировать выдачу голосовой подсказки из папки BEFORE
5. отдельно настроить громкость для воспроизведения аудиофайлов из папки BEFORE
эти настройки (1-5) делаются через web-интерфейс. Настройка 5 также доступна и на приборе.
6. настроить папки с которой будет работать диктофон (BEFORE или DICT) - папки для записи и выдачи голосовых подсказок до световых вспышек и после соответственно
7. настроить папку с которой будет работать "Плеер" - ALARM или AUDIO чтобы прослушать записи которые размещены в этих папках
настройки 6,7 доступны только на приборе
8. уменьшено энергопотребление в режимах засыпания и мониторинга сна. Прибор будет дольше работать от одной зарядки.
9. выявлен и устранен ряд ошибок, оставшихся в версии 1.2
Этой прошивке соответствует новая инструкция, у нее та же версия 1.3 (размещается в соответствующем разделе на сайте)
Алексей Крячко__
инструкция для версии 1.3 :
https://yadi.sk/i/Y9j8cPvepqC4AQ
ее скоро переложат на сайт, а пока можно взять с моего яндекс-диска
Алексей Крячко__
Прошивка версии 1.5 для первых приборов AstroLine доступна для скачивания по ссылке
https://disk.yandex.ru/d/0LZZj-MUl-qkfw
В прошивке добавлены следующие опции :
1. Введены настройки для серии движений глаз. Называется "Повт. движ. глаз"
Если эта настройка установлена в 0, то прибор реагирует на однократные движения.
Если настройка принимает значения от 1 до 15 то это будет число повторных движений, которые должны произойти в определенный интервал времени, задаваемой другой настройкой "Время повт. БДГ" которая принимает значения от 1 до 15 (в секундах). Если в этот интервал времени не было такого количества движений глаз, то признак движения глаз сбрасывается и снова ведется мониторинг движений уже для следующего интервала времени. Если произошла серия движений в указанный интервал = выдается подсказка. Значения амплитуды движения глаз записываются как средние от измеренных.
Настройки работают как для основного режима мониторинга сна, так и для режима "Проверка".
Это позволяет фильтровать лишние срабатывания. По умолчанию (при сбросе настроек) прибор реагирует на однократные движения.
Обе эти настройки доступны также и через web-интерфейс.
2. Доработан режим "Проверка".
Теперь записываются последние 24 срабатывания в память и по окончании работы проверки по нажатию любой клавиши, можно снять прибор и посмотреть величины амплитуд пролистывая их клавишами "+" и "-". Клавиши S и "ввод" приводят к выходу в главное меню. В нижней строке после завершения проверки будет значение N_EM : xx, где xx - количество прошедших срабатываний. Первым выводятся данные о последнем срабатывании.
3. Введена возможность проигрывания аудиофайла (mp3 или wav) из папки ASLEEPY, когда в процессе мониторинга была нажата клавиша и этот режим был завершен. Разрешить-запретить можно настройкой "После сна мел." значения "Вкл" или "Выкл" в меню "Настройки". Через web-интерфейс настройка этого параметра недоступна.
4. В LOG-файле в самом начале прописываются базовые параметры, влияющие на работу алгоритма мониторинга сна.
Пример лога для одного из тестовых запусков :
** Settings **
Sensitivity : 30
Scan time : 05
Numb.eye move : 03
Eye move time : 06
Motion detect : 03
Sсan delay : 02
Prompter : ON
Tune : OFF
Sleepy tune : ON
Sleep Timer : 00-17
END Time : 09-30
________________
06:42 = START
06:45 = EYE MOVE (LR) 000 042
06:51 = EYE MOVE (LR) 053 001
06:51 = HEAD MOVE : RES. PROMPT_1
06:57 = EYE MOVE (LR) 047 055
06:57 = HEAD MOVE : RES. PROMPT_1
07:01 = EYE MOVE (LR) 034 067
07:01 = HEAD MOVE : RES. PROMPT_2
07:04 = EYE MOVE (LR) 043 032
07:04 = HEAD MOVE : RES. PROMPT_1
07:06 = HEAD MOVE
07:22 = HEAD MOVE
09:30 = END SLEEP
Алексей Крячко__
Информация по новым возможностям с прошивкой 1.5 будет добавлена в инструкцию, которая пойдет с новыми приборами.
Алексей Крячко__
По результатам испытаний и тестирования были выявлены и исправлены некоторые ошибки в прошивке 1.5
ее новый адрес для скачивания :
https://disk.yandex.ru/d/FczlVjBefhsLYQ
в частности там были решены проблемы с сохранением настройки для серии движения глаз, а также добавлено в меню выбора папки плеера выбор папки ASLEEPY
старая ссылка для скачивания прошивки 1.5 больше не действует
Евгений 2024
Сообщение Евгений 2024 »
Здравствуйте! Появится ли когда нибудь прошивка с возможностью проигрывать аудиостроб записи? Т.е подобие возможностей майн машины?
Алексей Крячко__
в мае этого года сделал вариант тестовой прошивки который только проигрывает строб файлы. Теперь остается эту функцию интегрировать в рабочую прошивку. В следующем году буду выпускать обновление с исправлением ошибок плеера, тогда и добавлю
Евгений 2024
а скачать можно эту тестовую прошивку и установить? Дело в том,что я купил этот приборчик только ради этой функции.Для сновидения я его не использую,практикую так,по старинке. Не внимательно перед покупкой прочитал инструкцию и по ошибке понял,что эта функция уже есть в нем,а не как потенциально возможная в будущем.Поэтому и купил его,а теперь жалею..
Элиас
Сообщение Элиас »
Здравствуйте уважаемые разработчики ПО, спасибо Вам за потрясающий прибор Астролайн, недавно приобрел, по сравнению с Дримсталкер Про,небо и земля. Но есть одна просьба, очень важная для меня, а может и еще для кого то, пожалуйста в новом обновлении ПО, добавьте функцию "Задержка включения подсказок" в секундах. Почему, у меня на Дримсталкере Про стояла по умолчанию задержка 2 минуты, это просто капец, подсказка включалась в аккурат после сна и ничего нельзя было сделать, мой мозг как будто насмехался надо мной, по этой причине я забросил на несколько лет прибор. Но вот появился новый потрясающий Астролайн, я его уже опробовал, все отлично, но теперь подсказки включаются сразу после срабатывания датчика БДГ без задержки, это лучше конечно, но если вы сделаете регулируемую задержку, это будет супер. Такая функция есть в приборе Димсталкер Эксперт, но мне по функционалу и простоте больше нравиться Астролайн. Если это возможно, до конца жизни буду благодарен, я куплю у Вас эту функцию. Огромное спасибо
Алексей Крячко__
Элиас писал(а): ↑Пт ноя 14, 2025 8:39 подсказки включаются сразу после срабатывания датчика БДГ без задержки
без задержки включается только световая подсказка и(или) вибро. И то и другое можно выключить.
А для голосовых подсказок есть параметр "Задерж.Голос" задается в секундах от 1 до 99. При значении 0 = задержки нет.
Элиас
Сообщение Элиас »
Спасибо огромное Алексей, спасибо, я уже приспособился. Записываю короткий файл на диктофон, помещаю его в папку BEFORE, и потом регулирую задержку, какую хочу для света и вибрации, т.к. голосовые подсказки во втором внимании не вплетаются в сценарий, а вот свет и вибро, очень хорошо вплетаются, ну во всяком случае у меня. Спасибо. Но вот другая проблема нарисовалась, конечно можно и к ней приспособиться, но... После первой зарядки аккума до 100% прибор проработал больше недели до 50% и это всякие настройки , тесты каждый день, очень понравилось, но потом за 6 часов мониторинга он разрядился до 0.2% и все настройки сбились к начальным. Т.е индикатор заряда показывает неверно, а заряжается аккум. не 4.5 часа, как написано в инструкции, а 14.5 часов и красный светодиод продолжает быть красным. Вероятно что то с контроллером? И вторая проблемка, плеер не все файлы взятые из инета воспроизводит, очень часто пишет ошибка файла на музыку, которая очень хорошо погружает в сон, даже после переформатирования файла, это огорчает, а есть специальная музыка для погружения в ОС, и он ее не принимает. Простите за беспокойство, но если Вы будете писать обновление, пожалуйста учтите и эти казусы. Спасибо.
Алексей Крячко__
Элиас, что до разряда аккумулятора, то не надо его в ноль разряжать. Поработали с прибором ночь-две, поставили на зарядку и тогда будет недолго заряжаться.
По воспроизведению mp3 есть какие-то проблемы кодека при работе на Cortex M4 (на Cortex M3 не было подобного) почему часть файлов не воспроизводит. Это требует довольно серьезного погружения и отладки чтобы найти причину. Последние 3 года не занимаюсь софтом.
