Доктор ТЭС-03 в продаже
- Владимир Никонов
В продажу поступил медицинский физиотерапевтический аппарат «Доктор ТЭС-03», который способен существенно повысить способность организма к выработке эндорфинов.
Эффект даже от одной получасовой процедуры длится от 12 часов до нескольких суток.
Северный ветер
Re: Доктор ТЭС-03 в продаже
Владимир, подскажите пожалуйста, а чем отличаются между собой "доктор тэс-03" и альфария? Оба по описаниям используют метод транскраниальной электростимуляции, но электроды накладываютя по разному. Как такое возможно?
Можно ли в офисе испытать аппарат до покупки?
Помню, когда мозгомашину брал, мне сначала бесплатный сеанс провели.
Здравствуйте!Да,можно испытать аппарат в действии в офисеКона писал(а):Можно ли в офисе испытать аппарат до покупки?
Здравствуйте все участники и читатели форума. Очевидно, правильно будет если ответим на этот (распространённый, кстати) вопрос непосредственно мы - авторы ТЭС-терапии и разработчики аппаратуры для неё.Северный ветер писал(а):Владимир, подскажите пожалуйста, а чем отличаются между собой "доктор тэс-03" и альфария? Оба по описаниям используют метод транскраниальной электростимуляции, но электроды накладываютя по разному. Как такое возможно?
Вообще, проще написать, что схожего имеется у этих аппаратов. Это, то что оба являются транскраниальной электростимуляцией. На этом общее заканчивается.
trans, лат. — через; cranium, лат. — череп Любая элктростимуляция которая осуществляется посредством наложения электродов на голову будет "транскраниальной". Спрашивается, что при этом будет происходить в организме? А вот это уже зависит от того какой ток (тип, сила, форма импульсов, частота, амплитуда и др.), сколько электродов, расположение электродов, площадь электродов время воздействия и др. То есть непросто всё.
Приведу аналогию - чем отличается ампулы с новокаином и глюкозой? И то и другое инъекционные лекарственные препараты и их воздействие начинается после ввода препаратов в вену. На этом общее заканчивается.
"Доктор ТЭС" это аппарат для ТЭС-терапии. Под этим термином мы понимаем такой метод воздействия, при котором достоверно активируется выработка эндорфинов. И всё медицинское действие обусловлено именно этим пептидом, а так же серотонином. Для того, чтобы это произошло, нужно использовать ток строго определённых характеристик, а так же т.н. сагиттальное расположение электродов: лоб, сосцевидные отростки (за ушами). К слову сказать, последнее (расположение электродов) впервые было установлено нами (учёнными Институтом физиологии им. И.П. Павлова РАН)совместно с Институтом Биомедицинской Инженерии Торонтского Университета методом ЯМР-томографии. Иное расположение электродов не приводит к достоверной активации эндорфин- и серотонинэргических структур защитных механизмов мозга.
Т.е. "Доктор ТЭС" активирует выработку эндорфинов.
"Альфария". Нам будет не корректно комментировать научную и доказательную базу разработчиков этого аппарата. Лучше сделать запрос непосредственно им. Но, по механизмам скажем, что «Альфария» (аналог американского аппарата “Alpha Stim”), делает попытку повлиять на ритмы мозга (энцефалограмму), но не на работу клеток мозга. Это пример т.н. называемой «отвлекающей терапии», когда вместо того, чтобы устранить причину, пытаются повлиять на следствие.
И поэтому вполне понятно, почему в "Альфарии" используется другой ток. электроды и их расположение.
Мы постараемся активно участвовать в работе этого форума и оперативно отвечать на все вопросы.
Это здорово, что есть такая возможность. Но, обратите внимание и учтите следующееГригорий писал(а):Здравствуйте!Да,можно испытать аппарат в действии в офисеКона писал(а):Можно ли в офисе испытать аппарат до покупки?
1) ТЭС-терапия это курсовая терапия. Эффект после первого сеанса может быть несильным, быстро закончится (до 12 часов) или вообще не наступить. Нужно делать от 6-15 процедур - см. инструкцию.
2) Обратите внимание на ваши ощущения и на силу тока которую Вы можете выдержать (вы должны испытывать покалывание/пощипывание в местах наложения электродов. но сильно больно не должно быть) Примерно у 1-2% людей могут возникнуть парадоксальная головная боль во время сеанса. ещё меньше людей, которые не могут вынести самый минимальный ток - до 0,5 мА. В этом случае ТЭС-терапия Вам не подходит.
3) "Доктор-ТЭС" не чудо-машина, а эндорфины не волшебники. Улучшить свой самочувствие вы сможете, если изначально испытывает некоторые проблемы со здоровьем (хотя бы даже утомление). Но, если Вы бодры, веселы и аабсолюдно здоровы. то бодрее, веселее и здоровее Вы не станете. В ходе процедур устраняется эндорфинодефицит. "Гиперэндорфинизма" в норме не бывает (поэтому и зависимости от ТЭС-терапии и не возникает).
4) Обязательно ознакомьтесь с противопоказаниями перед началом сеанса (судорожные состояния, эпилепсия, травмы и опухоли головного мозга, инфекционные поражения центральной нервной системы, гипертоническая болезнь III стадии, гипертонический криз, гидроцефалия, острые психические расстройства, тиреотоксикоз, мерцательная аритмия, наличие повреждений кожи в местах наложения электродов, наличие вживленных кардиостимуляторов, возраст до 5 лет)
- Владимир Никонов
Личные ощущения. Альфария проще в использовании. Одел клипсы на уши и нажал кнопку. Доктор ТЭС нужно крепить геливые электроды на голову. Смотрятся солиднее, но времени на подготовку занимает больше.Северный ветер писал(а):Владимир, подскажите пожалуйста, а чем отличаются между собой "доктор тэс-03" и альфария?
По результатам воздействия отпишу, когда пройду полный курс.
Пока, субъективно, Доктор ТЭС работает мягче. От Альфарии как-то сразу уносит.
Центр ТЭС. Здравствуйте! Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу цитаты
первоисточник http://pomnimvse.com/4sh.html
http://pomnimvse.com/31sh.html
Понятно, что ток в Вашем приборе мизерный, но что то страшновато.ЛЮБОЙ ОДНОПОЛЯРНЫЙ ТОК, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛОЖЕНЫЙ К ОРГАНИЗМУ, ОТРАВЛЯЕТ ПЕЧЕНЬ ПРОДУКТАМИ ЭЛЕКТРОЛИЗА, А ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА - ХЛОР И ЩЕЛОЧИ - УБИВАЮТ ГЛИСТОВ, ПОЛЕЗНУЮ И ВРЕДНУЮ ФЛОРУ В ТОЛСТОЙ КИШКЕ И ВО ВСЕМ ОРГАНИЗМЕ, А ТАК ЖЕ КАЛЕЧАТ И УБИВАЮТ НОРМАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ ОРГАНИЗМА БЕЗ ВЫБОРА
Хм, тяжело комментировать некие, скажем мягко, странные вещи. Но, попробуем.
1. В аппарате "Доктор ТЭС" используется биполярный ток.
2. режим монополярного тока есть в профессиональных моделях "Трансаир". Используется он редко, хотя в целом более эффективен. Причиной же по которой произошёл переход на использование в широкой практике на биполярный ток является его большая ДЕРМАтологическая безопасность. Действительно в результате электростимуляции на электродах происходит диcсоциация солей и у одного из электродов образуется HCl, у другого NaOH. Это может привести к локальному химическому ожогу кожи, что, конечно, красит человека в буквальном смысле слова (появляются покраснения), но не украшает Но, не более того.
Повторимся, это может иметь место при монополярном режиме (которого в "Докторе ТЭС" нет) и при больших силах тока. Применяется это в неврологии при очень сильных болях и наркологии. Но, здесь уж людей спасть нужно, про покраснения кожи никто не думает.
3. Как при этом "хлор (?! это вообще газ) и щелочь" может попасть внутрь организма и убить там глистов и кишечную флору нам не известно
4. Ну и итоги 25 летней клинической практики никаких подобных вещей не зафиксировали.
Последний раз редактировалось Центр ТЭС Чт сен 11, 2014 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, Судари и сударыни!
Может быть старый испытанный диск"Эндорфины", работет нежнее и мягче ... ?
В чем разница с ТЭС-03?
С "Альфарией" не спрашиваю, т.к. у неё буквально через 6-8 процедур развалились электроды.
А что если взять электроды ( как у ТЭС) и подключить их через "Альфарию", как с ТЭС-3.
Как понял из видеороликов в ТЭС частота 77,5гц, наверняка у "Альфарии" та же (может кто знает или замерял)
2МОЛЧУН
Для достоверной выработке эндорфинов нужно, повторимся сочетание тока строго определённых характеристик и определенного расположения электродов. Можно слушать какой угодно диск, но будет это всё работать только на уровне самовнушения. не более того.
Ешё раз - "Альфария" другой аппарат, она пытается изменять альфа-ритмы. Не важно какие там электроды. Вы можете в ампулы от глюкозы, налить новокаин, сделать инъекцию и... Что с вашим организмом произойдёт?
Частота это важно. но не единственное необходимое условие в характеристика тока.
Вопрос в большей степени к разработчикам и врачам на форуме:
Не отомрет ли естественный механизм выработки эндорфинов в повседневной деятельности человека, начавшего пользовать прибор?
Возьмем гормональные лекарства - как только начали их пить, организм перестает их сам выпускать, так как халява пришла.
С виагрой думаю, похожий механизм.
Здесь мы целенаправленно жмем и жмем на точки в мозгу, мозгу деваться некуда, он, лишь бы от него отстали, выбрасывает эндорфины, раз за разом.
А потом мы прибором перестали пользоваться, а механизм выработки эндорфинов уже перестроен под внешний специфический стимулятор...
Что говорят клинические стат. данные? Как люди потом борются с приборной зависимостью?
Центр ТЭС писал:
цитата:
[Можно слушать какой угодно диск, но будет это всё работать только на уровне самовнушения. не более того.]
Владимир прокомментируйте пожалуйста...
Центр ТЭС
Не могли бы Вы сообщить технические характеристики ТЭС-3 (частота, напряжение , форма тока, и прочее , неплохо было бы осциллограмму).
Не думаю что это коммерческая или какая либо тайна, т.к. эти характеристики сможет снять с прибора любой электронщик имеющий осциллограф.
Опубликование этих характеристик ВАМИ придаст больше к вам больше доверия от нас потребителей.
В конце-концов потребитель имеет право знать что он приобретает
Центр ТЭС
Все кто покупают в офисе, всегда повторяю несколько раз, что электроды ,это расходный материал, и если хотите использовать долго, пользуйте аккуратно. А это значит, клипса, она же прищепка, если прищепку тянуть не разжимая , то сломать можно. Клипса одевается разжимаясь и так же снимается, А НЕ СТЯГИВАЕТСЯ С УХА!!!!! Это и в офисе проделывают регулярно. Когда не разжимается клипса, предохранительная пластинка-спонжик слетает. Хотя ее можно и приклеить назад, и свои наклеить новые.МОЛЧУН писал(а):Здравствуйте, Судари и сударыны....С "Альфарией" не спрашиваю, т.к. у неё буквально через 6-8 процедур развалились электроды.
2 Кона
Про зависимость. Корректно говорить, что аппарат не вызывает привыкания и пристрастия. Потому, что эффекты ТЭС-терапии имеют гомеостатическую направленность в отношении только нарушенных функций. То есть происходит восстановление недостаточно работающей систему до состоянии нормы. По-этому пройдя курс лечения вы ликвидируете свой эндорфинодефицит и обеспечите нормальную работу эндорфинэргической системы на срок примерно от полугода (в среднем, конечно). Это и есть цель терапии, а не просто активация выработки эндорфинов. Так что ни о каком "отмирании" речь не идёт, а совсем всё наоборот. Клинические стат. данные за 25 лет такой проблемы не выявили.
А вот зависимость от процедур вполне возможна. Например, больной испытывает сильные боли, делает процедуры (не на "Доктор ТЭС" - его мощности не хватит!) испытывает облегчение. Естественно, он будет стараться делать процедуры дальше и дальше, что бы не испытывать боль. В некоторых случаях это оправдано и применимо. Или алкоголик выйдет из запоя после ТЭС-терапии (снова, не на "Доктор ТЭС" - его мощности не хватит!), ему понравится и он... напьётся снова так как вроде же всё просто: напился и "протэсился". Дальше можно не продолжать, ни к чему хорошему это не приведёт. По-этому к любым медицинским процедурам (особенно если у вас серьезные нарушения) нужно подходить ответственно и лучше под контролем специалиста.
2 Молчун
Характеристики, вплоть до осциллограммы уже давно опубликованы и общедоступны. У нас вообще всё довольно гласно. Если хотите досконально разобраться в этом вопросе рекомендуем к прочтения том.2 "Транскраниальная электростимуляция: экспериментально-клинические исследования." СПб, 2005 г., а так же материалы с нашего сайта tes.spb.ru (там же и этот том можно найти в электронном виде).
2 ALL
Касательно заявления про "Диски". Здесь мы, конечно, несколько погорячились с оценками - это другая методика, которой мы не занимаемся и по-этому оценивать её никак не можем. Приносим свои извинения.
2 Молчун
2 ALL
Спасибо, ТЭС, поверил! ))
Вопрос вот какой остался - а как узнать, нормально ли, например, у меня работает выработка эндорфинов? Т.е. если нормально, то прибор и не нужен, а вдруг нужен, чтобы восстановить функцию до нормы? Например, к концу дня я вообще не улыбаюсь, это же не нормально..
Существуют абсолютные и относительные (косвенные) признаки, жалобы, симптомы и синдромы, позволяющие заподозрить эндорфинодефицит у больных людей и даже у лиц, считающихся практически здоровыми или относительно здоровыми.
Абсолютные:
Абсолютные:
- болевые синдромы, постоянство и интенсивность которых превышает объяснимые границы;
необъяснимо частые головные боли, хроническая мигрень;
мигрирующие хронические боли, связанные с позвоночником и суставами;
длительное отсутствие заживления даже небольших ран и ссадин;
частые непрогнозируемые перепады артериального давления, метеочувствительность;
нарушение менструального цикла у женщин, предменструальный синдром, рвота беременных, климактерические расстройства;
ухудшающийся слух;
хронические запоры или поносы, не связанные с инфекцией или очевидным нарушением питания;
игромания, токсикомания, алкоголизация и опийная наркомания.
- неспособность сосредоточиться, четко мыслить, принимать решения;
ненормальный сон с нарушенным засыпанием и чувством невыспанности;
необъяснимая слабость и быстрая утомляемость;
пониженное, тоскливое настроение, слезливость, тревожность, беспричинный страх;
необъяснимая нетерпимость, раздражительность;
необъяснимо частые всесезонные простудные заболевания или обострения хронических заболеваний носоглотки, в том числе и у детей (часто болеющие дети);
нарастающая зрительная усталость, в том числе и при работе на компьютере;
дошкольно-школьная дезадаптация, дефицит внимания с гиперактивностью у детей
Уважаемый ТЭС, но наличие болей определенной природы разве не указывает просто на некоторые функциональные неполадки в теле? Например боли в позвоночнике: болит спина, но начинаешь делать упражнения, плавать-гнуться, и боли уходят. Т.е. признаки, которые Вы написали, они же просто следствие проблем в разных системах, и выброс эндорфинов причину-то не уберет! Или как тут быть?
Что я не учел в рассуждениях?
Некоторые боли имеют чисто психосоматичесскую природу. Иногда достаточно порции эндорфинов, повышения настроения , и как следствие снятие стресса , зажимов ,отсюда , снятие напряжения в том же позвоночнике .Позвонки выпрямляются,межпозвоночные диски встают на место и нервные окончания перестают сигналить. Кстати грыжи позвоночника чаще имеют не смещение физ нагрузкой, а зажимы при стрессах, страхах. Иногда достаточно расслабления(музыки, ММ, массажа и прочего) и боли уходят . Блокировка в меридианах тоже отражается на позвоночнике и в теле. Тоже может быть исправлена порцией эндорфинов.
Последний раз редактировалось ЛИЛИЯ-Р Вт окт 07, 2014 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Верно.
Вообще ТЭС-терапия это, как правило, этиотропная терапия, устраняет причину заболевания и, как следствие симптомы. Но, бывают случи, когда устраняются только симптомы. Боли при межпозвонковой грыжи, например. Понятно, что сама грыжа не рассосётся при ТЭС-терапии. Аналогично боли при онкозаболеваниях или зубная боль связанная с давлением экссудата на нерв - экссудат выпустить ТЭС-тоже не может. Одновременно, проявляются и другие действия ТЭС (реапартивное, нормализация сосудистого тонуса, вегетативной регуляции, психофизиологического статуса, противовоспалительныоеи др) так как воздействие идёт комплексное, которые могут помочь основному лечению которое в этих случаях необходимо.
Т.е., идет выброс эндорфинов, напряжение в мышцах спадает, мышцы перестают пережимать нервы, и боль, связанная с пережатыми нервами, проходит?
Вроде убедительно, тогда прибор нужен.
Но все стрессы прибор не расслабит, а надо, чтобы тело само последствия стресса снимало.
Видимо, настрой в голове специфический нужен (типа - а нам все равно...)
ТЭС писал: "Доктор ТЭС" - его мощности не хватит! -
получается, прибор слабенький? может, тогда два одновременно надо использовать?
Нет, не так.
Что касается боли. Вообще анальгетический эффект был исходным моментом. Даже эндорфин означает "внутренний морфин", а морфин, как известно давно использовался как обезболивающие средство. Правда анальгетический эффект бета-эндорфина в 30 раз превосходит эффект морфина. Блокирование проведения нервного импульса ТЭС-терапией происходит в следующих звеньях:
Два аппарата "Доктор-ТЭС" по 1,5 мА в сумме не дадут 3 мА, которые вы возможно и не выдержите Да и электроды некуда будет дополнительные лепить: лоб у вас же один, а сосцевидных заушных отростков два. Серьезные случаи требует профессионального подхода, читайте обращение к специалисту. "Доктор ТЭС" рассчитан на домашнее использование и в этом качестве его мощности хватает с избытком.
- снижается чувствительность болевых рецепторов на периферии (из-за бета-эндорфина)
угнетаются болевые рефлексы (из-за выделения медиатора - субстанции Р
блокируется проведение болевых импульсов на уровне продолговатого мозга и таламуса по пути к соматосенсорной коре
Обращаем внимание на то, что в разделе "Публикации" на сайте помещена статья "ТЭС-терапия — самый быстрый, эффективный и безопасный способ нормализовать уровень эндорфинов" в которой кратко говорится о таких эффектах ТЭС-терапии, как повышение работоспособности, внимания, памяти, нормализация сна. Будем рады ответить на дополнительные вопросы.
и ещё одна большая статья:
Применение ТЭС-терапии в спортивной медицине.
Материал написан в т.ч. по данным петербуржской Академии физкультуры им П.Ф. Лесгафта и московского Института медико-биологических проблем РАН, по этому немного наукообразен по изложению. Но, ничего сложного для понимания нет - разобраться в материале не трудно.
Вы знаете, купил я аппарат, где-то дней пять включаю.
Первое, что хочу сказать - он работает. Т.е. без него и с ним состояния разные.
Очень сильно было заметно на следующий день после первого включения: надо на работу выдвигаться, причем срочно, а я секс затеял... Где моя озабоченность? Куда-то делась.
Потом уже мягче проявления стали.
Мне хотелось с помощью аппарата чуть напряжение в жизни снять: раньше я пару дней в неделю работал, а сейчас 6 дней из семи - все дела и поездки, несколько тяжко дается., правда сам этого захотел.
Понятно, что приезжаю усталый, но замечаю такое - если раньше я бурно отреагировал на некоторые поступки подруги, с которой живу, и начинал разборки с доказательством ее косяков (уже смешно), то сейчас меня эти же самые поступки вообще не задевают, т.е. некоторый пофигизм проявляется, что меня радует.
И видимо, после десяти дней сеансов надо перерыв сделать на месяцок?
