Обратите на это особое внимание.Аккумуляторы в приборе использовать нельзя, так как в этом случае не только снизится чувствительность датчика движения глаз, но и в целом прибор будет работать нестабильно с возможными сбоями программы. Это обусловлено тем, что его микроконтроллеру и карте памяти micro-SD требуется питание не менее 2,7В, а два аккумулятора дадут всего лишь 2,4В. То есть даже при полностью заряженных аккумуляторах, получаемого напряжения недостаточно для работы прибора. Он, конечно, запустится, но нормально работать вряд ли сможет.
Что касается типа батареек, то они должны быть только системы ALKALINE. Обычные солевые системы имеют довольно высокое внутреннее сопротивление, которое еще более значительно возрастает при разряде. В результате, в некоторых режимах, требующих значительного тока, обычные батарейки попросту не обеспечат нормального напряжения питания.
ALKALINE батарейки для DreamStalker
- Владимир Никонов
Re: ALKALINE батарейки для DreamStalker
Подскажите пожалуйста, а батарейки из IKEA как себя показали? Есть ли информация?
В общем-то, это не важно откуда они. Главное, чтобы они были системы ALKALINE. Но с батарейками из IKEA особый случай. Как-то давно, помню, брал упаковку батареек в IKEA (желтые такие, фирменные от IKEA, типа). Больше не беру. Возьмите лучше GP в Ашане.
Спасибо, Александр !
Здравствуйте! У меня такой интересный вопрос: почему в маске нельзя использовать литий-ионный аккумулятор ? Он и места занимать меньше будет и вольтаж нужный будет и работать дольше будет.
А к стати, сколько работает маска на щелочных батарейках ?
- к-13
Они иногда взрываются или текут - на лице (тем более прямо на глазах) такое чревато. К тому же, нужна будет внешняя зарядка (или дополнять схему на плате развязкой под подключение адаптера, но тогда риск увеличивается - по-любому половина будет ставить на зарядку вместе с одеванием на лицо - ибо заранее никто проверять заряд не будет, а это дополнительный риск). Недолго самому адаптировать подходящий аккумулятор.Герман Дмитриевич писал(а):Здравствуйте! У меня такой интересный вопрос: почему в маске нельзя использовать литий-ионный аккумулятор ? Он и места занимать меньше будет и вольтаж нужный будет и работать дольше будет.
По-моему, с обычными батарейками проще - просто постоянно про запас пару батареек держать и проблем не будет.
У меня GP (зелёные с золотым) на три недели хватает при использовании через день.А к стати, сколько работает маска на щелочных батарейках ?
к-13 писал(а):Они иногда взрываются или текут - на лице (тем более прямо на глазах) такое чревато. К тому же, нужна будет внешняя зарядка (или дополнять схему на плате развязкой под подключение адаптера, но тогда риск увеличивается - по-любому половина будет ставить на зарядку вместе с одеванием на лицо - ибо заранее никто проверять заряд не будет, а это дополнительный риск). Недолго самому адаптировать подходящий аккумулятор.Герман Дмитриевич писал(а):Здравствуйте! У меня такой интересный вопрос: почему в маске нельзя использовать литий-ионный аккумулятор ? Он и места занимать меньше будет и вольтаж нужный будет и работать дольше будет.
По-моему, с обычными батарейками проще - просто постоянно про запас пару батареек держать и проблем не будет.У меня GP (зелёные с золотым) на три недели хватает при использовании через день.А к стати, сколько работает маска на щелочных батарейках ?
Понял. Спасибо.
Насчёт того что аккумуляторы текут впервые слышу, знаю что они взрываются но это при постоянной нагрузке(даже во время зарядки) и при небрежном использовании.
- к-13
Литиевые аккумуляторы в форм-факторе пальчиковой батарейки (на 3.7 вольт во всяком случае, я только такими пользовался - 14500 по габаритам один-в-один совпадает с АА) текут, а не взрываются. На изоляторе между полюсами выделяется бесцветная маслянистая жидкость, которая при контакте с кожей вызывает некислое раздражение. Текут и взрываются они как раз при зарядке (или усиленной разрядке под хорошей нагрузкой, особенно, если их при этом что-то подогревает извне, а так же имеет место воздействие жидкостей или солей, а пот в этом случае идеальное средство убийства
), как раз про это я и говорил - мы ж в России, у нас как не пугай в инструкции или на форуме, обязательно найдутся те, кто благополучно положит прибор на ТБ и получит увечье...
Так что лучше сразу делать прибор максимально безопасным, а все модернизации пользователь может вносить самостоятельно - на свой страх и риск.
Ну в любом случае я так рисковать не собираюсь)
Просто было интересно чужое мнение на этот счёт.
А "Трофи" Alkaline из Ашана сильно меньше GP работают? "Трофи" сильно дешевле, чем GP.Возьмите лучше GP в Ашане.
Владмосква
Вы не берите GP Ultra по две штуки в упаковке, а берите большую упаковку GP Super на 16 штук. Получается недорого и хорошо. Батарейки типа Трофи и подобные не беру в принципе. Так как потом будет жалко своего потраченного времени и выброшенных денег. К тому же, от полученного геморроя, захочется жаловаться на жизнь
, а этого мне совсем не надо. Можно еще взять Duracell, но будет дороже, а работать будет столько же, сколько GP.
