При подключении наушников звук воспроизводится через динамик. Пробовал подключать их и до включения прибора и после (непосредственно перед установкой таймера). В чем может быть проблема? Может не выставил какие-нибудь параметры в настройке?
P.S. Немного добавлю. Нашел функцию отключения динамика, хотя в инструкции о ней нет ни слова... Динамик отключил, слабый и брезжащий звук стал слышен в наушниках (пробовал две 100% работающих пары)... Звук слушать невозможно.. все дрожит и шумит + слабая громкость.
Звук не выходит на наушники
Александр (разработчик)
Скачайте инструкцию на версию 1.05.Асанвар писал(а):При подключении наушников звук воспроизводится через динамик. Пробовал подключать их и до включения прибора и после (непосредственно перед установкой таймера). В чем может быть проблема? Может не выставил какие-нибудь параметры в настройке?
Если прибор не имеет повреждений, ничем его не заливали и гарантия не закончилась, то обратитесь в офис - там прибор проверят и поменяют в случае необходимости.Асанвар писал(а):Динамик отключил, слабый и брезжащий звук стал слышен в наушниках (пробовал две 100% работающих пары)... Звук слушать невозможно.. все дрожит и шумит + слабая громкость.
Алекс Борин
