Дример отключается...
Какая то непонятна штука с дримером. Прошу подсказать.
В инструкции написано, что проверка работы дримера - нажатие любой клавиши.
Ставлю для пробы время на 10 минут, проверяю... через 10 минут он отключается и не реагирует ни на какую клавишу. Приходится нажимать ON , т.к. питание выключено получается.
Короче, как проверить, что он срабатывает за ночь,т.к. я или не замечаю или нет срабатываний.
Александр (разработчик)
Не любой клавиши, а конкретно клавиши [CHECK].Гость писал(а):В инструкции написано, что проверка работы дримера - нажатие любой клавиши.
В меню есть пункт позволяющий посмотреть общее количество срабатываний за ночь, а также отдельный пункт, в котором можно узнать время каждого срабатывания. Смотрите инструкцию, там все подробно написано.Гость писал(а):Короче, как проверить, что он срабатывает за ночь,т.к. я или не замечаю или нет срабатываний.
Ну еще возможен случай, что Вы запустили таймер на 10 мин, прошло 10мин, включился режим мониторинга, а Вы начали нажимать на кнопки. Разумеется, что в этом случае будет реакция только на ON/OFF или на CHECK.Гость писал(а):Так вот, такое нажатие любой клавиши для включения дисплея срабатывает какое то время, а потом он перестает реагировать и приходится жать ON OFF
В режиме мониторинга Dreamstalker на нажатие ENTER, [+] и [-] никак не реагируетГость писал(а):да, точно .. в режиме мониторинга как реагирует на кнопки?
Кнопка CHECK для чего служит? Для проверки реальности. Вот это самое - реальность, этой кнопкой и проверяется. Впечатление такое, что прибор попал к Вам без инструкцииГость писал(а):А проверить что прибор в режиме мониторинга - можно нажатием CHEK ? Если он не мониторит, то реакции не будет. так?
