Серргей
Сообщение Серргей »
Андрей Кабанков писал(а): ↑Пн июл 13, 2020 18:20 Нужно еще дней 10. Некоторые изменения по корпусу и добавления в веб интерфейс.
Тесты показали, что прибор работает отлично.
Из интересного, будет режим с которого рекомендуется начать использование прибора.
В текстовом редакторе будет открываться лог событий, которые происходили во все. Можно посмотреть в какой период снились сны, когда были срабатывания, движения. Исходя из этого можно выставить оптимальные настройки на срабатывание прибора.
Более подробную информацию даст разработчик в ближайшее время.
Спасибо за информацию
Сообщите пожалуйста о новостях. Когда же можно будет приобрести долгожданный прибор?
Александр Коблов
Сообщение Александр Коблов »
Очень интересный прибор, да еще и за нормальную цену (5990руб). А есть пример графика считываемого с датчиков движений глаз во время сна? В виде картинки или файла с значениями, по которым можно график построить? не диаграмма фаз сна, а именно исходник с глаз. Считаю в этом приборе эту запись, как самое главное преимущество перед дримсталкером. Типа такого:Изображение
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ »
Александр Коблов, к сожалению изображение не открывается, его наверно лучше куда-то на файлообменник и тут поместить железную ссылку.
Я к сожалению не знаю что это должны быть за значения. Прибор измеряет амплитуду движений, если они превосходят некоторую заданную величину за некоторое время - происходит срабатывание. Эти параметры пороговой амплитуды и времени настраиваются. Вот такой принцип. И логгируются как раз срабатывания. Сам поток данных который идет о движении глаз я никуда не пишу. Но ваша идея интересна, можно думаю так было бы сделать.
Алексей Крячко__
прикрепляю некоторые ссылки на фото прибора
вид прибора который будет массовым : серебристо-серая наклейка
https://yadi.sk/i/Bi0IJzjJGkDpbg
https://yadi.sk/i/RxYoyynbuDA68A
золотистая наклейка (наверно в дальнейшем так делать не будем, смотрится некрасиво,
сделал в этой тестовой партии 4 штуки таких)
https://yadi.sk/d/aKMq7HrFLIVudw
черная накладка - она будет уже в серии
https://yadi.sk/i/OSyZQQ7vTv0EKQ
процесс производства - делаются заготовки для масок, изнутри это так выглядит
https://yadi.sk/i/H2pMUqT_-MVIWg
Алексей Крячко__
приборы вобщем готовы, к сожалению не смогу их сейчас подвезти, т.к. приболел, где-то в электричке продуло видимо в конце прошлой недели.
зато есть время для более тщательного тестирования, подключил к делу тестирования еще двух человек.
Одна из задач - оптимизация энергопотребления. Сколько сможет работать прибор на одной зарядке.
Александр Коблов
Алексей Крячко__ писал(а): ↑Ср авг 26, 2020 14:36 Прибор измеряет амплитуду движений, если они превосходят некоторую заданную величину за некоторое время - происходит срабатывание.
Вот лог этой амплитуды хорошо чтобы записывался.
Как раз чтобы настроить эту заданную величину для срабатывания, желательно видеть график амплитуд за предыдущую ночь.
Вот картина еще раз: https://yadi.sk/i/kQyxT_y_2F0rIQ
СергейБ
Сообщение СергейБ »
Алексей Крячко__ писал(а): ↑Ср авг 26, 2020 14:40 приборы вобщем готовы, к сожалению не смогу их сейчас подвезти, т.к. приболел, где-то в электричке продуло видимо в конце прошлой недели.
Андрей, как ваше здоровье? На неделе получится привезти приборы? Хочу побыть бета-тестером, с меня подробный отчёт.
Алексей Крячко__
Здравствуйте, спасибо за внимание.
Только в начале этой недели полностью выздоровел, хотя работу почти не прерывал, но больше занимался испытаниями и поиском возможных уязвимостей.
Сейчас была изменена процедура обновления встроенного ПО.
Как было до этого : через web-интерфейс выбирался файл новой прошивки на носителе в устройстве (компьютере, смартфоне или планшете), а дальше нажималась кнопка "обновить" и происходила запись этой прошивки в прибор и одновременно перепрограммирование а потом - выключение. При следущем включении прибор уже должен был запускаться с новой прошивкой.
Этот метод при работе хоть и не показал каких-то сбоев особенно в штатном режиме, но все же имеет уязвимости как в плане целостности данных, невозможности серьезной защиты (шифровки) прошивки так и сбоев аппаратуры (например разрядка аккумулятора влекущая внезапное выключение в процессе программирования).
Поэтому был изменен порядок обновления ПО : при передаче файла прошивки происходит его загрузка во встроенную flash-память устройства и сохранение там после чего выключается питание.
При включении питания прибор стартует со старой прошивкой, но при выборе режима работы "WiFi" происходит вход в перепрограммирование, которое происходит off-line. После окончания этого процесса прибор уже можно включить с новой прошивкой.
Такой метод позволяет существенно повысить защиту от сбоев при обновлении ПО, хотя и требует от пользователя выполнить два шага вместо одного действия.
собственно это сейчас было сделано. Поскольку все функции для работы с заменой прошивки остаются навсегда уже, и не меняются при обновлении основного ПО то их отработка и проверка очень важны. без этого выпускать в продажу приборы было нельзя.
сейчас поменяю инструкцию по части обновления ПО и выложу ее в законченном виде в пятницу или в крайнем случае в выходные на сайте.
14.09 - выпуск технических условий
15.09 уже продажа и отправка тем кто заказывал. но пока приборов мало, только 10 штук, это пробная партия. Первая партия (50 штук) сейчас в работе, где-то в начале октября будет получена.
Алексей Крячко__
Александр Коблов писал(а): ↑Чт авг 27, 2020 8:59 Вот лог этой амплитуды хорошо чтобы записывался.
у меня примерно так как на картинке и получается - интервалы с малой амплитудой сменяются такими "взрывами" где амплитуда зашкаливает. И получить такой лог просто - снизить порог срабатывания до 1 - он и будет писать вообще любые мелкие движения почти постоянно + уменьшить интервал между сканированиями (это все можно сделать из настроек).
еще прикол вот какой (это я по результатам разглядывания своих логов) - в какие-то моменты крутится и дает амплитуду один глаз - а второй не двигается, через какое-то время начинает второй глаз двигаться а первый как бы замирает. А есть моменты когда оба дают большую амплитуду.
какой-то софт для графической интерпретации логов у меня отсутствует, просто могу наблюдать по цифрам что происходит.
КириллА
Сообщение КириллА »
Здравствуйте, прочитал тему, очень заинтересовала данная разработка. Подскажите, насколько отличается методика определения бдг-фазы от дримсталкер ультра? Я его приобрел и несколько месяцев тестировал, результат как-то не очень. Основные проблемы связаны с тем, что плохо определяется бдг-фаза. По просмотрам статистики дримсталкер срабатывает каждые 3-4 минуты за 3 часа, понятно что никаким отслеживанием бдг-фазы не пахнет. Пробовал менять настройки, но либо сигнал вообще не проходил, либо очень редко. В общем проблема в том, что видимо имеет место быть какое-то дрожание век в процессе сна, независимо от наличия или отсутствия сна в это время. Поэтому прибор срабатывает очень часто, в результате чего мозг пытается его не замечать, и к моменту наступления сна сигнал уже может не распознаваться во сне. Нет, он срабатывал пару раз именно во сне, но это скорее какая-то случайность.
Нормальным должно быть срабатывание каждые 10-15 мин в течение каждого часа (после 4-х часового сна), хотя бы, что будет говорить о действительном определении и срабатывании в бдг-фазе. Видимо для этого нужно дополнительное подтверждение от акселерометра, а лучше от показателей пульса. Как это реализовано в Вашем приборе?
Еще один минус в том, что дримсталкер часто срабатывает на движении и кратковременном пробуждении, после чего идут подсказки в течении 20 сек, и это может разбудить полностью (можно конечно сделать их 4 сек, но тогда во сне их вообще будет не заметно). Как-то этот нюанс решен в вашем приборе?
Еще нюанс, что статистика срабатываний в дримсталкере во-первых не привязана к обычным часам (у вас я так понимаю этот момент решен), во-вторых, нет графика срабатываний, и невозможно отследить, когда именно были поданы подсказки. Например, я могу видеть сон, после него проснуться, посмотреть на часы и запомнить время. Потом уже утром я бы хотел по этому моменту времени посомтреть статистику на графике (или хотя бы просто увидеть, было ли срабатывание прибора во это время или нет), чтобы понимать, поймал ли прибор бдг-фазу и я просто не распознал сигналы во сне, либо прибор ничего не поймал.
СергейБ
Сообщение СергейБ »
Алексей Крячко__, классные новости!
Алексей Крячко__ писал(а): ↑Ср сен 09, 2020 23:18 Поэтому был изменен порядок обновления ПО : при передаче файла прошивки происходит его загрузка во встроенную flash-память устройства и сохранение там после чего выключается питание.
хорошая идея, потому что при прошивке банально может отвалиться кабель, подвиснуть ПО и напрямую прибор уже восстановить будет нельзя. А что если загрузить прошивку в прибор, взвести флаг и при старте проверить два условия: 1) прибор заряжен более чем на 50% и 2) флаг установлен
Если оба сработали по И, тогда выполняется бэкап текущей, стартует установка ранее скачанной прошивки и последующая автоматическая перезагрузка. Если она проходит успешно, то бэкап грохается. Если нет, то происходит откат к предыдущей версии.
Сорри, что может со своим уставом да в чужой монастырь лезу.
КириллА
Сообщение КириллА »
Алексей Крячко__ писал(а): ↑Вт июл 14, 2020 15:13 1-й режим - работа "логгера", т.е. включены только датчики (движения головы, движения глаз), а воспроизведение подсказок выключено. Позволяет посмотреть статистику срабатываний и в какое время они происходят, чтобы можно было понять в какое время начинается нужная нам фаза сна. Именно с этого режима и рекомендуется начинать. Лог формируется на карте памяти и просмотреть его можно блокнотом, там пишется время и букво-цифровая мнемоника, показывающая что сработало и с какой интенсивностью. Если имеется устоявшийся режим сна без каких-то отклонений (бессонница, нервные расстройства и т.п.), то как правило эта активность будет примерно (+/- час) в одно время (ну во всяком случае у меня так и у всех на ком тестируется прибор).
2-й режим это работа с подсказками. Тут есть разный их набор : голосовые сообщения или любой другой записанный звук, вибро, свет. И можно комбинировать. Свет тоже можно менять и по интенсивности и по цвету. Все это расчитано на то чтобы не возникало привыкания к определенному типу позсказок.
Здравствуйте. Подскажите, что по результатам тестов? Насколько точно прибор определяет бдг-фазу (80-90%)? Есть ли ложные срабатывание? Были ли попытки осознаться во время тестирования, насколько успешно? (Были ли попытки осознаться без предварительной подготовки, т.е. без ведения дневника и тестирования реальности?)
Сообщение к-13 »
КириллА писал(а): ↑Пт сен 11, 2020 12:18Были ли попытки осознаться без предварительной подготовки, т.е. без ведения дневника и тестирования реальности?
Этот вариант только в фантастике или нечестной рекламе может проскакивать)))
Если практик не выработал привычку тестировать реальность, то скорее всего факт наличия вспышек он сможет осознать максимум по пробуждению. Во сне он их может и заметит, но вот прореагировать осознанно врядли сможет. Единственный шанс - на эмоциях от покупки прибора и первом использовании (чтобы во сне вспомнить, что спишь в приборе), но это единичные случаи - пользователь поймёт, что это сон, но не более - просто через мгновение отвлечётся и продолжит спать неосознанным дальше. И никакие голосовые подсказки ничего не изменят - это будут только вспышки понимания, а то и просто фоновая информация, не принимаемая во внимание.
Прибор - это не волшебная пилюля, не панацея и не гарантия осознанных сновидений для всех и каждого. Он всего лишь костыль, который в разы облегчает практику (помогает научиться, поверить, получить первые результаты практически сразу, а не через месяцы или годы практики), но не делает за практика всю работу.
КириллА
Сообщение КириллА »
к-13 писал(а): ↑Пт сен 11, 2020 16:56 Прибор - это не волшебная пилюля, не панацея и не гарантия осознанных сновидений для всех и каждого. Он всего лишь костыль, который в разы облегчает практику (помогает научиться, поверить, получить первые результаты практически сразу, а не через месяцы или годы практики), но не делает за практика всю работу.
Согласен с Вами, просто в описании к дримсталкеру есть момент, что если нет прдеварительной подготовки, то нужно увеличить продолжительность подачи подсказок с 4 до 20-25 сек. Якобы за такую продолжительность практик сможет без подготовки заметить подсказки. Поэтому я, на всякий случай, и задал такой вопрос.
Сообщение к-13 »
КириллА писал(а): ↑Пт сен 11, 2020 18:56 Согласен с Вами, просто в описании к дримсталкеру есть момент, что если нет прдеварительной подготовки, то нужно увеличить продолжительность подачи подсказок с 4 до 20-25 сек. Якобы за такую продолжительность практик сможет без подготовки заметить подсказки. Поэтому я, на всякий случай, и задал такой вопрос.
Поверьте, мозг заметит их и за одну секунду.
Обязательно заметит. Это физиология, она работает независимо от веры в её функционирование - каналы восприятия не отключаются полностью во время сна - так выработалось в процессе эволюции - тех, у кого было не так, схарчили во сне и они не дали потомства, поэтому данный генный набор не сохранился у современного человека.
Только вот врядли без хотя бы минимальной подготовки пользователь поймёт, что это подсказки - восприятие ведь их интерпретирует по декорациям сновидения. Вспышкой молнии за красной шторой, красным проблесковым маячком полицейского/пожарного экипажа, поворотником предыдущей машины в пробке, необычным закатом, ярко-красным платьем или баннером...
Вы в реальности ведь не проверяете реальность на признаки сна, когда видите все эти вещи? С чего бы вдруг во сне Вам захотеть этим заниматься?
Или голосовые подсказки... Они ведь тоже не панацея... Ну вот скажу я Вам сейчас, что Вы спите, что это всё сон и все мы тут Вам снимся... Щёлкнуло? Усомнились в реальности? Да нет, конечно... Вы уверены, что точно не спите, скорее всего даже проверку устраивать не стали... И во сне будет точно так же. Пока Вы не выработаете привычку ЧЕСТНО тестировать реальность на признаки сна, от подсказок будет минимальная польза - разовая и случайная.
Если для человека прибор в новинку, он его только купил или очень долго ждал, когда сможет воспользоваться (то есть испытывал сильные эмоции, связанные с прибором), то при продолжительных подсказках он может вспомнить, что спит в приборе и осознаться, но это максимум на пару раз - чтобы получать более устойчивые результаты, нужна хотя бы минимальная предварительная подготовка.
Осознание этого поможет извлечь от прибора максимум пользы и не получить одно разочарование.
Александр Коблов
Алексей Крячко__ писал(а): ↑Ср сен 09, 2020 23:35 еще прикол вот какой (это я по результатам разглядывания своих логов) - в какие-то моменты крутится и дает амплитуду один глаз - а второй не двигается, через какое-то время начинает второй глаз двигаться а первый как бы замирает. А есть моменты когда оба дают большую амплитуду.
Может дело не в рассинхроне движений глаз во сне, а то что маска не жестко на лице сидит, и при смене положения тела датчики меняют свое положение относительно центров глаз. А акселерометр, что в это время показывает? Менялось положение головы или нет?
Алекс В
Сообщение Алекс В »
Александр Коблов писал(а): ↑Сб сен 12, 2020 19:19 Может дело не в рассинхроне движений глаз во сне, а то что маска не жестко на лице сидит, и при смене положения тела датчики меняют свое положение относительно центров глаз.
У предыдущей модели, DreamStalker, для придания жесткости и уменьшения люфта использовалась специальная конфигурация печатной платы с вырезом под нос. Новая модель не имеет такого вида фиксации. Электроника в простой прямоугольной коробочке, выносные датчики широко поставлены и к носу не привязаны. Возможно что сама маска имеет жесткую дужку для носа или иное конструктивное решение, препятствующее слишком свободному её перемещению во время сна.
Алекс В писал(а): ↑Чт сен 17, 2020 8:48 вырезом под нос
На маске вырез под нос достаточно плотный, жесткой дужки для фиксации не требуется.
Наконец произошло долгожданное событие, первые приборы отправлены покупателям!
Первой партии, конечно не хватило на всех желающих, но на подходе вторая партия 50 шт. Теперь будет быстрее.
Владимир Никонов
Сообщение Владимир Никонов »
Ждем для тестирования!
Алекша
Сообщение Алекша »
Всем Доброго времени суток.
У меня вопрос к получившим прибор:
после подзарядки через блок питания на экране появилась надпись
-=DISK=-
USB CONN.:
прибор на кнопки не реагирует, не выключается, меню недоступно.
В описании нет списка ошибок, нет инструкций на этот счёт.
На мой вопрос разработчик пока не ответил.
У кого нибудь подобное происходило?
Алексей Крячко__
КириллА писал(а): ↑Чт сен 10, 2020 9:49 Здравствуйте, прочитал тему, очень заинтересовала данная разработка. Подскажите, насколько отличается методика определения бдг-фазы от дримсталкер ультра?
Здравствуйте, для меня это в самом деле тоже интересный вопрос. Потому что я не знаю как в Дримсталкере сделано определение БДГ по одной причине : я не его разработчик и не видел исходных кодов. Одно есть предположение, что частые срабатывания скорее всего результат каких-то наводок на элементы датчика. Это можно уменьшить загрубив чувствительность. Сам я пользовался Дримсталкером как пользователь чтобы испытать как это работает и делать свой прибор.
Я лучше расскажу как сделана в Astroline работа с датчиками БДГ.
1. там опрос и работа с датчиками ведется конечно в импульсном режиме, на переменном токе. С самих датчиков (фототранзистора) снимается только переменная составляющая через конденсатор. Никаких плавающих постоянных составляющих не проходит. А эти составляющие прявязаны к характеристике срабатывания фотоэлемнта, зависимости от его напряжения питания а также температуры и могли быть причиной ложных срабатываний.
2. Используется 16-ти разрядный АЦП, он же используется для микрофона. В одном корпусе с ним аудио ЦАП, через который воспроизводится музыка и речь. Использование такого решения не только увеличило точность измерений через АЦП, но и радикально улучшило качество звука по сравнению с Dreamstalker Ultra.
3. Измеряется не само изменение значений отсчетов идущих с датчиков. А их изменение за единицу времени. Т.е. я не dU измеряю, а dU/dt. Т.е. при плавном движении и соответственно изменении освещенности фотодатчика срабатывания не будет. В фазе БДГ глаза начинают очень быстро двигаться - быстрее чем вы ими в бодрствовании можете двигать (скажем в режиме проверки работы маски). Относительные значения с датчиков в фазе БДГ обычно выше 100 или около этого например у меня были. А на срабатывание датчиков устанавливается порог (по умолчанию) в 30 - как раз для набора первичной статистики.
Сами величины амплитуд для каждого будут индивидуальны поскольку маска у всех по разному на лице - у одних ближе к глазам, у кого-то дальше. Порог соответственно тоже индивидуально можно подобрать увидев статистику на малых значниях в LOG файле.
Алексей Крячко__
Алекс В писал(а): ↑Чт сен 17, 2020 8:48 У предыдущей модели, DreamStalker, для придания жесткости и уменьшения люфта использовалась специальная конфигурация печатной платы с вырезом под нос. Новая модель не имеет такого вида фиксации. Электроника в простой прямоугольной коробочке, выносные датчики широко поставлены и к носу не привязаны. Возможно что сама маска имеет жесткую дужку для носа или иное конструктивное решение, препятствующее слишком свободному её перемещению во время сна.
дужки для носа это самый худший вариант. Я считаю что на лицо ничего не должно оказывать давление во время сна. Маска может и смещаться немного относительно глаз - на качество работы датчиков это влияет очень мало, я проверял. Что касается смещений при движении во сне то это отслеживается по датчику движения. Если такие движения частые и происходит поток событий срабатывания датчиков движения глаз - я эти события не использую для вызова подсказок, это означает что вы двигаетесь. Это только я испытывал на тестах. Во сне такой картины я получить не смог ни у себя, ни у тех кому давал маску для тестов. Это показывает что при движении маска не особо-то смещается если уж совсем не лицом вниз лечь.
Последний раз редактировалось Алексей Крячко__ Вс окт 04, 2020 8:38, всего редактировалось 1 раз.
