Дополнительные вопросы по DreamStalker
Северянка
Проблемы в эксплуатации DriamStalker
Здравствуйте. Вот уже месяц пытаюсь добиться ОС с DriamStalker но ничего не получается, по началу он меня просто напугал, потом будил, я поставила функции на минимальные показатели, и все равно никакого толку. А теперь еще хуже: он вообще не подает световые сигналы, делала проверку по инструкции! И не с того не с сего начинает издавать тихие "стрекочушие" звуки, приходится его вообще отключать. Подскажите, что это может быть. За месяц ни разу не смогла войти в ОС!!!!!
Re: Проблемы в эксплуатации DriamStalker
Удалите старые батарейки, установите свежие батарейки, войдите в меню и сделайте перезапуск программы SEtd. Если после указанных действий подсказок (при проверке в режиме ChUP) нет, то просто поменяйте прибор.Северянка писал(а):Здравствуйте. Вот уже месяц пытаюсь добиться ОС с DriamStalker но ничего не получается, по началу он меня просто напугал, потом будил, я поставила функции на минимальные показатели, и все равно никакого толку. А теперь еще хуже: он вообще не подает световые сигналы, делала проверку по инструкции! И не с того не с сего начинает издавать тихие "стрекочушие" звуки, приходится его вообще отключать. Подскажите, что это может быть. За месяц ни разу не смогла войти в ОС!!!!!![]()
Тихие, стрекочущие звуки (вернее тихие щелчки) могут появляться при сбоях в работе программы по причине залива жидкостью или загрязнения печатной платы прибора. Лечение - тщательная промывка электронных деталей с нижней стороны платы бензином "Калоша" и не менее тщательная сушка бытовым феном. Спиртом или какими-либо растворителями промывать прибор нельзя ни в коем случае.
Александр (разработчик)
Это был совет от меняГость писал(а):Удалите старые батарейки, установите свежие батарейки, войдите в меню и сделайте перезапуск программы SEtd. Если после указанных действий подсказок (при проверке в режиме ChUP) нет, то просто поменяйте прибор.
Серый волк
У меня такой вопрос. Если в режиме мониторинга БДГ прибор уловил движения глаз, начал мигать и разбудил меня, а я тут же нажал CHECK, какой дальнейший алгоритм его работы? В инструкции написано, что в режиме таймера за 30 сек. до начала мониторинга прибор мигнет 2 раза , и каждое нажатие CHECK увеличивает выдержку таймера на 10 мин. Но мне надо уже не режим НАЧАЛЬНОГО таймера, а режим таймера (с переносом на 10,20...мин) ПОСЛЕ прошедшего режима мониторинга(который меня разбудил). Другими словами, могу ли я после пробуждения просто нужное число раз (например, 5 раз на 50 минут) нажать CHECK и спать дальше. А уже через 50 мин. прибор опять выйдет из таймера(когда я уже опять засну) и начнет снова мониторить. Хочу в такой ситуации в полусне(когда он меня разбудил) работать только с кнопкой CHECK , а не шариться по всем кнопкам, выставляя заново таймер. В инструкции по этому случаю я ничего не нашел, там есть близкая тема, но добавлен будильник, и он размывает весь смысл.
Кнопка CHECK в этой ситуации служит только для проверки реальности, она именно для этого и существует прежде всего, и навешивать на неё какие-либо другие функции уже нельзя, тем более в периоды пробуждения, когда человеку как раз и может понадобиться определение реальности.Серый волк писал(а):У меня такой вопрос. Если в режиме мониторинга БДГ прибор уловил движения глаз, начал мигать и разбудил меня, а я тут же нажал CHECK, какой дальнейший алгоритм его работы? В инструкции написано, что в режиме таймера за 30 сек. до начала мониторинга прибор мигнет 2 раза , и каждое нажатие CHECK увеличивает выдержку таймера на 10 мин. Но мне надо уже не режим НАЧАЛЬНОГО таймера, а режим таймера (с переносом на 10,20...мин) ПОСЛЕ прошедшего режима мониторинга(который меня разбудил). Другими словами, могу ли я после пробуждения просто нужное число раз (например, 5 раз на 50 минут) нажать CHECK и спать дальше. А уже через 50 мин. прибор опять выйдет из таймера(когда я уже опять засну) и начнет снова мониторить. Хочу в такой ситуации в полусне(когда он меня разбудил) работать только с кнопкой CHECK , а не шариться по всем кнопкам, выставляя заново таймер. В инструкции по этому случаю я ничего не нашел, там есть близкая тема, но добавлен будильник, и он размывает весь смысл.
Для быстрой установки таймера в описанной ситуации проще всего сделать следующее:
1. Нажать на приборе кнопку ON/OFF (один раз, коротко) для выхода в исходный режим часов;
2. Затем одновременно нажать кнопки [-] и Enter для установки таймера на 30 мин.;
3. Продолжить спать
С другой стороны возникает вопрос: а зачем Вам это, вообще, делать? Ведь, если подсказки Вас разбудили, то какой смысл их опять же использовать с прежним уровнем яркости или громкости? Вам надо просто на следующий день попробовать использовать подсказки послабее. За несколько дней Вы сможете подобрать нужный Вам уровень с помощью ручных настроек, если стандартные для Вас будут либо слишком сильные, либо слишком слабые. Вот всё
Понятно. Я хотел выяснить все функции кнопки CHECK, потому что: во-первых, ее легко найти в темноте и полусне(фактически, целенаправленно только она и доступна ); во-вторых, на нее возложено несколько функций, в том числе и отсрочка мониторинга на задаваемое число минут. Вот я и подумал, что было бы очень кстати, если бы ее возможности совпали с моими потребностями. Но нет, так нет.Кнопка CHECK в этой ситуации служит только для проверки реальности, она именно для этого и существует прежде всего, и навешивать на неё какие-либо другие функции уже нельзя, тем более в периоды пробуждения, когда человеку как раз и может понадобиться определение реальности.
Дело в том, что внутренний мир человека- вещь очень субъективная и не стабильная и может сильно меняться не только за ночь, но и в пределах часа или каждого пробуждения. И не факт, что при одинаковых световых сигналах для смежных снов, реакция на выходе(пробуждение или ОС) будет идентичной(т.е. не обязательно, что прибор с теми же настройками разбудит и во второй раз). Естественно, уровень сигналов надо держать в оптимальном диапазоне(возможно, подобранном за несколько ночей), но успешность ОСов в этом диапазоне - это дело "случая" и "настроения". В этом и заключается суть моих устремлений по повышению КПД достижения ОСов. Вместо того, чтобы после каждой "неудачи" (пробуждения) откладывать все до следующей ночи, можно за одну ночь сделать несколько попыток(уже с немного разным психологическим настроем и возможно другим содержанием сна) при тех же, примерно оптимальных, уровнях сигнала. Можно, конечно, среди ночи залезать в настройки, меняя уровень сигнала, но: во-первых - лень сонному, во-вторых - не факт, что новые настройки подойдут (а после 3-го пробуждения я уже злой лезу в настройки), в третьих- копание в настройках отдаляет от сонного состояния. Вот если бы как только проснулся, нажать 1,2,3 раза на отдельную, легкодоступную кнопочку, отодвинуть таймер на 10,20,30 мин и упасть снова в сон.С другой стороны возникает вопрос: а зачем Вам это, вообще, делать? Ведь, если подсказки Вас разбудили, то какой смысл их опять же использовать с прежним уровнем яркости или громкости? Вам надо просто на следующий день попробовать использовать подсказки послабее. За несколько дней Вы сможете подобрать нужный Вам уровень с помощью ручных настроек, если стандартные для Вас будут либо слишком сильные, либо слишком слабые. Вот всё . Удачи!
Конечно можно нажать сначала кнопку режима часов, потом как-то умудриться отыскать и нажать минус и энтер одновременно(причем минус - первым), и все это в полусонном состоянии, когда не помнишь, где право и лево у прибора. Я уже подумываю пришить пуговицы разного профиля и размера напротив кнопок, чтобы хоть как-то ориентироваться наощупь. И еще скотчем пикалку залепить, а то всю семью ночью на уши ставит, когда на кнопки нажимаю(может регулятор какой есть?).
Серый волк
Здравствуйте, создатели прибора.
Недавно приобрел Дримсталкер. Хотелось бы поделиться своим мнением по поводу использования прибора и задать вопросы.
Неудобное крепление маски. У меня маска утром оказывается на лбу, хотя ремни затягиваю достаточно туго. Мне кажется следует лучше продумать крепление маски. У меня есть кое-какие идеи, но могу ли я сам переделать ремни крепления на маске.
В инструкции написано, что прибор подает подсказки в фазе БДГ-сна, которая может быть 5-6 раз за ночь с периодом 1-1,5, но тогда почему у меня у меня срабатывание происходило в 4.38 и в 4.46.
Таймер включения заработал в 4.30. Чувствительность -5. Я проснулся в 6.00.
Максим Доля
Re: Дополнительные вопросы по DreamStalker
Здравствуйте, не пойму, что происходит у меня с дуплекс-режимом........ ставлю du-3 сразу после отсрочки таймера проходит серия из 3-4 световых сигналов, затем через где-то 1мин ещё серия из 3-4 немного поярче потом затишье и один короткий звуковой сигнал....... и всё! А где нарастание интенсивности сигналов, почему он сам выключается? И должны ли быть ещё звуковые сигналы дополнительно к световым?
2. почему у меня музыка из динамика и на наушники передаётся в поршивом качестве? Записанные голосовые сообщения порой искажаются до неузнаваемости.........?
3. и по поводу маски прибора очень много недочётов, материал самой маски считаю неудачно подобран, цепляется пыль и всякий мелкий мусор из-за чего внешний вид прибора оставляет желать лучшего. Прорези для датчиков движения как-то смотрятся не серьёзно, нет чёткого места посадки микросхемы в маске из-за чего приходится включать свет аккуратно размещать её чтоб совпали датчики с вырезами а потом ещё придерживать чтоб она не перекосилась пока будешь маску надевать. В общем итоге конструкция маски считаю не продумана.
А так в общем идея интересная и функции есть все необходимые для удачного старта. Спасибо жду вашего ответа.........
К сожалению, Вы не описали условий, при которых всё это происходит, но можно предположить, что прибор дает подсказки из-за того, что на его датчики попадает свет от ламп накаливания или от экрана телевизора, монитора. Причем попадает не напрямую, не сильно, а так что срабатывание датчика происходит с небольшими периодами, отрывисто. И одно из таких срабатываний, очевидно, уложилось в требования алгоритма отключения прибора глазами в дуплекс-режиме. Вот Вы и услышали короткий звуковой сигнал, после чего прибор отключился. Если бы прибор не отключился, то процесс дошел бы до световых подсказок, совмещенных со звуковыми.Максим Доля писал(а):Здравствуйте, не пойму, что происходит у меня с дуплекс-режимом........ ставлю du-3 сразу после отсрочки таймера проходит серия из 3-4 световых сигналов, затем через где-то 1мин ещё серия из 3-4 немного поярче потом затишье и один короткий звуковой сигнал....... и всё! А где нарастание интенсивности сигналов, почему он сам выключается? И должны ли быть ещё звуковые сигналы дополнительно к световым?
Когда записываете голосовые сообщения со встроенного микрофона, то не надо это делать чрезмерно громко и близко к микрофону, так как в при воспроизведении во сне Вам вовсе не нужна такая громкость, как при прослушивании плеера в метро, а чрезмерная громкость голоса перед микрофоном может вызвать искажения.Максим Доля писал(а):2. почему у меня музыка из динамика и на наушники передаётся в поршивом качестве? Записанные голосовые сообщения порой искажаются до неузнаваемости.........?
Если же Вы используете готовые звуковые сообщения формата МР3, созданные на компьютере, то качество должно быть просто замечательным. Существует ограничение по битрейту - он не должен превышать 128кбит/сек.
Используемые батарейки должны быть обязательно системы ALKALINE.
Если уж к этой ткани, которая используется в маске, у Вас цепляется мусор, то что было бы, если бы Вы одели одежду из замши, вельвета или велюра? Думаю, надо просто чаще проводить уборку при помощи пылесоса, а что касается остальных замечаний по конструкции тканевой маски, то там, согласен, есть отдельные недочеты, которые можно было бы улучшить, но это можно сказать применительно к любой, практически, вещи - автомобилю, сотовому телефону, компьютеру и т.д. Что есть в этом мире абсолютно совершенного из созданного человеком?Максим Доля писал(а):3. и по поводу маски прибора очень много недочётов, материал самой маски считаю неудачно подобран, цепляется пыль и всякий мелкий мусор из-за чего внешний вид прибора оставляет желать лучшего.
Кстати, можно заказать к прибору другую маску: viewtopic.php?f=7&t=5003.
Максим Доля
Спасибо за ответ, но ещё вопрос..... Получается дуплекс режим нужно использовать только в тёмное время суток? Я этот режим пробовал и днём и ночью и не разу он меня не разбудил........ пробовал перезагружать прибор но результат прежний. П о поводу голосовых сообщений, тут дело немного в другом, первое прослушивание сообщений качество в норме а затем искажается причём заряд батареек не влияет на это искажение!
Прибор можно использовать в любое время время суток, но на него не должен попадать электрический свет, который содержит сильные пульсации переменного тока. Они не видны глазу, но прибор их "видит" и принимает за дрожание век. Дневной свет из окна такого действия не оказывает.Максим Доля писал(а):Получается дуплекс режим нужно использовать только в тёмное время суток?
Даже не могу сообразить, чем это может быть вызвано - первый раз такое. Можете заменить прибор на новый. Вероятно, это какая-то хитрая неисправность. Приложите, пожалуйста, к прибору записку с кратким описанием проблемы.Максим Доля писал(а):П о поводу голосовых сообщений, тут дело немного в другом, первое прослушивание сообщений качество в норме а затем искажается причём заряд батареек не влияет на это искажение!
Максим Доля
А если у меня прошёл гарантийный срок? поменяете?
Максим Доля
Заменить можно только прибор, находящийся на гарантии.
Какой у Вас DreamStalker - версии PRO или обычный?
Максим Доля
DreamStalker PRO, да музыка в принципе не так важна для меня, а вот дуплекс режим пока себя не проявил, это уже серьёзно!
Максим Доля
Посмотрел на чек, гарантийный срок не окончен, так что высылаю вам прибор для замены.
Александр скажите пожалуйста, вот думаю приобрести dreamstalker pro, но кое что не понял, мне нужно чтобы прибор во время БДГ воспроизводил мою запись по наушникам, это возможно ? И можно ли например вообще отключить световые и звуковые сигналы для пробуждения(или просто поставить из совсем слабыми) чтобы прибор воспроизводил только запись? Спасибо за ответ .
Да, так можно. Поставьте ручные настройки UP=0, а длительность световых и звуковых сигналов равную нулю: F=0, S=0. Свой файл положите в директорию BEFORE и включите воспроизведение файлов из этой директории: bE=1.Тапас писал(а):Александр скажите пожалуйста, вот думаю приобрести dreamstalker pro, но кое что не понял, мне нужно чтобы прибор во время БДГ воспроизводил мою запись по наушникам, это возможно ? И можно ли например вообще отключить световые и звуковые сигналы для пробуждения(или просто поставить из совсем слабыми) чтобы прибор воспроизводил только запись? Спасибо за ответ .
Но, если я правильно понимаю (по крайней мере, на моем приборе так), то BEFORE включается сразу после задержки и независимо от БДГ, а для того, чтобы запись была как-то связана с БДГ, надо включать AFTER (или сценарии). Или теперь по другому?Александр (разработчик) писал(а):Да, так можно. Поставьте ручные настройки UP=0, а длительность световых и звуковых сигналов равную нулю: F=0, S=0. Свой файл положите в директорию BEFORE и включите воспроизведение файлов из этой директории: bE=1.
Андрей, сообщение из BEFORE выдается при обнаружении БДГ (перед подсказками, потому - before), а AFTER - сразу после подсказок. Файлы из этих двух директорий как бы прилепляются с двух сторон к подсказкам.Андрей Патрушев писал(а):Но, если я правильно понимаю (по крайней мере, на моем приборе так), то BEFORE включается сразу после задержки и независимо от БДГ, а для того, чтобы запись была как-то связана с БДГ, надо включать AFTER (или сценарии). Или теперь по другому?
Сразу, при запуске таймера засыпания, выдаются сообщения из директорий TUNE1 - TUNE9.
Сообщения из SLEEP1 - SLEEP9 (сценарии сна) выдаются сразу после сообщений AFTER.
