Вопросы по DreamStalker Ultra
мама Вовки
Re: Вопросы по DreamStalker Ultra
Сообщение мама Вовки »
Андрей Кабанков писал(а):Инструкция .
http://www.mindmachine.ru/download/Drea ... uktsia.pdf
На своем ноутбуке или смартфоне выбираете в списке сетей Wi-Fi сеть DreamStalker. Подключаетесь к этой сети используя пароль «12345678».
Открываете браузер, с помощью которого вы заходите в интернет (просматриваете страницы) , вместо названия страницы указываете «192.168.4.1» (это тоже адрес, только не буквами, а цифрами) и попадаете на страницу управления прибором.
Это первый раз, далее ваш смартфон или ноутбук запомнит эту сеть и при подключении к сети DreamStalker пароль вводить будет не нужно, в браузере можете сделать закладку с адресом 192.168.4.1 и будите попадать на страницу управления прибором одним кликом.
Спасибо! Всё законнектилось ), посмотрела статистику, за период с 3-х до 7 утра ни одного срабатывания нет. Интересно, кто из нас виноват, я или прибор?
Впечатление от первого надевания, что объём моей головы не соответствует объёму маски, она держится непрочно и , скорее всего, ночью съезжает в сторону. Сегодня попробуем ещё раз.
Александр (разработчик)
Сообщение Александр (разработчик) »
мама Вовки, Вы на животе спите?
мама Вовки
Александр (разработчик) писал(а):мама Вовки, Вы на животе спите?
А если не на животе, то срабатывания будут непременно? Тогда почему их не было? Я просто хочу понять, что будет от небольшого смещения маски в сторону во время сна. Я всего один раз пока надела маску, это просто период моего с ней знакомства.
мама Вовки, при значительном смещении маски датчик движений глаз может либо срабатывать очень редко, либо вообще не срабатывать. Иногда смещение маски может еще вызывать смещение самого прибора внутри маски, и тогда края выреза (в ткани маски) начинают закрывать датчик движений глаз, что сказывается на его работе, разумеется. Некоторые пользователи чуть подрезают края ткани вокруг датчика, но не перестарайтесь с этим - слишком большой вырез там иметь нежелательно. Включите на приборе режим тестирования датчика и проверьте, чтобы в любом из положений, в которых Вы спите, не было ни одного из двух возможных сигналов ошибок.
Перед тем как надеть маску (перед сном) не забудьте включить таймер засыпания.
мама Вовки, есть же опция "проверка датчика движения глаз", которая позволяет надеть маску и настроить ее под себя.
Воспользуйтесь этой опцией и посмотрите как все работает, когда маска одета на вас.
мама Вовки
Александр (разработчик) писал(а):мама Вовки, при значительном смещении маски датчик движений глаз может либо срабатывать очень редко, либо вообще не срабатывать. Иногда смещение маски может еще вызывать смещение самого прибора внутри маски, и тогда края выреза (в ткани маски) начинают закрывать датчик движений глаз, что сказывается на его работе, разумеется. Некоторые пользователи чуть подрезают края ткани вокруг датчика, но не перестарайтесь с этим - слишком большой вырез там иметь нежелательно. Включите на приборе режим тестирования датчика и проверьте, чтобы в любом из положений, в которых Вы спите, не было ни одного из двух возможных сигналов ошибок.
Второй раз одела маску - и опять нет срабатываний. Может я что-то делаю не так?
Из выключенного состояния жму кнопку S (таймер засыпания) до звука, загорается и мигает красная лампочка, я одеваю маску. Всё правильно?
Андрей Кабанков писал(а):мама Вовки, есть же опция "проверка датчика движения глаз", которая позволяет надеть маску и настроить ее под себя.
Напишите, пожалуйста последовательность действий при этой проверке, я не нашла это в инструкции.
мама Вовки писал(а):Второй раз одела маску - и опять нет срабатываний. Может я что-то делаю не так?
Да, все правильно.
мама Вовки писал(а):последовательность действий
Нажать кнопочку "проверка датчика движения глаз"
Надеть маску.
Закрыть глаза, посмотреть вверх-вниз, вправо-влево.
Убедится что все работает, если не работает , открыть глаза, поморгать, посмотреть работает ли датчик. На движение века прибор должен отвечать коротким попискиванием и не пищать, если ваши глаза в покое. Далее разобраться, правильно ли вообще надета маска, находится ли датчик напротив глаза или нет. Если все работает, настроить чувствительность датчика при необходимости.
мама Вовки писал(а):Напишите, пожалуйста последовательность действий при этой проверке, я не нашла это в инструкции.
Иногда может возникать такая ситуация, при которой прибор «DreamStalker Ultra» ночью срабатывает крайне редко или, наоборот, срабатывает чрезмерно часто. Как показывает практика решения подобных проблем, чаще всего они возникают вследствие разнообразных причин, в подавляющем большинстве случаев никак не связанных напрямую с правильностью и качеством работы самого прибора. Чаще всего подобные случаи вызваны неверными настройками прибора, скорректированными не в нужную, а в прямо противоположную сторону. Однако изредка обнаруживаются проблемы иного свойства. Например, иногда датчик движений глаз частично закрывается краем тканевой маски, вырез в которой при производстве был сделан чуть меньше или выполнен со смещением относительно положения датчика. Эта статья была специально написана, дабы помочь вам найти корень проблемы и восстановить нормальную работу прибора.
Чтобы устранить возникшую проблему, следует сначала протестировать датчик движений глаз. Для этого соединитесь с прибором по Wi-Fi и сделайте сброс настроек, чтобы установить чувствительность датчика и прочие настройки в состояние «по умолчанию». Подождите, пожалуйста, пока прибор загрузится и выдаст мелодичный сигнал. Еще раз соединитесь с прибором по Wi-Fi и включите режим тестирования датчика движений глаз. Прибор при этом сам отключит беспроводную связь, а Вам следует аккуратно, не нажимая на кнопки, одеть маску с прибором на лицо. Прибор будет издавать разные звуки, на которые пока не следует обращать внимания. В помещении не должно быть яркого света, особенно от электрических ламп. Допускается легкая подсветка типа ночника или слабой лампы на достаточном расстоянии. Вам лучше лечь на кровать в положение на спину и закрыть глаза. Теперь прислушайтесь к тому, какие звуки издает прибор. В случае нормальной работы это должны быть отдельные очень короткие попискивания. Если вы слышите их, то попробуйте немного прижать маску рукой к правому глазу, а потом попробуйте немного отодвинуть маску от глаза. В обоих случаях вы должны слышать только короткие попискивания, которые соответствуют обнаруженным движениям. Расположите маску ровно и попробуйте расслабиться и успокоить закрытые глаза, чтобы глазные веки не дергались и не дрожали. Если прибор перестанет издавать звуки, то можно сделать однозначное заключение о том, что датчик движений глаз работает совершенно нормально.
Теперь рассмотрим ситуации, когда режим тестирования датчика будет подавать сигналы ошибок. В отличие от ранних версий приборов серии «DreamStalker», в приборе версии «Ultra» используется расширенный алгоритм тестирования датчика, который позволяет определить уход сигнала датчика в нерабочую зону. Существует два различных типа сигнала ошибок.
Первый сигнал ошибки - это постоянные тройные сигналы «пи-пи-пи» с паузой между ними. Такой сигнал означает, что датчик ничего не видит перед собой, то есть его сигнал уходит в пространство, или сигнал вообще не излучается, или не принимается отражение сигнала. В норме это может быть только при снятой маске, положенной на поверхность стола вверх датчиком. Если же такой сигнал раздается, когда маска надета на лицо, то можно предположить, что закрыто краем маски или загрязнено одно из трех отверстий датчика, расположенных со стороны правого глаза. Возможно, механически был поврежден один из элементов датчика. «Лечение» простое – надо немножко подрезать край ткани, закрывающей датчик и прочистить ваткой, смоченной спиртом, «глазки» датчика. При механическом повреждении требуется ремонт или замена поврежденного элемента датчика.
Второй сигнал ошибки – это постоянные отдельные длинные сигналы «пи-и-и» с паузой между ними. Если Вы слышите такой звуковой сигнал, то это означает, что датчик принимает слишком сильный отраженный сигнал. Это может происходить либо при слишком плотном прижимании маски к поверхности глаза, либо в том случае, когда над отверстиями датчика нависает какой-либо элемент маски, от которого происходит отражение. Это может быть край мягкой прокладки или отогнувшийся край ткани маски, нависающие над отверстиями датчика движений глаз. Не смотря на то, что маска сделана из черной ткани, сигнал датчика замечательно отражается от поверхности этой ткани. Устранить такую проблему легко с помощью маленьких ножниц или острого ножа.
Что делать, если тест проходит абсолютно нормально, а прибор очень редко срабатывает на движения глаз ночью? Все люди разные, глаза расположены на разном удалении друг от друга, движения глаз во время сна бывают сильнее или слабее, кожа век может иметь разную степень отражения из-за чрезмерной сухости или сальности и т.д. Именно для таких особых случаев и предназначена настройка чувствительности датчика движений глаз, доступная через веб-интерфейс, как и все другие настройки прибора. Стандартная настройка чувствительности датчика – «4» (не путайте с количественной чувствительностью). Этот уровень примерно соответствует чувствительности ранних приборов из серии «DreamStalker» (в них она не могла регулироваться). Для увеличения чувствительности эту настройку следует уменьшать, а не увеличивать! Поставьте – «3» и посмотрите утром на статистику срабатываний. Должно отслеживаться значительное увеличение. Если оно все равно недостаточно, то попробуйте значение – «2». Также в приборе есть настройка, имеющая отношение к чувствительности датчика только во время мониторинга сновидения, называемая «количественной чувствительностью датчика движений глаз». Эта настройка показывает, сколько раз должно быть обнаружено движение глаз за определенный отрезок времени для срабатывания прибора. Для увеличения чувствительности к движениям глаз эту настройку также следует уменьшать, а не увеличивать! Стандартное значение – 5, его можно уменьшить или, наоборот, увеличить (увеличивать следует только при необходимости снизить чувствительность).
мама Вовки
Сегодня днём включила прибор, настройки по умолчанию. Ближе к 150-ти минутам одела маску, мои глаза были открыты, медленно поводила ими в разные стороны и вдруг мне в правый глаз замигала красная лампочка. Я подождала с минуту-две после прекращения мигания и снова поводила глазами в разные стороны. Снова сработала красная лампочка и мигала раз десять. После этого посмотрела кол-во срабатываний, их было 2.
Почему датчик сработал 2 раза в пустую?
Копирую из текста:
Я ничего не меняла в настройках, значит на приборе всё в состоянии «по умолчанию»?
Что значит сработал впустую? Вы поводили глазами, датчик сработал, выдал подсказку, что не так?
В вашем представлении должно быть как-то иначе?
мама Вовки
Андрей Кабанков писал(а):Что значит сработал впустую? Вы поводили глазами, датчик сработал, выдал подсказку, что не так?
Я здесь читала, что прибор реагирует только на определённые движения глаз в фазе БДГ и они отличаются от движений глаз при бодрствовании.
При чём здесь мои представления?
Прибор имеет программу, которая выдает подсказки по определенному алгоритму для исключения срабатываний от случайных движений, что позволяет детектировать фазу БДГ. Это не происходит за счет каких то особенных специальных движений глаз.
В зависимости от сюжета сна вы двигаете глазами, подобно тому, как вы это делаете , когда не спите.
Представление о том , что движение глаза , которое вы сделали чем то отличается для датчика от того, что бывает во сне как раз и вызывает вопросы.
Датчику все равно ,важна повторяемость движений во времени. Вообще , во сне глаза обычно закрыты, корректно было бы делать оценки правильности работы, хотя бы их закрыв. Режимы работы для сна с открытыми глазами при разработке изделия не предусматривались в принципе.
мама Вовки
Проверила датчик движения глаз. После длинных сигналов он начал коротким сигналом реагировать на каждое движение зрачка при закрытых глазах. Я много раз двигала зрачком и каждый раз был сигнал. Иногда вдруг включался резкий длинный сигнал. Края маски датчики не закрывают.
Одела маску ночью, смотрела сны, просыпалась и снова смотрела сны. Под утро сняла её, на ней сверху горела красная лампочка и рядом мигала зелёная. Так и должно быть? Срабатываний не было.
Я стала проверять маску днём, одела спустя два часа после включения, видела 2 сигнальные вспышки. Потом сама уснула, посмотрела сон )) , после пробуждения с закрытыми глазами стала двигать зрачками, как при проверке, реакции прибора не было никакой. Сняла маску, на ней горели 2 лампочки, красная и зелёная, зелёная потом погасла. Срабатываний не было.
Вопрос следующий: Что делать дальше?
мама Вовки писал(а):Иногда вдруг включался резкий длинный сигнал.
мама Вовки, у Вас был сигнал ошибки, что говорит о работе датчика близко к крайнему положению. Если Вы во сне чуть прижмете маску к лицу или сдвинете в сторону, то параметры сигнала датчика могут уйти в нерабочую зону, и датчик перестанет реагировать.
От Вас нужно фото области датчика (с нижней стороны маски). Крупно и четко.
мама Вовки
С этим понятно, ночью что-то может и сдвинуться, хотя тогда этот прибор вообще ни к чему, раз он из-за ( чуть) сдвига не срабатывает. А почему днём после 150 минут выдержки он не реагирует на движение закрытых глаз, а когда откроешь их и несколько раз моргнёшь в зелёный кружок - начинает мигать? Низкая чувствительность датчика?
А тогда почему после этого мигания он сам через несколько минут начинает срабатывать, хотя глаза вообще были закрыты и не подвижны? Как будто у него вдруг чувствительность стала ну очень высокая ))) Сложилось впечатление, что он не может обнаружить фазу БДГ, а раз так, то все остальные его действия просто бесполезны.
Нужные Вам по качеству фото у меня не получаются, без вспышки тёмные, со вспышкой бликуют.
Я хочу эту маску поменять. Мне нужен качественный прибор с проверенным датчиком движения глаз и с достаточными прорезями для датчиков. Что бы я только настраивала его под себя, а не искала там неисправности.
Когда мне подъехать в магазин?
мама Вовки писал(а):Нужные Вам по качеству фото у меня не получаются, без вспышки тёмные, со вспышкой бликуют.
А разве нельзя попробовать сделать фотографию без вспышки, но под настольной лампой или днем возле окна? Возможно, что проблема совсем несложно решается, и Вам не придется тратить свое время на поездку.
мама Вовки
[URL=http://radikal.ru/big/bw0il7in5dnp ... .jpg[/img] [/url]
вот такая пойдёт? лучше не получается
мама Вовки, вокруг правой дырочки надо сделать также, как это сделано вокруг левой дырочки. Я имею ввиду, что надо аккуратно подрезать край маски. После поправки еще раз проверьте датчик в режиме тестирования. Попробуйте все позы, в которых Вы спите, сделайте специально небольшое смещение маски - датчик должен работать нормально, без выдачи сигналов ошибок. Напишите о результате тестирования. Затем я смогу сказать Вам, что можно изменить в настройках, чтобы он у Вас срабатывал без проблем. Надеюсь, что в самое ближайшее время проблема будет решена.
мама Вовки
Александр (разработчик) писал(а):мама Вовки, вокруг правой дырочки надо сделать также, как это сделано вокруг левой дырочки. Я имею ввиду, что надо аккуратно подрезать край маски. После поправки еще раз проверьте датчик в режиме тестирования. Попробуйте все позы, в которых Вы спите, сделайте специально небольшое смещение маски - датчик должен работать нормально, без выдачи сигналов ошибок. Напишите о результате тестирования. Затем я смогу сказать Вам, что можно изменить в настройках, чтобы он у Вас срабатывал без проблем. Надеюсь, что в самое ближайшее время проблема будет решена.
Александр (разработчик), я ничего не делала вокруг никакой дырочки, просто при фотографировании оттянулся материал, одной рукой держала, а другой наводила и щёлкала и было не удобно.
Я ничего не буду резать на новом приборе, что б не возникла ситуация, что мои недостаточно умелые руки и не совсем маникюрные ножницы где-то что-то повредили и прибор стал не гарантийным. Сделайте, пожалуйста, на нём всё, что считаете нужным для работы. И буду Вам очень благодарна, если в качестве бонуса за мои хлопоты Вы поставите таймер со 150 минут на 60 минут.
Когда мне приехать в магазин?
мама Вовки писал(а):Когда мне приехать в магазин?
В офисе продаж меня не найдете, потому вопрос уже не ко мне, лучше позвоните по телефону, указанному здесь на сайте. Это, кстати, очень хорошо, что Вы лично приедете в офис. Особенно замечательно будет, если сделаете это с понедельника по четверг.
мама Вовки, судя по описанию режима тестирования, прибор работает нормально.
Время срабатывания легко изменить в соответствии с руководством пользователя.
Если это вызывает сложности, то лучше вообще отказаться от использования прибора и искать другие варианты выхода в ОС, не связанные с необходимостью управлять техническими средствами.
Прибор можно вернуть.
мама Вовки, жалко, конечно, что изменение настроек вызывает у Вас сложности. Вам можно было бы просто уменьшить количественную чувствительность к движениям век до 1-2 или уменьшить чувствительность датчика до 3-х единиц. Все бы заработало.
Вся прелесть версии ULTRA в том, что ее можно настроить под себя в течение 10 минут.
Все параметры видны на экране смартфона, режим тестирования позволяет подобрать индивидуальную настройку.
Поменял параметры, надел маску , покрутил закрытыми глазами, посмотрел как она реагирует. Все)
мама Вовки
Да я же совсем не против использования прибора, ну честное слово! Мне даже интересно, как он встроится в сон и как я на него среагирую.
Просто я хочу его получить правильно подрезанным и всячески протестированным)). А дальше я с энтузиазмом и удовольствием воспользуюсь всеми вашими советами по настройке прибора под себя.
