Владимир Фетисов
Сообщение Владимир Фетисов »
Протестировал несколько ночей. Пока безрезультатно. Плохо сплю с такими масками. Нужно привыкнуть не шевелиться и не шевелить глазами, чтобы прибор не срабатывал пока я не заснул. Я поставил "засыпание" на минимум. Ложусь спать, включаю, нажимаю кнопку S, жду минуту и запускается отслеживание. Мне так удобнее. Из-за частых вспышек появляется слабое болевое ощущение в глазах. Даже при минимальной яркости. Отключил вспышки, от греха подальше, во избежание эпилепсии. Оставил вибрацию и короткую голосовую подсказку, сделанную с помощью онлайн-синтезатора речи. Вибрацию тоже сделал быстрой и короткой. Мои настройки: чувствительность датчика движения глаз - 50, время сканирования - 01, уровень вибрации - 04, громкость звука - 15, задержка сканирования - 00, количество вспышек и вибраций - 2, частота вспышек и вибраций - 5 гц, скважность сигналов - 3. В инструкции почему-то не написано что означают "повт. движ. глаз" и "время повт. БДГ". Я поставил это тоже на минимум. Вот голосовой файлик, добавленный мной в папку DICT: www84.zippyshare.com/v/dYI5ZD7S/file.html
Как я уже понял, во сне подсознание воспринимает всё как фон, и вспышки и звуки и вибрацию. Нужно чтобы подсознание услышало эту голосовую команду. Подскажите, что я не так настроил, и как правильнее отредактировать в аудиоредакторе этот голосовой файлик? Ускорить, или, наоборот, замедлить? Или, если можете, выложите свой голосовой wav-файлик, с помощью которого вам удавалось осознаться. Ещё раз извиняюсь за дурацкие вопросы и просьбы.
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ »
Добрый день.
Инструкция которая была на сайте пока старой версии, поэтому там нет пунктов про управление срабатыванием по серии движений глаз.
вот ссылки на новые версии инструкции.
инструкция для версии прошивки 2.5 в doc-версии
https://disk.yandex.ru/i/h7ULJ74_DlvHkw
инструкция для версии прошивки 2.5 в pdf
https://disk.yandex.ru/i/1n1EzJiXSUJ9CA
В приборах, которые сейчас продаются записана версия 2.5 - это та же самая версия 1.5 что была в прошлом году, только разработана для обновленных аппаратно приборов. Из внешних отличий там появилась только настройка даты, которая используется при создании записей на карте памяти. А так функционально это все та же самая 1.5 в том числе по настройкам.
Аппаратное обновление касалось перехода на более энергосберегающую версию процессора, а программное касалось обновления файловой системы, введение установки даты и работы с календарем,
оптимизации кода для снижения тактовой частоты что также способствовало снижению тока потребления.
Алексей Крячко__
Владимир Фетисов писал(а): Ср мар 30, 2022 15:30 В инструкции почему-то не написано что означают "повт. движ. глаз" и "время повт. БДГ". Я поставил это тоже на минимум.
у вас как раз проблема срабатываний частых и вам лучше эти настройки поставить не на минимум. При их установке на минимум происходит срабатывание от однократного движения глаз.
Попробуйте сначала "повт. движ. глаз" = 3, "время повт. БДГ" = 2
Прибор стоит начать осваивать с изучения того, что он фиксирует по LOG-файлу. При этом подсказки лучше вообще все выключить. Когда добиваетесь стабильных срабатываний и видите серии и свою активность, то уже стоит подключать подсказки.
Что касается каких-то конкретных настроек, то тут все очень индивидуально - начиная от чувствительности прибора кончая режимами срабатывания. Я добиваюсь с ним ОС вообще без голосовых подсказок, а только включив световые (использую фиолетовый цвет очень слабый).
Владимир Фетисов
Замеченный мной недостаток - часто сбрасываются настройки, по непонятной мне причине, при том я не нажимаю "сброс настроек" в меню. Сегодня утром этот прибор первый раз полностью разрядился у меня. Подключил к ноутбуку, заряжаться. Примерно через два-три часа отключил от ноутбука, включил. Уровень заряда - 100%. Красный индикатор почему-то не сменился на зелёный. Опять сбросились все настройки, и время и дата. Перенастроил, в очередной раз.
Алексей Крячко__
Владимир Фетисов писал(а): Чт мар 31, 2022 16:10 Примерно через два-три часа отключил от ноутбука, включил.
аккумуляторы в новых приборах заряжались только тогда когда при проверке были разряжены ниже чем 3.7В (это нормальное напряжение для литий-полимерных аккумуляторов). Но на новом аккумуляторе пока не пройдет несколько циклов заряда-разряда емкость недостаточна.
Заряжать надо до загорания зеленого индикатора, иначе это снизит ресурс аккумулятора.
По поводу сброса настроек.
Если на вашем приборе есть наклейка на задней стенке с серийным номером - волноваться не нужно.
Если ее нет, то нужно заменить встроенное ПО.
Если это прибор купленный в марте, то скачать новую прошивку можно по ссылке, что я вам написал в личные сообщения. И далее заменить согласно инструкции. На внесерийных приборах может не пройти программирование, поэтому тогда я вам дам ссылку на дополнительную утилиту с помощью которой через usb порт можно заменить прошивку.
Владимир Фетисов
Алексей Крячко__, У меня и есть последняя версия, 2.5. Всё равно лучше заменить прошивку?
Выложите эту дополнительную утилиту. Через web-интерфейс почему-то не получается обновить - при выборе bin-файла ничего не происходит. Я добавил его и на смартфон и на карту памяти прибора.
Эрвин
Сообщение Эрвин »
Прошу прощения, а есть ли реальные отзывы по этому новому Астролайну? Ибо подумываю приобресть.
Дантес
Сообщение Дантес »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Сегодня очередную ночь использовал прибор. По середине ночи выключил мониторинг, выключил некоторые подсказки в настройках и снова запустил мониторинг. Утром он оказался выключенным. До засыпания заряда было 50%. Сейчас 02% и при первом запуске появилась надпись "RTC Config". На карте памяти логов за два запуска не сохранилось. Ранее такой проблемы с зарядом не наблюдалось. Прибор куплен недавно, может 1 неделю назад. Если зайти в диктофон в меню прибора, то пишет, что файлов нет, хотя при проверке через ПК на карте памяти они присутствуют.
Алексей Крячко__
Дантес писал(а): Вс апр 03, 2022 19:17 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Сегодня очередную ночь использовал прибор. По середине ночи выключил мониторинг, выключил некоторые подсказки в настройках и снова запустил мониторинг. Утром он оказался выключенным. До засыпания заряда было 50%. Сейчас 02% и при первом запуске появилась надпись "RTC Config". На карте памяти логов за два запуска не сохранилось. Ранее такой проблемы с зарядом не наблюдалось.
Тут скорее у вас разрядился аккумулятор. При этом и настройки могут пропадать. Я проверю шкалу индикации заряда и в обновлении поправлю если она сильно отличается.
LOG-файл не сохраняется в следующих случаях :
- если был остановлен вручную во время засыпания до начала мониторинга.
- если выключился из-за разряженного аккумулятора (даже отмеченные события могли на карту памяти не записаться)
у вас поэтому вполне возможно и нет этих файлов
в какой из папок файлы находятся ? И какая папка настроена на самом приборе ? У диктофона 2 папки : DICT и BEFORE и для того чтобы отображались файлы папка должна быть выбрана для диктофона соответствующей настройкой в основном меню.
Алексей Крячко__
Владимир Фетисов писал(а): Сб апр 02, 2022 12:08
после выбора bin-файла нужно нажать кнопку "обновить".
При этом через какое-то время на приборе должен замигать красный индикатор и прибор должен выключиться. это происходило ? После этого нужно включить и выбрать режим wi-fi для запуска перепрошивки. И только после сбоя этого режима, когда будет сменен web-интерфейс, а основная прошивка не будет заменена (это только на внесерийных устройствах) уже тогда нужно устанавливать утилиту.
На карту памяти прибора никакие прошивки записывать не надо, они оттуда не обновляются.
Насчет утилиты я вам напишу ссылку на нее если ничего не поможет.
версия она так и остается 2.5, там просто в одном из компонентов устранены ошибки, связанные с блокировкой настроек.
Владимир Фетисов
Алексей Крячко__, При выборе этого файла у меня остаётся надпись "файл не выбран", при нажатии кнопки "обновить" ничего не происходит.
Дантес
Сообщение Дантес »
Алексей Крячко__, Спасибо большое, разобрался. Да, была выбрана не та папка в меню "Диктофон". Извиняюсь за невнимательность.
Странно просто, что первый запуск мониторинга точно был, и когда я его остановил, то заряд ещё был. А второй не записался скорее всего из-за аккумулятора, но он же потом включился хоть и с зарядом 02%.
Также забыл отметить, что после той ночи сбилась дата и время на 01.01.2022 00:00:00.
Ещё раз спасибо за помощь :ay
Алексей Крячко__
Владимир Фетисов писал(а): Пн апр 04, 2022 19:24 Алексей Крячко__, При выборе этого файла у меня остаётся надпись "файл не выбран", при нажатии кнопки "обновить" ничего не происходит.
это значит ваше устройство не позволяет выбрать по какой-то причине этот файл, может быть настройки файрвола какие-то мешают.
Сообщение к-13 »
"Другие производители ничего не знают, их приборы не работают, но мы сделали идеальный прибор"...
Долго и упорно Михаил всех убеждал, что приборы для ОС вообще не работают и всё это лохотрон, но потом решил, что это тоже деньги и год назад выпустил первую луну, сейчас пошла вторая. Датчика БДГ нет, но есть микрофон и акселерометр.
Это всё, что нужно знать...
Как по мне, ДримСталкер Про, которым я пользовался 10 лет назад, это чудо радугостроения уделает всухую. Но может, устройство будет интересно в плане каких-то новых фишек в астролайн?
Владимир Никонов
Сообщение Владимир Никонов »
А где можно скачать прошивку 2.5?
Прошивка 2.5 ставится а новые приборы последней серии. Отличий от прошивки 1.5 нет.
Изменения связаны только с тем, что в новой серии другой процессор.
я я
Сообщение я я »
к-13 писал(а): Пт дек 09, 2022 11:25 Но может, устройство будет интересно в плане каких-то новых фишек в астролайн?
Самое важное, чего автор упорно не хочет исправлять в новых продуктов - это аккумулятор. Он, по сути, незаменяемый. Аккумулятор со временем (особенно если надолго забросить в ящик) дохнет, заменить его самостоятельно невозможно. В ремонт в Москву или выкидывать.
То есть решил пока забить на ОС, убрал прибор в шкаф, через 2-3 года вспомнил, ну все покупай новый, ибо аккумулятор умер. Возможно, именно по этой причине производителю данного прибора полюбился данный аккумулятор и способ его крепления. А в DS Ultra вообще не предусмотрено разбор прибора (на одноразовых клипсах).
В продаже имеются много легкозаменяемых аккумуляторов разных размеров 3.7В. Если размер 18650 - большой, то можно 10440 или другой.
В общем, проблема с аккумуляторами есть, не знаю, существуют ли еще живые и при этом неотремонтированные DreamStalker.
Сообщение к-13 »
я я писал(а): Вт дек 27, 2022 21:58
У меня dreamstalker pro, он на двух мизинчиковых батарейках работает. Из ремонта только вибратор отклеился (он на термоклее был приклеен, стал приклеен на суперклей, помогло) и кнопку теста менял после особо душных летних ночей (она внутри окислилась, но там стандартный микрик, который поменять можно даже большим паяльником, который за 200 рублей на WB)...
я я
Сообщение я я »
к-13 писал(а): Вт дек 27, 2022 22:10 У меня dreamstalker pro, он на двух мизинчиковых батарейках работает. Из ремонта только вибратор отклеился (он на термоклее был приклеен, стал приклеен на суперклей, помогло) и кнопку теста менял после особо душных летних ночей (она внутри окислилась, но там стандартный микрик, который поменять можно даже большим паяльником, который за 200 рублей на WB)...
Конечно же я имел ввиду на аккумуляторе. Слабое звено ведь аккумулятор. Лучше бы уж на мизинчиковых батарейках был - сейчас в продаже имеются аккумуляторы ААА на 1,5В.
Джеймс
Сообщение Джеймс »
Уважаемые пользователи, помогите пожалуйста с настройками Астролайна! К самому девайсу нет претензий, замечательный приборчик, всё работает как надо, и очень удобная маска. Но вот ситуация такая, что не получается настроить, чтобы подсказка попадала в снящийся сон. Сны сняться долгие, качественные, я их помню, но подсказка срабатывает когда сон не сниться, и лежишь спишь такой, и осознаешься что спишь, просто лежа с закрытыми глазами, в чём тоже есть конечно интересные моменты. Чувствительность датчиков, и уменьшал и увеличивал по разному, от чего изменяется конечно количество подсказок, но в снящийся сон не попадает ( А с задержками не разобрался пока под себя. Все очень индивидуально. возможно подсказки срабатывают после того как сон уже закончился, или наоборот движения глаз начинаются до того, как начинает сниться сон, может еще что, либо датчик движения головы является лишним реагируя на слабые движения головы во время дыхания. Экспериментировал конечно, но результат тот же. Помогите пожалуйста, подскажите логику параметров задержек.
Алекс В
Сообщение Алекс В »
Джеймс писал(а): Сб мар 11, 2023 8:48 не получается настроить, чтобы подсказка попадала в снящийся сон
Выскажу свои соображения по поводу вопроса, основанные на личных экспериментах. Если упростить, то сюжет неосознанного сна строится на основе внутренних и внешних факторов, которые влияют на сюжет не напрямую, а лишь управляют потоком локаций и образов, которые видит сновидец. Таким образом проникновение в сон внешних раздражителей происходит опосредовано и услышать напрямую фразу или световой сигнал в самом сюжете неосознанного сна практически невозможно. В этом я убедился пробуя подавать различные сигналы в фазе сна. Например произнесенная фраза во сне преобразовывалась в сюжет, где персонаж говорил совсем другой текст. Световые сигналы интерпретировались во вспышки из реальной жизни (салют, фары машин и т.п.). И лишь проснувшись и посмотрев логи подсказок, приходило понимание причин увиденного сюжета. Те же сигналы в период сразу после сна воспринимались нормально без искажений.
В вашем случае могло произойти такое же преобразование подсказок. Поэтому стоит пытаться погрузится снова в сон уже без потери осознанности (Михаил Радуга много об этом писал). Мне сделать это было непросто, но иногда получалось.
Новосибирск, 20 июля - АиФ-Новосибирск.
40-летний житель Новосибирска Михаил Радуга просверлил череп дрелью для пересадки электрода. Свои действия мужчина объяснил тем, что хотел видеть осознанные сны. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Трепанацию черепа Михаил провёл дома в городе Алматы, куда недавно переселился. Хирург-самоучка смотрел видео на YouTube, чтобы понять, как правильно вскрывать черепную коробку, а также проводил эксперименты на пяти овцах.
Когда мужчина понял, что готов сделать операцию самому себе, он купил дрель в сельхозмагазине. Дома он зафиксировал кожу скрепками, просверлил череп без наркоза и вставил в мозг электрод. По словам самого Михаила, во время процедуры он потерял литр крови и чудом выжил.
«Всё это Михаил проделал с одной целью: он уверен, что электрод, стимулируя моторную кору мозга, поможет ему контролировать осознанные сновидения. Поэтому Михаил и решил своими силами „расширить представление о возможностях человека“», — сообщает Baza.
Профессиональные хирурги раскритиковали действия сибиряка. Они отмечают, что мужчина не умер только благодаря счастливой случайности, а теперь ему грозит развитие эпилепсии.
https://nsk.aif.ru/society/zhitel_novos ... r264219986
Евгений 2024
Сообщение Евгений 2024 »
Хайпанул так хайпанул) Браво учитель!)
Сантиаго
Сообщение Сантиаго »
Доброго времени суток! Попался на глаза прибор, для ОС, и решил приобрести сей девайс. Начал мониторить модели и цены. Нашел сайт dreamstalker, на котором представлены пара моделей масок: про и ультра с ценами 11К и 13К соответственно, и пометка, что линейка dreamstalker с 2021 года продолжается, как AstroLine. Перейдя по ссылке узнаём, что astroline продается по цене 11 тысяч.
Но, с чего начались мои изыскания. Сначала я нашел на озоне маску dreamstalker модель: expert по цене 50+ тысяч. Кожаная, с какими-то электродами, короче навороченная. Но на официальном сайте ее почему-то нет, да и модельный ряд якобы уже называется по другому.
Короче. Кто-нибудь может пояснить, какие модели последние на данный момент и по каким ценам продаются? Ну и может кто-то что-то посоветует, исходя из собственного опыта. Сам данными девайсами ещё не пользовался, ОС несколько раз доводилось испытать.
Мы сейчас производим Астролайн.
Дримсталкер наш старый проект, мы его завершили. Разработчик, с которым мы работали его продолжает самостоятельно со своим видением цен.
