Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ »
весьма полезные замечания и наблюдения. Собственно одна из главных решаемых задач это довести эргономику прибора и маски.
Модернизация прибора DreamStalker
Сообщение к-13 »
https://www.happy-electronics.eu/shop/e ... droid.html - вот про это я говорил. В связке с мобильником (и фитнес-браслетом) довольно функциональное устройство для ОС получается. Просто светодиоды на слабенькой батарейке с управлением по bt в тряпке невысокого качества за 69 баксов))). Обещают сделать поддержку для маски сяоми, но особо не торопятся, видимо, не могут свои распродать...
Алексей Крячко__
Разработка прибора DreamMaster
сейчас вырисовался уже конструктивный вариант прибора после ряда испытаний и разработки ПО.
Он будет из двух частей :
- блок обработки (в нем находится процессор, микрофон, динамик, виброзвонок, аккумулятор, USB и аудио гнездо, слот MicroSD)
блок обработки устанавливается не внутрь (как прежний DreamStalker), а снаружи маски в лобной части
- гибкая сменная плата в самой маске на которой расположены в одном варианте либо светодиоды перед глазами и датчики БДГ (их там два : на каждый глаз - свой датчик) либо светодиоды перед глазами и электроды, контактирующие со лбом через серебренную ткань примерно как в приборе AURORA - в другом варианте сменной платы. Светодиоды в обоих вариантах плат не красные, а многоцветные (RGB), для них можно настраивать цвет.
- маска максимально облегчается и ее главное назначение закрывать глаза (и датчики) от внешнего света, прибор при этом находится на лбу как AURORA
из интерфейса :
1. управление 4 кнопками + маленький дисплей (снаружи). Нужен для включения и пуска прибора, ряда частоиспользуемых настроек и визуального контроля параметров и состояния прибора (например тот же заряд аккумулятора в виде шкалы, а не через число миганий светодиодом)
2. web-интерфейс через wifi сервер, подобный тому что был в DreamStalker Ultra. Нужен для более сложных и тонких настроек уровня "expert", а также обновления встроенного ПО. По времени разработки он как ни странно больше всего занял, хотя имеет здесь не первостепенное значение
кроме того в сам прибор (блок обработки) добавлен датчик движения подобный тому что используется в MindTrainer с возможностью настройки порога срабатывания
Пересмотрена существенно работа с самим прибором, хотя тут все обсуждаемо и можно тестировать разные режимы. Но вот наиболее сложное и не слишком работоспособное (например дуплекс) был исключен
Также было сделано все что планировалось с самого начала, например возвращена работа с mp3-файлами, существенно улучшено качество записи речевых сообщений с микрофона, есть загрузка/удаление файлов на карте памяти в режиме USB-диска, логгирование срабатывания датчиков с привязкой к текущему времени + наложение на это моментов выдачи подсказок. Часы реального времени работают постоянно от аккумулятора. Все позволяет увидеть и понять картину того что происходило во время сна и как влияли те или иные сигналы.
Алексей Крячко__
есть дополнительные фичи, пока до конца не реализованные и не оттестированные, и скорее их не успею включить в первую версию программы, но потом они точно будут и простым апгрейдом софта их можно будет добавить (по железу и возможностям блок обработки сознательно разрабатывался с некоторым избытком)
Например, работа с вариантом платы в которой используется не аналоговый ввод от налобных электродов с последующей внутренней оцифровкой и обработкой на обычном контроллере, а использование чипа нейроинтерфейса типа BMD101 от NeuroSky
http://neurosky.com/
который позволяет существенно повышать чувствительность и проводить обрабтку на встроенном DSP выдавая данные в требуемом диапазоне
также перед засыпанием может воспроизводиться не только релаксирующая музыка, но и строб-треки или специальные сессии, вводящие в состояние сна. Для этого все есть : светодиоды перед глазами и процессор на котором можно не только воспроизводить музыку, но и работает строб-декодер
Алексей Крячко__ писал(а): Вт мар 24, 2020 18:48 также перед засыпанием может воспроизводиться не только релаксирующая музыка, но и строб-треки или специальные сессии, вводящие в состояние сна. Для этого все есть : светодиоды перед глазами и процессор на котором можно не только воспроизводить музыку, но и работает строб-декодер
То есть , этот прибор будет еще и майнд машиной. Все наработки для этого есть по Навигатору.
Владимир Ленский
Сообщение Владимир Ленский »
Здравствуйте, на какой стадии находится разработка прибора? Есть ли смысл сейчас покупать Dream Stalker Ultra?
Владимир Ленский писал(а): Вс май 17, 2020 11:29 Здравствуйте, на какой стадии находится разработка прибора? Есть ли смысл сейчас покупать Dream Stalker Ultra?
Примерно месяц ждать выхода в продажу. По крайней мере такие планы :)
Полностью готова плата, разработан софт. Осталось сделать оригинальный корпус, в чертжах он уже разработан.
Дримсталкер покупать имеет смысл, если очень нужно прямо сейчас. Новый прибор будет гораздо совершеннее и вполовину дешевле. Удешевление за счет исключения из производственного процесса сторонних разработчиков/производителей.
Сергейй
Сообщение Сергейй »
Добрый день! Прибор уже можно покупать или они все ещё сообщения а стадии доделок?
Алексей Крячко__
Сергейй писал(а): Сб май 30, 2020 13:34 Добрый день! Прибор уже можно покупать или они все ещё сообщения а стадии доделок?
здравствуйте, сейчас производится тестирование в работе этого прибора и устраняются некоторые аппаратные и конструктивные баги, которые выявляются. Как только будет уверенность в том, что ничего в аппаратной части и конструкции переделывать не нужно и в эксплуатации ничего не отваливается/не сползает/правильно срабатывает - так прибор будет выставлен в продажу.
В дальнейшем софт прибора довольно легко может быть обновлен через web-интерфейс аналогично тому как это сделано в Ultra. Изначально заложена некоторая аппаратная избыточность, а также введена возможность смены платы датчиков. Это позволит существенно расширить функционал прибора и охватить те применения, которых ранее не было. Базовая плата датчиков - это два датчика БДГ на каждый глаз и RGB светодиоды с адресацией, позволяющие задавать почти любой цвет в 24-битной палитре.
Последний раз редактировалось Алексей Крячко__ Вс май 31, 2020 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Крячко__
Что касается массы прибора в корпусе и с установленной платой с датчиками, то она составляет 45 грамм.
на следующей неделе уже закончим рабочий вариант маски и сделаем фото прибора с ней. (сейчас это макет для испытаний и выглядит не презентабельно)
Ранее на моделях Дримсталкера использовался один датчик движения века на правый глаз.
Использование двух датчиков позволяет повысить надежность определение фазы сна.
В дальнейшем планируется сделать плату датчиков с электродами, которые снимают энефалограму со лба.
Такая возможность уже заложена в текущую версию прибора.
Так же можно сделать комбинированную плату датчиков движения и электродов. Это позволит воспроизводить сессии как на майнд машине и иметь обратную связь через электроды.
Например включать сессию на засыпание с контролем процесса засыпания или вводить человека в трансовое состояние с контролем состояния.
Алексей Крячко__
Уточню что датчиков тут два на левый и правый глаз, а RGB светодиоды выдают световые подсказки во время работы или могут в дальнейшем работать в сессии/строб-треке и просто создавать фон (например зеленый или фиолетовый) перед засыпанием.
Тоха
Сообщение Тоха »
Предлагаю как прибор появится в продаже сделать рассылку. Я с удовольствием возьму.
А если он еще и заменит майнд машину вообще огонь будет.
Обязательно всех уведомим.
В первоначальной версии майнд машины там не будет, иначе мы сильно затормозимся с выходом прибора,но можно будет перепрошить прибор самостоятельно, по железу в нем будет уже заложено все необходимое.
Можно будет легко обновить прошивку и получить новые возможности.
Сообщение к-13 »
Андрей Кабанков писал(а): Пн июн 01, 2020 19:33 по железу в нем будет уже заложено все необходимое
А плату датчиков с электродами потом можно будет приобрести отдельно? Она будет вместе с датчиками БДГ, вместо них или это будет другая версия прибора?
Просто интересно, как будут реализованы сессии свето-звуковой стимуляции с БОС, тут непаханое поле для экспериментов...
Если воспроизводимые фрагменты будут привязаны к ключевым точкам показаний (следующий не воспроизводится, пока не достигнуты нужные значения, при этом часть предыдущего циклируется определённое количество раз), то это во многих отношениях получится очень интересный прибор.
к-13 писал(а): Пн июн 01, 2020 21:22 А плату датчиков с электродами потом можно будет приобрести отдельно? Она будет вместе с датчиками БДГ, вместо них или это будет другая версия прибора?
Все платы расширения будут вставляться в этот же прибор. Можно будет приобретать отдельно.
Тоха
Сообщение Тоха »
Супер. зарезервируйте мне один)
Тх7ЛегиоДреамс
Сообщение Тх7ЛегиоДреамс »
Я уже заказал Астролин из Испании. Я очень доволен DreamStalker Pro, полученным 5 дней назад. Я хочу протестировать новую модель с самого начала. :ay
Тоха
Сообщение Тоха »
А когда будет доступен Астролин? А то я тут заказик хочу сделать. И вот может удасться совместить?
Вчера оплатили счета на поставку комплектующих на первую партию 50 шт.
Готовимся к производству. Желающие могут делать предварительные заказы.
На производство уйдет около месяца.
Тоха
Сообщение Тоха »
Зарезервируйте мне один.
