Вопросы по DreamStalker Ultra
мама Вовки
Александр ( разработчик),
У меня из меню настроек исчезла настройка Вибро, первые буквы в названии этой настройки * W V M, я её использовала как-то, а сегодня утром не нашла. Её убрали?
Ещё мой прибор может самостоятельно выключится, может не зарегистрировать срабатывание после пробуждения, сегодня опять такое было. И подсказки он выдаёт как-то странно, то каждые 4-5 минут мигает, и количество доходит до огромных цифр за 2-3 часа, то за это же время с теми же настройками всего 2 подсказки.
Я веду дневник, сегодня одела прибор 26-й раз и у меня впечатление, что прибор не работает по движению глаз , а живёт сам по себе. А вот датчик слежения за движениями глаз работает безукоризненно.
Сегодня я проснулась в 5 утра, одела маску зная, что обязательно будет сон, он и был. В момент выхода из сна прибор выдал сигнал, это было 8 утра. По статистике первое срабатывание было 01:11 (таймер на 70 минут), второе 01:16 - это в фазе глубокого сна. И всё! Третье срабатывание он не зафиксировал, и во время сна не сработал.
И у меня опять вопрос, что мне делать дальше?
Александр (разработчик)
мама Вовки, давайте по порядку. Нет настройки вибрации в меню? Включим логику. Это означает, что Вы включили режим "дуплекс". Если включить этот режим, то действительно многие настройки скроются из меню, так как перестают действовать в этом режиме. В режиме дуплекс прибор выключается ритмичным движением глаз "вверх-вниз", и после этого выходит из режима мониторинга движений глаз (т.е. выключается). В инструкции на прибор не рекомендуется использовать "дуплекс" начинающим пользователям, так как он требует определенного, повышенного уровня подготовки и устойчивого навыка по вхождению в осознанный сон. Что делать? Как всегда надо сделать сброс настроек кнопкой "Вернуть настройки по умолчанию" и пользоваться дальше, - все будет так, было как раньше.
мама Вовки
Александр (разработчик), спасибо!
Стало понятно, что к чему, , а то что-то прям отчаяние накатило.
мама Вовки
Раньше тоже было никак.Александр (разработчик) писал(а): ↑Вт ноя 27, 2018 13:13 мама Вовки, Как всегда надо сделать сброс настроек кнопкой "Вернуть настройки по умолчанию" и пользоваться дальше, - все будет так, было как раньше.
Вернула настройки по умолчанию, увеличила количественную чувствительность до 2, иначе вообще круглый ноль срабатываний. С 6 до утра смотрела сны без единого срабатывания. После пробуждения 8-36 первое срабатывание, я смотрела на часы, в 8-37 второе. В статистике срабатывания стоит время 02:31 и 02:37. А сны опять мимо. Прибор почему-то опять не смог определить фазу БДГ , а вот момент пробуждения он определяет очень чётко.
Так что же мне нужно изменить в настройках, что бы прибор выдал подсказку во время фазы БДГ?
Потому что, скорее всего (99,9% вероятности), у Вас опять зажимается или смещается датчик, когда Вы спите. Включите режим проверки датчика и протестируйте его работу во всех возможных положениях, в которых бываете во время своего сна. Сигнала ошибки не должно быть. Если он есть, то надо устранить причину, чтобы датчик мог нормально работать.мама Вовки писал(а): ↑Ср ноя 28, 2018 17:40 Прибор почему-то опять не смог определить фазу БДГ , а вот момент пробуждения он определяет очень чётко.
Если датчик начнет работать, то с количественной чувствительностью 2, Вы можете получить много срабатываний. Что Вы, собственно, и описывали в одном из предыдущих постов. Количественную чувствительность не надо увеличивать, у Вас явно проблема с расположением датчика.
мама Вовки
я проверила всё, что можно. Маска обхватывает голову очень хорошо, плюс я её одеваю на 2 утренних часа, в которые я вообще лежу не шевелясь. Датчик слежения тикает по 2-3 раза на каждое движение зрачками.
Но прибор не может определить фазу БДГ, а световые сигналы начинают мигать только по им известным причинам. При настройке по умолчанию они мигают во время запуска и ещё подряд 2 раза через равные промежутки, при уменьшении (числовой, и соответственно увеличении чувствительной) количественной чувствительности они мигают каждые 4 минуты не интересуясь слежением за глазами.
В общем, нет никакого сомнения, что ждать от этого прибора уже нечего.
Мне нужен прибор, который отслеживает ФБД и выдаёт сигналы во время неё. Я хочу обменять этот прибор на правильно работающий.
Спорное высказывание, с учетом нескольких тысяч проданных приборов за последние десять лет.
Я лично тестировал ДСУ в течение месяца через день, в период запуска его в производство. Он прекрасно определяет фазу БДГ.
Двайте, лучше остановимся на варианте возврата прибора. Вы не будите мучать сябя и нас.
Откроете ли API для программистов? Например, у меня есть фитнес-браслет mi band 2, и он сам (без внешнего софта) умеет довольно точно определять время засыпания и просыпания. Вот хотелось бы иметь возможность интегрировать в собственный софт управление дримсталкером и снятие данных в реальном времени. Для браслета я себе написал это всё дело, вот хотелось бы приобрести дримсталкер ультру и совместно с ним чтобы всякое интересное делать. Как минимум хочется определять засыпание по браслету и отправлять на дримсталкер команду на запуск работы.
Плюс, акселерометр дримсталкеру бы не помешал для определения положения тела, в котором происходят положительные срабатывания. Например, если человек на спине спит, то есть результаты, а если на боку левом, то - нет, а на правом - тоже есть. Всё это дело индивидуально, а собрав статистику понятно будет уже к чему стремиться конкретному человеку не полагаясь на слухи.
Кролл, акселерометр там по сути не даст ничего существенно важного для работы прибора. Да, может быть, в некоторых ситуациях информация с него будет полезна, не спорю, но и сейчас проверить работу датчика движений глаз в разных позах очень легко. Достаточно просто включить режим проверки датчика, одеть маску с прибором и отработать взаимодействие с подушкой в разных позах :-)). Звуковые сигналы подскажут, как при этом работает датчик движений глаз. Там есть сигналы, выдаваемые на движение глаз и два сигнала ошибок, которые могут быть выданы, если что-то пошло не так, как положено. Если же тестирование проходит нормально, то на каком боку Вы спите почти не имеет никакого значения для работы датчика. К данным акселерометра может быть интерес в плане зависимости количества и качества полученных осознанных сновидений от положения во сне. Это - да, вполне может быть. Но это ведь и так понятно - спали на левом боку, и получалось лучше, а попробовали спать на животе - ничего не получилось. Впрочем, добавить акселерометр мысли были, но не пока не почувствовал острой надобности.
Кролл, никакого API там нет. Вы обращаетесь к прибору из любого браузера, как к обычному сайту в интернете. Прибор выдает самую обыкновенную HTML-страницу с формами для изменения настроек. При нажатии на странице кнопки сохранения настроек данные форм уходят на прибор и запоминаются в EEPROM. Аналогично (методом POST) работают кнопки управления прослушиванием и записью сообщений и т.д. Wi-Fi модуль работает в режиме точки доступа и выключен всегда, кроме того случая, когда Вы его включаете для изменения настроек. Такой метод общения с прибором (через HTML-страницу в браузере) позволяет отказаться от создания и поддержки специальных приложений под различные операционные системы, обеспечив полную совместимость с любыми смартфонами, планшетами, ноутбуками... и прочими телевизорами, имеющими на борту браузер и Wi-Fi модуль :-)).
Не для проверки движений глаз, а для самостоятельного источника данных.Александр (разработчик) писал(а): ↑Чт янв 17, 2019 14:39но и сейчас проверить работу датчика движений глаз в разных позах очень легко.
Я не про правильное срабатывание оптического датчика, а про то, что правильное срабатывание организм не захочет воспринимать, например, осознанность будет в 0 и хоть замигайся не осознаешь сон. С датчиком можно будет обнаружить, что скажем каждый раз лёжа на спине ни каких результатов нет, а на боку - всегда, но только на левом. Ни какого отношения к сползанию датчиков от глаз это не имеет, я исхожу из того, что датчик во всех этих случаях отрабатывает идеально хорошо.Александр (разработчик) писал(а): ↑Чт янв 17, 2019 14:39Достаточно просто включить режим проверки датчика, одеть маску с прибором и отработать взаимодействие с подушкой в разных позах).
Только это я и имел в виду. А сплю я в течении ночи совершенно по-разному, включая и вариант "в одной и той же позе от начала и до конца".Александр (разработчик) писал(а): ↑Чт янв 17, 2019 14:39К данным акселерометра может быть интерес в плане зависимости количества и качества полученных осознанных сновидений от положения во сне. Это - да, вполне может быть. Но это ведь и так понятно - спали на левом боку, и получалось лучше, а попробовали спать на животе - ничего не получилось. Впрочем, добавить акселерометр мысли были, но не пока не почувствовал острой надобности.
То есть для управления я смогу прикинуться броузером и парсить HTML, ок. Интересно, можно ли выставить таймер запуска работы дримсталкера в 0 секунд и немедленное срабатывание?Александр (разработчик) писал(а): ↑Чт янв 17, 2019 14:55 Кролл, никакого API там нет. Вы обращаетесь к прибору из любого браузера, как к обычному сайту в интернете. Прибор выдает самую обыкновенную HTML-страницу с формами для изменения настроек. При нажатии на странице кнопки сохранения настроек данные форм уходят на прибор и запоминаются в EEPROM.
Время начала и конца каждого БДГ я смогу узнать из логов? Чтобы с реальным временем синхронизировано было.
Нет. Значение таймера засыпания выставляется в минутах. При этом значение 0 не может быть использовано. Для нормальной работы всех режимов - минимальное значение должно быть 3 минуты. Это связано с возможностью включения, проигрывания и выключения музыки перед засыпанием и выдачей предупреждающих сигналов перед переходом в режим мониторинга движений век.
А кто Вам сказал, что там вообще есть какие-либо логи и какие-либо другие возможности, кроме указанных в инструкции? Микроконтроллер - это не компьютер. Всё, что не написано своими руками - отсутствует, его попросту нет. Это не Windows :-)). И еще раз хочу пояснить, что при работе Wi-Fi-интерфейса никакие другие функции не могут работать, а при работе других функций Wi-Fi-интерфейс всегда будет выключен.
Время прибор постоянно считает, но оно не используется в синхронизации с реальным текущим временем. Его значение каждый раз сбрасывается в 00:00:00 при запуске таймера засыпания. Фактически оно показывает время работы прибора от запуска таймера засыпания. Так удобнее понимать статистику - не придется запоминать во сколько Вы уснули, а потом мучительно высчитывать, сколько прошло времени до первого срабатывания. Время не придется устанавливать и настраивать - новый прибор сразу готов к работе. Ничего не собьется от случайных и непродуманных действий, когда пользователь, например, изменил время на пару часов, а потом решил посмотреть ночную статистику. Не нужно выяснять часовой пояс и надобность перехода на летнее/зимнее время. Короче, так надежнее и проще для пользователя.
Я без понятия, какие там могут быть не документированные функции и что на самом деле скрывается за словом "статистика" в документации. Но мне хотелось бы как минимум видеть с какое по какое время длилась каждая БДГ фаза от начала запуска прибора; это то, чего я напрограммировать не в силах. А засекать время включения и добавлять время таймера засыпания - не проблема.
Кролл, статистика показывает время для каждого срабатывания прибора (от запуска таймера). Срабатывания, разумеется, происходят в фазе БДГ. Таким образом, можно понять, когда у Вас были фазы БДГ и глубокого сна. Разумеется, срабатывания прибора (и их количество за ночь) зависят от настроек прибора. Если сильно увеличить значение "количественной чувствительности", то срабатывания будут крайне редкими (только во время самого интенсивного сновидения), и определить по ним точно начало и конец фазы БДГ будет почти невозможно. Назначение этого прибора иное, он нужен для четкого выделения интенсивного сновидения (с регулируемым порогом срабатывания в зависимости от интенсивности движений глаз) и выдачи в этот момент подсказок, а не для определения на графике границ фазы БДГ. Если Вам нужен прибор, позволяющий проводить научные исследования сна, то это уже совсем другое назначение, другие методы и другая статистика, конечно же. Там действительно нужна будет постоянная передача данных для анализа.
Влияет ли на работу расстояние между датчиками и глазами?
Попробовав обнаружил, что маска давит на очень раздражительное место между бровями и не даёт заснуть. Это из-за того, что ремешок стягивается посередине прибора. А если ремешок перенести в верхнюю часть, то стяжка придётся на лоб и ни каких мешающих ощущений нет. По этому решил сделать себе удобную маску и встал вопрос: обязательно ли делать такую же паролонную прокладку той же толщины.
Расстояние от датчиков до век, с учетом индивидуальной формы лица, имеет некоторый диапазон. Примерно, оно должно быть такое, как на вашей маске. Но можно и уменьшить расстояние. Вы можете экспериментировать в режиме тестирования датчиков движения, так что бы все работало в маске, которую вы делаете.
А как пользоваться коротким нажатием на кнопку [S]?
В инструкции написано:
В веб-интерфейс зайдя через долгое нажатие [F], вижу в списке три срабатывания 001-003.
Я нажимаю на эту кнопку и через некоторое время слышу "короткий мелодичный сигнал", за тем "длинный мелодичный сигнал". А чё произошло - не понятно?Короткое нажатие на кнопку [S] – просмотр статистики срабатываний прибора в режиме мониторинга и выдачи подсказок.
Алексей Крячко__
- Разработчик
Произошло сначала подтверждение нажатия на S (короткий сигнал), а потом вернулся в исходное состояние (выключился) о чем был длинный сигнал. Статистика срабатываний по кнопке S - только в режиме мониторинга, а у вас что было ?
У меня было выключенное состояние, как написано в заголовке инструкции "Управление кнопками из выключенного состояния". Там так запутанно написано и в самом пункте.Алексей Крячко__ писал(а): ↑Вс мар 03, 2019 21:50Статистика срабатываний по кнопке S - только в режиме мониторинга, а у вас что было ?
А зачем может понадобиться из режима мониторинга узнавать количество срабатываний?
Алексей Крячко__
- Разработчик
выключенное состояние там является исходным. И в него все возвращается по завершению какого-либо действия с прибором. Соответственно режим мониторинга - когда оно включено.
Привет всем,
Я получил маску на этой неделе с немедленным успехом со вспышкой. Комфорт просто замечательный. Тем не менее, я хотел бы использовать сообщения моего голоса вместо вспышек, но я не понимаю, как активировать их на интерфейсе / Wi-Fi. Я записал сообщение в «Записи», это хорошо? Если бы вы могли дать мне процедуру, было бы здорово, потому что я не могу найти ее в руководстве пользователя.
Чтобы проверить настройки, необходимо каждый раз отключаться от WIFI, нажимая затем «Проверить»? Могу ли я сделать это при входе в систему, чтобы сэкономить время?
Извините заранее, я француз и прохожу онлайн-перевод.
Алексей Крячко__
- Разработчик
Здравствуйте ! Сообщения, которые записываются самим прибором сохраняются в каталоге "RECORDS". Они оттуда никуда не попадают и не воспроизводятся, пока вы их не скопируете в одну из папок "TUNE", "SLEEP", "BEFORE", "AFTER". Вы их можете заранее записать в нужные папки и прослушать используя WEB-интерфейс (в режиме соединения с wifi сервером) и соответствующие кнопки в панели "Function Control".
Для того, чтобы вы слышали голос до или после вспышек вам нужно разместить записанное сообщение в каталог "BEFORE" или "AFTER". При этом должна быть установлена настройка "Before Hints Message" в "1" - включено, или "0" - выключено для сообщения перед вспышкой и такая же настройка "After Hints Message" в 1 или 0 для включения или выключения сообщения после вспышки. Сами вспышки выключить полностью нельзя, но можно изменять их интенсивность настройкой Wake Up Mode.
Для того, чтобы проверить некоторые настройки не нужно отключаться от WiFi. Проверку воспроизведения сообщений и уровня вибрации можно выполнить, нажав соответствующие кнопки в панели Function Control. Точно также можно проверить и работу датчика движения глаз и выдачу подсказок, однако при этом выключится WiFi сервер. Выход происходит при нажатии кнопки [Chek].
Большое спасибо за ваш ответ, очень приятно получить ответ, потому что ваш язык очень сложный, хотя я благодарю Google и перевод, который позволяет общаться. Я думал, что мы могли бы сократить вспышки, по крайней мере, я ничего не ищу. Для звуков я думал, что они могут активироваться во время, но это не имеет значения, я проверю. Еще раз спасибо за процедуру, ваша маска в любом случае великолепна.
Мне нравится идея интегрированного дисктофона, но моя жена намного меньше. Слишком плохо для меня. Вверху - сеттинг, очень ценный перед сном.
Добрый день, когда я ставлю прибор на зарядку, зеленый мигает, но так и не загорается неподвижным зеленым. Он переходит в режим быстрого мигания порциями (по-моему по 8 миганий) с маленьким перерывом между порциями. Что это?
