Какие наушники подойдут...
индеец
Сообщение индеец »
...для прослушивания дисков Патрушева на CD-ROMе компа?
Насколько я понимаю, они должны пропускать очень широкий диапазон частот? Даже шире, чем человеческое ухо.
Какие есть модели по разумной цене? :)
Сообщение Dimas »
Любые качественные,лучше закрытые наушники!Я использую студийные филипс за 50$.На форуме это уже обсуждали!:)
Dima
Наушники.Какие?
Сообщение Dima »
Уважаемые, подскажите пожалуйста по требованиям к наушникам, если я прослушиваю треки Патрушева на плеере. Как я понял, стандартные плеерные не подходят ?
только не отсылайте пожалйста перечитывать форум...я делал это.И насколько помню встречалась довольно противоречивая информация..
Сообщение Dimas »
Да любые подойдут,хорошего кач-ва!Кому какие удобны...Я фанат закрытых,студийный с мягкими амбюшюрами...кому как...
Да, обычные наушники с диапазоном 20Гц-20кГц вполне подойдут. Важно, конечно, чтобы были удобными и мягкими, а то Проводник, например, 72 минуты идет - в жестких наушниках я устаю страшно...
Мне, например, очень нравятся Koss Porta Pro - при весьма приличном звучании (хороших низах - что для ммашины немаловажно) они очень легкие, дужка металлическая - на голову не давят, конструкция очень удобна, в плане сочетания с очками. В общем, для ммашины, имхо, - это идеальный выбор.
индеец
Сообщение индеец »
О! А я уже собрался кучу бабок платить за широкополосные 6Гц-25кГц. Выходит, не нужно? А как же там всякие альфа-частоты?
Карил
Сообщение Карил »
Под Альфа-частотами имеются ввиду бинауральные биения 8-12 Гц.
На один наушник подается частота 128 Гц, на другой - 129 Гц. Если одеть наушники, то можно услышать бинауральное биение в 1 герц.
Но одно дело как эти 128 Гц будут звучать в мелких затычках, а другое в высококачественных и закрытых.
А вобще лучше эхофон брать :D там звук вообще передается через кости напрямую в мозги :roll: Правда его пока нету в продаже... Ждем'c... :P
Раду Швец
Сообщение Раду Швец »
Подскажите пожалуйста. какие наушники предпочтительнее купить? Ultrabass или Ultrasone?
Сообщение Dimas »
Да любые.главное чтоб качественные были и удобные!!!!
Раду Швец писал(а):Подскажите пожалуйста. какие наушники предпочтительнее купить? Ultrabass или Ultrasone?
Ну, если деньги есть, то, конечно, Ультразон - не пожалеете! Там, впрочем, и басы весьма и весьма приличные!
Мантикора
Чувствительность наушников
Сообщение Мантикора »
Приобрела почти полный комплект дисков Патрушева. И обнаружила досадное несоответсвие - максимальная чувствительность наушников 10 гц, из тех что мне встретились в магазинах. А на диске Эндорфины привены следующие параметры:
0.5 - 1.5 Гц – выход эндорфинов, повышение внимания, стимуляция роста волос и заживления ран, повышение иммунитета;
0.9 Гц – чувство эйфории;
2.5 Гц – выход эндорфинов (снятие боли, понижение тревожности);
4.0 Гц – выход энкефалинов и катехиламина (снижение уровня стресса , стимуляция памяти);
10 Гц – выход серотонина. Повышение настроения, бодрости;
Получается основной положительный эффект до мозгов не дойдет из-за чувствительности наушников??
Лилка
Сообщение Лилка »
В теме "Наушники. Какие?" Андрей Патрушев четко обозначил сей момент. :)
Цитирую: Изображение"Да обычные наушники с диапазоном 20Гц-20кГц вполне подойдут. Важно, конечно, чтобы были удобными и мягкими, а то Проводник, например, 72 минуты идет - в жестких наушниках я устаю страшно..." :)
Сообщение Dimas »
Мантикора
То что Вы написали по диапазону касается частоты бинауральных биений (или других)...к обычному звуку это не относится...
Александр_
Сообщение Александр_ »
а я бы рекомендовал аудио подушку с динамиками.
тоже выход.
Евгений В.
Наушники или колонки
Сообщение Евгений В. »
Подскажите, пожалуйста, есть разница между прослушиванием дисков в наушниках и на хороших колонках (с таким же диапозоном частот)?
Сообщение Dimas »
Евгений В.
Диски нужно слушать через наушники,так как там тоже "вшиты" бинауральные и т.д. биения...Но,если есть возможность.то вы ПАРАЛЕЛЬНО можете подключить и колонки,если данный диск предусматривает возможность такого использования.Так что разница есть и существенная.
38ерь
Психоактивная музыка без наушников
Сообщение 38ерь »
Я слышал, что существуют психоактивные композиции, в которых эффект достигается не через бинауральные ритмы, а другими способами, поэтому их можно слушать без стереонаушников.
Так ли это?
Если да, то есть ли такие композиции среди работ Андрея Патрушева или Джеффри Томпсона?
38ерь писал(а):Я слышал, что существуют психоактивные композиции
Обратитесь к работам Гоникман Эммы Эдуардовны( альтернативная Медицина) Она подробно рассказывает о психоактивной музыке и дает много рекомендаций по музыкальным произведениям и их воздействию.
Артур
Сообщение Артур »
Здравствуйте!
Я тоже сталкивался со многими произведениями "типо" влияющими на мозг, там про наушники молчок. Это я так понимаю просто прелюдия, красивая балалайка. Хотелось бы услышать комментарии специалистов.
С уважением Артур..
Раджа
Сообщение Раджа »
Сейчас в продаже много работ доктора Ван Сю-Донг, например
CD - "Акупупктура для Ума"
На предлагаемом альбоме доктор Ван Сю-Донг, давно занимающийся терапией, соединил принципы китайского подхода к здоровью со звуком и создал поистине волшебные мелодии, снимающие стресс. При записи альбома использовались китайские традиционные инструменты: гузенг, эрху, ди, сяо, пипа, шенг, зонг-ху, а также скрипки, виолончели и голосовое сопровождение.
или
CD - "Наполнение Музыкой"
На предлагаемом альбоме доктор Ван Сю-донг, давно занимающийся музыкальной терапией, соединил принципы китайского подхода к здоровью со звуком и создал поистине волшебные мелодии, помогающие расслабить печень и живот центры "срединной энергии", очень важной для здоровья человека, и тем самым укрепить ваше духовное здоровье, поскольку в традиции древней китайской медицины печень считается управителем мозга.
Звучание гонга несёт основной тон печени, и вокруг этого звука композитор выстраивает нежные, медленные и успокаивающие мелодии. При записи альбома использовать китайские традиционные инструменты: гузенг, арху, ди, сяо, пипа, шенг, зонг-ху, а также скрипки, виолончели и голосовое сопровождение.
Re: Психоактивная музыка без наушников
38ерь писал(а):Я слышал, что существуют психоактивные композиции, в которых эффект достигается не через бинауральные ритмы, а другими способами, поэтому их можно слушать без стереонаушников.
Так ли это?
Фактически, вся музыка психоактивна. Эффект настройки мозга может быть достигнут и с помощью различных модуляций.
Вся музыка Дж.Томпсона рассчитана на слушание без наушников.
Мои композиции рассчитаны только на наушники (в основном из "политических" соображений :)).
Ростислав
Сообщение Ростислав »
Так ли это?
` Это как из политических ? Что вы имеете ввиду? У нас нельзя?
Так ли это?
Да нет, я же в кавычки поставил, - просто, чтобы народ дурака не валял под эти программы...
Тепло в пустоте
Диски Андрея Патрушева
Сообщение Тепло в пустоте »
Андрей Патрушев писал(а):Да, обычные наушники с диапазоном 20Гц-20кГц вполне подойдут. Важно, конечно, чтобы были удобными и мягкими, а то Проводник, например, 72 минуты идет - в жестких наушниках я устаю страшно...
Будьте добры, а что Вы имеете в виду под "жёсткими" наушниками?!
Савл
Сообщение Савл »
У меня в наличии: (каждая картинка является ссылкой на характеристики)
1. Sennheiser PMX 200Изображение2. Sennheiser PXC 300Изображение3. Panasonic RP-HC500 E-HИзображение
Особенно мне нравится под № 3:ay, но... они (как и № 2) с шумоподавлением, и я не знаю является ли это недостатком? bc Музыку слушать в них - просто отпад! Их на уши надеваешь и звуки мира исчезают, а когда включаешь фильтр шумов, то собственный голос слышишь как чужой. Т.е. от шумов защищает капитально, а звук как бы окружает. Я в них в метро аудиокниги слушаю не меняя уровня громкости. В общем одни плюсы, но... для прослушивания дисков я пользуюсь № 1. Это потому, что сомневаюсь - думаю. что вместе с шумами они могут и полезные частоты урезать. Как бы если диск перегнать в МР3.
All, Андрей: ваше мнение? Я заблуждаюсь на счёт потерь?
И ещё вопрос к Андрею: как вы считаете, Эхофон при прослушивании "Массажа мозга" добавит пользы для реабилитации после инсульта?
ЗЫ
№ 2 тоже хороши, но менее удобны в эксплуатации из-за двойного провода и самого фильтра - дополнительная фиговина, которую нужно пристраивать куда-то.
