Частоты
Михаил
Частоты
Сообщение Михаил »
Вопрос скорее к Андрею Патрушеву. В интернете легко можно найти следующий список частот http://www.lunarsight.com/freq.htm.
Немножко озадачивает несколько противоположное толкование некоторых частот у Вас и там. То есть, например 15 Гц: «15 - chronic pain» (хроническая боль) у Вас «10+18, 15 – преодоление синдрома пониженного внимания у детей (стимуляция памяти и внимания)». Доверия конечно больше к Вам, но все-таки хотелось услышать Ваши комментарии, список уж очень привлекательный.
А вообще, в какой литературе можно прочитать о частотах и их воздействии на человека? Или в какие области медицины глянуть?
[/url]
индеец
Сообщение индеец »
Мда... Списочек совершенно НЕконкретный... :(
Странно, однако, что занимаясь этим с 50-х годов прошлого века так и не удалось составить более-менее точной таблицы.
Шум
Сообщение Шум »
В дисках Джефри Томпсона и Роберта Монро используются высокие частоты :?:
Сообщение Dimas »
Нет,не используются...Только у Томпсона,если появляются естественные звуки природы,в которых они присутствуют априори...
Шум
Сообщение Шум »
Dimas писал(а):Нет,не используются...Только у Томпсона,если появляются естественные звуки природы,в которых они присутствуют априори...
Этот ответ можно понимать так: слушая диски Монро с эхофоном, слушая без эхофона, вы не ощутите никакой разницы, потому что ее нет? То-есть эхофон действует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с дисками, посвященными высоким частотам? :roll:
индеец
Сообщение индеец »
Кстати, а где можно найти таблицу частот "по-Патрушеву" ?
Сообщение Dimas »
:lol: :lol: Можно и так понять,а можно и по-другому:В каждой записи можно услышать высокочастотную компоненту-на диске,в быту так сказать-на улице,на работе,в лесу...А если мы говорим о технологии записи,разработанной Патрушевым на основе идей А.Томатиса,то у Монро и Томпсона таковая в записях не применяется...,но ведь на их дисках записан звук,соответственно там есть высокие частоты,которые и ""услышит" эхофон,переведет до 100000 ГЦ (или меньше,в зависимости от настроек) и передаст на датчики...
Re: Частоты
Михаил писал(а):Вопрос скорее к Андрею Патрушеву. В интернете легко можно найти следующий список частот http://www.lunarsight.com/freq.htm.
[/url]
Я как-то шибко не уверен насчет 15Гц и хронических болей, хотя при определенном стечении обстоятельств это может сработать. Обычно хронические боли характеризуются какой-либо устойчивой частотой в диапазоне альфа ритма. Поэтому классическим приемом для купирования хронических болей можно считать медленное качание частоты в диапазоне альфа ритма. Еще лучше, если эта устойчивая частота известна. Тогда, используя специальную опцию на Иннерпульсе, можно эту частоту убрать.
К сожалению, область свето-звуковой терапии как-то довольно закрыта (публикаций мало, в основном, реферативные). Есть руководство Томаса Будзинского, но, прямо скажем, практически полезных сведений там очень мало. Книга Awakening Mind самиздатовская и имеет эзотерическую направленность.
Индеец писал(а):Кстати, а где можно найти таблицу частот "по-Патрушеву" ?
В моих методических рекомендациях "Помощь раненым..."
http://www.mindmachine.ru/articles/meth ... on_ovd.htm
индеец
Сообщение индеец »
И всё же...
Какая частота соответствует (в среднем) остановке "внутреннего диалога" в состоянии бодрствования и телесной активности?
альфа-ритм :D
Сергей Киев
частоты
Сообщение Сергей Киев »
Здравствуйте,
Вопрос:
как могут работать майнд-машины на частотах(взял с диска):
0.5 - 1.5 Гц – выход эндорфинов, повышение внимания, стимуляция роста волос и заживления ран, повышение иммунитета;
0.9 Гц – чувство эйфории;
2.5 Гц – выход эндорфинов (снятие боли, понижение тревожности);
4.0 Гц – выход энкефалинов и катехиламина (снижение уровня стресса , стимуляция памяти);
10 Гц – выход серотонина. Повышение настроения, бодрости;
14 Гц – Ясное сознание. Повышение способности к концентрации;
если самые профессиональные наушники работают в диапазоне 8-32000 Гц?
Re: частоты
Сергей Киев писал(а):Здравствуйте,
Вопрос:
И Вы, здравствуйте.
"Уж сколько раз твердили миру..." :?
Это бинауральные биения или модуляции - прекрасно воспроизводятся на самых посредственных наушниках... 8)
Вернуться в «О майнд машинах»
