Урегулирование первопричин проблем (УППП)
А50
Сообщение А50 »
Использование техники Психоэнергетическая прокачка проблем viewtopic.php?p=205737#p205737 позволяет отключать даже укоренившиеся проблемы. Однако полная разрядка энергетических основ таких проблем может и не происходить.
Это связано с тем, что укоренившиеся проблемы бывают энергетически связаны с цепями других проблем-блокировок. Такие цепи могут складываться из заряженных узлов-блокировок со сходными частотами колебаний.
Для надежного урегулирования какой-либо текущей проблемы необходимо лишить ее силы, т.е. разрядить соответствующую резонансную цепь.
Главным звеном резонансной цепи является самый ранний «зависший» заряд, положивший ее начало. Это и есть первопричина проблемы.
Таким образом, для реальной разрядки цепи необходимо воздействовать на начальный заряд в ней.
Для этого используется техника Урегулирование первопричин проблем (УППП).
Подробнее и методика в статье: Первопричины проблем и их урегулирование.
https://naturalworld.guru/article_pervo ... ovanie.htm
А50
Сообщение А50 »
Если возникают затруднения в нахождении и восприятии в своей психосфере энергетических масс, то стоит начать с разрядки мешающих блокировок.
Для этого можно использовать подходящие методики. См., например, статью Словесное моделирование ситуаций и состояний https://www.sunhome.ru/psychology/111027
