Активатор QActivator
Радиоэлектронные устройства для эзотерических применений
Зозерхат
Сообщение Зозерхат »
Представляем вашему вниманию новое изделие - QActivator, устройство-активатор для оказания влияния
на воду и водные растворы.
QActivator
Внимание!
Весь изложенный в данном документе материал является объектом авторского права. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя (согласно ст.ст. 1229, 1255, 1257, 1259, 1270 ГК РФ).
© Зозерхат, 12.04.2021г.
Данный документ представляет собой свободную авторскую компиляцию и трактовку описаний применения приборов специально для посетителей сайта ММ. Он предназначен для размещения исключительно на форуме ММ. Копирование, частичное или полное цитирование данного документа на каких-либо других ресурсах - запрещено.
В данном документе рассматриваются вопросы функционирования и применения оригинальных приборов. Эти приборы используют достаточно сложные и весьма нестандартные принципы функционирования.
С целью улучшения понимания изложенного материала основной массой пользователей применены ассоциации и аналогии без использования формул и избыточной научной терминологии. Изложенный материал умышленно упрощён и максимально избавлен от сложных математических и физических терминов.
Увы, но в некоторых местах они вынуждено сохранены и могут показаться непонятными многим людям, т.к. не существует простых аналогий для замены сложных, точных и очень ёмких научных понятий. Любопытные и подготовленные пользователи легко могут самостоятельно изучить смысл некоторых непонятных им терминов и понятий. Однако, обсуждение данных терминов и принципов работы приборов на форуме вестись не будет.
Сведения о принципах работы и особенностях конструкции приборов являются интеллектуальной собственностью разработчика.
За пределами данного руководства по эксплуатации остаются не только подробные и достаточно сложные описания алгоритмов работы приборов, но и мировоззренческих принципов, на которых они базируются и которые послужили отправными точками при начале разработки и запуске процесса производства.
Приборы поставляются с данными руководствами по эксплуатации, исходя из принципа «as is». Какие-либо домыслы, фантазии, гипотезы, попытки поучать автора приборов, навязывать ему своё или чужое мнение и мировоззрение, советы почитать «литературу» и макулатуру, вызывающую экстаз и восторги отдельных эксплуатантов приборов и просто посетителей разделов форума по обсуждению данных приборов - будут игнорироваться и удаляться без предупреждения.
1. Общие сведения
1.1. Приборы серии QActivator представляют собой электронные устройства, предназначенные для активации воды, водных растворов, водосодержащих жидкостей и продуктов.
1.2. В зависимости от расстояния до прибора, продолжительности воздействия, способа и цели его применения владельцем, его настроя на определённый результат или желания может обеспечиваться различный уровень активации воды и водных растворов .
2. Устройство и принцип работы
2.1. Приборы QActivator выполнены в виде пластикового корпуса, внутри которого расположено электронное устройство, состоящее из комбинации нескольких генераторов случайных чисел, тактовых генераторов и генераторов СВЧ, которые излучают частоты, совпадающие с частотами резонанса воды, водорода, кислорода, ОН-групп и глобул типа (Н2О)n.
2.2. Приборы QActivator во время своей работы облегчают формирование тенденций изменения вероятностей событий или групп событий на микроуровне, способствующих изменению физико-химических свойств воды, водных растворов, водосодержащих жидкостей и продуктов.
2.2. Период следования импульсов, излучаемых приборами, вычисляется и формируется на основе полиномов т.н. «антикоммутирующих переменных», параметрически и с очень высокой скоростью, в зависимости от значений, получаемых с генераторов случайных чисел в конкретный момент времени и в зависимости от ряда параметров, которые вычисляются путём радиочастотного зондирования водных растворов, расположенных возле излучателей прибора.
2.3. СВЧ импульсы подаются в антенную систему, которая их излучает: синфазно в векторном пространстве и со сдвигом фазы - в частном случае трёхмерной Реальности, в которой находится ёмкость с жидкостью, на которую оказывается влияние.
2.4. Генераторы случайных чисел в приборах QActivator залиты оргонитом оригинального состава, который влияет на их работу и изменяет частотное распределение вероятностей в зависимости от объёма и типа обрабатываемой жидкости, а также действий, производимых пользователем карты.
2.5. Вне зависимости от того, что во всех приборах QActivator применена абсолютно одинаковая схемотехника, каждый прибор QActivator имеет уникальные и неповторимые характеристики генерируемых сигналов.
Внимание! Необходимо знать, что оргонит, который применён в приборах QActivator, - нестандартного типа и крайне чувствителен к ментальным посылам и настроям хозяина карты. Фактически, благодаря ему приборы представляют собой майнд-машину, которой можно управлять мысленно и в достаточно широких пределах изменять параметры фильтра вероятностей событий, влияющих на физико-химические параметры воды, водных растворов и водосодержащих продуктов.
3.1. Внешний вид прибора Qactivator показан на стр.3 настоящего руководства.
3.2. Приборы QActivator выполнены в виде пластикового корпуса чёрного цвета. На одной стороне корпуса расположены четыре резиновые ножки, которые позволяют удобно расположить прибор на плоской поверхности.
3.3. На одном торце корпуса прибора расположены: разъём питания 5, бесконтактная кнопка включения/выключения прибора 4 и светодиод индикации работы (включения) 6. Противоположный торец прибора и часть верхней панели являются зоной расположения излучающих элементов 3.
3.4. Некоторые экземпляры приборов могут иметь технологические метки в местах, которые обозначены 2. Технологические метки представляют собой небольшие выпуклости на верхней панели прибора. Они не влияют на работоспособность прибора, а лишь свидетельствуют о том, что данный экземпляр прибора подвергался более тщательной настройке. На параметры прибора наличие или отсутствие данных меток не влияет.
4. Начало работы с прибором. Особенности применения прибора QActivator. Включение и выключение прибора.
4.1. Перед началом работы расположите прибор на плоской горизонтальной поверхности.
4.2. Поверхность, на которой располагается прибор, должна быть чистой и не содержать загрязнений или следов веществ, информация с которых может оказывать негативное влияние на организм человека при её переносе на воду или водные растворы.
4.3. Допускается расположение прибора QАctivator на металлических и металлизированных поверхностях. В этом случае поверхности работают как зеркало, направляя и отражая излучение прибора в одну сторону и усиливая его воздействие.
4.4. Расположение прибора QАctivator на металлических и металлизированных поверхностях увеличивает время калибровки прибора при подключении разъёма блока питания (см. п. 4.7), а также (в отдельных случаях) может создавать сложности с его включением (выключением).
4.5. Включите прилагаемый блок питания в сеть 220В, после чего подсоедините штекер разъёма 5В в гнездо 5 на торце корпуса прибора, плотно вставив его в отверстие без прокручивания (!).
4.6. Крайне не рекомендуется прокручивать по оси вставленный в гнездо 5 разъём питания. Это может привести к поломке разъёма на корпусе прибора и выходу прибора из строя.
4.7. После подключения разъёма блока питания в гнездо 5 следует убрать руки и други части тела от прибора на максимальное расстояние. В течение 25-30 секунд происходит самокалибровка прибора.
4.8. Окончание самокалибровки никаким образом не индицируется. Однако, следует понимать, что после её завершения прибор может быть включен бесконтактной кнопкой 4.
4.9. Перед включением прибора расположите ёмкость с подлежащей обработке жидкостью или раствором возле той стороны прибора, в которой расположены излучающие элементы. Ёмкость для жидкости не должна быть металлической или металлизированной, а также не иметь рисунка проводящими красками. Ёмкость может быть расположена непосредственно над зоной расположения излучающих элементов 3, если использовать для её размещения своебразную подставку/мостик из пластика, картона или каких-либо других непроводящих материалов .
4.10. Емкости небольшого объёма (например, рюмки) могут устанавливаться непосредственно на корпус прибора.
4.11. Погружение прибора в жидкость или пролитие её на корпус прибора может привести к выходу прибора из строя.
4.12. После подключения разъёма блока питания к прибору, окончания его калибровки и установки ёмкости с подлежащей обработке жидкостью, производят включение прибора путём кратковременного касания пальцем области расположения бесконтактного выключателя 4.
4.13. После касания пальцем области 4, прибор включается, о чём свидетельствует свечение светодиода 6.
4.14. Продолжительность работы прибора для активации воды, водных растворов и продуктов пользователь определяет самостоятельно, выключая прибор через необходимое время.
4.15. Выключение прибора осуществляют путём кратковременного касания пальцем области расположения бесконтактного выключателя 4. При этом светодиод 6 гаснет.
4.16. Для продления срока службы прибора и предотвращения выхода из строя разъёма 5 на торце прибора рекомендуется использовать с ним специально прилагаемый блок питания. При этом разъём блока питания можно держать постоянно включенным в разъём питания 5 на торце корпуса прибора.
Внимание! Корпус прибора выполнен неразборным и ремонту не подлежит. Прибор не может быть отремонтирован при выходе из строя разъёма 5.(см. полную версию документа в конце поста)
4.17. Прибор допускает круглосуточную работу в течение длительного срока. В течение работы его параметры не ухудшаются и не изменяются.
5. Время и способ воздействия приборами QАctivator.
5.1. Оптимальным и достаточным временем воздействия на воду и водные растворы является время 3 минуты.
5.2. Возможно достижение более сильного эффекта воздействия прибором, если производить обработку жидкостей в течение 9, 15 или 21 минуты.
5.3. Обработка воды и водных растворов в течение 6, 12, 18 минут и с другими длительностями, не кратными 3-м минутам - практически не даёт эффекта.
5.4. «Активность» воды и водных растворов не возрастает после 21-й минуты облучения. Увеличение длительности обработки сверх 21 минуты является бесполезной тратой времени.
5.5. При необходимости, приборы QActivator могут быть использованы как полноценный и более продвинутый вариант замены карт-активаторов типа QBinder.
5.6. Приборы QActivator могут быть использованы для переноса информации на воду и водные растворы, но такое их применение не гарантирует стабильность переноса, т.к. они могут являться лишь суррогатными заменителями репринтеров и прочих электронных устройств, которые для этого специально разработаны.
6. Использование приборов QActivator совместно и с другими изделиями
6.1. Приборы серии QActivator могут использоваться совместно в любых сочетаниях и любом количестве.
6.2. Приборы QActivator могут использоваться совместно с другими изделиями, приборами и артефактами, если другие изделия, приборы и артефакты не имеют противопоказаний для совместного применения с данными приборами.
6.3. Приборы QActivator могут использоваться совместно с картами серии QBinder и картами QStepper любого типа.
6.4. Продолжительность совместного использования приборов QActivator, карт серии QStepper и карт серии QBinder - не ограничена.
7. Требования к хранению и условиям эксплуатации
7.1. В целях увеличения срока использования, приборы QActivator запрещается подвергать механическим воздействиям, погружениям в жидкости и резким перепадам температур.
7.2. Извлечение приборов QActivator из корпуса приводит к их выходу из строя и негативному влиянию данного действия на увеличение вероятности неблагоприятных исходов неприятных и негативных событий в жизни человека, который умышленно разрушил прибор.
7.3. При бережном обращении с прибором QActivator, срок его использования – не ограничен.
Руководство пользователя
QActivator_V2.rar
ТатХол
Сообщение ТатХол »
Заинтересовал прибор активации воды. Материал изложен больше года назад и ни одного вопроса по нему и отзыва. У кого узнать выполняет ли он заявленные функции и стоит ли он своих денег... Может кто поделиться?!
Кот35
Сообщение Кот35 »
Мне кажется человек который захочет отдать такие деньги ( для многих пол года нужно работать чтоб столько выделить с семейного бюджета), наверное хотели б знать больше информации о приборе например исследования проведенные, научные труды, выступления в научных кругах где собрались люди которые могут задать вполне научным языком, правильные вопросы, патенты и т.д.
ММ
Сообщение ММ »
Если нет никаких отзывов, значит прибор не работает. ИМХО.
Батон
Сообщение Батон »
ММ писал(а): ↑Чт сен 12, 2024 23:51 Если нет никаких отзывов, значит прибор не работает. ИМХО.
А что многие его купили? Может это единицы и они писать на форуме не хотят.Тут в основном одни и те же люди пишут.
Зозерхат
Как правило, не пишут. И не особо хотят делиться информацией. И не только.
Заметил интересный нюанс. Возможно, я где-то его упоминал. Его необходимо знать и помнить всем пользователям моих приборов.
В чём суть "прикола". Если кому-то одолжить во временное пользование приборы, то потом их чрезвычайно сложно стребовать обратно. И это при том, что человек может ими не пользоваться и даже не знает их стоимость. Как "Царь-Кощей над златом чахнет..." Может доходить даже до скандалов между друзьями и близкими родственниками. Почему это происходит, я не знаю. Но есть десятки примеров.
Аналогично и с отзывами. Их не очень хотят давать.
Кот35
Сообщение Кот35 »
Давно изучаю то что на этом форуме, но в других хоть описание есть более менее тут типа с этим прибором верь поверь. Я б на вашем месте раздал в бесплатную аренду на тест-драйв неделю с условием или возврат или выкуп в дальнейшем. А так извините мне кажется это совсем не катит с таким маломальским описанием.
Кот35
Сообщение Кот35 »
По ключевым словам которые вы оставили при помощи ИИ и чтения книг по теме я сам для себя примерно понял основу прибора.но за описание принципов мне деньги не платят это должен делать сам автор проекта разработчик
Кот35
Сообщение Кот35 »
Единственный вопрос по использованию полиномов и генератора случайных чисел для формирования случайности периода генерации импульсов! Это для какой цели? Что это даёт и где можно найти исследования на эту тему о том что это эффективно и какая цель
Кот35
Сообщение Кот35 »
Изменение периода следования импульсов важно по нескольким причинам:
1. Адаптация и пластичность: Варирования в периодах позволяют системам, особенно нейронным, адаптироваться к изменениям в окружающей среде, обеспечивая гибкость в реагировании.
2. Избежание усталости: Постоянный период следования импульсов может привести к усталости клеток или тканей, снижая их функциональность. Изменяя периоды, можно поддерживать активность и здоровье клеток.
3. Улучшение коммуникации: В нейронных сетях перцепция информации зависит от временных интервалов. Разнообразие периодов позволяет лучше обрабатывать информацию и улучшает связь между нейронами.
4. Оптимизация процессов: В физиологических системах, таких как сердце, сила и частота сокращений могут корректироваться для поддержания оптимального кровообращения.
5. Эпигенетические изменения: Изменения в периодах могут влиять на активность генов, что может изменять экспрессию и функции клеток.
Дополните или исправьте желательно аргументировано. Спасибо заранее
Батон
Сообщение Батон »
Автор выше писал: " Сведения о принципах работы и особенностях конструкции приборов являются интеллектуальной собственностью разработчика.
Приборы поставляются с данными руководствами по эксплуатации, исходя из принципа «as is». Какие-либо домыслы, фантазии, гипотезы, попытки поучать автора приборов, навязывать ему своё или чужое мнение и мировоззрение, советы почитать «литературу» и макулатуру, вызывающую экстаз и восторги отдельных эксплуатантов приборов и просто посетителей разделов форума по обсуждению данных приборов - будут игнорироваться и удаляться без предупреждения."
Кот35
Сообщение Кот35 »
Батон писал(а): ↑Вт окт 29, 2024 9:09 Автор выше писал: " Сведения о принципах работы и особенностях конструкции приборов являются интеллектуальной собственностью разработчика.
Мой вопрос был адресован разработчику автору! А вы я так понимаю его адвокат!
Кот35
Сообщение Кот35 »
Поскольку ответа я так понимаю ждать безполезно напишу сам: кому интересно как это работает и за счёт чего такие интересные эффекты гуглите и читайте исследования на тему : квазипериодические" колебания, импульсы в квантовой физике, нейробиологии и так далее. Ключевое слово это квазипериодические.
Сир
Сообщение Сир »
Кот прав. Уже столько всяких электронных устройств, в том числе и радионик, появилось на рынке. И все с подобными пояснениями. Понять механизм их действия очень сложно. Если бы автор выложил хотя бы фотографии или другие свидетельства, которые доказывают эффект данной конструкции. Я был участником одного чата в Телеге. Когда начинали, там было всего человек 15 участников. За год их число возросло до 3300. Там нет никакой коммерческой основы. То, что они делают, по многочисленным отзывам, все работает. Это ли не доказательство.
Батон
Сообщение Батон »
Сир писал(а): ↑Ср дек 11, 2024 19:49 Кот прав. Уже столько всяких электронных устройств, в том числе и радионик, появилось на рынке. И все с подобными пояснениями. Понять механизм их действия очень сложно. Если бы автор выложил хотя бы фотографии или другие свидетельства, которые доказывают эффект данной конструкции. Я был участником одного чата в Телеге. Когда начинали, там было всего человек 15 участников. За год их число возросло до 3300. Там нет никакой коммерческой основы. То, что они делают, по многочисленным отзывам, все работает. Это ли не доказательство.
А что можно нового написать про действие радиоников,уже все написано давно,даже книга есть.А активатор это скорее всего он переносит информацию на воду,вода как известно хорошо записывает информацию.
Вернуться в «Эзотерическая радиоэлектроника»
