Алексей Крячко__
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Алексей Крячко__ » Чт июл 11, 2019 23:52
весьма полезные замечания и наблюдения. Собственно одна из главных решаемых задач это довести эргономику прибора и маски.
Благодарил (а): 37 раз
Модернизация прибора DreamStalker
Сообщение к-13 » Пт авг 30, 2019 23:31
https://www.happy-electronics.eu/shop/e ... droid.html - вот про это я говорил. В связке с мобильником (и фитнес-браслетом) довольно функциональное устройство для ОС получается. Просто светодиоды на слабенькой батарейке с управлением по bt в тряпке невысокого качества за 69 баксов))). Обещают сделать поддержку для маски сяоми, но особо не торопятся, видимо, не могут свои распродать...
Алексей Крячко__
Разработка прибора DreamMaster
Сообщение Алексей Крячко__ » Вт мар 24, 2020 20:30
сейчас вырисовался уже конструктивный вариант прибора после ряда испытаний и разработки ПО.
Он будет из двух частей :
- блок обработки (в нем находится процессор, микрофон, динамик, виброзвонок, аккумулятор, USB и аудио гнездо, слот MicroSD)
блок обработки устанавливается не внутрь (как прежний DreamStalker), а снаружи маски в лобной части
- гибкая сменная плата в самой маске на которой расположены в одном варианте либо светодиоды перед глазами и датчики БДГ (их там два : на каждый глаз - свой датчик) либо светодиоды перед глазами и электроды, контактирующие со лбом через серебренную ткань примерно как в приборе AURORA - в другом варианте сменной платы. Светодиоды в обоих вариантах плат не красные, а многоцветные (RGB), для них можно настраивать цвет.
- маска максимально облегчается и ее главное назначение закрывать глаза (и датчики) от внешнего света, прибор при этом находится на лбу как AURORA
из интерфейса :
1. управление 4 кнопками + маленький дисплей (снаружи). Нужен для включения и пуска прибора, ряда частоиспользуемых настроек и визуального контроля параметров и состояния прибора (например тот же заряд аккумулятора в виде шкалы, а не через число миганий светодиодом)
2. web-интерфейс через wifi сервер, подобный тому что был в DreamStalker Ultra. Нужен для более сложных и тонких настроек уровня "expert", а также обновления встроенного ПО. По времени разработки он как ни странно больше всего занял, хотя имеет здесь не первостепенное значение
кроме того в сам прибор (блок обработки) добавлен датчик движения подобный тому что используется в MindTrainer с возможностью настройки порога срабатывания
Пересмотрена существенно работа с самим прибором, хотя тут все обсуждаемо и можно тестировать разные режимы. Но вот наиболее сложное и не слишком работоспособное (например дуплекс) был исключен
Также было сделано все что планировалось с самого начала, например возвращена работа с mp3-файлами, существенно улучшено качество записи речевых сообщений с микрофона, есть загрузка/удаление файлов на карте памяти в режиме USB-диска, логгирование срабатывания датчиков с привязкой к текущему времени + наложение на это моментов выдачи подсказок. Часы реального времени работают постоянно от аккумулятора. Все позволяет увидеть и понять картину того что происходило во время сна и как влияли те или иные сигналы.
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ » Вт мар 24, 2020 20:48
есть дополнительные фичи, пока до конца не реализованные и не оттестированные, и скорее их не успею включить в первую версию программы, но потом они точно будут и простым апгрейдом софта их можно будет добавить (по железу и возможностям блок обработки сознательно разрабатывался с некоторым избытком)
Например, работа с вариантом платы в которой используется не аналоговый ввод от налобных электродов с последующей внутренней оцифровкой и обработкой на обычном контроллере, а использование чипа нейроинтерфейса типа BMD101 от NeuroSky
http://neurosky.com/
который позволяет существенно повышать чувствительность и проводить обрабтку на встроенном DSP выдавая данные в требуемом диапазоне
также перед засыпанием может воспроизводиться не только релаксирующая музыка, но и строб-треки или специальные сессии, вводящие в состояние сна. Для этого все есть : светодиоды перед глазами и процессор на котором можно не только воспроизводить музыку, но и работает строб-декодер
Сообщение Андрей Кабанков » Вт мар 24, 2020 21:18
То есть , этот прибор будет еще и майнд машиной. Все наработки для этого есть по Навигатору.
Владимир Ленский
Сообщение Владимир Ленский » Вс май 17, 2020 13:29
Здравствуйте, на какой стадии находится разработка прибора? Есть ли смысл сейчас покупать Dream Stalker Ultra?
Сообщение Андрей Кабанков » Вс май 17, 2020 15:17
Примерно месяц ждать выхода в продажу. По крайней мере такие планы :)
Полностью готова плата, разработан софт. Осталось сделать оригинальный корпус, в чертжах он уже разработан.
Дримсталкер покупать имеет смысл, если очень нужно прямо сейчас. Новый прибор будет гораздо совершеннее и вполовину дешевле. Удешевление за счет исключения из производственного процесса сторонних разработчиков/производителей.
Сообщение Андрей Кабанков » Вс май 24, 2020 10:48
Сообщение Андрей Кабанков » Вс май 24, 2020 10:49
Сообщение Андрей Кабанков » Вс май 24, 2020 10:50
Сергейй
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Сергейй » Сб май 30, 2020 15:34
Добрый день! Прибор уже можно покупать или они все ещё сообщения а стадии доделок?
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ » Вс май 31, 2020 14:08
здравствуйте, сейчас производится тестирование в работе этого прибора и устраняются некоторые аппаратные и конструктивные баги, которые выявляются. Как только будет уверенность в том, что ничего в аппаратной части и конструкции переделывать не нужно и в эксплуатации ничего не отваливается/не сползает/правильно срабатывает - так прибор будет выставлен в продажу.
В дальнейшем софт прибора довольно легко может быть обновлен через web-интерфейс аналогично тому как это сделано в Ultra. Изначально заложена некоторая аппаратная избыточность, а также введена возможность смены платы датчиков. Это позволит существенно расширить функционал прибора и охватить те применения, которых ранее не было. Базовая плата датчиков - это два датчика БДГ на каждый глаз и RGB светодиоды с адресацией, позволяющие задавать почти любой цвет в 24-битной палитре.
Последний раз редактировалось Алексей Крячко__ Вс май 31, 2020 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ » Вс май 31, 2020 14:15
Что касается массы прибора в корпусе и с установленной платой с датчиками, то она составляет 45 грамм.
на следующей неделе уже закончим рабочий вариант маски и сделаем фото прибора с ней. (сейчас это макет для испытаний и выглядит не презентабельно)
Сообщение Андрей Кабанков » Вс май 31, 2020 14:56
Ранее на моделях Дримсталкера использовался один датчик движения века на правый глаз.
Использование двух датчиков позволяет повысить надежность определение фазы сна.
Сообщение Андрей Кабанков » Вс май 31, 2020 14:58
В дальнейшем планируется сделать плату датчиков с электродами, которые снимают энефалограму со лба.
Такая возможность уже заложена в текущую версию прибора.
Так же можно сделать комбинированную плату датчиков движения и электродов. Это позволит воспроизводить сессии как на майнд машине и иметь обратную связь через электроды.
Например включать сессию на засыпание с контролем процесса засыпания или вводить человека в трансовое состояние с контролем состояния.
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ » Вс май 31, 2020 16:14
Уточню что датчиков тут два на левый и правый глаз, а RGB светодиоды выдают световые подсказки во время работы или могут в дальнейшем работать в сессии/строб-треке и просто создавать фон (например зеленый или фиолетовый) перед засыпанием.
Тоха
Сообщение Тоха » Пн июн 01, 2020 19:27
Предлагаю как прибор появится в продаже сделать рассылку. Я с удовольствием возьму.
А если он еще и заменит майнд машину вообще огонь будет.
Сообщение Андрей Кабанков » Пн июн 01, 2020 21:33
Обязательно всех уведомим.
В первоначальной версии майнд машины там не будет, иначе мы сильно затормозимся с выходом прибора,но можно будет перепрошить прибор самостоятельно, по железу в нем будет уже заложено все необходимое.
Можно будет легко обновить прошивку и получить новые возможности.
Сообщение к-13 » Пн июн 01, 2020 23:22
А плату датчиков с электродами потом можно будет приобрести отдельно? Она будет вместе с датчиками БДГ, вместо них или это будет другая версия прибора?
Просто интересно, как будут реализованы сессии свето-звуковой стимуляции с БОС, тут непаханое поле для экспериментов...
Если воспроизводимые фрагменты будут привязаны к ключевым точкам показаний (следующий не воспроизводится, пока не достигнуты нужные значения, при этом часть предыдущего циклируется определённое количество раз), то это во многих отношениях получится очень интересный прибор.
Сообщение Андрей Кабанков » Пн июн 01, 2020 23:41
Все платы расширения будут вставляться в этот же прибор. Можно будет приобретать отдельно.
Тоха
Сообщение Тоха » Вт июн 02, 2020 1:55
Супер. зарезервируйте мне один)
Тх7ЛегиоДреамс
Сообщение Тх7ЛегиоДреамс » Пт июн 05, 2020 17:37
Я уже заказал Астролин из Испании. Я очень доволен DreamStalker Pro, полученным 5 дней назад. Я хочу протестировать новую модель с самого начала. :ay
Тоха
Сообщение Тоха » Вт июн 09, 2020 13:41
А когда будет доступен Астролин? А то я тут заказик хочу сделать. И вот может удасться совместить?
Сообщение Андрей Кабанков » Вт июн 09, 2020 14:52
Вчера оплатили счета на поставку комплектующих на первую партию 50 шт.
Готовимся к производству. Желающие могут делать предварительные заказы.
На производство уйдет около месяца.
