Пандора-Анахрон
Ольга К
Сотрудник mindmachine.ru
Пандора-Анахрон
Сообщение Ольга К »
Re: Пандора-Анахрон
Карта Пандора Анахрон, она же по сути ПандораБлэк Анахрон, является средством для работы с потоками личного времени (в том числе вывода его их синхры с временем этого мира), либо временем рабочей группы/коллектива/семьи. Позволяет прописывать пространства с особым ходом времени. ПО 1 потоку на 1 карту.
Может быть полезна для:
личных процессов (повышения работоспособности/регенерации и так далее)
простроения корпоративных и иных общих процессов
практик работы с кем-то дистанционно/ментально
работы с перепросмотром в событиям прошлого/кармическим
и может быть применена массой иных образов.
Практикам рекомендую попробовать это через настройку на фото карты как легкое "демо"
Спасибо.
Лолита
Re: Пандора-Анахрон
Сообщение Лолита »
Я совершенно не понимаю откуда это взялось и как это можно придумать и сделать, но это работает!
Работает в реале, работает в погружении, работает в рамках темы 10 , как и в рамках других тем)))
Изделие с интеллектом и ЧЮ- например оказывается там , где только что была Пандора блек, вводя в полный ступор и недоумение)))
Ощущение от работы с использованием этого артефакта потрясающие- там где раньше при переписывании прошлого можно было упахаться до беспамятства и сутки в себя приходить, теперь программа работы выполняется БЕЗ УСИЛИЙ!!!
У меня нет слов!!
Маэстро, я снимаю шляпу (с)
Малика
Re: Пандора-Анахрон
Сообщение Малика »
Карта на фото окружена широким сиренево-фиолетовым полем и работается с картой легко)))
Аиша
Re: Пандора-Анахрон
Сообщение Аиша »
Михаил! А будет ли подобие в самоделке? :o
Re: Пандора-Анахрон
Пока нет возможности реализовать Анахрон в самоделке. Причина кардинально простая. Если при изготовлении п-блэк есть возможность зацепить ваше сознание за процесс изготовления, то в анахроне нужно что-то что на момент изготовления ввело бы оператора в нужный режим очень глубоко. Пока я так еще наверное не умею. Будем посмотреть позже. Спасибо за понимание.
Re: Пандора-Анахрон
С. Альбатрос писал(а):Не удержалась и стащила со страницы Демчога в фейсбуке, чтобы поделиться с темой Анахрона связалось
Re: Пандора-Анахрон
Михаил_ писал(а):арта Пандора Анахрон, она же по сути ПандораБлэк Анахрон, является средством для работы с потоками личного времени (в том числе вывода его их синхры с временем этого мира), либо временем рабочей группы/коллектива/семьи. Позволяет прописывать пространства с особым ходом времени. ПО 1 потоку на 1 карту.
Вопросы были от клиентов :"В чем разница Пандоры-Блэк и Анахрон , раз по сути они одно и то же?"
Petr99
Re: Пандора-Анахрон
Сообщение Petr99 »
Как я понимаю, Анахрон-программа записана на карту Пандора -блек и получившееся изделие проявляет свойства Анахрон вместе со свойствами Пандора-блек.
Re: Пандора-Анахрон
Поможет имхо,подобрать оптимальный набор инструментов (артефактов).На прокат сдаете?
Здесь есть кому предявлять?! скорее да... выйди на улицу и предяви.Просто мыслящим анализирующим )),такое показанно.Становиться не модно инвестировать,в Личностный рост.
Мартин
Re: Пандора-Анахрон
Сообщение Мартин »
ЛИЛИЯ-Р писал(а): Вопросы были от клиентов :"В чем разница Пандоры-Блэк и Анахрон , раз по сути они одно и то же?"
Запитка браслетов там одинаковая, а вот с ситуациями, на примере, это выглядело так:
Я - хочу исключить попадание в такие и вот такие переделки.
ПБ - хорошо.
ПБА - хорошо... скажи речь идет ведь только про это воплощение?
Re: Пандора-Анахрон
ПБ - хорошо.
и уточняющий вопрос - "работать будем с прошлыми/будущими или теми и другими ?" :)
на самом деле это только один из срезов.
Один из наглядных примеров работы с нелийнейными свойствами времени - это увод из сцепления с этой реальностью во время погружения, что дает другую возможность работы и с собой и с прочими аспектами. Тут это тоже в некотором роде возможно. Вообще крайне забавная игрушка для правильно ее понимающего сознания, проблема в том, что у большинства привычка линейного восприятия все портит.
Мартин
Re: Пандора-Анахрон
Сообщение Мартин »
Михаил_ писал(а): и уточняющий вопрос - "работать будем с прошлыми/будущими или теми и другими ?" :)
Как то так и было. Это отпускает челюсть в невесомость конечно.
