СП2. Обратная Связь
СП2. Обратная Связь
Обратная связь нестолько интересная тема, что я решил сделать под неё отдельный топ
началось всё примерно отсюда
цитируем:
обратная связь - жемчужина всей этой технологии, кстати, совершенно не обкатаная
здесь два аспекта
1. передача мыслеформы на кристалл, давайте назавём это модулятором
2. синхронизация мыслеформа с оператором
если первое - боле мене понятно (посорел линк - интересно)
то второе - вообще не початый края, идею с телефоном, андроидом - глянул, сам думал о чём-то таком, но хорошоб научитсься делать линк на ментальном плане, что-то типа псилерона, что ли
это дасто точную сонастройку устройства с оператором
нужно понимать, что революции в наше время (украина к примеру) делаются не пушками а 4-5 снайперами
обратная связь с оператором - не добытая жемчужина СП
Re: СП2. Обратная Связь
Так ещё раз
Схема СП
СП + Кристалл -> Линк -> Оператор
СП + Кристалл <- Модулятор <- Обратная Связь (ОС) <- Оператор
модуляторы:
  • на бумажке
  • аудио
  • доп сигнал на мёбиус
  • планшет, видео + аудио
  • различные программы, манифестации (для радиоников), https://duckduckgo.com/?q=radionic+software
  • лазерный/световой модулятор
ОС
  • синхронизация через смартфоны, сетевое облако
в догонку
СП все равно как пушка, но эффективность артиллерийского огня по сильно усред. статистика меньше 1%, ключевой элемент - точность
Точность = Обратная Связь
Вернуться в «Саккор Панч 2»
