Преамбула
Всем привет это Шалтай.
Не бейте слишком сильно, меня тут давно не было.
Ниже приведённая статья является переводом, оригинал : тут
Автор: Брайан Беско twistedsage собака hotmail.com
Twistedsage.com; Блэк-Хиллс Южная Дакота
И что нам в кольцах Тензора?
- Шалтай Балтай
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Вт апр 26, 2016 16:29, всего редактировалось 1 раз.
- Шалтай Балтай
Re: И что нам в кольцах Тензора? ...и как нам этово оттудава
... и как нам этого оттудава достать?
Вводная
Тензорное кольцо-это бесконечный источник энергии, но ни электрической, ни магнитной. Данная энергия благотворна и целебна для всех форм жизни. Кольцо представляет собой сверхпроводник. Он нейтрализует магнитные поля. Он приносит согласованность в хаос, и он имеет измеряемый гравитационный эффект. Помимо всего этого, Тензор кольцо является простым и недорогим в изготовлении.
Тензор кольца были изобретены ушедшим Слимом Спарлингом, всемирно известный экспертом в гео и био локации со знаниями в метафизике и собственным видением планетарного исцеления. Его история была описана в двух книгах, которые я рекомендую вам прочитать. (i)
Слим знал, что линейные объекты имеют полярность. Он нашел доказательства этого как в деревьях так и в куске медного провода. Играя с этой концепцией, Слим создал замкнутый контур, который образовал столб энергии, излучаемый перпендикулярно поверхности кольца. “Положительный” поток энергии был на одной стороне кольца, в то время как “отрицательная” поток энергии образовался на другой стороне. Чтобы смягчить негативное воздействие, Слим сложил проволоку пополам, а затем скрутил её, прежде чем соединять вместе концы. Виола! Так появилось Тензор-кольцо!
Слим позднее обнаружил, что Джон Арчибальд Уилер сделал обширную работу с замкнутыми соленоидами. Уилер назвал “поле”, внутри колец “тензор-полем”. (ii)
Согласно астрофизику Ганс Беккер: “когда вы создаете замкнутую петлю катушки, энергия начинает течь, и законы физики исчезают. Они (кольца) могут быть самым простым, самым эффективным источником энергии из возможных – собирая и свободно аккумулируя ее из космоса”. (iii)
Интересно, Pangman и Эванс, авторов книги: "Танцы с водой": Новая наука о воде, отметил, что Навахо хоганы (жилища) были построены таким образом что положительные и отрицательные концы бревен образовывали замкнутый контур определенной длины, что создавало в свою очередь Тензорное поле, которое дополняло среду обитания. (iv)
Что заставляет кольцо работать?
Сейчас ещё пока не время бежать и делать Тензора кольцо—пока не время. Есть два условия, которые должны быть соблюдены при создании кольца Тензора. Первое требование заключается в том, что провода должны быть скручены. Причина этого находится в понятие синфазного сигнала, используемых в основы электроники для компенсации “шумов”, в электро-магнитном поле. Когда Слим сделал правостороннюю скрутку на сложенном вдвое проводе, и замкнул концы друг на друга, произошла нейтрализация электромагнитного поля внутри кольца за счёт синфазного сигнала. Это создало неполярный столб света, по обе стороны кольца.
Второе условие для создания рабочего Тензор-кольца – это длина провода. Многие люди слышали о Сакральной Геометрии и Сакральных мерах(локоть) Sacred Cubit, который были единицей измерения мегалитических сооружений по всему миру. В частности, длина в Сакральную Меру (локоть) для кольца Слима Спарлинга была взята из великих пирамид в Гизе. Даг Бенджамин, который нашлел и интерпретировал утраченный символ из царскиой палаты, обнаружили четыре различных длины (локтя) внутри этого символа. Даг использовал два набора этих длин, чтобы создать “Священное пространство” для эффективной нейтрализации вредных геомагнитных линий. Слим начал использовать этот набор кубитов для нейтрализации Геопатогенных зон в районе Денвера в 1980-х годах. Стержни определенных длины установленных в землю нейтрализовывали вредное воздействие линии сетки Хартмана.
Локоть (мерка) которая нам интересна, называется Королевский локоть (Royal Cubit) (52,5 см), которая использовалась в первых рабочиз кольцах Тензора. По Хансу Беккеру, “резонансная частота Королевского или Священного локтя является 144,000 Гц—гармоника скорости света.” (v) Слим использует Священные, или Королевский, длину (локоть)как одну десяти миллионную от полярного радиуса Земли, и имея такоеже отношение к радиусу атома водорода. “Слимом и Хансом Беккером была так же определена еще одна длина, 23.49 дюймов (59.69 см). Они называли её Потерянная Мерка, потому что выглядело так что она была намеррено изъята из многих древних свитков. В товремя как кольца, сделанные на основании Королевской Длины резонировать на 144 МГц, кольца, сделанные с спользованием Потерянной Мерки резонировали на более высокой частоте в 177 МГц”. (vi) Путем наблюдений, было установлено, что мерки в 1/8, 1/2, 1½, 2 и 3 ½ длины локтя, закрученой проволоки, также давали рабочие Тензорные кольца. К примеру, кольцо в ½ Сакральной Мерки (26.25 см) по-прежнему излучает те же 144 МГц что и полноразмерное длиною в локоть 52,5 см, по данным измерений Ханса Беккера.
Призыв к сотворчеству
Я не отношу себя к квантовым теоретикам. Я считаю себя мастером-строителем устройств работы c тонкиим энергиями, многие из которых основаны на новаторских работах Слима Спарлинга. Я работаю инструктором и целителем благодаря использованию тонких
энергии, и все же основное моё образованные относится к области эпистемологии. Я делаю максимум, чтобы иметь как теоретическую так и доказательную базу относительно полей Тензора, хотя намерением этой статьи было призвать тех из вас, кто имеет интерес к теме для дальнейшего сотрудничества и обсуждения по всему миру.
Притяжение и согласованность
Для дальнейшего обсуждения нам придётся привлечь Глобальную Шкалу Хартмута Мюллера, поскольку кольца Сперлинга, будучи Тензор-кольцами излучают гармоники
определенной гравитационной волны. Я подозреваю, что поле Тензора создаваемое Тензор-кольцом – это тип анти-гравитационного поле.
Работа Виктор Гребенникова может быть приведены в поддержку этой гипотезы. Его работы с левитацией и с эффект полостными структурами (ЭПС) предполагает что конструкции, найденные в естественных строениях, такие как уль пчёл к примеру, уменьшают гравитационное поле. Согласно Гребенников, “это противоречит второму закону Термо-Динамики, касательно энтропии, которая является мерой хаоса. Гравитация-это энтропия. ЭПС продемонстрировал качества анти-гравитационного поля: более высокий уровень области согласованности“. (vii)
Давайте посмотрим на связь между анти-гравитацией и согласованностью.
Согласованность появляется в результате организации, которая создает фазовые отношения между волной и/или частиц. Авторы книги "танцы с водой" обсуждают молекулярную структуру воды и полученную согласованность с помощью Тензор-Кольца. “Когда вода
пропускается через Тензор-кольцо, её молекулярная структура становится более организованной. Чем дольше она находится под воздействием кольца, тем более
утончённой становится структура воды”. Пангман и Эванс рассказывают подробнее... “Филлип Каллахан, эксперт по парамагнетизму, утверждает, что Тензор-кольца демонстрируют парамагнитное значение во много раз больше, чем что-либо когда-либо испытанное. Это означает, что Тензор-кольца заставляют некоторые элементы в воде, вращаться до их самого высокое спиновое состояние известного как ORME [Orbitally-Rearranged Monoatomic Elements]. Это имеет огромное влияние на молекулярную структуру воды и на её энергетические составляющие ”. (viii)
Возможно, повышенная скорость вращения объясняет гравитационное влияние на физическое структурах, помещенных внутрь столба света Кольца-тензора. Дополнительные доказательства приводятся на веб-сайте Пангман и Эванс: “поставьте два равных объема воды в одинаковых емкостях на весах, так что они находятся в равновесии. Поместите Тензора-кольцо непосредственно над одним из контейнеров. После 24-48 часов, контейнер с кольцом над ним становится значительно легче (разница в весе зависит от типа и количества минералов или солей в воде, которые могут ввести высокое спиновое состояние).” (ix)
Немного о сверхпроводниках
Сверхпроводники традиционно, создаются путер супер-охлаждения. Когда вещество достигает того, что Вальтер Мейснер назввает “критическая температура”, оно начинает "отторгать" магнитные поля. Это явление называется эффектом Мейснера.
HyperPhysics из Университета штата Джорджия сообщает нам далее о сверхпроводниках. “Эффект Нулевого сопротивления был продемонстрирован посредством поддержания токов в сверхпроводящих кольцах в течение многих лет без заметного понижения, в то время как наведенный ток в обычном металлическом кольце быстро сходит на нет”. (x) Кольцах Тензора имеют свойства высоко-температурного сверхпроводника. Цитирую Дэвида Хадсона: "Я считаю, Тензор кольца имеют потенциал, достаточный для того чтобы стать безопасным и неограниченным источником энергии."
В лекции о сверхпроводниках, Хадсон говорит: “Итак, что мы выяснили, то что определение сверхпроводника, сводится к тому, что он не допускает существование любое напряжение или потенциала любого магнитного поля внутри образца. . . Чтобы получить электричество с проводника потребует напряжения и восстановить электричество в проводнике, потребует напряжения. Поэтому невозможно получать электричество из проводника, таким образом невозможно получать энергию из проводника без напряжения. Так что теперь я знаю ваш вопрос - ‘так в чем же хорош этот материал? Если Вы не можете ни "вложить" энергию "туда", и не можете получить энергию обратно, что, черт возьми, хорошего то?’ Хорошо, то что вы пришли, чтобы выяснить, что в сверхпроводнике существует Единая частота света, как лазерный луч, который постоянно течет внутрь сверхпроводника. И когда он течет внутри сверхпроводника, он производит вокруг него, то что называется, поле Мейснера, которое является уникальным для сверхпроводников. Когда на обычный проводник вы подаёте электричество, вы должны взять электричество с другого конца, иначе оно не потечёт. Говоря другими словами, заземлить его, верно? Для супер-проводника это не так. Ток внутри сверх-проводника может течь и течь и течь...и он не обязан иметь выход. Теперь, если вы хотите, взять его, вам нужно разместить проводник рядом с ним, той же резонансной частоты что и сверх-проводник. И когда он в полной гармонии, вы прикладываете нагрузку и хлоп!, забираете энергию!
Таким образом если получится сделать сверхпроводник, который тянется из Портленда в Нью-Йорке, и вы "накачиваете" энергию на него в течение двух или трех или четырех дней с одной стороны, то Вы не обязаны снимать эту энергию тут же с другой стороны. Это нормально; энергия будет аккумулироваться внутри сверх проводника. И когда потребуется получиться эту энергию в Нью-Йорке потребуется проводник с резонансной частотой супер вроводника, его нужно нагрузить и снять таким образом энергию. Получается что доставка энергии из Портленда в Нью-Йорк была бесплатна, поскольку мы кондуцировали свет, а не электричество. Как можно это измерить, если он не имеет никакого внешнего напряжения? Возможно ли получить машину, которая может измерить этот свет? И угадайте, что? На данный момент это невозможно, потому что любая часть приборостроение, созданная человеком, всегда дифференциальна, в то время как сверхпроводник не вписывается в это понимание. Буквально сверхпроводимость прояляется путем применения магнитного поля. Он (сверхпроводимость) реагирует на магнитное поле, излучая свет изнутри и созданием поля Мейснера вокруг него”. (xi)
Так, что же в кольце Тензора?
Партнер Слима, Билл Рид, кто принимал участие в открытия и освоения кольц Тензора, называет это анти-гравитация. Ясновидящие видят поток энергии. Те из нас, чувствительные к ощупыванию, знаю, что он имеет какую-то энергию. Как Виктор Гребенников сказал, когда пытался доказать существование ЭПС “организм почувствовал это, а инструменты молчали."
Так многие из нас видели, чувствовали и работали с этой энергией. Под молчаливым покрывалом официальной науки лежит огромный потенциал. Те из вас, читающих эту статью знают, что это правда. Я надеюсь, что идеи Теслы, Сперлинга, и других видящих будут продолжать жить в нас и проявляться в этом мире.
Тензорные кольца. Наблюдения
В своей частной лаборатории, Ханс Беккер “анализировал воду, помещённую в энергетическое поле кольца с помощью спектрофотометра и обнаружили, что кольца изменили оптическую проводимость воды. Они позволяют большему количеству света пройти через воду и они изменили количество поглощенных водой фотонов (световых единиц). Это признаки изменений в молекулярной структуре”. (xii)
“...если кольца “структурируют пространство” (создают согласованность) в пределах энергетического столба света, то это объяснило бы их способность уменьшать боль и воспаление и их возможности в улучшении заживления.” (xiii)
“Один из самых практических применений для этих колец является повышение энергетического уровня воды. Водопроводная вода имеет около 22000 Бовис единиц энергии, в то время как вода, помещенная в поле такого кольцо за пару часов, достигает 1,2 миллиона единиц Бовиса.” (xiv)
“Вода обработанная Тензор-кольцом имеет более низкую температуру замерзания и отличительную кристаллическую структуру льда, чем необработанная. Возьмите два одинаковых стакана льда, поставьте один стакан внутрь кольца, другой на расстоянии полуметра и посмотреть, который растает в первую очередь!"
Еще одним полезным использованием для поля Тензора это нейтрадизация электромагнитного и геомагнитного полей.
Дальнейшие Наблюдения:
Тензор кольца могут быть транслированы в различные физические формы, для создания различных энергетических структур и потоков. Базовое Тензор-кольцо создает вихрь, который течет как столб света. На фото представлены другие инструменты, основанные на Тензор кольце.
Для просмотра ГРВ видео Тензора кольцо и магнит, перейти к Twistedsage.com.
Все ГРВ визуализации снятого Тони Гейтс. Вы можете связаться с Тони по электронной почте tony@greenfieldsnaturals.com
Подробные сведения о создании Тензора колец, поиск видео YouTube “создание Тензора кольцо”.
Twistedsage.com содержит более подробную информацию о тонких энергетических инструментов, созданных на основе Тензора кольца.
С любовью и благодарностью.
________________
i Garrison, Cal. Slim Spurling's Universe: The Light-life Technology : Ancient Science Rediscovered to Restore the Health of the Environment and Mankind. Frederick, CO: IX-EL Pub., 2004. Print.
ii Anderson, Susan and Slim Spurling. In The Mind of A Master. Indiana: iUniverse, 2012.
iiiPangman, MJ and Melanie Evans. Dancing With Water: The New Science of Water. USA: Uplifting Press. 2011
iv ""Rings" and Tensor Fields." Dancing with Water. N.p., n.d. Web. 24 Dec. 2012. <http://www.dancingwithwater.com/article ... or-fields/>.
v Pangman, MJ and Melanie Evans. Dancing With Water: The New Science of Water. USA: Uplifting Press. 2011
vi Pangman, MJ and Melanie Evans. Dancing With Water: The New Science of Water. USA: Uplifting Press. 2011
vii Cherednichenko, N. THE NATURAL PHENOMENA OF ANTIGRAVITATION AND INVISIBILITY IN INSECTS AND THE GREBENNIKOV CAVERNOUS STRUCTURES EFFECT. Institute of Human Pathology and Ecology, Russian Academy of Medical Science, n.d. Web. 19 Dec. 2012. <http://www.keelynet.com/greb/greb.htm>.
viii"ORMUS and Water: Powerful Partners." Dancing with Water. N.p., n.d. Web. 28 Dec. 2012. <http://www.dancingwithwater.com/article ... -partners/>.
ix ""Rings" and Tensor Fields." Dancing with Water. N.p., n.d. Web. 24 Dec. 2012. <http://www.dancingwithwater.com/article ... or-fields/>.
x "HyperPhysics." HyperPhysics. Georgia State University, n.d. Web. 16 Dec. 2012. <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html>.
Slim’s Harmonizer created from Tensor Rings and a uni-directional coil
xi Hudson, David. "DAVID HUDSON LECTURES." David Hudson. N.p., n.d. Web. 29 Dec. 2012. <http://www.asc-alchemy.com/hudson.html>.
xiiPangman, MJ and Melanie Evans. Dancing With Water: The New Science of Water. USA: Uplifting Press. 2011
xiii ""Rings" and Tensor Fields." Dancing with Water. N.p., n.d. Web. 24 Dec. 2012. <http://www.dancingwithwater.com/article ... or-fields/>.
xiv Benishai, Richard. "Geobiology - Mechanics behind Light Tools." Geobiology - Mechanics behind Light Tools. N.p., n.d. Web. 18 Dec. 2012. <http://www.geobiology.co.il/Products/Li ... rticle.asp>.
Вводная
- Усиливает рост растений и их стойкость.
- Вкус и запах хлора уменьшается в 2-3 часа, когда кольцо, расположенное вокруг или ниже емкости с водой.
- Улучшение вкуса происходит с ре-структуризацией воды.
- Вода изменяется от очень кислой до нейтральной или слабощелочной, когда находится внутри кольца в течение 24-48 часов.
Когда кольцо замыкается, оно создает тороидальное поле, которое простирается на сотни ярдов (ярд = 91см)
Генератор Тензор поля собранный из четырёх колец, создёт геометрическую структуру, чья энергия сияет на километры во всех направлениях - Свидетельства снятия сильной боли в запястьях, пальцах, коленях и плечах.
- Зажимы запястьев и плечей расслабляются и боль исчезает в течение нескольких часов с момента применеия кольца Тензора.
- Свидетельства снятия отеков, напряженности и травм.
- Устранения вредного воздействия электромагнитные и геомагнитные полей.
- Размещения объекта в энергетическом столбе кольца Тензора усиливает его вибрационные энергии.
- Добавляет или синергирует, со всеми формами целебной энергии а так же различных целебных устройств.
- Усиливает тонкие энергии.
________________
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Вт апр 26, 2016 16:30, всего редактировалось 7 раз.
- Шалтай Балтай
Привет! Рад что ты опять здесь и с новой методикой. Тема однозначно рабочая,. Я товарищ на энергии чувствительный. Сейчас сделал нечто вроде трубы, почти в метр длинной, склеил из ватмана. Внутри нарисовал нечто вроде спирали на всю длинну цилиндра . В нижней части вставил своё фото. И периодически как бы прокачиваю энергию через внутренность. Причём, не продавливаю, а вытягиваю через нижнюю часть и одновременно закручиваю.
Сейчас заказал выточить такой цилиндр из дерева, с нарезом внутри канавок по типу нареза в орудийном стволе.
Так что твоя тема очень, даже более, чем кстати. Вероятно скручивание проволоки именно заставляет проходящую через кольцо энергию закручиваться вокруг оси движения.
В общем, ты и вовремя и к месту. Ждём продолжения.
Я вот только сейчас осознал. Мои канавки внутри деревянного цилиндра, тоже должны иметь определённый шаг резьбы. Иначе можно нанести себе вред.
Если у тебя все выверено, то это очень здорово.
- Шалтай Балтай
Здарова
Наработки есть
Технология точно рабочая
Имхо одна из самых эффективных на данный момент
Наработки есть
- Шалтай Балтай
В продолжение для любителей ментальных маструбация, или медитаций, я их путаю
Я, кстати тоже от этого не вылечился и иногда грешу трёпом
Болдирую ключевые слова
Книга "Танцы с водой"
оч сильно рекомнедую
от неё линк на Виктора Шаубергера
Если Слим это Ринг Мастер, То Шаубергер это Вортекс Мастер
оч сильно рекомендую
Касаетльно сакральных мерок. Это длины нетора, всё оттудаже из гизы
их всего 64. общая идея: Через них Дух проявляет себя в пространстве
Сакред Кубит - 144МГц (523мм) - полностью закрывает 3х мерное пространство, от болезней, гипотогенных зон, до очищения от загрязнений окружающей среды (Денверский эксперимент)
Лост Кубит - 177Мгц (144+33 - Вибрация Христа) почти как радионик - работа с намерением, осознанность, карма, паст лайф регрешн
Слим знал 19 мерок, использовал только 3
Вообще нужно понимать, что Слим это такой деревенский кузнец, (hillybilly как он сам себя называет) теоретическая база его интересовала поскольку он чувствовал ответственность за изобретение. 99% - практика. Теже длины выверялись не теорией, а маятниками + ясновидящими.
Все это кольца это исключительно ПРАКТИЧЕСКИЕ наработки, теория - это попытка объяснить как это работает.
- Шалтай Балтай
Мне, кстати ответил Брайн, который автор
Оч грамотный чел, к факту перевода - одобрям!
У него есть интересные наработки, особенно 5д чамбер, попробую взять...
Доброго времени суток, скажите где опубликованы все 19мерок которые знал Слим?
