Карта Мужское Начало.
Здесь будет опубликовано краткое и подробное описание изделия, фото, и здесь же будет происходить обсуждение, ответы на вопросы, в том числе в аспекте "пандорной начинки".
Краткое описание:
Карточки "Мужское Начало"
Карточки содержат в себе набор состояний/настроек/модулей, связанных с сексуальной и социально-родовой сферой, а также с мужской и женской оргазмичностью и мультиоргазмичностью; с состояниями/модулями можно работать как активно (осознанно), так и в пассивном режиме.
Отдельные состояния/модули можно вызывать сознанием, дополнительно усиливая их проявленность на фоне остальных, а также деактивировать эту функцию и подкручивать мощность в обе стороны ("тише"/"громче"). Можно также сочетать несколько взаимодополняющих модулей для более многогранной и эффективной работы.
Алгоритм работы большинства модулей - "три потока" - по вертикальному потоку ищутся прошлые личности с нужным опытом, состоянием кокона и сознания и восприятием в контексте того или иного состояния и модуля, по горизонтальному - параллельные личности, которые уже обладают нужным опытом и состоянием, если такие есть, и третий со спины - ищутся и включаются предки из рода с необходимым опытом; три потока сходятся в сердечном центре, помогая человеку самому постепенно активировать свои собственные ресурсы и состояния, гармоничные для него, и синхронизировать их на уровне подсознания, сознания и тела (из сердечного центра пульсирующий поток расходится вверх в голову и вниз в копчик и волнами по всему кокону).
Для обеих карточек есть управляющая программа, согласно которой модули работают гармоничным и оптимальным образом для использующего, не конфликтуя друг с другом, могут выстраиваться в различные конфигурации для более эффективной работы и, как уже говорилось выше, могут специально выделяться сознанием и регулироваться по мощности. При пассивной носке создают общий гармонизирующий фон и работают на уровне подсознания, которое само регулирует актуальность тех или иных модулей и их конфигураций на определенный момент и постепенно синхронизирует это на уровень сознания.
Краткий список содержимого:
- Общее состояние единого мужского потока, настройка на свое собственное эталонное "мужское начало"
- тема секса в целом (снятие блоков/негативных программ итд), правильное функционирование кокона во время секса
- мультиоргазмичность у мужчин без семяизвержения, оргазм всего тела, энергетический оргазм
- секс как магический творческий инструмент (комплекс модулей)
- стихия огня
- стихия земли
- стихия воды
- стихия воздуха
- родовой слой:
- взаимодействие отец-сын
- взаимодействие отец-дочь
- взаимодействие мать-сын
- соединение с родом
- отношения мужчина-женщина
- связь с природой
- "центрированность" (см. подробное описание)
- работа с физикой тела на уровне половых органов
- принятие тела
- "источники" - настройка на особое место силы для восстановления и отдыха
- ощущение свободы, полета, вдохновения
- "утроба" - настройка на состояние в утробе матери, а также работа с пренатальными травмами/искажениями в коконе
- "любовь к себе"
- "дельфины" - настройка на дельфинов и китов (схоже с эффектами от дельфинотерапии)
- "симорон антивирус" :) (см. подробное описание)
- "мягкий контакт" - для помощи в разрешении конфликтных ситуаций
- "жертва-палач" - работа с одноименной "программой" в опыте кокона
- "звук" - работа с коконом через звук
- "драйв" - состояние творческого подъема, двайва, вдохновения, когда "прет" :)
- благодарность женскому началу (см. подробное описание)
- "Божественный Возлюбленный" (см. подробное описание)
Малика
Re: Карта Мужское Начало.
Сообщение Малика »
Фонит ветка очень сильно)) и позитивно, сразу настроение поднялось))..
Там еще такая же женская :) есть :)
Ну реально был выполнен объем работы по наполнению этих карт превосходящий тот, что был сделан при создании самого комплексного изделия выпущенного до этого, а именно - амб.
Иными словами это такой реально большой сборник в правильной, я думаю, комплектации.
И подход к этой комплектации с одной стороны он схож например с примененным в спецчистке и давно проверенным. А с другой - он обоснован и фактически и логически, но до этого в таком виде не применялся.
Кстати число включенных объектов в женской части слегка больше чем в мужской, это не дискриминация, так просто сложилось ввиду того что там еще процессы связанные с родами/беременностью и прочие особенности.
ДмитрийКО
Сообщение ДмитрийКО »
Интересно, а это будет только коммерческое изделие или лайт тоже будет.? az
Это будет ТОЛЬКО коммерческое изделие. Про лайт тут как в старом пошлом анекдоте, который так любит один мой друг - "а как"???
ну короче это технически не возможно, потому что в отличие от сложных БЖ где модули держит сам Мир (сокращенное пояснение) это очень комплексная штука, но собранная через специальный управляющий модуль и с использованием пандоры. Технически-цифровая ее часть "весит" около 250 гиг инфорамации на каждую карту (примерно), а к ней еще привязана ментальная; И это все производится в специальной аномальной зоне в модифицированной печке ламинатора :) и еще подключено к пандоре... ну и как это сделать "лайт" сохранив хотя бы кусочек качеств?
Т/е/ пример "Лайтамб" там есть базовое состояние но нет инфо-наполнения амб, которое - основное. А там все проще и меньше составляющих.
Поэтому никаких шансов - просто нет технологии чтобы все это гармонично соединить в рабочем виде в виде лайт версии.
ДмитрийКО
Все ясно, будем ждать отзывов.
ОлегЧ
Сообщение ОлегЧ »
ДмитрийКО писал(а):Все ясно, будем ждать отзывов.
... а так же полного описания с внешним видом, рамером, фото и местами где можно приобрести :).
Алега
Сообщение Алега »
Для использования необходимо наличие Пандоры?
Как проявят себя качества карты у обычного человека(мясоеда и пивопьюна) ?
ОлегЧ
Сообщение ОлегЧ »
Алега писал(а):Для использования необходимо наличие Пандоры?
Пандора там будет уже вшита, и программы будут использовать на 100% весь ресурс пандоры.
ОлегЧ писал(а):Пандора там будет уже вшита, и программы будут использовать на 100% весь ресурс пандоры.
А как обстоят дела с совместимостью данной карты с другими изделиями не линейки БЖ?
Другими словами, возможно ли смещение некоторого фазового параметра у изделия, которое по мнению Пандоры негармонично?
или еще по-другому, возможно ли работа данной карты или части этой карты просто как карта Пандора?
Извиняюсь, если вопрос некорректен - но хочется знать для того, чтобы определиться с приобретением данного изделия.
(описание которого выглядит впечатляюще bi ).
Астероид
Сообщение Астероид »
1. Когда можно приобрести карту Мужское начало?
2. Дополнительные скидки с учетом уже купленного будут или 6 - конечная цена с учетом скидки?
3. Где можно почитать про Симорон антивирус? Интересует, так как ранее очень давно занимался симороном.
.Ксения.
Сообщение .Ксения. »
Михаил чуть позже, вероятно, более подробно ответит сам, а пока могу сказать, что это не тот случай - здесь Пандора ничего не блокирует и не вступает во взаимодействия ни с какими другими изделиями, поскольку, как уже говорилось, весь ее ресурс занят содержимым карточки. По этой же причине она не является полноценной картой Пандора. Это разные изделия. Эта карта работает с сексуальной и социально-родовой сферой на уровне энергетики, психологии, психосоматики, глубинной памяти и т.д и пробуждает ресурсы самого человека... Она совершенно нейтральна к любым другим изделиям. Пандора здесь для более мощной и безопасной работы изделия. То же самое относится и к женской карточке.
.Ксения.
Астероид писал(а):1. Когда можно приобрести карту Мужское начало?
1. Можно завтра-послезавтра скорее всего (узнавайте о наличии в офисе).
2. Скидки суммируются (так всегда происходит).
3. Завтра будет полное описание изделий с фото. Про данный модуль, правда, там не так уж много написано - он просто помогает снизить градус серьезности какой-либо проблемы, с которой вы работаете, и помогает найти новые нестандартные подходы/решения, ну и может способствовать позитивному настроению и отношению к жизни :)
Астероид
- настройка на свое собственное эталонное "мужское начало"
Откуда карта узнает, какое у меня мужское начало? Я уже не мальчик. Было многое. Откуда?
Центрированность - это то, что называют внутренним центром в том числе в айкидо, Путешествии Героя от С. Гиллигена или что-то иное?
И еще, если перефразировать сказанное. Допустим карта Мужское начало. Допустим есть две девушки (гипотетически естественно).
Допустим изначально парень любил одну, а на другую не обращал внимание.
Но как оказалось, по мнению карты, у него ничего не выйдет с той, кого он любит. А та, на кого он изначально не обращал внимание - очень для него подходит (рассмотрим вариант, что внимание вплоть до любви, обращенное на одну девушку, приводит к тому, что почти не обращает внимание на другую). Что произойдет в этой ситуации?
Он будет меньше любить ту, которая ему не подойдет?
Он начнет лучше (вплоть до любви) относиться к той девушке, которая ему больше подходит?
И встречная ситуация. Ну естественно, если человек перестанет любить ты, которая ему внутренне не подходит - фиг с ней. А что с той девушкой, которая внутренне ему подходит. Измениться ли что-то в отношении ее? Станет ли она лучше относиться к этому человеку? Полюбит ли она его (естественно при интенсивном общении, если увидишь один раз в течении секунд - это не подойдет).
.Ксения.
1. Слышали про инь и ян? :) эти аспекты составляют фундамент всего, мужской аспект и женский аспект... Эти энергии есть везде - в природе, в человеке, в космосе... Это некие настройки на изначальные состояния, которые есть внутри каждого. Вы в этой жизни родились мужчиной, стало быть, мужское начало в вас больше проявлено в этот раз :)
2. Про центрированность дождитесь подробного описания :) там все будет :)
3. У карты нет мнения :) работаете вы, а не карта. В карте нет никаких модулирующих программ, она помогает человеку по резонансу самому настроиться на свои гармоничные состояния и восприятие процессов. В контексте описанной вами ситуации возможны совершенно разные варианты развития событий. Например, вы просто почувствуете, что вы на самом деле хотите, и вопросы отпадут :) или что вам мешает иметь отношения/взаимодействия/резонансы (необязательно сексуальные и/или романтические) с обеими девушками, если, например, они вдруг окажутся непротив такого расклада? :) с кем-то вам захочется иметь близкие любовные отношения, а с кем-то, например, танцевать сальсу по вечерам или гулять в парке :) или делать что-нибудь сотворческое-интересное. При их желании естественно. Но карта не работает напрямую с отношением к вам других людей, это может косвенно произойти в результате каких-либо ваших внутренних изменений зеркально; она помогает вам выстроить гармоничные структуры внутри самого себя, что является основой вашего взаимодействия с миром и другими людьми.
Астероид
Понятно. Опять надо что-то делать самому. А как бы хотелось купить карту и все девушки (кроме тех, у кого тоже есть карта) стали бы моими. Ну или поровну между мною и другими обладателями карт.
Я понял, что в итоге.
Назовем это переходом в более правильное отношение к тому, что должно быть. У меня. Не у других естественно.
.Ксения.
Астероид писал(а):Понятно. Опять надо что-то делать самому. А как бы хотелось купить карту и все девушки (кроме тех, у кого тоже есть карта) стали бы моими. Ну или поровну между мною и другими обладателями карт.
Я надеюсь, это у вас юмор такой :) :) тут как раз обратная ситуация :) не обладание девушками (или мужчинами), а сотворческое взаимодействие, основанное на приятии другого как свободного творящего существа.
Если я правильно поняла то, что вы хотели сказать, то тогда это гораздо ближе подходит под описание :)
Аиша
Сообщение Аиша »
Возрастной ценз существует? Если молодой человек (16-18)лет не работает над собой, ну не осознал, не видит смысла и прочее, возможно ли применение ж.карты для матери ?В этом случае будут ли идти изменения у ребенка, в частности для удаления блоков по родовым каналам, связанным с нижними центрами?
.Ксения.
Да, вполне можно. На самом деле ему тоже можно мужскую карту, для этого необязательно заставлять его ее носить и с ней работать. Можно матери просто положить ее где-то и ментально создать связь с ним гармоничным и оптимальным образом для него, она будет дистанционно работать, возможно не столь эффективно, но вполне будет. Ну и трансляция мать-сын будет доступна.
Астероид
Странно, я точно написал, что это юмор, но отходил от компьютера. А вторая часть - да, я понял. Но так хотелось первого варианта)
Жако
Сообщение Жако »
I’m sorry if the question has already been asked :oops: .
For to use the map in passive-mode, is it enough to bring it with you in your pocket?
Я извиняюсь если уже попросили вопрос :oops: .
За для использования карты в пассивном режиме, это достаточно принести его с собой в кармане?
Спасибо.
Владимир Ш.
Сообщение Владимир Ш. »
yes, it's quite enough :-)
Иринааа
Сообщение Иринааа »
А есть срок годности у карт ? Я бы приобрела для сына , а через годик познакомила бы его ?
.Ксения.
Иринааа писал(а):А есть срок годности у карт ? Я бы приобрела для сына , а через годик познакомила бы его ?
Нет, конечно :) ну только если Вы физически ее не уничтожите :)
.Ксения.
Я выложу тут фото карточки, а Михаил позже опубликует подробное описание (оно в чем-то пересекается с женскими карточками, особенно там, где общие модули - описание одинаковое или похожее).
