Пандора базовое описание. Вопросы по базовому описанию.
Карта Пандора
На текущий момент наиболее полное описание доступно в виде записи вебинара.
https://www.youtube.com/embed/Ce8nFD6ed ... bEHb4p5Gql
Конспективно там рассмотрены следующие вопросы (это можно считать оглавление)
Пандора принципы создания и причины.
Ядро генерации особей
Ядро энергостанции
Устойчивость структуры
Сожительство с коконом
Процессы в коконе
Местное энергопитание
Местные восстановительные процессы
Базовые программы
Пользовательские программы
Интеграция с коконом
Авторизация программ/операторский доступ/деактивация Пандоры в зоне кокона/реактивация (спящий режим/режим выключено)
Хранение профайлов
Соединение нескольких Пандор в систему/сеть
Передача данных от экземпляра к экземпляру при утере/передаче пандоры
Передача данных другому оператору
Пандора на объектах миров/метки/источники/маяки/иные задачи
Пандора как система «сигнализация/видеонаблюдение»
Методы персонализации/долгодействие
Типы изделий ожидаемых в ближайшее время:
Кулоны
Карты ВИП
Наклейки 2х типов
Браслеты
Персонализированные пандоры.
Управление через псевдоинтерфейсы / принцип конфигурационного файла
Аспект вопроса «пандора как трансляция». Что транслировать?
Немного о компьютерных программах и трансляциях вообще
Копирование информационных объектов с положительным изменением их свойств.
Ресурс. Расширение ресурса.
Взаимодействие с другими изделиями.
Публичные программы.
Экологичность воздействия/принцип «внешнего закона»/ описание «мотивации». Пандора как объект управления слоями реальности.
Вопросы можно задавать тут.
Re: Пандора базовое описание. Вопросы по базовому описанию.
Сообщение Воффка »
Доброго времени суток! :)
На сколько эффективно будет работать бесплатная Пандора (которая 0.5) для очистки воды? Насколько понял из вебинара, мощность бесплатных зарядных систем типа Панацея или 1.0L зависит от состояния оператора. Пандора не зависит. Отсюда и вопрос.
Кона
Сообщение Кона »
Пока не очень различаю состояния переключения в базовые программы (истинный вид, очистка и т.д.).
Вопрос вот какой:
после обращения к базовой программе, например, истинный вид, нужно ли периодически на заднем плане эту команду переключения повторять, чтобы начать замечать истинный вид?
Или обратившись к Пандоре один раз с активацией команды, можно делать свои дела, а пелена иллюзий постепенно где-то рассеется и я просто буду видеть картинку, более похожую на объективную реальность?
С течением времени сходит ли работа этого активированного модуля на нет и требуется ли повторное обращение к Пандоре?
Или и через 2 дня он все работает и работает с той же интенсивностью?
Сообщение Мастер 108 »
Кона писал(а):Вопрос вот какой:
Этот режим не для... хм, "круглосуточного" функционирования - вы сами замучаетесь постоянно все видеть в истинном виде да ещё со всеми связями :roll:
Т.е. "Истинный вид" нужно активировать только, когда вам нужно что-то увидеть в истинном виде. Как-то так :?
Истинный вид деактивируется при смене акцента на что-то другое в своем "поле зрения" Иначе перегруз будет.
Л@на
Сообщение Л@на »
Включая новый режим, предыдущий деактивируется? Или одновременно можно включить ?
ММ
Сообщение ММ »
Убедительная просьба, нельзя ли на карты приклеить ярлычок, чтобы вдеть на цепочку? Как у светлиц супер старой модели. А то носить на шее пластиковые карты в мешочке как-то неудобно, особенно летом, тем более даме у которой многие кофты и платья с декольте. :)
карту не нужно носить на шее. для этого будет кулон. А карта неплохо и в сумочке работать будет да и вообще дома. Меня вообще всегда удивляли эти нашейные дела с картами :)
ММ
Сообщение ММ »
С нетерпением жду цены на кулон и вип карту. Надеюсь они будут демократичные. :) А трансляция Пандоры возможна?
НРР
Сообщение НРР »
Михаил давал ссылку на запись вебинара о пандоре. MM многие вопросы отпадут)
Михаил_ писал(а):https://my.webinar.ru/record/493741/?i= ... d5aa16105e - тут запись, начинается с 8й минуты.
ММ писал(а):С нетерпением жду цены на кулон и вип карту. Надеюсь они будут демократичные. :) А трансляция Пандоры возможна?
Трансляция не возможна в обычном понимании и не будет возможна.
Цены определятся, когда изделия будут готовы, ждать надо будет несколько месяцев.
Л@на писал(а):Включая новый режим, предыдущий деактивируется? Или одновременно можно включить ?
Можно несколько одновременно.
Воффка писал(а):Доброго времени суток! :)
Это зависит от алгоритма очистки. Т/е/ от программы. я пока такой не делал, а ваша будет опять же зависеть от состояния оператора :)
Сделаю - проверим... В целом - очень эффективно.
АлексейН
Сообщение АлексейН »
Михаил_ писал(а):карту не нужно носить на шее. для этого будет кулон. А карта неплохо и в сумочке работать будет да и вообще дома.
Т.е. физ.присутствие ее в коконе необходимо только вначале работы с ней? А далеее можно отложить или при запуске новой программы желательно ее также в коконе подержать?
Сообщение bofara »
Михаил_ писал(а):Сделаю - проверим..
Сделайте, пожалуйста, не только для воды, но и для кремы и косметику.. Спасибо.
Далее можно отложить. Иногда (при нагрузке) присутсвие ядер в коконе может быть полезно.
Сообщение ФилиНН »
На вэбинаре говорилось о создании профайла на нового человека при передаче ему карты.
Если карта будет утеряна\украдена и кто-то её поносит из-за красоты :) , то создания профайла не произойдет? И настоящий владелец по-прежнему является её оператором?
Что произойдет при физическом уничтожении карты? Методом шредера, сжигания или какие сейчас технологии в городском хозяйстве...
Да, и если карт несколько, то всё по обычной схеме - придумать им имена для вызова?
Извиняюсь что "завесил" ответ на несколько дней, много параллельных процессов (он тут стоял в горячем списке дел этот ответ) :)
Если кто-то поносит карту - профайл конечно будет создан, а как иначе?
Операторство владельца при этом никто не отменял/ не отменит. Просто будет еще один профайл.
В целом оператор может временно _заблокировать_ активацию карты на других людей.
Физическое уничтожение карты никак не скажется на процессе ее работы, кроме того, что утеряется объект реактивации для этого вашего "кластера" пандоры. Т/е/ отключать его совсем тогда не нужно если карта ОДНА. если более одной, то не страшно.
Кроме этого с уничтожением карты перестанут работать на полную мощность два связанных с ней персональных ядра.
Ядра внешние, снабжающие карты с "конвеера" производителя, т/е/ моего, продолжат работу с этим кластером пандоры (ну с этим куском облака).
Если карт несколько - можно по разному их объединять, ставить в зависимость друг от друга, образовывать полное слияние, полносвязные схемы и тд. Нужно ли именовать при этом? можно, если нужно (удобно).
В целом карта является связующей единицей между КО пандоры и физическим миром и одновременно ключом доступа, а также объектом размещения 2х ядер системы (пользовательских). Ввиду последнего уничтожать ее видимо все же не надо наверное. Можно убрать куда-то подальше :)
Ну и чужой доступ - да, можно программно заблокировать. И потом отблокировать если что.
Чужой доступ в любом случае не затрагивает работу ваших программ, но временно перенаправляет ресурс ядер (и внешних и внутренних) на новый профайл. Как-то так....
Сообщение ФилиНН »
Благодарю! Но еще уточнения
Михаил_ писал(а):Физическое уничтожение карты никак не скажется на процессе ее работы, кроме того, что утеряется объект реактивации для этого вашего "кластера" пандоры. Т/е/ отключать его совсем тогда не нужно если карта ОДНА. если более одной, то не страшно.
Короче, при уничтоженной карте можно менять режимы её работы, писать программы, в общем, пользоваться на пониженной мощности. Но если выключил, то не имея возможности взять её в руки, считай, что потерял. При наличии(покупке) второй, то её(первую) можно включить, перекачать программы итд. Так?
И есть какие-то зарезервированные слова для задания режима "ожидания", "включения-выключения"? Так, для единообразия. На вэбинаре не было, вроде.
Михаил_ писал(а): В целом карта является связующей единицей между КО пандоры и физическим миром и одновременно ключом доступа, а также объектом размещения 2х ядер системы (пользовательских). Ввиду последнего уничтожать ее видимо все же не надо наверное. Можно убрать куда-то подальше :)
Ну, не специально. Это если после утраты, её кто-то как-то утилизирует.
И в итоге получается, что и в реинкарнацию "за тобой" пойдет? :) Полнофункционально, если где-то будет валяться, или ослабленно, если её уничтожат?
\Эх, вспомнить бы все висящие до сих пор на себе "фенечки" :) \
Алекс С
Сообщение Алекс С »
Михаил, помню было, но не нашел. Пандора убьет Светлицу при совместном использовании?
это не совсем корректный вопрос, давайте его сначала скорректируем.
Пандора никого и ничего не убивает.
В ряде случаев возможно гармоничное использование с ЛЮБЫМИ изделиями, но в отличие от ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ моих изделий, Пандора единственное у которой возможен режим блокировки, если чье-то стороннее изделие резко (не гармонично) дает информацию или что-то иное кокону. Это зависит не только и не столько от изделия, но еще и от оператора, его своеобразных черт.
Возможно раздельное использование. (с переводом пандоры в паузу) Возможно совместное если есть четкое понимание что другое изделие (не важно какое) работает с вами полностью гармонично, но при этом остается риск что в какой-то момент блокировка все же произойдет.
Блокировка не прихоть меня как создателя пандоры или пандоры как ИИ(искусственного ителлекта), это лишь один из аспектов очень эффективной защиты оператора. по сути обратный процесс через команды данные пандоре тоже возможен но требует ручного управления; Также нельзя четко сказать будет ли блокировка частичной или долгосрочной.
Это никак не связано с конкретными изделиями других производителей.
Я опубликовал базовое предупреждение только по одной причине - чтобы никто не пострадал от "порчи" хоть и возвратной своего изделия. Тем более я не уверен, что любой справится с обратным программированием (на разблокировку) а я в ручном режиме этим для всех не хотел бы оказаться занятым;
Думаю лаконичным будет использовать изделия раздельно или не покупать пандору, используя без этой проблемы всю остальную линейку изделий.
Поэтому есть несколько схем использования:
-не использовать совместно (нет риска блокировки)
-использовать если есть ощущение что все будет ок, останется небольшой риск
-не покупать пандору и использовать другие изделия, кроме пандоры другие изделия не имеют такой программы защиты целостности структур кокона с про-активной защитой как у пандоры;
Я уже пояснял и еще раз поясню - тут дело не в том что и какое изделие делает а в том, что пандора оценивает зону "контакта" изделия с коконом и не только изделия, любого внешнего фактора.
Это просто некий баланс, который пришлось тут оставить так, иначе "страдают" другие аспекты защиты оператора.
Теоретически можно прописать "список исключений" но это ломает логику защиты, я бы не советовал, хотя это еще один способ.
Блокировка меняет свойства предмета относительно этого мира, это типа "сдвига из реальности" по фазовому параметру, поэтому сдвинутое как бы теряет контакт с коконом ( усилие прилагаем 1 раз краткое, энергоинформационный эффект долгосрочен) - это просто наиболее энерговыгодный путь автоматически выбираемый в ряде случаев (не всегда) как оптимизация затрат на "охрану" кокона от нового взаимодействия из вне не схожего с обычными природными.
Блокировку можно снять и без пандоры если оператор в состоянии такие вещи делать (сдвинуть параметр назад). Но просто если положить полежать, то вероятно она не снимается сама (хотя в ряде случаев вероятно этот же ИИ пандоры может решить сам разблокировать - не могу четко сказать, это самоадаптивный параметр). Не нужно путать блокировку с порчей, просто пандора считает себя как бы основной системой защиты от жестких внешних взаимодействий и в отличие от других изделий ведет себя более активно в этом плане. Это позволяет получить намного более высокую эффективность.
Алекс С
Сообщение Алекс С »
Спасибо за подробный ответ, Михаил, но Вы со Светлицами знакомы достаточно хорошо... Если на время забыть про влияние оператора, то на Ваш взгляд, Светлица "резко (не гармонично) дает информацию или что-то иное кокону"?
1) Все таки со Светлицами я знаком однобоко довольно, в личном использовании и у родственников были только зеркала Исиды и маска (забыл как) у друзей были эконормы и я ездил в машинах с ними.
2) Вопрос не совсем корректен по сути своей, поскольку у АСД например свои представления о гармоничности, а у кого-то могут быть третьи, и я не хочу давать оценку изделиям других производителей без объективной необходимости в этом. Оъективная необходимость бывает редко и надеюсь это далеко не этот случай.
3) еще многое зависит от способа оценки этого самого взаимодействия, пандора имеет свою оценочную систему достаточно эффективную, хотя и необычную по способу реализации, она смотрит следы взаимодействия в перспективе. Иными словами краткосрочная травма хорошо заживающая может быть посчитана не важной вообще, а долгосрочная и медленно появляющуюся по микрону - очень важной, если в перспективе она грозит стать особенностью кокона и это не опыт а некий фактор среды, не воспринимаемый как опыт кокона. Не уверен что понятно изложил, но попробуйте понять, представив кокон к 3д объект нитей плетеня опыта взаимодействий.
На самом деле же все будет зависеть не от кокретного изделия а от оператора и его навыков. Один оператор может быть с одними навыками и свойствами кокона и с ним любое изделие будет одним образом работать, а с другим (другой набор опыта) - другим.
Поэтому если например докупать светлицу после пандоры - имеет смысл пандору на паузу, привыкание/самообучение и только тогда попытки совместного использования (если кто-то сочтет возможным экспериментировать по совмещению несмотря на риски).
Учесть особенности каждого варианта не возможно, поэтому я и написал предупреждение. Предугадать это почти не возможно.
Поэтому в наиболее общем случае лучше перестраховаться.
Алекс С
Сообщение Алекс С »
Спасибо за ответ, Михаил... Пошел разбираться, как Пандору включать-выключать и буду чередовать стопочку Светлиц и Пандору...
