Матрица KUNDALINI
оуаакун
Матрица KUNDALINI
Сообщение оуаакун »
Интересно проверить действие матрицы. Сам пока не пробовал :) .
Матрица должна активировать поток кундалини рейки.
83561
9KUN8
4DAL2
5INI7
26194
Нужно написать её на бумаге, настроиться и направить поток на лечение или решение ситуации.
Сехмет
Re: Матрица KUNDALINI
Сообщение Сехмет »
а на чем сосредотачиваться? на буквах? :)
оуаакун
Сообщение оуаакун »
Сосредотачиваться на поток энергии кундалини рейки. :?
Написал матрицу на бумаге. Кошка подошла, легла не него и уснула. :)
Вобщем тепло от бумаги идёт. Но на мне сейчас ещё и Панацея и много чего ещё, поэтому отследить изменения не могу.
Сообщение bofara »
оуаакун писал(а):Матрица должна активировать поток кундалини рейки.
Ссылка на инфо можно?
оуаакун
Сообщение оуаакун »
Щас найду ссылка.
Сообщение bofara »
оуаакун, спасибо за информация.
ну вот "в процессе общения с подсознанием" народ начал не понимая сути пытаться матрицы делать :)
Хаст
Сообщение Хаст »
Михаил_ а ваши матрицы получены с помощью псилерона?
оуаакун
Сообщение оуаакун »
Михаил_ А в чём суть? :)
На что матрица настраивает: на рейки или ещё на что?
Хаст писал(а):Михаил_ а ваши матрицы получены с помощью псилерона?
нет конечно.
Писатель пишет книгу ручкой или (современный вариант) на компьютере. Книга получена с помощью компьютера? или авторучки?
псилероны (много) _иногда_ используются тогда, когда нужно получить механизмы для работы с состояниями, которые можно отобразить цифровым образом. Т.е. лазером, принтером или еще как. Через псилероны это сделать сложнее, но экономятся например авторучки :) т.е. нет расходных материалов.
оуаакун писал(а):Михаил_ А в чём суть? :)
а я описывал где-то. вообще в создании выносной кнопки "звонка", а ее нужно к чему-то закрепить. Т.е. для кнопки звонка нужна дверь. Которую тоже нужно создать. А энергообъекты созданные искусственно теряют структуру и энергию и быстро обветшают.
Поэтому "классические" (для магии и эзотерики) методы тут не применимы. Известны методы создания наработанных символов или их сочетаний -они работают за счет массовости и не сразу.
Известны формы- они работают пока там энергия.
Известны каббалистические образования (воздействие на "матрицу" мира) они работают пока есть разность потенциалов и объекты не изменились
и тд
т.е. все это не подходит.
В целом, классический маг, прогибающий мир, может создать матрицу как форму к которой закреплен вызов заклинания и запитать от какого-то источника. Будет работать. Т.е. такие технологии есть.
Но это совершенно не похоже на то, как работают мои матрицы, да и людей способных такое сделать не так уж много.
Я не прогибаю мир своими матрицами, а актуализирую проявление его существующих качеств и это не имеет отношения к "системе", скорее наоборот.
я не специалист по рейки но имхо эта штука- пустышка. А, что, трудно ощутить различие сразу? т.е. смысл писать "сам пока не пробовал"? разве не проще сразу попробовать а потом посты писать? :)
оуаакун
Сообщение оуаакун »
Михаил_ писал(а):я не специалист по рейки но имхо эта штука- пустышка. А, что, трудно ощутить различие сразу? т.е. смысл писать "сам пока не пробовал"? разве не проще сразу попробовать а потом посты писать? :)
Сразу - трудно. :)
Вечером посидел на бумажке с матрицей. Вобщем вырубило меня в сон. Спал без снов, что для меня не свойственно. Проснулся раньше обычного. Бодрый и отдохнувший.
а можно было попробовать помедитировать еще на что-то :)
голова горожанина забита кучей всякого, если ее отрубить от этого, то столько всего интересного выйти может. Простым примером являются различные явления происходящие например с практикующими "Ключ" Алиева. На том же Солусе описано множество всего - не думаю что треп, думаю что по большей части реальные факты. Но это имеет отношение к особенностям нашего сознания и его зашумленности в текущем времени.
Вторым примером можно назвать использование майндмашин и соотв. дисков, что позже порождает способность вызывать надлежащие тренированные состояния уже и без прибора.
Несомненно если автор (матрицы опубликованной выше) над ней корпел как-то, то наверное он ее немного запитал собой. Но для меня это даже не на уровне фонового сигнала - не чувствую.
Уж тогда проще использовать что-нибудь из древнего, по крайней мере точно работает :) правда не ясно зачем.
оуаакун
Сообщение оуаакун »
Михаил_ писал(а): Несомненно если автор (матрицы опубликованной выше) над ней корпел как-то, то наверное он ее немного запитал собой. Но для меня это даже не на уровне фонового сигнала - не чувствую.
Насколько я понимаю принцип посвящений в рейки, для вызова потока надо создать намерение принять это посвящение (настройки). Без намерения ничего не будет.
оуаакун
Сообщение оуаакун »
Михаил_ писал(а): Уж тогда проще использовать что-нибудь из древнего, по крайней мере точно работает :) правда не ясно зачем.
Что значит зачем? :shock:
Рейки (классическое и не только) тоже работает. Почему бы это не использовать? :?
1. любой рабочий вход имеет фон и структуры рабочих связей (т.е. что-то за собой).
2. не использовать потому что не нужно :)
