Бесплатная Программа для создания и редактирования сессий.
Окончательная версия: https://cloud.mail.ru/public/438dacf97e ... .06.14.zip
Re: Программа создания сессий.
И написать инструкцию как пользоваться программой по созданию сессий для навигатора
Хотябы как создавать сессии по кальке из нова про 100.
Алексей Крячко__
В программе есть очень хороший контекстный хелп, мне кажется это гораздо удобнее изучения инструкции.
Re: Re: Программа создания сессий.
Влад Ярушевский
Доброго времени суток!
При попытке загрузить сессию, выскакивает ошибка (на скриншоте).
Net установлен, пробовал на двух машинах с XP.
https://www.dropbox.com/s/ns2yq9gv0qvwv ... 5.jpg?dl=0
Есть более старые версии попробовать?
Влад Ярушевский
Здравствуйте.
Скопируйте, пожалуйста, полный текст ошибки и пришлите мне по электронке вместе с сессией.
Все ли сессии выдают такую ошибку? Попробуйте сделать какую-нибудь короткую сессию ("от балды"), сохранить и загрузить - появляется ли эта ошибка?
Здравствуйте.
Влад Ярушевский
Ошибку выдает просто при нажатии кнопки открыть, до выбора сессии не доходит, то есть от сессии не зависит.Андрей Патрушев писал(а):Влад Ярушевский
Здравствуйте.
При попытке запустить через клик на файле сессии, просто запускает программу с пустой сессией.
Полный текст
Код: Выделить всё
ошибка
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.MissingMethodException: Method not found: 'System.String System.Windows.Forms.OpenFileDialog.get_SafeFileName()'.
at Navigator.Form1.LoadSessionToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
at System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Navigator
Assembly Version: 1.1.12.0
Win32 Version: 1.1.12.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Navigator/Navigator.exe
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
Navigator.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Navigator/ru-RU/Navigator.resources.DLL
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
ExtIO_Navigator
Assembly Version: 0.0.0.0
Win32 Version:
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Navigator/ExtIO_Navigator.DLL
msvcm80
Assembly Version: 8.0.50727.6195
Win32 Version: 8.00.50727.6195
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6195_x-ww_44262b86/msvcm80.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.-
Влад Ярушевский
Это происходит в обоих случаях: как при нажатии на иконку на лицевой панели, так и при выборе пункта "загрузить сессию" из меню "файл"?
Влад Ярушевский
Так точно.Андрей Патрушев писал(а):Влад Ярушевский
Влад Ярушевский
А при инсталляции не было проблем? Особенно с дополнением Visual C++ ?
Вы пробовали деинсталлировать (обязательно) и вновь устанавливать?
Влад Ярушевский
Все что в архиве было, установил.
Попробую сегодня в офисе на 7 виндовс.
Влад Ярушевский
Навигатор мне собственно нужен чтобы распечатать комбинированные сессии и адаптировать их для иннерпульса. Так что как-то выкручусь.
Вам отписался только для отладки ошибок. Так что если это единичный случай не стоит тратить на это время.
Вам спасибо, как всегда, за оперативность.
Влад Ярушевский
Там всё автоматически устанавливается...
Так это с любой сессией происходит, или только с комбинированной?
этот метод работает для NET3.0 и выше, но не для NET1.1 или NET2.0OpenFileDialog.get_SafeFileName
возможно у вас старый компьютер с древней ни разу не обновлявшейся Windows XP, так как данный фреймворк входит в современные версии, начиная с висты
с вероятностью 99% нужно установить .Net Framework последней версии (сейчас это 4.x) или хотя бы версии 3.0
скачать можно тут
https://www.microsoft.com/ru-ru/downloa ... x?id=17851
Влад Ярушевский
С любой, вновь созданной тоже.Андрей Патрушев писал(а):Влад Ярушевский
Влад Ярушевский
Виндовс sp3, даже поставил новую с обновлениями май2014 вкл. Net в комплекте идет 2.0, вроде 3 и 4 не требуется. Попробую 7 сегодня.мимоходом писал(а):этот метод работает для NET3.0 и выше, но не для NET1.1 или NET2.0OpenFileDialog.get_SafeFileName
скачать можно тут
Данная программная функция работает только с NET3.0 и не работает с NET меньших версий. Можете загуглить ошибку и убедиться в ее причинах
Влад Ярушевский
Спасибо, учту!мимоходом писал(а):Данная программная функция работает только с NET3.0 и не работает с NET меньших версий. Можете загуглить ошибку и убедиться в ее причинах
Влад Ярушевский
Спасибо, действительно установка 3.0 версии помогла!мимоходом писал(а):Данная программная функция работает только с NET3.0 и не работает с NET меньших версий. Можете загуглить ошибку и убедиться в ее причинах
Под 7 тоже все запустилось.
Добавить бы в readme файл этот ньюанс.
Влад Ярушевский
Обязательно.
Обязательно.
Программа ругается на инициализацию MSI при открытие mp3 файла по нажатию кнопки
