Всем доброго времени. С вами Мастер ДАО.
Ну вот мы и переходим к самому главному. Изготовлению, точнее сборке самого Стабилизатора.
ОТСЮДА ПЕРВОЕ И ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!!!
ПРИЗЫВАЮ НАСТОЯТЕЛЬНО ОБРАТИТЬ Свое Драгоценное
ВНИМАНИЕ НА ВЫДЕЛЕННОЕ
ЖИРНЫМ ЧЕРНЫМ Цветом. ЭТО БУДЕТ ИМЕННО ТО ОПИСАНИЕ СБОРКИ,
КАК ОШИБОЧНОЕ ДЕЛАНИЕ И ТАК ПОСТУПАТЬ НЕЛЬЗЯ.
Это я заранее сообщил и чтобы потом не было ИМЕННО ПОВТОРОВ ОШИБКИ МОЕЙ...
Теперь же перейдем плавно после всех обязательных ритуалов, к самому описанию Сборки Этого варианта Стабилизатора.
Еще раз посмею дать сцыль
http://openmagic.org/ph/showthread.php?t=93&page=2 на то сообщение уважаемого Михаила, в котором и было дано Алгоритмически последовательное описание Этапов Сборки. Его распечатав, я и стал В точности соблюдая все делать. И здесь я его тоже приведу и ему и буду следовать.
Курсив-само сообщение Уважаемого Михаила.
Подчеркнутое -мои комментарии (конечно же
ИМХО) и дополнения.
Приступаем...
1. выбираем поле круглой формы (простейший вариант это лист бумаги, блюдо и тд).
2. разбиваем его на равные 6 секторов.
Было расписано в третьем посте этой темы.
3. распечатываем на принтере уменьшенные картинки:
-стабилизатор базовый 1шт (размер примерно с блюдце)
-нейто 1шт
-нейтро, гомо, гетеро по 2шт.
для этих и далее для всех якорей и программ рекомендованный размер 1ДЮЙМ
клеим стабилизатор базовый в середину, покрываем чем-нибудь сохнущим.
ждем пока высохнет.
клеим в середину нейто
клеим два сектора гетеро (внимание !! порядок здесь и далее ВАЖЕН!!! начинаем именно с нейто-гетеро и далее следуем порядку описания)
клеим два сектора гомо, клеим два сектора нейтро. Размещаем при этом распечатки примерно в середине сектора (равноудалено от края и центра).
.... покрываем чем-нибудь сохнущим.
клеим в соотв. с картинкой границы - хаос, закон, остановка, торможение, творчество, развитие
клеим сумерки, свет, соединение
покрываем чем-нибудь сохнущим.... если у вас блюдо и оно имеет глубину то на этом месте можно применить:
1) дополнительные меры по усилению прибора, а именно добавить в центр друзу аметиста, залить блюдо компаундом, твердеющим какое-то время.... если оно глубокое, нельзя использовать обычную эпоксидную смолу - разогреется и может лопнуть если это керамика.... либо тонкий слой, либо специальный отвердитель....Либо используйте нечто иное твердеющее.... можете попробовать например алебастр.
в зону нейтро можно добавить серую жирную глину или чернозем (не путать с голубой и прочей глиной)
в зону герето можно дообавить воск, парафин, в мелких кусочках
в зону нейто попробуйте добавить вч эфирное масло вроде розы, ириса, иланга.
в гомо - ничего дополнительного не добавляйте...
состав должен твердеть ОДНОВРЕМЕННО. Если он сам перешается - это правильно, не создавайте тому преград.
После твердения заново нанесите граничные 6+3 зон в виде наклеек."
По первым двум пунктам списка все выше было раскрыто.
По 3-му пункту списка Этапов. Били предприняты соответствующие действия и выше упомянутое не раз Рекламное Агентство, опять оказало помощь. Были распечатаны все необходимые элементы в двух экземплярах. (Один про запас
как видно из фотографий ВСЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ Были СОБЛЮДЕНЫ.
(-стабилизатор базовый 1шт (размер примерно с блюдце принял для себя как 15 см.) для этих и далее для всех якорей и программ рекомендованный размер 1ДЮЙМ )
Дальше процесс приклейки первого и главного поля. Названного
Базовый.Верхом чисто для себя и умозрительно был принят тот верх стороны квадрата где читалась надпись
Базовый.
Смею напомнить, что данный Базовый элемент как и раньше с другими вместе ЗАРАНЕЕ (ИМХО), был покрыт тонким слоем клея, он же и покровный материал, для обеспечения разделенности слоев и сред в едином комплексе всех взаимосвязанных элементов Стабилизатора. Так что по моему представлению, была реализована уже рекомендация цитирую "
клеим стабилизатор базовый в середину, покрываем чем-нибудь сохнущим."
Приклейка кстати проходила тем же клеем GLUE-2, что и ранее покрытие. Так что сохранялась единая направленность исполнения проекта и так же единство способа и меатериалов отдельных.
Следующий этап. После достижения присыхания первого элемента, была приклейка второго элемента. "
Клеим в середину нейто"
Везде ориентир на заранее принятый умозрительно верх и начало. Надпись Базовый. Направленность самих картинок, как в оригинале, наборе элементов сами они расположены. Ну чтобы хоть для себя как то иметь опору и структуру. Но все это чистое творчество и самостоятельное решение.
Дальше все по списку и продолжаем.
"клеим два сектора гетеро (внимание !! порядок здесь и далее ВАЖЕН!!! начинаем именно с нейто-гетеро и далее следуем порядку описания)"
Исходя из размера блюда и общих соотношений решил приклеивать именно в внахлест на Базовый элемент.
Продолжаем.
клеим два сектора гомо, клеим два сектора нейтро. Размещаем при этом распечатки примерно в середине сектора (равноудалено от края и центра)."
Вот здесь то как раз я и затупил чуть. Ну бывает что на старуху и так далее... Не знаю сам почему но мне показалось что сектора как то иначе и не по трем радиальным от центра лучам. больше увидел что они Три слоя в горизонтали пошли.
Поэтому следующее расположение БУДЕТ НЕПРАВИЛЬНЫМ И ТАК ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ. ТОЧНЕЕ ЗАПРЕЩЕНО. К ЧЕМУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ Я ОПИШУ ПОПОЗЖЕ..
А для вящей подробности я покажу вариант который тогда Настойчиво стучался в череп. Им то я Шляпа и воспользовался. И именно..
А НА САМОМ ДЕЛЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТОЛЬКО ТАК И НИКАК ИНАЧЕ, КАК УКАЗАНО НА НИЖНЕЙ КАРТИНКЕ...
Еще раз на всяк случай ПОКАЯВШИСЬ
продолжу описание Сборки.
Дальше приклейка оставшихся качеств на поле.
ОНИ ПОШЛИ НЕПРАВИЛЬНО. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК. ТАКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНО.
Дальше все снова стал делать
ПРАВИЛЬНО. И все по списку пошаговых алгоритмов.
покрываем чем-нибудь сохнущим...."
...напомню, что
ИМХО все было заранее покрыто сохнущим и просушено. Клеил все тоже одним и тем же клеем.
Дальше пошло еще интереснее..
1) дополнительные меры по усилению прибора...
в зону герето (
Гетеро... правка моя)
Что я и сделал. Прикупил хорошего свежего меда в сотах на базаре, растворением его в теплой воде добыл свежайшие НОВЫЕ ВОСКОВЫЕ соты. Они и стали источником Воска для усиления.
Просушил их и чуть охладив в холодильнике, расположил в соответствующем секторе
ГЕТЕРО, на собранном Мандальном, НО ЕЩЕ НЕ ЗАЛИТОМ Компаундом, Стабилизаторе.
Так как было указано что...
состав должен твердеть ОДНОВРЕМЕННО. Поэтому для себя я решил что сначало расположу там ВСЕ УСИЛИТЕЛИ, и только после этого все
БУДЕТ ЗАЛИТО ЭПОКСИДНЫМ СОСТАВОМ Для ВКЛЮЧЕНИЯ ВСЕХ РАЗРОЗНЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ КОМПЛЕКСА СТАБИЛИЗАТОР...
ИМХО зарание.
...в зону нейтро можно добавить серую жирную глину или чернозем (не путать с голубой и прочей глиной)...
Здесь пошло снова мое творчество. Я не нашел для себя приемлемым, даже после глубоких поисков и размышлений широчайшего плана
ИМХО, в нашем краю подбирать ту самую "вкусную" глину и тем более чернозем(отродясь у нас в краях каменистых и суспесчаных, такой благодати не жило) или еще что подобное. Да и место здесь не самое благодатное. В общем почему я поступил так дальше, а не по другому, это отдельная тема на обсуждение. Я поступил иначе. Я применил ГРЯЗЬ Мертвого моря. Тем более, что я Определил по многим параметрам, что она НАТУРАЛЬНАЯ И ИМЕННО ТА САМАЯ. Оттуда. Да и достопамятные ПРОРОЧЕСТВА, предварительно аналитически проведенного прорицания, о возможности использования данного усилителя в зону
НЕЙТРО, МНЕ ДАЛИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ Результаты. Чем я и воспользовался тоже..
Так как расположение зон было нарушено раньше при начале монтажа, то так как я разместил здесь этот усилитель в этой зоне,
НЕПРАВИЛЬНО ЭТО. Не делайте так.
Но сам МАТЕРИАЛ КАК УСИЛИТЕЛЬ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСЕН.
Легла она правда весело и гладко. И очень даже ровнехонько...
Далее следующий усилитель.
...в зону нейто попробуйте добавить вч эфирное масло вроде розы, ириса, иланга...
Я в соседней проверенной аптеке,дабы не купить подделку или еще какое дерьме, прикупил как раз таки Масло Розы и Иланг-Иланга. Для удобства работы соединил их в единый блог липкой лентой. Ими сразу, двумя капелками одномоментно, я и накапал в зону
НЕЙТО данную смесь масел.
Смешивались они сразу на подлете и в падении на место расположения. Правда потом я чуть пожалел о таком именно способе нанесения масла,но об этом позже. Я же говорю. Этот Первый собранный стабилизатор дал массу опыта и новонаработок для более четкого и правильного, Второго моего собранного Стабилизатора.
Ну чтож. подготовив так все поле с собранной структурой, я приступил к самой финальной части сборки. Заливка Эпоксидным составом. Тут все просто и ясно. Нужно все просто делать по инструкции.
Предварительно, я заранее примерно определил объем допустимого залива составом, через мерное заливание в поднос воды. Так определил сколько надо самого Эпоксидного клея.
Кстати, все то время пока собирал Стабилизатор, мой СК1М уверенно работал на множестве повторов, всяких специально для него подготовленных треков, с упором на очистку комнаты и Реализацию задуманного. На нем кстати все это время Смола и "грелась" так сказать. Готовясь стать Частью процесса и результата.
Дальше с запасом процентов 20 приготовил смолу и залил в нее отвердители строго по инструкции.
Ну а дальше финал всего Ритуала Оживления и Воссоздания. Заливка Смолой готового поля Стабилизатора.
Получилось вроде как красиво и ровно. И Как окончательный результат и ФИНАЛ Всей сцены, Водрузил в только что залитый поднос, ровно в Центр, Ту самую Друзу Аметиста.
Все собранное, залитое и проверенное начало медленно медленно застывать. Оставшуюся смолу в банке не стал выкидывать , а оставил как контрольку. Типа посмотреть а как финализирует состав. Там и дно прозрачное и наблюдать полегче.
Через сутки примерно, а может и чуть побольше, я получил вот такого красавца.
Кстати заранее приготовив для него некие охладители, наслушавшись что...
...если оно глубокое, нельзя использовать обычную эпоксидную смолу - разогреется и может лопнуть если это керамика.... либо тонкий слой, либо специальный отвердитель....
...но они совершенно не понадобились. Блюдо совершенно не грелось. Застывание было ровным и постепенным. С не совсем заметной зональностью. Правда пахло оно ну очень вкусно и красиво. Сумма Розы и Иланг-Иланга, плюс Эпоксидка в следах, давали очень интересные варианты. Баночка тоже застыла через двое суток, намертво и без остатков,даже на дне, что позволило и на счет Тела Стабилизатора, не сомневаться в достигнутом результате.
Я оставил его отдыхать, устаканиваться и Собираться с силами примерно на три дня... Но за время этого ожидания начали твориться такие события и моменты, что у меня стали закрадываться сомнения в правомочности и благоприятности Созданного мной Предмета. Получив ну просто Физически ощутимые знаки, о них в другой раз и далее в 4-м послании, я досконально, пошагово, (Спасибо мне,
за дотошность и фото регистрации поэтапные
) пересмотрел все этапы сборки и изготовления и вуаля. НАШЕЛ СВОЮ ОШИБКУ. Тогда чуть подняв эту тему на обоих форумах, я понял что сплоховал и его, Мой Стабилизатор надо Дезактивировать и Удалить из этого пространства... Что я и проделал в последствии. Но это уже совсем другая история, и она будет освещена в четвертом послании данной темы. Фухх.
С этим, самым сложным Этапным описанием, вроде закончил. До встречи в Четвертом описании.
С уважением ваш Мастер ДАО.
