Ремонт Браслета Жизни. Личный опыт.
Мастер ДАО
Сообщение Мастер ДАО »
Всем доброго времени.
Вот решил поделиться своим опытом восстановления "Браслета жизни". Точнее возврата его целостности и функциональности, утерянной из за элементарного растягивания или даже разрыва Эластичной нити резинки, соединяющий его в единое целое. У меня прошло примерно с пол года, + - 3 месяца, и все, резинки растянулись до полного безобразия. тем более, что где только мой "БЖ" меня не сопровождал то. И В России, и в Китае и до Японии доезжал,долетал. В общем ветеран. Но и ему пришло время Перемен и Обновления.
Для начала пошерстив и по Форуму и по интернету, собрав по крупицам всю возможную информацию по данному вопросу, первым делом нашел Необходимую Основную деталь, - Элластичную Силиконовую нить. Правда у нас в Городе пришлось поплутать по рукодельным магазинам, чтобы ее найти. Но слава богу, Модуль "Стремление к цели" и некоторые другие значительно облегчили исполнение этой задачи. Необходимый материал был благополучно найден.
Кстати Японского (Возможно:wink:) производства...Так сказать Весточка с Дорогого моему сердцу места.
Толщину выбрал в 0.8 миллиметра. Максимальную доступную мне толщину. Чтобы так сказать попрочнее было.
Собрав все необходимое, приступил к Перетягиванию браслета.
Изображение Изображение
Как видно из фотографии, совсем он стал неудобным для ношения. Последнюю неделю носил просто в кармане.
Первое что сделал, это аккуратно разобрал, стараясь соблюдать последовательность звеньев.
Заодно внимательно изучил принцип закрепления в оригинале концов резиновой нити при завязывании узлов.
Следующим этапом проверил возможности использования имеющейся нити для сборки, на имеющихся звеньях. Все прекрасно получилось.
Убедившись в правильности выбора начал сборку браслета.
Для этого использовал так сказать "Цыганскую" иголку. Самую большую, какую нашел в доме. Очень ею удобно было работать. Для начала все звенья собрал на одну петлю, пропустив через все звенья, сведя оба конца с одной стороны браслета. Затем еще раз сильнее подтянув концы, собрал полосу в Браслет кольцо.
После этого пропустил с помощью иглы, освободившиеся концы нити в те места браслета, где были не две, а три дырочки с шариками.
После этого приступил к главному, а именно закреплению концов нити узлом.
Для этого я нашел интересный способ завязывания именно этого (но не только) вида синтетической нити, именно в теме Браслет и его изготовление. Источником информации стал некий сайт и страничка http://www.1001artbeads.ru/elastic-cord-bracelet.html на нем, который мне очень сильно помог.
Там как раз таки был упомянут некий "Хирургический узел",
которым я успешно и воспользовался. На втором фото хорошо, ну по возможности, видно узел в затянутом состоянии. Затянулся просто "железно".
Два оставшихся конца нити, еще на один, два звена, протянул в стороны от основного узла и еще раз закрепил внутри каждого звена на пару доп.узелков. Результат всего этого и представляю Уважаемому Высокому собранию Пользователей "Б.Ж."
Желаю Всем Успехов во Всем и Всегда...С уважением ваш Мастер ДАО.
комментарии.
1.сейчас стараюсь заказывать у производителя браслеты этого типа без шариков (облегчает пересборку), но бывают все еще и такие. В принципе, если шарики утерялись при обрыве нити (такое бывает) - это не страшно.
2. порядок звеньев менять можно, но потом некоторое время браслет перестроится под новый порядок.
3. нить также именуется "спандекс" или "нить эластичная для бисероплетения" (яндексом поглядеть можно варианты)
4. максимальный доступный диаметр 1мм
5. иногда лучше воткнуть простую резинку в тканевой оплетке (ее найти проще, продается почти везде в катушках, где рукоделие-ткани), поскольку с ней тянется лучше и например можно универсально использовать руки-ноги, а пластик тянется плохо, если его растянуть на размер ноги, потом с руки сваливаться будет. Зато сильно долговечнее. Изначально крымские деревянные браслеты идут именно с классической отечественной резиновой нитью. Браслеты 2.х, 3.0, и 2.0 черное дерево идут с леской-спандексом внутри. Но не факт что это плюс, хотя растерять их так сложнее...да и предназначены они для (БЖ этих версий) для большей нагрузки, а потому лучше обеспечить прочность пассивную.
Спандекс состоящий из многих тонких нитей тянется хорошо, почти как обычная резинка, но перетирается быстрее (по штучно по тонким нитям), леска монолит работает до последнего, как правило рвется редко, обычно требует замены по факту растяжения.
Так или иначе, со временем любые виды нити требуют замены (стареют).
Малика
Сообщение Малика »
Вот за "хирургический узел" отдельное спасибо! При переборке браслетов всегда проблема как прочно завязать, спандекс плохо завязывается на простой узел :roll:
Белый Камень
Сообщение Белый Камень »
Я средние шарики зафиксировал обточенной, туго вставленной спичкой, без клея, что бы нить не заводить туда. В крайние тоже можно временно вставить спичку и снизу приклеить шарик к звену, а как подсохнет спичку вынуть и сплести, не потеряется впоследствии.
Павел Борисович
Re: Ремонт Браслета Жизни. Личный опыт.
Сообщение Павел Борисович »
Так и не смог завязать..распускается.Извёл метров 5 спандекса (купил на пробу 1мм)....
Малика
Сообщение Малика »
Павел Борисович,когда я в последний раз перебирала свой Спектр, пришлось завязать 10-15 хирургических узлов (по другому никак не получалось), потом оставила небольшие усики, чтобы не распустился последний узелок и обрезала, между крайними звеньями получился небольшой шарик из узелков, но зато держится крепко. Спандекс действительно трудно завязывается. А вот нитка-резинка завязывается очень легко, но зато быстрее изнашивается :?
Андрей С.
Сообщение Андрей С. »
Да ну ладно :) Что-то не так делаете. Без проблем пересобираются браслеты. Или узлы неправильные, или затягиваете слабо, или слишком сильно "усики" обрезаете.
Малика
Сообщение Малика »
Андрей С. писал(а):Что-то не так делаете
:oops: Вполне возможно, что что-то не так делаем...
Андрей С.
Ну, я Павлу Борисовичу отвечал, вашего сообщения еще не было на тот момент :)
Малика
Сообщение Малика »
Наверное и у меня что что-то не так идет, раз столько узлов приходится завязывать..
Антоха
Сообщение Антоха »
Из моего опыта - достаточно трех узлов.
первые два я затягиваю не очень сильно, потому что пока их два, спандех еще немножко "ползет" (т.е. пока тянешь узел скользит)
а третий уже затягиваю по максимуму. главное без фанатизма, чтобы не порвать :)
перед завязыванием, можно просто попробовать на кусочке спандекса, усилие на разрыв, чтобы примерно знать как сильно можно тянуть
Андрей С.
По одному двойному узлу на каждой нити из двух. И один двойной узел, связывающий обе нити. У меня так :)
Петр.
Сообщение Петр. »
Если у кого-то порвалась нить и нужно заменить, вот:
оригинальная нить которая используется в Браслетах Жизни последних версий.
ММ
Сообщение ММ »
Очень интересно. Эластомерная нить.Впервые про такое слышу.Там внутри сколько метров - 18?
Петр.
Сообщение Петр. »
На коробке написано 18, нитка прочная, поэтому всего пару раз потребовалось заменить.
Ну вообще можно использовать и спандекс, но только тогда в несколько раз его продевать. Он более "пружинит". Технологичность сборки "во много нитей" из спандеса очень плохая (нужно их в иглу и иглой продевать например 4 нити в смысле 2двойных) - время сборки становится очень большим на каждый браслет, но при пересборке этот вариант тоже применим. Эластичная нить - тоже хорошо работает, хотя меньше пружинит (если растянуть например на ноге, не восстановит размер).
Петр.
Сообщение Петр. »
Время сборки браслета с эластичной нитью занимает 5 минут. Если на ноги одевать с минимальным растяжением, целостность нити сохраняется дольше.
Мотка хватит на 10 лет вперед, если дребезги атакуют мало :wink:
Использую "шнурок" (внутри венгерка, а снаружи оплетка из синтетической нити - диаметр ~0.9мм - купил в магазине по рукоделию).
Служит по ~4-6 месяцев.
Из плюсов - намного меньшее трение нити по сравнению с эластомерной нитью и браслет по носке приятнее (например не зажимает волоски на руке), проще связывать чем эластомерную, очень хорошо тянется.
Из минусов - сложнее продевать через звенья по сравнению с эластомерной нитью.
