Создание собственных дисков с психоакустикой
САМОЛЕТ
Сообщение САМОЛЕТ »
Всем привет!
Хотелось бы самому научиться создавать собственные диски с психоакустикой,наподобие дисков Свияша,Патрушева и пр...А также разные психоактивные программы например,что то похожее на технологию LatentFrame.Предлагаю всем кому это интересно начать здесь общаться.Также будет интересно послушать тех,имеет опыт создания подобных программ и дисков.Также хотелось бы узнать с помощью какого програмного обеспечения можно создавать подобные программы,а также где можно достать эти программы
Экко
Сообщение Экко »
Sony Sound Forge =)
САМОЛЕТ
Сообщение САМОЛЕТ »
Sony Sound Forge =)
Сам уже чё-нить пробовал делать?
Экко
Сообщение Экко »
САМОЛЕТ
пока далеко не углублялся, использую иногда для поверхностной обработки звуковых файлов .
Делал только раз, используя Brain Wave Generator, наложил музыку на сессию и все.
Экко
Сообщение Экко »
Вообще диски пишутся не только банальными бинауральными ритмами. Спросите у А. Патрушева, надеемся он поделится своими профессиональными секретами :)
САМОЛЕТ
Сообщение САМОЛЕТ »
Экко писал(а):Вообще диски пишутся не только банальными бинауральными ритмами. Спросите у А. Патрушева, надеемся он поделится своими профессиональными секретами :)
Ну это само собой что ни только в бинауральных биениях дело.Подождем может А.Патрушев и правда что-нибудь расскажет интересное.
САМОЛЕТ
Сообщение САМОЛЕТ »
Экко писал(а):САМОЛЕТ
И как эффект? Торкнуло?
SbaGen
Использую MindWorkstation смутно помню, кажется в максимальной комплектации. Довольно удобно с учетом возможности работы с аудиостробом и подшиваемыми экранными плагинами (которые тоже использую).
Ну у меня там свои техники, я использую две или три технологии сразу, т.е. накладывается аудио активное, но сделанное другими методами (например на псилероне).
Пока результатом доволен (с учетом отзывов использующих).
В экранной версии потом переснимаю то, что показывает плагин синхронизированный с одним из аудиопотоков на какую-нибудь камтазию, получается видео-ролик с нужными аудио и видео эффектами.
В целом пока наиболее удобное что видел.
Экко
Сообщение Экко »
SbaGen
нафиг этот ужас? Есть норм проги.
Ну да :)
Экко писал(а):нафиг этот ужас? Есть норм проги.
не юниксоид. адназначна :)
САМОЛЕТ
Сообщение САМОЛЕТ »
А чем лучше?
Экко
Сообщение Экко »
не юниксоид. адназначна Smile
Нет, когда-то стоял Линукс, затем минусы перевесили плюсы и пришлось вернутся на Windows. Что же касается консольного SbaGen vs графического BWgen, etc.. да по мне так все таки граф. интерфейс лучше консольного :)
По сабжу: А.Патрушев говорил про сверх медленные Z ритмы, он их использует в своих дисках. Надо бы взять на заметку.
Экко
Сообщение Экко »
кстати вот:
Z-ритм - это сверхмедленные колебания электрических потенциалов мозга в диапазоне примерно от 0,5Гц до 0,01Гц (проще с периодом - от 2сек. до 60сек). Таблицу с частотами я Вам, кстати, как-то на флэшку скидывал...
Эти колебания впервые описала Аладжалова (в списке литературы на первом месте). В отличие от "быстрой" (дельта - гамма) активности это очень специфичная активность для различных состояний мозга.
Я, обычно, модулирую по амплитуде звук и свет в сессиях (в противофазе).
- 2-3сек - визуализация
- 4-6сек - сон
- 7-11сек - память и внимание
- 12-22сек - гипнотическое состояние
- 23-44сек - деконцентрация, самоисцеление, сон на новом месте.
Экко
Сообщение Экко »
Записал тестовый трек 60с с Z ритмом (2-3сек - визуализация),
сделал так же как Андрей, т.е. модулировал звук по частоте 0,5 Гц и добавил в противофазе строб сигнал
http://depositfiles.com/files/vpljdak2a
САМОЛЕТ
Сообщение САМОЛЕТ »
С какой целью это было сделано? На что это направленно?
Экко
Сообщение Экко »
с целью протестировать действие Z ритмов, которые, если будет делать диски, будем включать в записи
САМОЛЕТ
Сообщение САМОЛЕТ »
И как результат?
Экко
Сообщение Экко »
трудно определенно сказать.. эффект есть конечно, но к чему-то конкретному отнести не получается. Попробуйте вы тоже, посмотрите результат.
САМОЛЕТ
Сообщение САМОЛЕТ »
Будем пробовать.Но меня все же больше привлекает создание дисков или программ со скрытыми внушениями
Экко
Сообщение Экко »
скрытыми внушениями
а как их сделать скрытыми, не понимаю. В том же "Проводнике" можно разобрать текст внушения.
САМОЛЕТ
Сообщение САМОЛЕТ »
С помошью спец.программного обеспечения легко! Например сессии от Пси-Технолоджи, Интерауры содержат скрытые внушения.Диски Свияша содержат скрытые внушения.Так называемые подпороговые внушения.
Экко
Сообщение Экко »
а как там это реализуется?
САМОЛЕТ
Сообщение САМОЛЕТ »
С помошью спец.программного обеспечения.Деталей не знаю,т.к. пока что новичок в вопросах создания подобных штук.
Вот здесь http://latentframe.ru/ можно приобрести соответствующее программное обеспечение для самостоятельного создания гипнотических сессий.
Экко
Сообщение Экко »
Не нашел там где можно скачать программу для создания собственных сессий :(
