Ключи к Светлице - Блага
- Шалтай Балтай
Как это выглядит?
спасибо.
спасибо.
- Шалтай Балтай
- Шалтай Балтай
- Шалтай Балтай
- Шалтай Балтай
- Шалтай Балтай
одноразовый в смысле что одним ключом нет смысла до второй благи прикасаться. Иначе ими можно обмениваться.Dimas писал(а):оуаакун
Один раз нужно приложить, ключи К Благе,а не вместо неё![]()
И в том смысле что если он "многоразовый" тогда должны быть градации. Ключ №1, №2 и т.д.
т.е. если есть ключ №1 то нет смысла его второй раз покупать
- Шалтай Балтай
Тогда не понятно.373Алекс писал(а):Многоразовый. Ключами можно-нужно обмениваться. Если соберутся 5 человек и у каждого будет по 14 ключей, то через непродолжительное время у каждого из 5 человек мерности Светлицы-Блага будут соответствовать Светлице-Блага-Голд. Желающие пишите ЛС.
А если ключ -один и тот же - это даст эффект?
А если тот же ключ использовать повторно на той же светлице?
Или все ключи - уникальны?
Что-то пока вопросов больше чем ответов...
Может быть попросить Сергея Диновича разъяснить ситуацию?
- Шалтай Балтай
Судя по всему 1 ключ не действует 2 раза на одну и ту же СБ, но действует многократно на разные СБ. Во как!!!Ростислав писал(а):Во интересно! Ключи уникальные? И что же будет если их к разным сб прикладывать?!?
Кстати механизм действия ключей тоже совсем непонятен! Если нужно было бы носить с собой ключи и СБ это одно, а тут только приложить...?
АСД
В связи с тем, что появился интерес к ключам, хочу прояснить некоторые моменты.
1. Следует поправить название этой темы. Слово Блага множественного числа. Поэтому склонение к Благе неверно. Надо тему назвать: ключи к Светлице Блага или ключи к Благам.
2. Так как Светлица - Блага имеет три различных масштаба, то и ключи соответственно трех разных номиналов. Ключи обеспечивают наращивание фрактальной связности со структурой Светлица - Блага постепенно, меньшими шагами по сравнению с карточками Светлица - Блага.
3. Поясним процедуру активации ключа. На каждом ключе есть номер. Пользователь, купивший ключ на этом сайте, отправляет на номер +79161647474 СМС сообщение: зарегистрируйте ключ № (номер ключа) на карту № (номер карты). В ответ он должен получить СМС с текстом: карта № активирована.
Затем пользователь прикладывает ключ к карте на 30 минут. В дальнейшем носить ключ с собой не обязательно. Хотя можно его использовать для структурирования воды, продуктов и денег (убирания структурных искажений).
4. Предположение, что ключами можно обмениваться неверно. Получение ключа, побывавшего в чужих руках (провзаимодействовавшего с другой картой) ничего не добавит. Ключи помогают увеличивать поток благ на выходе (как части общего потока).
5. Приобретение ключей не обязательная процедура. Если человек, купивший карточку Светлица - Блага, убедился в ее работоспособности (получил увеличение потока благ), то он может часть полученного потока по обратной связи направить на разгон общего потока личных благ. Получив дальнейшее приращение, он может приобрести следующий ключ и т.д. Периодичность может быть любой. Мы рекомендуем приобретать ключи каждые 2-3 месяца. Но каждый решает сам, покупать ли ему ключи и с каким периодом.
Вот это уже интересно!:) А каким образом активируются ключи со стороны номера который вы предоставили?АСД писал(а):Пользователь, купивший ключ на этом сайте, отправляет на номер +79161647474 СМС сообщение: зарегистрируйте ключ № (номер ключа) на карту № (номер карты). В ответ он должен получить СМС с текстом: карта № активирована.
С точки зрения той мистификации которую Вы предлагаете, можно предположить что это номер "Небесной канцелярии" куда посылается сообщение что теперь обладатель Светлицы блага №....... имеет права на бОльшие Блага т.к. он это оплатил, а подтверждением оплаты есть № ключа. Так?:) В таком случае эти номера ключей должны быть под защитным стираемым слоем, а то малоли кто нибудь его уже активировал для своей СБ? Непонятно. С ключами вся история еще более запутывается!
Проясните как номер мобильного телефона влияет на активацию? Что происходит с той стороны телефонной линии после отправки СМС?
Ну я еще могу понять если нужно было бы носить их вместе, где ключ выполняет функцию усилителя. А здесь вообще ничего не понятно... послать СМС, прилажить ключ к СБ на 30 минут... Как это понимать Сергей Динович? Ведь в СБ, как и в остальных светлицах использована технология фотопереноса, для создания структур, и после нанесения структуры, прикладывай ключи, не прикладывай структура СБ не поменяется! А для увеличения мощьности СБ, логично предположить, что должна поменяться мерность структуры!
И еще интересный момент АСД пишет: "Пользователь, купивший ключ на этом сайте"!!! А какая разница где пользователь купил ключ?
Последний раз редактировалось Жека3000 Чт окт 08, 2009 10:15, всего редактировалось 1 раз.
