аудио строб декодер из китайского барахла
алекс1лп
Сообщение алекс1лп »
вощем вот пришла в голову идея сделать такую штуку
вопщем усе довольно просто берем какоенить китайское радио и выламываем усилитель
далее отпаиваем лишние детали те те которые к нему неимеют отношения
потом припаиваем нужные детали те разьемы и регулятор громкости также еси выход усилителя емкостной то разделительный канденцатор лучше поставить большей емкости еще для того шоп но незаряжалсо нужно помимо основных светодиодов поставить параллельно светодиоды обратной полярности регулятор громкости нужен длянастройки шоп диоды мигали а не просто гарели у меня резистор еще и выключатель также можно поставить и разьем для блока питания
вход брать с левого и правого землю нетрогать те левый накорпус правый навход
ну дальше мона проверить заработало пихаем в корпус его я взял от детской рации изкакой и выломал усилитель
ну проочки итак много написано там ничо сложного ну удачных экспериментов
маста
Сообщение маста »
:D +5 за идею! ) как раз в сарае завалялась старая рация, очень похожая на эту + колонки джениус.
Парапсихолог
Сообщение Парапсихолог »
И получилась обычная светомузыка. И при том что однотонная.
Парапсихолог писал(а):И получилась обычная светомузыка. И при том что однотонная.
Браво! Не останавливайтесь на достигнутом! Продолжайте вешать ярлыки! А майндмашину назовем светошумом!
Экко
Сообщение Экко »
если я не ошибаюсь в том, что аудиостроб сигнал - это амплитудно модулированный сигнал, котороый поступает непосредственно на светодиоды очков, тогда зачем брать китайское радио? Проще самому собрать амплитудный детектор, его схема предельно проста (вспомните детекторный приемник).
Ростислав
Сообщение Ростислав »
Экко придумайте на мсхемку а мы будем тестировать!!! а то своих знаний хватает чтобы только правильно спаять по схеме!!
Экко
Сообщение Экко »
алекс1лп
Ну и как вы собираетесь делать строб декодер используя только усилитель..?
