Достоверность ГРВ диагностики
Диагностика энергетического состояния. Фото ауры.
Вот критика кирлиан методик ... вы сами себе доказали что это не очередное псевдо ?
http://www.scorcher.ru/mist/kirlian/kirlian.php
Сообщение Dimas »
:) Раз уж Вы выступаете с "критикой" (тем паче не своей) разных методов, то хочу заметить, что подобные "разгромные" статьи сами плохо выдерживают хотя бы мало-мальски трезвый взгляд, устремленный в сии писания. Один сказал,второй подумал, третий написал. Неужели Вы думаете, что мы не изучили все "за" и "против" этого метода, прежде чем вложить в прибор деньги?
Кстати, ГРВ компакт - медицинский прибор, на что имеется соответсвующий сертификат, так же он сертифицирован в США и Японии, если мне не изменяет память. Там тоже дураки сидят?Люция
Да, я до сих пор использую ЦФ эпизодически, по мере необходимости.А майнд-машина это средство аудио-визуальной стимуляции мозга для повышения качества жизни в психическом и физическом аспекте.
как раз наоборот , я рад что нашел на этом сайте столько интересовавших меня в разное время методик и явлений !!!
а критиковать это громко сказано , скорее интересуюсь ... ну а патент ....... патент о чем ? разве он подтверждает именно то что вы говорите ? скорее он дан на метод или на безопасность или на еще что ... такие же патенты имеют все бады и магнитные насадки на водопроводный кран .... бронников вообще стену патентами оклеил ... да еще в рамках ...
если вы лаборатория типа инверсор ... была такая в тм ... я лично откопал таинственно древние :) номера и собирал гравитонный аккумулятор из пластинок грамофонных и спичек :) по их работам ... и потом искал поток энергий :lol: (тщетно)
вы лучше не критикуйте меня а убедите и меня и других ... типа программы спрос ... или лаборатории Х-файл 8)
Кирилл Коротков
Сообщение Кирилл Коротков »
Anonymous писал(а):Dimas
да пытливый там "критик" - молодец ему!
Забыл пароль и логин
Сообщение Забыл пароль и логин »
По моему мнению точность составляет порядка 80-90% при соблюдении соответствующих рекомендаций (плотное прикладывание сухими пальцами), что напорядок выше, чем у среднестатистического экстрасенса 40-95% (в зависимости от времени, количества, квалификации).
При ГРВ диагностики хорошо можно посмотреть состояние чакр и общее состояние биополя.
Гайдзин
Сообщение Гайдзин »
А по-моему, ОП не критиковал, а Ваше мнение спросил. А вы ему не ответили; а вопросами закидали.
И причем тут патенты? Там не дураки сидят, просто патентовать можно все, что ново. Патенты ничего не доказывают.
Как у О. Генри. Новое патентованное средство от выпадения волос!
Якубович
Re: Достоверность ГРВ диагностики
Сообщение Якубович »
Логично, логично.. неплохая трактовка.
Викторович
Сообщение Викторович »
Кирилл Коротков писал(а):да пытливый там "критик" - молодец ему!
Там ещё обсуждение есть. :) При просмотре поставить галочку, чтобы показывало мусор.
А тему, всёже, никто реально обсуждать не хочет. :)
Викторович
Викторович писал(а):А тему, всёже, никто реально обсуждать не хочет.
И даже форум откочевал в USA ... http://korotkov.us/
Грустно это. :)
Викторович
До праздников ...
....После праздников
Викторович
Re:
Dimas писал(а): Кстати, ГРВ компакт - медицинский прибор, на что имеется соответствующий сертификат
Кстати, о достоверности ГРВ Компакт. ;)
Отличия представления результатов газоразрядного тестирования при разной аппаратуре и использовании модулей верификации для ГРВ-сканер М41.9.
Любопытными являются зоны верхнего отдела позвоночника, печени и нижние отделы позвоночника.
Затылок. (Компакт) Толщина короны одинаковая, а её изгибы и нестыковки - программные ошибки построения.
Варианты в зонах нижнего отдела позвоночника и печени, демонстрируют, как отсутствие интеграции по времени и площади, влияет на точность отображения и конечный вывод.
Корона, за один импульс генератора в 20 мкс, состоит из сотен разрядных каналов длительностью, в основном, 3-5 нс (что связанно с резонансной частотой молекул воды в ЭП), положение которых достаточно случайно, а яркость каждого достаточна, чтобы быть зафиксированной камерой. Поэтому один снимок камеры, если частота инициирующего генератора не высока (около 1000 гц), выхватывает поле ярких точек от разрядных каналов, что и видно на снимках построенных с ГРВ Компакт.
При этом, то, что наблюдаем в районе нижнего отдела позвоночника и печени не может быть переведено в цвет с точки зрения частоты появления, поскольку яркость каждой точки от разряда предельна, и прошёл там один разряд или несколько - непонятно. Соответственно, непонятен и характер процесса в отображаемой системе, что приводит всегда к трактовке как процесса активного, воспаления, а далее - будет видно, что это не так.
Снимок ГРВ-сканер без программной и аппаратной интеграции заметно отличается от снимка с ГРВ Компакт за счёт того, что поверхность электрода матовая, и разряды отображаются не только в виде точек, но и рассеиваются, образуя сплошную картину с различными градациями яркости, что позволяет уже судить о токе в каждом секторе и определять характер процессов более корректно.
Введение аппаратной оптической интеграции позволяет интегрировать в пределах секторов и поверхностные зоны яркости от разрядов на электроде. Но тем не менее, этого ещё недостаточно для верификации распределения яркости в короне. Для полноты, необходимы либо камера с выдержкой около 200 мс, либо несколько снимков в течение 200-400 мс с осреднением их в один. С осреднением выполнена вторая серия снизу.
Начиная со снимка ГРВ-Компакт, и заканчивая второй снизу серией, видно как ошибочное представление о страшно больном человеке с воспалительными процессами в районе печени, прямой кишки и нижнего отдела позвоночника, с улучшением точности отображения, превращается в представление о достаточно здоровом, с нормально пониженной в покое активностью печени и системной её компенсацией, и также компенсированными следами травм и возрастной дегенерации в районе нижнего отдела позвоночника.
Экко
Сообщение Экко »
я как электронщик могу сказать что эффект Кирлиан это всего лишь эффект коронирование на проводящих материалах. появляется на острых углах поверхности проводника, для этого на ЛЭП и других линиях находящихся по высоким напряжением стараются избегать острых углов.
мимоходом
Сообщение мимоходом »
Где же тут острые углы...
Тело человека является тоже проводящим материалом, при этом разные части тела имеют разную электропроводность. Если вы например ткнете щупом омметра близко к кровеносному или лимфатическому сосуду - проводимость будет выше, чем просто в произвольном месте кожи. Если кожа потная - проводимость будет еще выше. Также проводимость зависит от состояния мембран клеток кожи (большая проницаемость ионного обмена или меньшая). Другими словами диагностику, построенную на абсолютных значениях чего-либо в этом эффекте - сделать нельзя, параметров очень много для абсолютных величин, в том числе окружающие ЭМ поля.
А вот относительная диагностика допустима вполне. Посмотрите на рисунки, пучки разрядов на листике образуются рядом с его "сосудами", заполненными жидкостью, что логично. Но если какой-то сосуд пережат (мышцами, холестериновыми бляшками, психосоматикой) - то в этом месте пучка светимости не будет. Это эзотерики называют пробитой аурой. В целом же, аура - это обычное электромагнитное поле человека. Вряд ли можно его точно перевести в цвета, да еще и сделать точную диагностику. Но как минимум изучить свою ауру в кирлиане и возможно обнаружить проблемные участки тела - вполне. А дальше эти проблемные участки можно посмотреть в анатомическом атласе. Или поискать среди меридианов у китайцев. И придумать что с ними делать.
Викторович
Экко писал(а):я как электронщик могу сказать
Скорее - как электрик :wink: ))
Электронщики делают аппаратуру для газоразрядной биоэлектрографии, а ТУ на неё, с учётом выделения необходимых процессов, сочиняют биофизики. :) http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php?id=48#p4609
мимоходом писал(а):Тело человека является тоже проводящим материалом, при этом разные части тела имеют разную электропроводность.
В том числе, как ороговевшая внешняя дерма на пальцах, могут являться диэлектриками. :)
Экко
Сообщение Экко »
вышенаписанное как то противоречит тому, что эффект Кирлиан это коронный разряд?
Викторович
Экко писал(а):вышенаписанное как то противоречит тому, что эффект Кирлиан это коронный разряд?
Изначально, эффект Кирлиан - это зависимость параметров коронного разряда от состояния живого организма, на поверхности которого он инициирован, при условии инициации разряда импульсным напряжением.
Всё остальное - просто разные другие тип разряда.
мимоходом
Кирлиан это не просто метод коронного разряда, а метод разряда в газовой среде - инертном газе. Именно газ дает свечение.
Инертным газом дышать невозможно, поэтому есть трудности со снятием ауры человека целиком по методу кирлиана. Если точнее - то я вообще не знаю откуда берутся эти веселые картинки с человеком и аурой вокруг.
А вот фотографии пальца или руки - это научно в плане получения фотографии разряда (интерпретация - уже дело второе).
Фото пальца в камере
Научных работ по диагностике методом Кирлиана почти нет. Свои догадки о пробитой ауре и нарушенной энергетике эзотерики строят на работе туркменского (по-моему) то ли ученого, то ли медика, то ли полуэзотерика времен начала 90-х. Если интересно, могу найти работу.
Резюме:
1 Сам метод рабочий
2 Рабочее именно газоразрядное фото
3 По этому фото можно безусловно судить о состоянии человека всего по одному пальцу. Но как именно судить - таких методик не разработано, мне они неизвестны в более-менее поверхностном изучении темы.
Можно предположить, что форма разряда, длина разряда, частота разряда и так далее - они зависят от физиологического и психического состояния человека. Однако для создания метода диагностики - нужно не только собрать базу наблюдений в миллионы людей, но еще и самому абсолютно точно знать что с человеком - какое его состояние физическое и психическое. То есть необходимо иметь опорный метод при изучении кирлиана, а такого опорного метода нет.
Викторович
мимоходом писал(а):Если точнее - то я вообще не знаю откуда берутся эти веселые картинки с человеком и аурой вокруг.
Да Вы ещё много чего не знаете, коллега. :)
мимоходом писал(а):метод разряда в газовой среде - инертном газе.
Потрясно. Остаётся выяснить, где супруги Кирлиан брали инертный газ.
Начните, пожалуй, с книги самих Кирлиан. http://eknigi.org/nauchno_populjarnoe/1 ... yadov.html :)
мимоходом писал(а):А вот фотографии пальца или руки - это научно в плане получения фотографии разряда (интерпретация - уже дело второе).
Это совершенно дикий и ненаучный снимок, коллега.
мимоходом писал(а):Научных работ по диагностике методом Кирлиана почти нет.
Здесь, для начала, неплохо пойдёт "Энергетический акупунктурный диагноз" Манделя.
А потом и углубится в тему можно.
Успехов в познании! :)
мимоходом
Так вы расскажите )))
Первооткрывателем электрофотографии является Наркевич-Йодко. А супруги Кирлиана брали азот. В разных газах разряд имеет разный спектр.
Инертные газы, к слову, открыли очень давно, еще в 18 веке.
Вы точно в этом уверены? Вот тут можно посмотреть какие действительно получаются фотографии
https://clck.ru/9Yg2C
Кстати, нашел интересную статью. Вот выдержка из нее
Было проведено 2 эксперимента. 1 эксперимент - лист растения отрезали на фильтровальной бумаге, и лишь затем помещали на предметное стекло и снимали свечение. В отрезанной части СВЕЧЕНИЕ ОТСУТСТВОВАЛО.
2 эксперимент, лист после отрезания и предметное стекло тщательно протирали спиртом. И снова на отрезанной части свечения не наблюдалось, а общая интенсивность была существенно меньше (лист почти не светился).
http://www.proza.ru/2011/08/18/683
Последний раз редактировалось мимоходом Чт июл 23, 2015 15:31, всего редактировалось 1 раз.
мимоходом
Кстати, вот это тоже разряд в газовой среде
если приставить палец, то молния пойдет к нему
а если сфотографировать свечение вокруг пальца - это и получится Кирлиан )))
Что касается ауры человека в воздушной среде... Как бы вам сказать... Вы что, голыми людей снимаете? А то у нас в городе есть Тесла-шоу, там люди не светятся как на компьютерных рисунках, отчего-то
Откуда берутся тогда эти красивые компьютерные симуляции до праздников и после праздников? Расскажите как происходит фотографирование ауры человека в том виде, как вы привели
Последний раз редактировалось мимоходом Чт июл 23, 2015 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Экко
Сообщение Экко »
ну свечение возможно и при обычном воздухе при высоком напряжении и высокой частоте (да и при низкой тоже).
Последний раз редактировалось Экко Чт июл 23, 2015 15:58, всего редактировалось 5 раз.
Экко
Сообщение Экко »
на время фотографирования можно и не дышать, другое тело что пропускание тока даже высокочастотного вредно через тело, тем более если с тела будут идти стриммеры (те же коронные разряды), они всегда достаточно горячие чтобы обжечься или поджечь бумагу.
мимоходом
Возможно, просто например в аргоне затраты энергии много ниже.
В целом, теоретически строго возможно полностью описать состояние человека через снятие:
- электрических потенциалов тела (ЭЭГ)
- магнитных полей тела (сквид)
- химических излучений тела (газы тела и разряды)
- электрической проводимости тела в разных цепях
Почему бы и нет? Эти состояния генерирует тело, их можно измерить и записать. Главная проблема тут в отсутствии собственно методики диагностики. По крайней мере в переводе на чакры и их цвета.
Ведь что такое чакры - это железы. Конечно они связаны и с электрическими токами и с магнитными полями и с химией гормонов. Вот только диагностику рака надпочечников еще пока не придумали по разным излучениям тела. А ведь это медицина, а многие молодые ученые ищут область в которой защититься...
Не придумали пока - потому что очень сложно обработать такие комплексные данные. Тут нужна нейросеть с самообучением и тренировка ее на большом числе людей с достоверными диагнозами
А что касается цвета ауры и цвета чакр... Это вообще субъективная штука - каждый экстрасенс видит это все по своему. И видение двух экстрасенсов не совпадает в большинстве случаев.
Что же касается картинок разрядов от пальцев - это вполне рабочее, если полностью перейти в плоскость интуитивной трактовки
P.S. если помечтать - то лет через 200 изобретут некоторый ручной аппарат, проведя которым вдоль тела - он выдаст полную картину состояния человека - болезни, психические проблемы, эмоциональное состояние. Это вполне реально в теории, но требуется большая база исследований
мимоходом писал(а): Вот только диагностику рака надпочечников еще пока не придумали по разным излучениям тела. А ведь это медицина, а многие молодые ученые ищут область в которой защититься... Не придумали пока - потому что очень сложно обработать такие комплексные данные.
Много чего придумано и приборов по раку и лекарств, только их отстреливают. А те кто еще жив, молчать в тряпочку и так тихо, что и сами себя не слышат))). Даже запатентованные уже препараты и проверенные клиничесски и прочее....не выпускают.....запрет....чтобы не дай бог не вылечились.
Ну если только помечтать ...что через 200 лет позволят.....но зачем им...это перенаселение? Позволят , когда народу им в качестве рабов хватать не будет, тогда пока не "разведется" нуцжное колличество , то позволят, потом опять наложат запрет-контроль народонаселения, однако.
Викторович
мимоходом писал(а):Так вы расскажите )))
Зачем? Ничего нет лучше, чем познавать самостоятельно. Ссылку ранее я уже давал http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php?id=48#p4607
мимоходом писал(а):Первооткрывателем электрофотографии является Наркевич-Йодко. А супруги Кирлиана брали азот. В разных газах разряд имеет разный спектр.
Первооткрывателями эффекта Кирлиан были супруги Кирлиан.
И снимки делаются в воздухе, а спектр газа значения для этой технологии не имеет.
мимоходом писал(а):Вы точно в этом уверены?
Абсолютно уверен. У меня работа такая.
А большинство изображений по ссылке "какие действительно получаются фотографии https://clck.ru/9Yg2C " - просто для развлечения, обычная электрография или вообще художественные изображения.
мимоходом писал(а):Что касается ауры человека в воздушной среде... Как бы вам сказать... Вы что, голыми людей снимаете? А то у нас в городе есть Тесла-шоу, там люди не светятся как на компьютерных рисунках, отчего-то
Что касается ауры, то её, такой красивой - не существует. А если кто-то что-то видит, то это зависит исключительно от того, в какую сторону и насколько у него крыша уехала.
Та форма отражения данных, которую выдают компьютерные программы на основе снимков короны пальцев, не аура, а удобная для восприятия развёртка этих снимков короны, окрашенная, в зависимости от яркости, в удобные для восприятия цвета. Что позволяет судить о функциональной активности различных органов и систем, а также, в некоторых последних версиях оборудования, о состоянии адаптационных реакций и запасе адаптационных резервов.
мимоходом писал(а):Ведь что такое чакры - это железы.
:shock: :lol:
Вернуться в «Аппаратная диагностика ауры»
