Пробую переводить сессии с инера на миндспа
Андрей МиндСпа
Доброе время суток
Вопрос Андрею,
системы визуализации в инере типа OLH, ILH, ORH и пр. каким способам визуализации соответствуют на МСпа типа CR, LR, конечно понимаю, что точного соответствия небудет, МСпа намного проще и файлы сессий соотв.
Но пожалуйста примерное соответствие и если не трудно, описание всех, а то переводчик так коряво переводит, и практической информации нехватает.
Понимаю, что спец для меня сессии переписывать никто не будет.
Спасибо.
Вопрос Андрею,
Спасибо.
Re: Пробую переводить сессии с инера на миндспа
Скачайте L&S Дизайнер - там в комплекте руководство, в нем все это подробно прописано.Андрей МиндСпа писал(а):Доброе время суток
Вопрос Андрею,
Спасибо.
Андрей МиндСпа
Спасибо,
исчерпывающее руководство, а че нить для мСпа есть, хочется не чувствовать себя ущербным с этой машинкой, хотя понимаю что с таким количеством параметров настройки сложно.
Корифеи у всех есть по две машинки а то и больше помогите пожалуйста.
Понял что базовая частота задается и задается частота биения в начале сегмента и в конце. А в режимы хотябы примерно похожие на Нова Про подобрать не получастся.
Спасибо
Спасибо
Андрей МиндСпа
А чего искать? На сайте разработчиков лежит. http://www.transparentcorp.com/products ... wnload.php
Андрей МиндСпа
ага скачал она пытается подключиться к машинке (сохранить в файл формата мспа нет возможности) и не видит, пишет настройте подключение, поковырялся подобных настроек не нашел.
На счет перенесения шумов и ритмов и пр., то там есть редактор сессии, вместе с машинкой шла программа, чет я там таких возможностей не нашел
Андрей МиндСпа
Так у вас не получилось загрузить сессии Mind WorkStation в
MindSpa? Там нужно к любой ссесии добавить дорожку называемую MindSpa MultiSensori. Делается это так: меню Insert - Content - Mind Machines - MindSpa MultiSensori. Иначе сесии не экспортируются. Потом
File - Export to Mind Machine. И вроде бы нужен специальный драйвер в винду устоновить для MindSpa. К стати, у вас MindSpa какого поколения?
Андрей МиндСпа
миндспа 6 поколения, которая продается на сайте
при экспорте программа предупреждает, что типа нет мультисессии и в машинку отправиться без строба, а только аудио, но машинку не видит драйвер перевода ком порта в усб, стоит и родная прога работает, как прописать в ворксташион этот драйвер не знаю, искал не нашел, в основном настройки сессий
Андрей МиндСпа
Я чего-то не понимаю :
У MindSpa, что подсоединение к компу через адаптер com-usb ?
На официальном сайте написано : в комплекте идет шнурок usb. Я думал подключение идет на прямую по usb. На самой MindSpa какой разъем, подскажите, как владелец, пожалуйста?
Код: Выделить всё
машинку не видит драйвер перевода ком порта в усбНа официальном сайте написано : в комплекте идет шнурок usb. Я думал подключение идет на прямую по usb. На самой MindSpa какой разъем, подскажите, как владелец, пожалуйста?
Андрей МиндСпа
Андрей МиндСпа
Большинство людей - просто потребители и в тонкости вникать не хотят. Что могу тут посоветовать? Если только воспользоваться Mind WorkStation и Neuro-Programmer через выход аудиокарты компьютера на AudioStrobe вход MindSpa. Я пробовал с InerPulse они работают, без проблем.Чет этой темы раньше не поднималось, а жаль.
Андрей МиндСпа
