Страница 1 из 3
Вопрос про Nova Pro 100
Добавлено: Пн янв 26, 2009 23:52
Практик
Добрый вечер! Создал тему, т.к. не нашёл ответа на свой вопрос:
У меня маиндмашина Nova Pro 100. Работает без проблем, но когда включаю в наушниках слышен шум,гул,шипение (в InnerPulse пульс такого нет). При сессиях он тоже есть. Это нормально? Или это что-то с маиндмашиной?
Можно это как-то уменьшить, убрать, а то может отвлекать и даже мешать?
Заранее спасибо!
Добавлено: Вт янв 27, 2009 0:04
С подключенным блоком питания или без?
Добавлено: Вт янв 27, 2009 0:22
Джим
Как счастливый обладатель NP100...
1. Проверьте состояние регулятора уровня микрофонного входа -- д.б. завернут на минимум (самый левый регулятор, если смотреть на торец с регуляторами и разъемами).
2. Да, правильно, если после заворачивания уровня громкости микрофона на 0, шумы сохранились и Вы отключены от сетевого блока питания / зарядки -- скорее всего, неисправна ММ -- юзайте гарантию. Если посторонние звуки только при включенной зарядке -- виновата, скорее всего, зарядка (если сами поедете менять -- не забудьте взять с собой ММ -- с мелкой степенью вероятности м.б. виновата и она).
3. Попробуйте оставить ММ на зарядку на ночь (5-9) часов. Если все осталось -- смело по п.п. 1-2.
Вообще, при работе от аккумулятора, уровень фона не должен превышать (на слух) уровня фона / шума от средне-хорошей звуковой карты.
Естественно, все это распространяется на режим простоя / обратного отсчета -- во время сессии звучат звуки странные...
И, разумеется, не забудьте (да, я в курсе, что это невозможно; но всякое со всеми нами бывает) убедиться, что Вы не попутали выход на наушники ("sound") и очки ("light")
Добавлено: Вт янв 27, 2009 2:03
У меня уровень громкости микрофона на 0, майндмашина отключена от сетевого блока питания, т.е. всё это постоянно вне зависимости от того подключена ли майндмашина к сети или нет. Думаю, тогда нужно в гарантийный сервис.
У меня, кстати, шумы эти были с самого начала (когда купил майндмашину), но тогда они были незначительными, но сейчас, видимо увеличились.
Думаю, тогда вопрос решён - нужно либо чинить, либо менять. Я просто думал, что можно как-то подкорректировать это.
В любом случае спасибо!
Re: Вопрос про Nova Pro 100
Добавлено: Сб дек 14, 2013 5:30
бурислава
здратсвуйте, я потеряла инстру кции к нова про и к очкам (премиум)--где можно их скачать или может ктото сможет скинуть в электронном виде?? буду благодарна
Добавлено: Сб дек 14, 2013 9:41
Напишите нам на e-mail,вышлем.
Добавлено: Пн мар 31, 2014 20:26
Александр Фавинк
Приобрел Нова ПРо100. В комплекте шнур к Компу который не подходит к моим обоим Букам, только к стационарному системнику. А вообще бывает шнур с миниджеком и USB вилкой ? Или перепаивать Бук ?!
Добавлено: Пн мар 31, 2014 21:37
Александр Фавинк
В продаже есть переходники USB-com.
Добавлено: Пт июн 27, 2014 1:58
Александр ММ
Объясните мне пожалуйста... Почему Nova Pro 100 снабжают уже устаревшим com портом? Почему не могут сделать сразу с usb?
И почему не могут сделать нормальный усилитель микрофона? Когда подключаешь и громкость добавишь идет такой приличный шум. Мне кажется только из-за этого никто не будет пользоваться этим микрофоном. Да и фон слышен когда громкость микрофона на минимуме. Хоть и незначительный, но все же шум.
Добавлено: Пт июн 27, 2014 8:47
Воффка
Александр ММ писал(а):И почему не могут сделать нормальный усилитель микрофона? Когда подключаешь и громкость добавишь идет такой приличный шум. Мне кажется только из-за этого никто не будет пользоваться этим микрофоном. Да и фон слышен когда громкость микрофона на минимуме. Хоть и незначительный, но все же шум
А от этого эффективность не теряется. Шум зачастую, специально добавляют.
Добавлено: Пт июн 27, 2014 9:24
Александр ММ
Может быть коенчно он и дает какой-то эффект на подобе розового шума, но я как-то неуверен...
Добавлено: Пт июн 27, 2014 9:27
Александр ММ
Александр ММ писал(а):А от этого эффективность не теряется. Шум зачастую, специально добавляют.
Он скорее мешать будет. Ладно когда мм с музыкой слушаешь. Вот я например иногда вообще без музыки люблю делать и фон начинает отвлекать. Хотя если он действительно как-то способствует усилению эффекта, то тогда пусть делают так
Добавлено: Ср июн 17, 2015 10:05
ВостоК
Подскажите а комплектация наушников такая как на картинке
ЗДЕСЬ -> http://www.mindmachine.ru/photosonix/nova_pro_100.htm ??? Или это всего лишь рекламная заставка. Просто наткнулся в Сети на такую картинку и решил уточнить:
Добавлено: Ср июн 17, 2015 11:04
ВостоК Такая комплектация сейчас. Наушники менялись производителем несколько раз.Очки тоже.
Добавлено: Ср июн 17, 2015 11:10
ВостоК
ЛИЛИЯ-Р писал(а):ВостоК Такая комплектация сейчас. Наушники менялись производителем несколько раз.Очки тоже.
Ну с очками более-менее всё ясно, там их можно выбрать. А вот наушнички то нарисованы на картинке без выбора. Чего ж продавец картинку то не поменяет? Эти наушники посимпатичнее будут.
Добавлено: Ср июн 17, 2015 11:21
ВостоК Очки разные, потому что диоды разные в них и цвета,разное восприятие . А вот наушники один вид, без выбора комплектуемый производителем. Иногда они меняют вид, но то их прихоть или необходимость .
Не нравятся , купите свои ...так поступают те, кому не нравятся в комлект входящие наушники.
Добавлено: Ср июн 17, 2015 11:42
ВостоК
ЛИЛИЯ-Р писал(а):ВостоК А вот наушники один вид, без выбора комплектуемый производителем. Иногда они меняют вид, но то их прихоть или необходимость.
Т.е. они меняют их так часто, что поменять картинку на сайте просто нецелесообразно? Я правильно понял?
ЛИЛИЯ-Р писал(а): Не нравятся , купите свои ...так поступают те, кому не нравятся в комлект входящие наушники.
Да у меня этих наушников - хоть на засолку. Не в этом же дело. Это же банально - минимум Имиджа магазина-продавца. Есть товар - есть его актуальный вид на сайте вот и всё, просто как два плюс два. Или это не важно?
Добавлено: Ср июн 17, 2015 12:18
ВостоК, это не настолько важно, как вам представляется. Фотосоникс закупается нами в больших количествах (помимо продажи частным клиентам идут продажи по госконтрактам) и это десятки больших коробок, где упакованы приборы по 10 шт, в этих коробках могут быть разные комплектации. То есть, единовременно у нас может быть несколько разных вариантов.
Добавлено: Ср июн 17, 2015 12:23
ВостоК
Андрей Кабанков писал(а):ВостоК, это не настолько важно, как вам представляется. Фотосоникс закупается нами в больших количествах (помимо продажи частным клиентам идут продажи по госконтрактам) и это десятки больших коробок, где упакованы приборы по 10 шт, в этих коробках могут быть разные комплектации. То есть, единовременно у нас может быть несколько разных вариантов.
Ок, но если я при заказе выскажу пожелание по наушникам, мне пойдут навстречу? Пороются там по коробочкам или "Котлета с картошкой, а тефтели с рисом и меняться нельзя"? (из к/ф "Дежа вю")
Добавлено: Ср июн 17, 2015 12:30
Когда это знаменательное событие произойдет, я имею ввиду ваш заказ, тогда мы и рассмотрим этот вопрос.
А то получается "если бы, да кабы, да во рту росли грибы ..." (народная поговорка)
Добавлено: Чт июн 18, 2015 8:56
ВостоК
Что в настоящий момент идёт в комплектации к этой машине?
Добавлено: Чт июн 18, 2015 12:21
ВостоК В Нова-Про- прибор, очки, наушники, б.питания, шнур , ком.порт шнур для закачки сессий, руководство пользователя.
Добавлено: Чт июн 18, 2015 12:34
ВостоК
ЛИЛИЯ-Р писал(а):ВостоК В Нова-Про- прибор, очки, наушники, б.питания, шнур , ком.порт шнур для закачки сессий.
Ух ты, и COM порт шнур появился? Это прогресс
Добавлено: Чт июн 18, 2015 14:52
ВостоК Он там был. Кабель ком.порт , если точнее. Вам придираться к слову или купить? Чтобы закачать сессии в Нова-Про, Инер-Пульс , они в комплекте . Производители Фотосоникса пока не озадачились "осовремениванием " прибора .
Выпустив ММ Навигатор это реализовано, современно . Карта памяти и usb вход для закачки сессий, программ и музыки.
Добавлено: Пт июн 19, 2015 7:37
ВостоК
ЛИЛИЯ-Р писал(а):ВостоК Он там был. Кабель ком.порт , если точнее. Вам придираться к слову или купить? Чтобы закачать сессии в Нова-Про, Инер-Пульс , они в комплекте
Придираться? И не думал даже!!! Просто по форуму было видно как народ "плакался", что машинка не оснащена USB и это имеет определённую сложность. Отсюда стало очевидно, что такого переходника в комплекте не было. Лично мне - всё равно. У меня переходников - хоть на засолку. А производители Наверное на Макинтош ориентированы, или COM порт легче реализовать структурно или программно, ... может быть. Впрочем - не важно.
