Проблема с MindSpa
Добавлено: Вт июл 29, 2008 22:08
Петр
Доброго времени суток!
Ещё в мае купил себе MindSpa, остался доволен, но последнее время начал замечать посторонний звук в наушниках (фонит). Такой звук издают колонки, если музыка не играет, а громкость на максимуме. Соответственно проблема в этом звуке. Пробовал сменить наушники - не помогло.
В чём может заключаться проблема и как её можно решить?
Re: Проблема с MindSpa
Добавлено: Ср июл 30, 2008 12:44
Петр писал(а):Доброго времени суток!
Может батарейки сели, или блок питания нестабилизированный...
Добавлено: Ср июл 30, 2008 23:12
Петр
Андрей Патрушев писал(а): Может батарейки сели, или блок питания нестабилизированный...
С батарейками в обще косяк... Тех, что были в комплекте, хватило только на 3 сеанса. Купил себе аккумуляторы с зарядным устройством, их хватало только на 2 сеанса, потом в обще одного выдержать не могли, через 2 минуты после начала сеанса машинка выключалась. При этом на батарею она не ругалась. Потом купил себе блок питания. Поначалу всё было хорошо, но сейчас этот посторонний звук напрягает.
1. Почему мог произойти такой косяк с батарейками?
2. Как настроить блок питания? (там есть только один переключатель, у меня он стоит на 7,5)
3. Могут ли быть негативные последствия от этого шума?
4. Где находиться сервисный центр, куда можно обратиться за помощью?
Добавлено: Чт июл 31, 2008 9:09
1. 12 ярких светодиодов потребляют довольно много энергии.
2. Блок питания надо покупать стабилизированный, настраивать его бесполезно.
3. Нет, в некотором роде, он способствует усвоению бинауральных биений.
4. В Китае.
Добавлено: Чт июл 31, 2008 21:48
Валентина Евгеньевна
Здравствуйте, Андрей! Выписала много Ваших дисков, начала с Проводника. После 5 сеансов началось жесточайшее ОРЗ (это при том, что года три не болела вообще) Выздоравливала долго. Энтузиазм прошел, диски стоят на полке.
Читала ранее в форумах, что такое бывало и с другими (болезнь), но думала что-то вроде -"чушь, со мной такого быть не может!"
Можете Вы как-то прокоментировать такую реакцию (ОРЗ)?
С уважением, Валентина
Добавлено: Чт июл 31, 2008 22:32
Валентина Евгеньевна писал(а):Здравствуйте, Андрей! Выписала много Ваших дисков, начала с Проводника. После 5 сеансов началось жесточайшее ОРЗ (это при том, что года три не болела вообще) Выздоравливала долго. Энтузиазм прошел, диски стоят на полке.
Могу прокомментировать, хотя тема тут совсем другая. :)
Довольно долго Вы подавляли в себе творческие способности и не давали себе откровенно высказаться...
Добавлено: Чт июл 31, 2008 23:22
Спасибо, но как-то туманно ...
Добавлено: Чт июл 31, 2008 23:54
И что же теперь делать? Уже месяца четыре не слушаю вообще. Если сейчас снова начну, то может все повториться? Как быть?
Добавлено: Пт авг 01, 2008 20:42
Валентина Евгеньевна писал(а):И что же теперь делать? Уже месяца четыре не слушаю вообще. Если сейчас снова начну, то может все повториться? Как быть?
Прочитайте наконец инструкцию к диску.:)
Добавлено: Пт авг 08, 2008 0:39
СНЕГ
Валентина Евгеньевна, может отбросите страхи и продлжите. Трансформация дело такое, что и переболеваешь простудами в том числе
Добавлено: Пт авг 08, 2008 12:36
Димитрий
Андрей Патрушев писал(а):Прочитайте наконец инструкцию к диску.
az
Была такая беда. Помогла-потдержала супруга. Сидела и слушала себе спокойно дня три, тут и я не стерпел и тож опять начал. Перерыв месяца три был. Так что не бойтесь - пользуйте! az
