Страница 5 из 5
Re: Подушки Sleepsonic
Добавлено: Пт фев 21, 2014 21:42
Владислав Мадоль
Инструкция есть. Лежу правильно, звук слышен даже в берушах (в них даже четче), звук прямо в голове. Эффект от ритмов может даже сильнее чем в наушниках. На тестовом треке определил, что динамики Но волнует вопрос о диске "Проводник", там же особенно важны стороны.
Добавлено: Пт фев 21, 2014 21:44
Владислав Мадоль
Да, важно, но наоборот - не смертельно.
Добавлено: Пт фев 21, 2014 21:59
Владислав Мадоль
Частично расшил, на первый взгляд поменять местами динамики нелегко. Эсли вы говорите, что несоответствие каналов не смертельно, то это означает оставить как есть или лучше повозиться и поменять? Спасибо за ответы.
Добавлено: Пт фев 21, 2014 22:03
Владислав Мадоль
Длинна проводов что ли сильно разная?
Проверьте как есть, если для Вас работает (все люди разные), то незачем и возиться...
Добавлено: Пт фев 21, 2014 22:17
Владислав Мадоль
Надо разрезать сам метериал подушки чтобы провода достать. Т.е. сделано качественно)
Добавлено: Пт фев 21, 2014 22:21
Владислав Мадоль
Хм, может Вы не с той стороны смотрите? Там обычная ниша (щель) для проводов и ничего резать не надо. Если другая модификация, то просто поролон из двух половинок...
