Малые оффтопики.
Алхимик
Re: Малые оффтопики.
Сообщение Алхимик »
Михаил, у меня вопрос. Как ты считаешь, имеет ли значение в конструкции вертушки изолирование двигателя от корпуса?
Ринат говорит, что надо изолировать для того, что-бы "мюшки" не замыкались обратно на блины а наполняли обод.
Константин.
Сообщение Константин. »
Имеет!
ВикторРусс
Сообщение ВикторРусс »
я обычно использую фанеру или железо для изоляции :)
ВикторРусс
на фото 2 тыквы участницы экперимента по зарядке "вертушкой" через обруч вокруг тела
слева заряженая вертушкой на начальной стадии гниения, где коричневое пятнышко было развитие гниения, счас подсохло и дальше не идет
справа её близнец-одногрядник изначально не заряжена, вернее заряженная уже после того, на стадии размягчения плоти в попытке спасти, но процесс уже необратим :)
Алхимик
Сообщение Алхимик »
ВикторРусс, а вывод какой?
Petr99
Сообщение Petr99 »
хочешь жить умей вертеться :)
Алхимик
Сообщение Алхимик »
Petr99 писал(а):хочешь жить умей вертеться :)
Хрень какая то.
А по существу вопроса есть что нибудь?
один не к месту пошутил, другой еще более не к месту нагрубил.
ВикторРусс
:) пошутил соответственно эпохе...
не пойму какой от меня вывод требуется :) , левую тыкву можно кушать, а правую можно выбросить, но пока не буду делать этого, посмотрю за развитием процесса
а так бы хорошо на овощехранилище внедрить "вертушку",стены делать с алюминия, а не травить продукты химикатами чтобы не портились..
если не против я покажу вертушку из "тибетской поющей чаши" (китайская латунь с сувенирной фабрики)
диск из стекла, моторчик в железном корпусе, фонит на 2-3 метра, эфекты через 10-15мин
питие заряженной водички даёт: заметно менее сладко чем обычно в стакане от мёда, в теле приятная легкость, мышцы расслабились, приятно двигаться, усталости нет, сонливости нет,в межбровье распирает, дыхание стало еле заметное, медитативное как бы состояние, мысли улетучелись, зарядка выветрилась под утро, долго не мог уснуть и рано проснулся. впечатления от сна хорошо отдохнул, непонятное послевкусие от пития, какой то привкус на боковых гранях языка, как бы поел переспевшей дыни, но без дыни :)
Изображение Изображение
Слева крутящаяся сфотографирована
Алхимик
Сообщение Алхимик »
ВикторРусс, мой тебе совет: выбрось диск из стекла!
У меня такой разорвало в руках, поранил руки.
Используй алюминиевые.
rel
Сообщение rel »
Михаил, реализую ценную Вашу подсказку про эконом. экран. камеру, но не помещение.. пока мини-камеру, купил рулон пенофола, сегодня притащил уже и распиловку, можно собирать, но.. какое мин. расстояние должна отстоять "фольга" от физтела? Вот на img, перед и бока ещё кое-как (лежачий шкаф - 40 * 70 * 220 см.), а спина - практически "вплотную" - может, лучше сделать "поддон", как справа?.. и ещё пара уточнений.. 2 мм. пенофол - получается надо 15 слоёв? а алюминиевый скотч не круче пенофола? (его сколько слоёв хватило бы?)
нет, скотч не круче.
расстояние небольшое отступить можно. но не принципиально.
панацею там на все слои нанесите.....
rel
Сообщение rel »
Понял, спасибо! Панацею ок, обязательно..
+ хочу когда-нибудь "одну копию" (П.) купить персонально для этого "шкафа")
не бывает п-одна копия, бывает просто наклейка п, одна копия это для 2.0 и 2.1
rel
Сообщение rel »
о, да-да, сорри - наклейка..
Сообщение ФилиНН »
rel писал(а): а спина - практически "вплотную" - может, лучше сделать "поддон"
Фишка-нюанс: если залезать с острыми коленками-локтями, то материал необратимо проминается(у меня оргон-матрасик на таком принципе, хоть 5 мм... получил пару вмятин, пока уразумел). Либо в роликовых наколенниках-налокотниках залезать, либо по принципу, как по льду к провалившемуся в полынью подлезают :)
Ну, или "поддон".
ВикторРусс
Расследование выше заявленных эффектов от заряженной водички в стеклянном стакане на латунной вертушке показало, что во всём виновата серебряная ложка, предусмотрительно оставленная в стакане с мёдом, после 30 мин зарядки ОВП раствора вырастает на 50 единиц, а ложка таки растворяется в воде насыщая ионами раствор. Без серебряной ложки симптомов не наблюдается. :)
И если после пития раствора с ионами серебра подержаться за обод симптомы пролонгируются.
rel
Сообщение rel »
ФилиНН спасибо за нюанс, в связи с этим всё же уточнить надо ещё один вопрос:
Михаил_ а пенофол-то собственно надо фольгой внутрь или наружу, + обшивать изнутри или снаружи? Сперва я подумал что слой (фольги) он полюбому слой и какая разница. но теперь вижу что похоже вот и изнутри-внутрь обшивают.. так есть ли разница?
Лоцман
Сообщение Лоцман »
rel,расстояние комфортное,чтобы и переферическим зрением можно было держать,поток входящей информации.)) А вы похоже больше озабоченны созданием экрана вокруг вашей особы.
Владер
Сообщение Владер »
rel, не факт, что на пенофоле токопроводящий слой. Сейчас много полимерных отражающих покрытий существуют. Проверте омметром.
Поток идет в сторону фольгированного слоя. Еще эффект усиливается если на крайние слои фольги подать постоянное напряжение, хотя бы 12В. Вот полярность уже не помню,
rel
Сообщение rel »
Владер, спасибо, ом-метра пока не нашёл, но производитель (izovek) пишет, что слой у него аллюминиевый..
Ох и словил я сомнений на пустом (?) месте - всё-таки не пойму однозначно, фольгой к телу или от него, и снаружи или изнутри ящика. Пока получается, что фольгой к себе, а относительно ящика всё равно. Но до конца не уверен. Кто знает точно, подскажите, пожалуйста.. :)
У меня "отделана" одна из лоджий (все поверхности кроме стёкол) по 7 слоёв изофлена фольгой наружу, с использованием матриц 1.0L (стены, слои, стекла, рамы), но тогда других матриц ещё и не было, очень мощно получилось.......
С уважением, Маг.нет 〠
Лоцман
Сообщение Лоцман »
Маг.нет,полагаю описанное Вами,это только прилюдия...приприва к основному блюду.
Друид
Сообщение Друид »
rel,
Если вы делаете многослойную коробку, и самый наружный слой будет органика а самый внутренний слой будет металл, то это создаст повышенное давление внутри коробки.
Если вы делаете многослойную коробку, и самый наружный слой будет металл а самый внутренний слой будет органика, то это создаст пониженное давление внутри коробки.
Это два разных свойства.
rel
Сообщение rel »
Маг.нет, Друид, благодарю вас! Но окончательной ясности всё же нет.. по-разному можно.. в каком же случае это работает на само-восстановление кокона?.. снова в обоих но по-разному? а как по-разному? впрочем.. не могу же я вечно клянчить и отвлекать людей. В виду дефицита/противоречивости информации, решил заменить все "ИЛИ" на "И". Т.е. - сделаю и снаружи и изнутри коробки, фольгой и наружу и внутрь.
