Браслеты Жизни
1. давайте остановимся на предположении, что система образов и мироустройства имеющаяся у нас, плохо (никак точнее) не подходит для описания 3.0
позже вернемся к этому вопросу.
Очень условно (ну с боооольшой натяжкой такой)можно сказать, что 3.0 это позиция влияния на мир, из фраевского корридора между мирами, но натяжка просто довольно приличная.
2. зарядная система 1-4 чистит, не идеально.. если бы было идеально, то получалось бы нечто не похожее даже на начальный материал (что-то вроде материализованной мыслеформы условно говоря, т.е. объект со свойствами, которых не бывает в нашем мире). При этом сам себя он никак не чистит. Т.е. предположим (на пальцах), что у нас есть качества А Б В Г,
и их пусть будет после вашего ментального воздействия 1, 3, 0.5 и 8 от некоей условно "нормы", после второго цикла получим А=1+1, Б=3+1, В=0.5+1, Г=8+1.
Реально перекос останется еще сильнее, поскольку, например Г проявится более мощно, ввиду того, что его уже 8.
Т.е. целиком не выправит второй цикл зарядки, немного сгладит.
Реально там не 4 параметра, а во много раз больше и картинка как-то изменится ... ну абстрактно.
3. во так и понимать. Вообще я всячески поощряю творческий подход, но просто указываю на его разумные границы и возможные побочные эффекты. Т.е. мне бы очень хотелось, чтобы вместо выпуска новых изделий для узкой группы потребителей, гораздо более широкая группа лиц могла бы делать нечто аналогичное по необходимости и потребностям самолично.... но пока, к сожалению, еще не все так хорошо.
Кстати вот пример "перекошенной" версии на основе 1.0 БЖ - только что выложил 1.0 лайт на своем сайте. 1.0-2.х закрыты от сторонних модификаций в отличие от 3.0 (который закрыть в принципе нельзя по сути явления да и не нужно), я не модифицируя базис, просто сильнее проявил некоторые аспекты, важные для "экстренного" проявления. Получился тоже браслет версии 1.0, тоже тот же БЖ :) по сути никаких отличий - проявлены те же ф-ции и модули, но работает уже иначе. Хотя я вносил эту правку специально и осознанно, но факт ее в том, что я просто фиксировал определенную картину, одну из многих (это рамки лайт системы записи), а в полноценной зарядной системе 1.0 дается полнота всех картин, т.е. полная гибкость и адаптивность под оператора.
Вмешиваясь в процесс построения 3.0 мы создаем частный случай ввиду влияния нашего восприятия, наиболее чистый вариант при автономной работе зарядки без нашего внимания.
Михаил_ писал(а):Получился тоже браслет версии 1.0, тоже тот же БЖ по сути никаких отличий - проявлены те же ф-ции и модули, но работает уже иначе. Хотя я вносил эту правку специально и осознанно, но факт ее в том, что я просто фиксировал определенную картину, одну из многих (это рамки лайт системы записи), а в полноценной зарядной системе 1.0 дается полнота всех картин, т.е. полная гибкость и адаптивность под оператора.
Т.е. речь идёт о перераспределении внутри системы по отдельным элементам? Ну типа этот модуль +1%, другой +1.5%, а третий -2.5% (из 100% сбалансированной системы 1.0) и это искусственное перераспределение не есть естественно балансируемая система в полном объёме, а лишь "сдвинутый" отпечаток одного из вариантов распределения внутри системы?
Про персонализацию понял:)в дальнейшем буду оставлять "полезные советы" для себя:)или обсуждать только в кулуарах.
нет, 1.0 лайт никак не затрагивает работу модулей, просто несколько меняет характер работы всего 1.0, т.е. это не перераспределение внутри системы, а при рассмотрении целого объекта, который обычно более подстраивается под личность, некое более жесткое проявление в определенной настройке, связанной с более яркими энергетическими и регенеративными эффектами, т.е. некое "моментальное фото" в котором 1.0 проявлен ярче.
В целом это как с 2.х - ситуация, когда браслет немного тянет человека, а не наоборот.
Михаил_ писал(а):т.е. некое "моментальное фото" в котором 1.0 проявлен ярче.
Понятно. Наверное можно иметь "сдвинутую" модификацию для определённых моментов, но всё же это более частный случай, а для повседневной носки и для большой группы Операторов всё равно лучше гибкость - базовая (не перекошенная) версия системы. Т.е. например где НУЖЕН ВЫБОР - использую 2.5, где нужна просто гармонизация текущих процессов (энергоподпитка и регенерация) - выбираю 2.0, как более гибкий?
Михаил_ писал(а):Кстати вот пример "перекошенной" версии на основе 1.0 БЖ - только что выложил 1.0 лайт на своем сайте.
http://openmagic.org/ph/showthread.php?p=8538#post8538
Только заметил, новая самоделка 1.0L с помощью 3х3 матрицы, и "лайт" в 3.0L сразу более понятнее стал
:)Включаюсь в тестирование...:)
EPA
RZM
ASL
Вопрос: при зарядке 1.0L временная изоляция (на период возбуждения резонанса) с помощью оборачивания в фольгу допустима:)?
P.S.:)а я то думаю, зачем оставил чистый браслет из натурального камня:)а оно вот как оказалось...
2.х можно носить одновременно и все сразу.
1.0 лайт в принципе тоже.... т.е. противопоказаний нет, просто он несколько другой. Перекосов это не создает. Если есть дискомфорт-другое дело.
2.х являются системой не только сдвига, но и тренинга, а если они одновременно на человеке, то еще возникает возможность переключения между х-сами
на мне, например, почти постоянно 2.7+, часто 2.6 и 2.5 (ну все 2.х не ношу из-за слишком большого числа браслетов, лень столько одевать и снимать перед душем, мочить можно, но потом из них вода выжимается :) я же еще на ногах 2-4 штуки ношу.... и часть из этого - трешки.
изоляция для лайт-зарядки 1.0 не изучалась, может немного улучшит результат. я использовал свою тестовую версию сразу и, как это ни странно звучит, пользуюсь ей порою, лежит под рукой. Ну такой способ тащить себя как Мюнхаузен. Попробуйте, думаю поймете.
Михаил_ писал(а):изоляция для лайт-зарядки 1.0 не изучалась, может немного улучшит результат. я использовал свою тестовую версию сразу и, как это ни странно звучит, пользуюсь ей порою, лежит под рукой.
Ещё вопрос по аналогии с 3.0 лайт, возможно ли произвести "чистую" зарядку 1.0L с помощью свёртка из бумажной матрицы и фольги без "физической фиксации" (нанесения матрицы), изменится время необходимое для зарядки?
Материалы для заготовки 1.0L предпочтительнее природного происхождения?
Сделал скорый экземпляр, нанеся несколько зарядных матриц на медный браслет-дугу (просто на глаза попался), так вот в разнице с 2.0 мне показалась какая то, ну можно сказать жёсткость (наверное схожие проявления в разнице 3.0L - 3.0N), и как будто чего то немного не хватает, не пойму чего, буду наблюдать, может глючу:)
А в общем ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ СПОСОБ ЗАРЯДКИ! Спасибо! Причём, не поверите, не так давно собирался задать вопрос о возможности подобной (по аналогии 3.0 лайт) зарядки 1.0 и возможности сдвига 2.0 в 2.х схожим образом. А тут :)ответ готов:) Удивлён... Тогда ещё вопрос "ни о чём", нет ли в разработке у Вас какой нибудь лампы, даже и не знаю почему спрашиваю...
P.S. А если стены помещения 1.0 лайт зарядить... при необходимости "прибавлять массу" системе БЖ, контактируя
Сообщение Воффка »
Михаил, какого формата печатать мандалы? А4? И в А4 и заворачивать? Или меньшего формата? Будет-ли слоистая оболочка из пленки и фольги (как при зарядке 1.0) значимо эффективнее чем просто один слой фольги?
Михаил_ писал(а):Ну такой способ тащить себя как Мюнхаузен. Попробуйте, думаю поймете.
Занимаясь Техникой Барона Мюнхаузена с СБГ, как то не совсем понимал откуда такое состояние, а тут сразу понял, что значит поднять частоту мгновенно, и внимание "наверх"
и получилось... совсем не напрягаясь... занимательная штука:)Спасибо!:)
Будете смеяться, решил про Мюнхаузена всю историю перечитать, с иной точки зрения, ведь вспомнил не только это:)поставил в план - наделил приоритетом:)
Малыш
Сообщение Малыш »
перед зарядкой 1.0 лайт предварительно предмет ничем чистить не надо?
чистить не надо, можно завернуть, можно (проще) написать на предмете.
лампа.... посмотрим... качества 2.х так не включаются, но для них скоро будут отдельные включатели.
материал, как всегда, лучше природный.
, да он несколько жестче и лайт зарядка всегда будет давать ощущение, что "чего-то не хватает".
Стены - смысла особого не имеет, 1.0 не умеет взаимодействовать с другими БЖ, хотя на помещение конечно повлияет сильно, но я бы все же не стал. Возможно позже мы сделаем что-то для стен, если будет актуально.
Ашатан
Сообщение Ашатан »
Вчера надела 0.1 лайт. Попробовать. Попробовала. Без необходимости вряд ли стану просто так надевать. В браслете почувствовала себя агрессивной гарпией, чуть ли не растущие из спины шипы ощутила (зудело так и кололо), в груди теснит от какой-то иррациональной злобы на все вокруг. Чуть посуду не начала колотить, чтоб успокоиться. Наконец, дошло, что это браслет. Сняла, стала как всегда - ягненок-заморыш-мухи-не-обидит.
Ашатан проблема в данном случае в том, что Вам видимо нужно побыть такой гарпией до состояния, когда внутренние напряги спадут. Т.е. это не проблема лайт, это проблема, которую Вы носите в себе и он ее вскрыл просто резко. Конечно БЖ других версий будут мягко это как-то урабатывать... но я бы попробовал на вашем месте именно так - ударно... впрочем дело хозяйское.
Ашатан писал(а):в груди теснит от какой-то иррациональной злобы на все вокруг.
"Жаба" (которая "душит") полезла наружу потому что потревожили (попалась на пути 1.0 лайт:)), ну хай вылазит и улепётывает:) без неё явно приятнее.
Почему именно от 1.0 лайт, я тут с Михаилом_ полностью согласен, это не проблема лайт, конечно это внутренний блок проявленный к проработке с помощью прямолинейности лайт версии. Может помните: "рано или поздно, так или иначе..." - это формулирование гармоничного пути базовых БЖ, для лайт (по некоторым направлениям) свойственно "так, а не иначе...", с одной стороны жёстко (напряжения вылазят наружу), с другой стороны "другой дороги" лайт не видит, тут сложно будет "блоку" сохраниться...
Кстати тоже заметил от 1.0 лайт активизацию внутренней проработки, хотя считал, что внутренне многое проработано, а тут "отклики прошлого" полезли... и не только у меня, но и у других Операторов БЖ. Дня два меня просто удивляли...
Михаил_ я бы пока временно не рекомендовал новичкам БЖ начинать именно с 1.0 лайт версии, лучше с простой 1.0, как более гармоничной, и только после "ударной дозой" лайт 1.0 прорабатывать все "хитрые" блоки, ну это моё личное мнение.
Ашатан
Сообщение Ашатан »
Михаил, Маг.нет, спасибо. Я знаю, конечно, про свои проблемы, не ожидала просто такого напора от 1.0 лайт. Скоро полгода как ношу 2.0, они работают мягче, да и к 3-шке лайт тоже привыкла постепенно, таких взбрыков внутренних демонов не было. Буду работать , что тут говорить.
Ашатан писал(а): не ожидала просто такого напора от 1.0 лайт.
А напор совсем обычный, просто "путей реализации" в лайт поменьше, по некоторым направлениям значительно меньше.
Я сравнивая 3.0L и 3.0N отмечал, полная версия наиболее гармоничный путь (...где и карта есть, где видны препятствия и пути "обхода" помимо всего), лайт версия - наиболее прямолинейный путь (карта малозаметна или незаметна, известно только направление, а там на пути могут попадаться и ямки и кочки...) вот и "подтряхивает на ухабах". Такое сравнение думаю приемлемо и для 1.0 версии.
верунчик
Сообщение верунчик »
После Новогодних каникул вернулись в дом родной. Вечерком зашла на форум, а тут оказываются подарки от Михаила к Новому году.
Михаилу спасибо!
Увидела 1.0 лайт, а под рукой ничего, кроме ночной сорочки :) :oops: (ночь почти) ну и я по простому на ней родимой буковки и написала :)
Сначала покололось, почесалось затем заснулось.
Наутро тело сказало спасибо! Ну еще и крема пошли в дело.
верунчик
На сайте Михаила openmagic.org речь шла об использовании 1.0 лайт на теле, ногтях...
Су Джок - ногтевое лечение возможно кому-то пригодится
Связь ногтей с эндокринными железами:
Правая рука:
1. Большой палец Эндокрин. система в целом
2. Указательный п. надпочечники
3. Средний п. копчиковая железа
4. Безымян.п. яички (яичники)
5. Мизинец поджелудочная железа
Левая рука:
1.Б.п. Эндокрин.сист. в целом
2.У.п. щитовидная железа
3.С.п. эпифиз
4.Безым.п. гипофиз
5.Миз. тимус
Спасибо! Оч. полезная информация.
верунчик
По системе Триначалия
Большой палец нулевое No ( нулевое нейто) - откуда все приходит и куда все уходит, бесконечность
Указательный палец - He (гетеро) - разум, сознание (сознание управляет телом), эмоциии
Средний палец - Ne (нейтро) - жизнь
Безымянный палец - Ho (гомо) - тело
Мизинец - No (нейто) - Душа
Мантры:
No " М "
He " А"
Ho " О"
Ne " Э " или " У "
Дисбаланс Гетеро-Гомо "АО"
Трудно проснуться: усилить Гетеро и Нейтро "АЭ"
Если трудно выйти из какого-либо состояния "МА"
Свадхистана "О" - накопить энергию
Аджна "А" - расширение сознания
Солнечная чакра - "М" - расширение, гармония
Анахата - "Э" - расширение, гармония
Нет сил - "МАЭ" .
По желанию наносите буковки на выбранную Вами ногтевую пластину.
Реально работает, аккуратнее :)
Всем творческих успехов!
верунчик
Забыла написать, что так же есть возможность составлять мудры. Мудры + мантры :)
Малика
Сообщение Малика »
Ой, спасибо, Верунчик!
Видимо я пропустила инфу на опенмаджик по использованию 1.0L на частях тела, и тем не менее вчера вовсю мысленно рисовала таблицу на теле и потом наблюдала за очень интересными результатами.
Сегодня попробую с учётом Ваших подсказок. Ещё раз спасибо!
ну да.... пропустили как я ругался на экстрим по размалевыванию своих ногтей, устроенный отдельными форумчанами.
Благодарю! Намного расширили понимание и триначального принципа и мантр, уловил связь... Буду изучать.
Михаил_ писал(а):ругался на экстрим
Ведь этот экстрим от недостаточности информации для понимания...
