Структурированная вода
Re: Структурированная вода
Сообщение ЗОМБИ »
Михаил_ писал(а):ну хоть и не совсем просто, но можно перемагнитить :) -решаемая задача за разумное время и почти с нулевыми затратами.
технологию в студию!
(реально дороговато за магниты Ecomag просят)
Сообщение ЗОМБИ »
Искатель-2 писал(а):если tds он увеличится это легко докажет растворение гайки
кстати, tds-метр глючит только на разделенной воде т.е. на католите и анолите, на не разделенной воде, например из Животворец, Влада, Изумруд-Си, БСЛ глючить не должен... по крайней мере у меня на Изумруд-Си не глючит
Искатель-2
Сообщение Искатель-2 »
ЗОМБИ писал(а):письмо в Икар написал
ЗОМБИ писал(а):10.03.2012
изумруд ОВП-400 ph8.2 мг/л 60
11.03.2012
изумруд из бака ОВП-375 ph7.5->7.0 мг/л 60
изумруд проток ОВП-345 ph7.5->7.0 мг/л 60
только осмос ОВП-320 ph7.5->7.0 мг/л 20
исходная ОВП+250 ph7.5->7.0 мг/л 180
видно что на проточных системах не имеет смысла делать дискретные замеры т.к. для того чтобы сделать следующий замер необходимо слить всю воду из системы... похоже это сделать не реально – у меня работал только осмос с отключенным баком и активатором около 5-10 минут, как видно из таблички ОВП не сильно изменилось.
т.е. система сильно инерционная.
замеры в любом случае продолжу делать
1. а что за письмо ?
2. большое спасибо за тест-замеры. Пока какой итог ? Что особого воздействия бурь не видно. Возможно у герцигова такие аномалии были из-за более сильных электродов.
ОВП из под душа не мерил.
Сообщение ЗОМБИ »
Искатель-2 писал(а):Пока какой итог ?
в итоге ясно, что для замеров необходимо каждый раз повторять все условия экспиремента... с проточной системой это не возможно.
13.03.2012
изумруд из бака ОВП-350 ph7.5->7.0
исходная ОВП+200
письмо про партнерские скидки, если интересно, напишите в Икар
Искатель-2 писал(а):ОВП из под душа не мерил
Животворец-3 сделали Вам?
Искатель-2
считаю надо разработать план распространения активации, ВШироносов говорит у них есть обучение для партнеров, если что -- пишите в личку. Я пока слегка занят, но идеей озадачен.
Искатель-2
чисто торговать мне не интерестно. Ради 1 тысячи рублей попу рвать....
У меня пока получается бесплатно саму тему рекламить чисто на энтузиазизме.
Вон ты купил изумруд, ещё один товарищ. В итоге я 3-4 изумруда продал. Хотя ничего за это не получил.
У Икара с пиаром туго. Мне проще раскрутить их сайт - я seo знаю. И народ сам выйдет на них.
Чем рвать попу убеждая непонятно кого - какие это хорошие фильтры.
Так что уровень партнёрки - не моего полёта.
Искатель-2
вообщем наверно надо просто подумать чего я умею, и чего могу.
Икаровцам seo шника грамотного не хватает. Они вообще об этом не думают.
Вот у тебя Изумруд - номер заказа какой был ? 200й ? там не трудно посчитать сколько у них всего продано за 4-5 лет. Они извиняюсь нищие..... Ну Широносов и сам это признает.
Хотя это вроде бы при не самой низкой цене за сами фильтры.
Сообщение ЗОМБИ »
Искатель-2
у меня дата выпуска аппарата 2009 год. т.е. на складе пролежал 2-3 года. номер заказа не помню.
надо бы раскрутить маховик торговли az
мне в общем партнерские тоже не нужны особо ввиду того, что много не наторгуешь, а как дополнительное занятие можно и за бесплатно
имхо, Икаровские аппараты надо загружать в уже готовую торговую сеть т.е. искать партнера Икару.
например сюда http://www.ecoteka.ru/shops/
any suggestions?
Сообщение ЗОМБИ »
анолит и католит получаем на Виталонге, питьевую воду на Изумруд-Си (или еще где :) )
Искатель-2
вообщем получил прототип нового животворца, тока не звоните М.М. с просьбами сделать партию 100 штук
я просто думаю как ему помочь. Ненадо доставать человека, _идут испытания_
вообщем сдвиг даёт на честные 500 дельты (с ~ +240 на -250) в проточном режиме и с хорошим напором
но аккумулятор подыхает через 5 мин. Прошлая версия жрала 3 ампера, это 10 ампер (прошлая дала сдвиг ~370 где то при слабом напоре)
вообщем господа технари ищется
хороший импульсный БП 12 вольт постоянного тока на 15-20 ампер
порекомендуйте чего нибуть. А то акумуляторы стратегически не выход
я пока нашёл вот что, но может есть тут люди в теме
http://www.chipdip.ru/product/dr-120-12.aspx
http://www.mascot.no/admin/common/getim ... ileID=1076
http://www.mascot.no/admin/common/getim ... ileID=1067
Рав
Сообщение Рав »
Искатель-2 писал(а):хороший импульсный БП 12 вольт постоянного тока на 15-20 ампер
Я не совсем технарь, но может подойдет блок питания от ноутбука? К примеру http://www.ebay.com/itm/AC-DC-12V-192W- ... 27c471a820
Сообщение ЗОМБИ »
мне МГерцигов вообще без аккума делает заказ, так с ним договорились. Я примастырю к Ж-3 автомобильный аккумулятор... должно на долго хватать, по крайней мере на пару ванн подряд.
правда я не знаю импульсный он или нет
вот придет мне Ж-3, начну делать ванны добавляя туда АСД-2... может Халком стану :)
Белый Камень
Сообщение Белый Камень »
По сслке нормальный.
На крайний случай, можно блок питания от компьютера прикрутить, там нюансы правда есть.
На всякий случай - заземление обязательно :oops: и не за батарею :)
Сообщение ЗОМБИ »
Белый Камень
насколько я понял, идея аккумулятора в отказе от использования 220V на входе в блок питания и всяких проводов в ванной комнате. Сырость, а если небольшой потоп... аккум как я понимаю один раз бахнет и никого не убьет.
Искатель-2
батарея 13 вольт на 2 с чем то ампера, дохнет через 10 минут, но её хватает на одну ванну
я с Герциговым на связи - ищем БП
Он боится ставить БП т.к. был случай выгорания, т.е. чтобы 220 в воду не пошло грубо говоря. А когда на аккумуляторах так безопасней.
Но я думаю всё дело в конструкции - как сделать уровни безопасности.
Пока я доволен. На сильном протоке -250mv это круто. Чистая дельта 500, без вранья как у Икара Изумруд 01-300 - там на 150 всего сдвигал. А пишут 300-400 - мол от исходной воды зависит. Щаз.
Кстати. Ни в коем случае не ставьте магниты ДО активаторов. Я ему старый отдал - он весь зарос ржавчиной. Когда в режиме очистки врубается активатор, то после магнитов железо на него хлопьями оседает.
Магниты надо ставить только ПОСЛЕ реактора.
Сообщение ЗОМБИ »
Искатель-2 писал(а):Кстати. Ни в коем случае не ставьте магниты ДО активаторов. Я ему старый отдал - он весь зарос ржавчиной. Когда в режиме очистки врубается активатор, то после магнитов железо на него хлопьями оседает.
насколько я понимаю, Изумруд-Си это не касается -- там ведь 4 ступени очистки перед активатором
у тебя магниты на стальных трубах стояли?
Последний раз редактировалось ЗОМБИ Сб мар 17, 2012 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Искатель-2
ЗОМБИ писал(а):Белый Камень
именно так. Поэтому кстати в Изумруде 01-300 БП в таком большом корпусе, в 1м варианте в отдельном был.
Тут просто надо думать как корпус делать.
Аккумуляторы конечно гемор.
Новый животворец 10 ампер жрёт. Старый 3 ампера. Реактор мощнее стал.
Кароче испытываем. Возможно будет две версии. Чтонибуть вроде Животворец 350 и Животворец 500
Номера - степень сдвига.
Не уверен что всем такой сильный сдвиг нужен. Тут научной базы нихрена никакой нету. Например нигде не написано что давление падает на короткий промежуток при приёме таких ванн. Потом восстанавливается.
Тема дико сырая и хаотичная. Всё надо изучать.
Думаю тонометр купить. Померить до приёма, во время и после.
И вам советую.
Искатель-2
я про 01-300
http://shop.ikar.udm.ru/index.php?productID=726
мы же сейчас про ванны беседуем, а не про питиё
Искатель-2
ЗОМБИ писал(а):у тебя магниты на стальных трубах стояли?
на гибкой подводке
да один хрен на чём. опыт показал ДО активатора лучше не ставить. Я боюсь 01-300 тоже засрался налипшей ржавчиной, хотя там платина.
У Герцигова ничего не налипло за год. У него без магнитов было. У меня же ДО 4х кратная магнитка была ecomag 350p
Сообщение ЗОМБИ »
Искатель-2 писал(а):Например нигде не написано что давление падает на короткий промежуток при приёме таких ванн. Потом восстанавливается.
всегда можно выпить 100гр водочки перед принятием ванны :wink:
Искатель-2 писал(а):я про 01-300
ну дык я собираюсь ставить и перед душем фильтрец, магниты до него на ПЛАСТИКОВОЙ врезке
Искатель-2
ЗОМБИ писал(а):всегда можно выпить 100гр водочки перед принятием ванны
разве водка поднимает давление ?
уж лучше чаю выпью
Искатель-2
ЗОМБИ писал(а):ну дык я собираюсь ставить и перед душем фильтрец, магниты до него на ПЛАСТИКОВОЙ врезке
вот и получишь налипшую ржавчину на центральный катод в животворце
у меня он весь ржавый был
потом будешь плакаться - упала активация
магниты переводят Fe2 в Fe3 он потом хлопьями на активаторе и оседает
Сообщение ЗОМБИ »
Искатель-2 писал(а):уж лучше чаю выпью
зеленый понижает, по-моему
на крайняк можно адаптогенов напиться, они вроде повышают давление, хотя у меня пониженное (было давно), сейчас нормальное АД
уговорил, поставлю после активатора :wink:
Искатель-2
М.М. ещё удивился, если катод центральный из нержавейки, откуда она появилась. Вот из воды и появилась. А ржаветь там нечему.
Так что с магнитами не всё так просто оказалось.
Сообщение ЗОМБИ »
Искатель-2
может снять магнит с Изумруд-Си01os? пока не поздно... в самом начале проверял -- после осмоса все равно какие-то примеси пролезают -- TDS-метром мерию дистиллят из автомагазина, показывает 000ppm; мерию из под Изумруд-Си01os (когда мерил минерализатор был не заправлен, а активатор отключен) показывает 020ppm т.е. 20мг/л
Сообщение ЗОМБИ »
Искатель-2
не в курсе случаем, организму какое железо необходимо?
Вернуться в «Вода»
