Машины доктора Райфа
Алексей ИФП
Re: Машины доктора Райфа
Николай 3 , ваш герметик похож по описанию на Эластоформ , что использовал я . Но это всего лишь коммерческие названия , состав может отличаться , надо пробовать . Сейчас как раз экспериментирую с модуляцией . Кстати ,возможно вам будет это интересно , в одной и той же лампе , когда при давлении 3-5 мм я включаю модуляцию , яркость лампы снижается . А когда я раньше включал модуляцию при давлении около 15 мм , она вообще тухла . Я думаю что когда включается модуляция , мощность ощутимо падает ,и просто не хватает тока на поддержание ионизированного канала
- сергей п
То есть вы хотите сказать, что с герметиком получается такая же герметизация как и у запаянной лампы?! И один раз откачав, лампа сохраняет разрежение? И как тогда у вас происходит процесс отпайки (,,заклейки,,) лампы ?Алексей ИФП писал(а):С герметизацией перепробовал много вариантов , хорошие результаты дают двухкомпонентные высокотемпературные силиконовые компаунды . Главное - чтобы герметик имел хорошую адгезию со стеклом ,иначе лампы будут течь
Совершенно верно, при модуляции (амплитудной) ток и мощность зависят от соотношения ширины импульса к периоду колебания. У нас импульс занимает примерно половину периода, соответственно ток и мощность падают в два раза и яркость свечения тоже падает. Поэтому при модуляции нужно добавлять ток до нормы. И мощность импульса тогда увеличивается в два раза. Это является одной из причин применения в нашем аппарате модуляции.Алексей ИФП писал(а): Кстати ,возможно вам будет это интересно , в одной и той же лампе , когда при давлении 3-5 мм я включаю модуляцию , яркость лампы снижается . А когда я раньше включал модуляцию при давлении около 15 мм , она вообще тухла . Я думаю что когда включается модуляция , мощность ощутимо падает ,и просто не хватает тока на поддержание ионизированного канала
- сергей п
На разных режимах меняются токи ГРЛ, и соответственно форма разрядного столба между электродами тоже. Темное катодное пространство на переменке расположено возле обеих электродов. При изменениях тока, оно то уменьшается, то увеличивается. Вот при смене режимов, видимая часть хвоста разряда то появляется между электродами , то исчезает. Просто расстояние между электродами мало и видимая часть разряда не умещается в этом промежутке.Николай З писал(а):У меня лично такие изменения происходят когда от режима несущей переключаюсь на режим модуляции , те в режиме несущей газ светится только вокруг электродов , в режиме модуляции свечение газа почти по всему объему лампы .
вот очень интересное описание по поводу Райф технологии. http://www.rifeenergymedicine.com/physicistb.html
правда на этом же сайте они пытаются внедрять контактные методы, путем наложения пластин на тело... но почитать их видение интересно
По поводу модуляции . Я был удивлен тем , что увидел у себя . Осцилограммы не смотрел пока , но визуально мощность наоборот возрастает , или может выглядеть это начинает по другому . Реализовал я это через трансформатор на экранную сетку . Те задающий генератор на ir2153 , irf840 и трансформатор , вторичная обмотка между катодом и экранной сеткой .
Алексей ИФП , расскажите , как отпаиваете ( заклеиваете ) лампы ?
Алексей ИФП
сергей п писал(а):То есть вы хотите сказать, что с герметиком получается такая же герметизация как и у запаянной лампы?! И один раз откачав, лампа сохраняет разрежение?
Да , если герметик является вакуумноплотным и имеет хорошую адгезию к стеклу . Из своего опыта скажу , самая большая проблема вакуумных соединений это термоциклирование , когда на спае из разных материалов , с разным ТКР , возникают механические напряжения . Но в нашем случае концы ГРЛ практически не нагреваются , поэтому соединение устойчиво во времени . И кстати в одной старой , и как вы говорите "вумной" книжке я прочитал что эпоксидка , при комнатной температуре является вакуумно плотной вплоть до минус пятой степени .
На фото виден процесс откачки . После герметизации на лампе я оставляю одну или две стеклянные трубочки около 3 мм диаметром . На них как раз хорошо одевается вакуумный шланг от насоса . После откачки трубочки заплавляю горелкой . Вторая трубочка необходима если нужно прокачать колбу газом перед откачкой , например аргоном .Николай З писал(а):Алексей ИФП , расскажите , как отпаиваете ( заклеиваете ) лампы ?
http://uploads.ru/eVKUp.jpg
http://uploads.ru/6O5ml.jpg
http://uploads.ru/U04tg.jpg
- сергей п
А из чего у вас сделаны заглушки белого цвета, через которые проходят электроды ? Через них не проходит воздух внутрь лампы ?Алексей ИФП писал(а):Да , если герметик является вакуумноплотным и имеет хорошую адгезию к стеклу .
Алексей ИФП
Это центрирующие шайбы , я их точил из фторопласта. Они с уже закрепленными электродами плотно , как поршень , вставляются в чистую, обезжиренную колбу и потом заливаются герметиком или компаундомсергей п писал(а):А из чего у вас сделаны заглушки белого цвета, через которые проходят электроды ?
- сергей п
Да, сделано конечно хорошо, но мне кажется не надолго. Месяц-два и протечет. Пока еще лучше запаяной ничего не придумали.
Алексей ИФП
ключевое слово тут "кажется" . Мой 14-летний опыт работы с вакуумным оборудованием и газофазовыми эпитаксиальными реакторами говорит как раз об обратном . Если в нормально сделанной камере течь не появилась впервые сутки ,то она уже не появится . А насчет того , что лучше запайки ничего не придумали - это не правда . Запайка стекла - это самый дешевый способ герметизации , именно поэтому он исергей п писал(а): Да, сделано конечно хорошо, но мне кажется не надолго. Месяц-два и протечет. Пока еще лучше запаяной ничего не придумали.
применяется в бытовой технике . В реакторах стекло вообще редко используется , а лампы для мощных передатчиков и радарных станций имеют металлический фланцевый разбирающийся корпус с фторопластовыми уплотнителями . И остаточное давление там на 7 порядков ниже ,чем в ГРЛ. И ничего там никуда не течет . Я считаю практика есть критерий истины
Сделано хорошо , и для многих такая конструкция - нормальное решение , по крайней мере все можно сделать самостоятельно . Я даже думаю , что прозрачные корпуса фильтров для воды можно применить , типа
http://www.1water.ru/shop/shop.php?sid=1&item=123
http://vodadomu.ru/filtry-dlya-kholodno ... kh3-4.html
Алексей ИФП
сделать лампу можно из всего , имеющегося под руками , из стеклянной трубы ,из бутылки ,из банки от огурцов , из 500 ваттной ,а лучше киловаттной лампочки накаливания . Очень много идей может дать химическая лабораторная посуда . Правда нужно не забывать про диаметр выходного отверстия в стекле под центрирующую шайбу и токовод , желательно не делать его сильно большим . К примеру если шайба имеет диаметр 50 мм , то атмосферное давление давит на нее с усилием около 19 килограмм . Поэтому помимо вакуумной герметичности нужно не забывать и про механическую прочность соединения
- сергей п
Вот про это я у вас тоже хотел спросить а потом забыл: как у вас закрепляются центрирующие шайбы, отбортовкой или как (чтобы их не засосало внутрь) ? И вообще, имея такой опыт работы, может поподробнее расскажете весь процесс, хотя бы сборки и вакуумирования ?!Алексей ИФП писал(а):Правда нужно не забывать про диаметр выходного отверстия в стекле под центрирующую шайбу и токовод , желательно не делать его сильно большим . К примеру если шайба имеет диаметр 50 мм , то атмосферное давление давит на нее с усилием около 19 килограмм
И как распознать вакуумплотный герметик ?
Алексей ИФП
К сожалению нет быстрого способа распознавания герметиков . Самый простой способ - это изготовить воздушную однозлектродную лампу из колбы . Остаточное давление около 1 мм . Если герметик не является вакуумноплотным ,то форма разряда изменится в ближайшие несколько часов . Одноэлектродные лампы очень чувствительны к давлению газа . Крепление центрирующей шайбы можно делать по разному . Если есть опыт работы со стеклом , по можно разогреть края колбы и немного их расширить ,сделать конусными . Конус это хороший способ распределить давление на большую площадь . Кстати есть много химической посуды с уже готовыми конусами под резиновую или стеклянную пробку . Они уже готовы для заливки . Если такой колбы нет , можно пойти и другим способом : сделать упорную крышку . Упорной крышкой может быть алюминиевый радиатор ,для дополнительного отвода тепла от тоководов . Тоководы лучше делать из металла с низкой теплопроводностью , нержавейка - хороший вариант . Если если есть какие-то вопросы , задавайте . Ну и конечно желаю удачи всем рукодельцам , не бойтесь делать то ,чего раньше не делали , как известно Ной тоже был любителем , а Титаник построили профессионалысергей п писал(а): как у вас закрепляются центрирующие шайбы, отбортовкой или как (чтобы их не засосало внутрь) ? И вообще, имея такой опыт работы, может поподробнее расскажете весь процесс, хотя бы сборки и вакуумирования ?!
http://uploads.ru/LhWcb.jpg
http://uploads.ru/0QUyk.jpg
Всем привет!!! Вчера второй раз проводил эксперимент с бак-посевом золотистого стафилококка . результат в обеих случаях сто процентный. Воздействовал по 5 минут с расстояния около 40 см и сразу же отвозил в лабораторю... в обеих случаях под микроскопом от микробов оставалось какое то рыжее месиво... Воздействие производилось аппаратом Сергея П. Фанотрон представлял собой литровую банку из под салата. разрежение было первый раз с аргоно-гелиевой смесью, второй раз был просто воздух, так как лень было возиться с баллонами и шлангами... отсюда вывод- пофигу какой там газ внутри... главное добиться нужного разрежения... В очередной раз СПАСИБО Сергей за Ваш труд и Вашу схему!!!
- сергей п
Вот хорошо бы было посмотреть на их гибель в микроскоп непосредственно во время облучения прибором.олегмир писал(а):Вчера второй раз проводил эксперимент с бак-посевом золотистого стафилококка . результат в обеих случаях сто процентный. Воздействовал по 5 минут с расстояния около 40 см и сразу же отвозил в лабораторю...
... на здоровье , Райфу спасибо ...олегмир писал(а):СПАСИБО Сергей за Ваш труд и Вашу схему!!!
Да я тоже хотел бы увидеть это. Но микроскоп этот не оснащен камерой, и находится он в нищей Российской больнице... В принципе то можно оттащить туда аппарат и там глянуть самому... но как записать видео без спец камеры?....сергей п писал(а):Вот хорошо бы было посмотреть на их гибель в микроскоп непосредственно во время облучения прибором.
Так прошивает это КПЕ : http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=2301 в схеме СергеяП или всё хорошоДиДжейДрон писал(а):По поводу КПЕ Мне пришел ответ.
C-Ant Pro Конденсатор переменной емкости 30-1400 пФ на какое рабочее напряжение он расчитан?
Ответ на ваш запрос:
Это же емкость ставится обычно на связь с антенной, на мощность
до 3-5 кВт.
Аодная емкость другая
Кто нибудь применил его при анодном +950в ?
- сергей п
Можно и без видео, главное чтоб убедится самому !! У них там, поди и другие микроорганизмы можно раздобыть и попробовать. Вот меня в нашу больницу не пускают, а дома микроскопа тоже нет, да и не умею им пользоваться.олегмир писал(а):В принципе то можно оттащить туда аппарат и там глянуть самому... но как записать видео без спец камеры?.
В начале испытаний использовал прореженый КПЕ с зазором 0,7 мм, так его прошивало, не всегда правд, но в основном при повороте ротора КПЕ. Про зазор в 1мм. в книгах написано по разному, по таблице вроде не должно пробивать, а как на практике - не известно. У моего КПЕ сейчас зазор 1,2мм.Вадимс писал(а):Так прошивает это КПЕ
Ну у меня сестра сама смотрела в микроскоп. у меня нет повода ей не верить.. я если сам буду глазеть в него, то скорее всего тоже ни хрена не пойму...сергей п писал(а):Можно и без видео, главное чтоб убедится самому !! У них там, поди и другие микроорганизмы можно раздобыть и попробовать. Вот меня в нашу больницу не пускают, а дома микроскопа тоже нет, да и не умею им пользоваться.
у меня КПЕ с зазором 0.75. при повороте тоже прошивало... так я измудрился обхитрить эту бяку следующим образом: вывел потенциометр ,который управляет смещением на лампе , на переднюю панель аппарата и далее действую так: запираю лампу, включаю частоту на генераторе, резистором вывожу на ток 20-30мА, после этого кручу КПЕ и когда пойман резонанс, то тогда уже вывожу на 50-60 мА. при таком раскладе у меня не пробивало ни разу.сергей п писал(а):В начале испытаний использовал прореженый КПЕ с зазором 0,7 мм, так его прошивало
А применил упомянутое КПЕ на 1кв ДиДжейДрон ? Вообще кто нибудь применил,отзовитесь пожалуйста.Вадимс писал(а):Так прошивает это КПЕ : http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=2301 в схеме СергеяП или всё хорошоДиДжейДрон писал(а):По поводу КПЕ Мне пришел ответ.
до 3-5 кВт.
да берите смело! не пробьет! а еще лучше полазьте по тырнету, поищите объявы на вакуумные кпе. их там тоже хватает и цены в пределах 5 тысяч. те уж точно не прошибет.Вадимс писал(а):А применил упомянутое КПЕ на 1кв ДиДжейДрон ? Вообще кто нибудь применил,отзовитесь пожалуйста.
Всем доброго времени!
сергей п, на сколько повлияет на диапазон установка КП-4 10 кВ 20-1000 пф, вместо КПЕ 50-1600пф?
Есть достаточное количество 6п36с, с малой наработкой, можно ли установить их в параллель или лучше прикупить 6п45с?
- сергей п
Здравствуйте !!
Максимальная емкость вашего КПЕ примерно в полтора раза меньше, значит и поддиапазонов во столько же раз будет больше.АлексДроп писал(а):на сколько повлияет на диапазон установка КП-4 10 кВ 20-1000 пф, вместо КПЕ 50-1600пф?
Лучше конечно 6П45С применить, она покрепче будет. В параллель 6П36С не пробовал ставить, про это ничего сказать не могу.АлексДроп писал(а):Есть достаточное количество 6п36с, с малой наработкой, можно ли установить их в параллель или лучше прикупить 6п45с?
Здравствуйте!!! Благо дарю Вам Сергей П, за огромный проделанный труд в воссоздании генератора Райфа. И главное, что Вы искренне поделились этой информацией, в нынешнее время, это большая редкость. Буду собирать генератор для лечения своей мамы.
