Стабилизатор.
Re: Стабилизатор.
Просто клей ПВА бывает мягкий и твердый.
(по состоянию после засыхания)
Твердый при отрывании склееной бумаги обычно с напечатанным слоем отходит, а мягкий не портит бумагу при отклеивании (например при заклеивании листов в виде конвертов по краям с перфорацией обычно наносится твердый клей, а посередине листа мягкий - иначе штрих-код или сумма может попортиться при вскрытии и стать нечитаемой...) - сам мягкого не видел, но знаю что есть :)
Для примера - возможно(не всегда) увидеть мягкий в счетах за газ, воду... посередине листа.
Александър
Re: Стабилизатор.
Сообщение Александър »
АндрейКо писал(а):Просто клей ПВА бывает мягкий и твердый...
АндрейКо, скажите пожалуйста, а у вас нет опыта использования клея ПВА твердого, для изготовления стабилизатора, вместо эпоксидки. Вот у меня на родине продается "клей для дерева поливинилацетатный", на коробке написано, что после засыхания остается прозрачным и образует твердую пленку, также он водорастворимый - цена 3,5 евро за килограм. Не знаю при этом как себя поведет при засыхании в большем объеме...
Re: Стабилизатор.
Такого опыта нет, но ПВА вряд-ли подойдет (я только покрывал картонный вместо лака). ПВА сохнет нормально только тонким слоем + дает усадку сильную . (тонкий слой нормально высыхает только за сутки-двое)
Можно налить по высоте (сколько для стабилизатора планируете) и проверить время высыхания...
Александър
Re: Стабилизатор.
Спасибо, АндрейКо. Попробую.
Re: Стабилизатор.
пва на полноценном стабилизаторе ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ (и пробовать не надо).
просьба читать инструкцию.
Александър
Re: Стабилизатор.
Михаил_ писал(а):пва на полноценном стабилизаторе ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ (и пробовать не надо).
Спасибо, Михаил! Все ясно.
Марио
Re: Стабилизатор.
Сообщение Марио »
Подскажите пожалуйста, как можно использовать самодельный бумажный стабилизатор, если нужно заставить кое кого кое что сделать.
Последний раз редактировалось Марио Сб дек 07, 2013 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Стабилизатор.
Сообщение Воффка »
Связь вероятно, либо контроль. Якорей можно несколько, в разные сектора. Только хорошо подумайте над экологичностью.
Марио
Re: Стабилизатор.
Сообщение Марио »
Воффка писал(а):Связь вероятно, либо контроль. Якорей можно несколько, в разные сектора. Только хорошо подумайте над экологичностью.
В смысле над экологичностью?!
А что использовать в качестве якоря? Просто распечатанную бумажку из файлов Михаила? Или эту бумажку нужно наклеить на какой-то предмет?
Re: Стабилизатор.
Сообщение bofara »
Заставлять человека - ето какбы.. не очень.. экологично :? Лучше Стабилизатором /изпользовать Развитие примерно/ запитать ситуацию в которой Вы встречаетесь с ним /ней/ и ета ситуация благоприятна для обоих..
Хаст
Re: Стабилизатор.
Сообщение Хаст »
Марио
Я клею на картонку, для удобства. Сделать можно например так. Якорь на себя, якорь на человека, кладете рядом или друг на друга в творчество,сверху программой связь накрываете оба, ментально задаете тип связи- например со настройка по месту и времени итд. Третьим якорем описываете встречу, и кладете его в творчество, ближе к центру стабилизатора (нейто, выс. частоты).
Марио
Re: Стабилизатор.
Сообщение Марио »
bofara писал(а):Заставлять человека - ето какбы.. не очень.. экологично :? Лучше Стабилизатором /изпользовать Развитие примерно/ запитать ситуацию в которой Вы встречаетесь с ним /ней/ и ета ситуация благоприятна для обоих..
Скажите пожалуйста, а если сделать как посоветовал Хаст? Якорь на себя и якорь на человека. Положить друг на друга в творчество, а сверху программу связь? Это будет "экологично"?
Re: Стабилизатор.
Сообщение bofara »
Марио писал(а):Положить друг на друга в творчество, а сверху программу связь?
Прочитайте пожалуйста ето сообщение, по моему если Вам
Марио писал(а):нужно заставить одного человека встретиться со мной
тогда якорь Вас снизу, посередине программа связи, а сверху - якорь "одного человека". Творчество можно, но, имхо, зависит от Ваши целей, которые Вы ставите про етой встречи.
Марио
Re: Стабилизатор.
Сообщение Марио »
Михаил писал(а):1. выбираем поле круглой формы (простейший вариант это лист бумаги, блюдо и тд).
2. разбиваем его на равные 6 секторов.
3. распечатываем на принтере уменьшенные картинки:
-стабилизатор базовый 1шт (размер примерно с блюдце)
-нейто 1шт
-нейтро, гомо, гетеро по 2шт.
для этих и далее для всех якорей и программ рекомендованный размер 1ДЮЙМ
клеим стабилизатор базовый в середину, покрываем чем-нибудь сохнущим.
ждем пока высохнет.
клеим в середину нейто
клеим два сектора гетеро (внимание !! порядок здесь и далее ВАЖЕН!!! начинаем именно с нейто-гетеро и далее следуем порядку описания)
клеим два сектора гомо, клеим два сектора нейтро. Размещаем при этом распечатки примерно в середине сектора (равноудалено от края и центра).
.... покрываем чем-нибудь сохнущим.
клеим в соотв. с картинкой границы - хаос, закон, остановка, торможение, творчество, развитие
клеим сумерки, свет, соединение
покрываем чем-нибудь сохнущим.... если у вас блюдо и оно имеет глубину то на этом месте можно применить:
1) дополнительные меры по усилению прибора, а именно добавить в центр друзу аметиста, залить блюдо компаундом, твердеющим какое-то время.... если оно глубокое, нельзя использовать обычную эпоксидную смолу - разогреется и может лопнуть если это керамика.... либо тонкий слой, либо специальный отвердитель....Либо используйте нечто иное твердеющее.... можете попробовать например алебастр.
в зону нейтро можно добавить серую жирную глину или чернозем (не путать с голубой и прочей глиной)
в зону герето можно дообавить воск, парафин, в мелких кусочках
в зону нейто попробуйте добавить вч эфирное масло вроде розы, ириса, иланга.
в гомо - ничего дополнительного не добавляйте...
состав должен твердеть ОДНОВРЕМЕННО. Если он сам перешается - это правильно, не создавайте тому преград.
После твердения заново нанесите граничные 6+3 зон в виде наклеек.
Изготовьте якоря и можете начинать использование прибора.
Сделал стабилизатор по схеме, которую писал Михаил.
Единственное, что сделал не так - это не покрывал чем-нибудь сохнущим! Михаил пишет так: "покрываем чем-нибудь сохнущим." Подскажите будет ли стабилизатор работать, если не делать этого?
Re: Стабилизатор.
Сообщение bofara »
Да.
Марио
Re: Стабилизатор.
Сообщение Марио »
Спасибо! Знаете этот человек не против встретиться, но то ли не хватает решимости, то ли кто-то не даёт!
Вообще с этим человеком хочется быть больше, чем просто друзьями!
Куда в этом случае класть якоря и какую программу использовать?
Чисто логически мне кажется лучше в зону РАЗВИТИЕ. Как считаете?
И ещё вот здесь: http://openmagic.org/stabilizator/
есть файл с названием stab_iakor.jpg! Распечатать две штуки этого файла(картинку) и потом одну картинку ментально связать с собой, а вторую с "другим человеком"? Так что-ли? Или этот файл не имеет никакого отношения к якорю?
Re: Стабилизатор.
Сообщение Мастер 108 »
Марио писал(а):И ещё вот здесь: http://openmagic.org/stabilizator/
А вы себя хотите "подвигнуть" к встрече или "заставить" другого человека двигаться к вам? Исходя из этого и количество якорей и расположение их на стабе.
Марио
Re: Стабилизатор.
Сообщение Марио »
Заставить чтобы двигался ко мне! Что в этом случае друг на друга положить и в какую область положить, напишите пожалуйста?
Я так понял файл stab_iakor.jpg и есть якорь и его надо ментально программировать?
АКВО
Re: Стабилизатор.
Сообщение АКВО »
Марио писал(а): Спасибо! Знаете этот человек не против встретиться, но то ли не хватает решимости, то ли кто-то не даёт!
Марио, Вы ещё заставьте её себя любить...
Сомневаюсь, что у Вас что-то хорошее из этого получится.
Марио
Re: Стабилизатор.
Сообщение Марио »
Нет этого конечно я делать не буду! Мне просто нужно подтолкнуть к встрече, то есть просто придать ей уверенности! Только и всего!
Макте
Re: Стабилизатор.
Сообщение Макте »
В дополнение к Стабу (попробуйте интуитивно в зоне между Творчество и Развитие якоря продвигать плюс "недоброжелателей", если таковые имеются, в Торможение/Остановка, плюс другие аспекты продумайте) простая визуализация (можно визуализировать "через" сам Стаб) в помощь - мне так удавалось в группе более 300-т малознакомых людей "выделять" нужную девушку. Да и "просто позвонить" никто не отменял (иногда лучше всего).
Re: Стабилизатор.
Сообщение bofara »
Марио писал(а):Куда в этом случае класть якоря и какую программу использовать?
Я считаю что лучше в етом случае - Развитие, потому что пока не возникла еще связь между Вас и етим человеком - какое Творчество может быть? А и, имхо, в самом начале /как наверное у Вас/ при занимании с Стабилизатором /повторяю - имхо/ лучше рассматривать "цель" через 'моно'воздействие, т.е. воздействовать только из одна точка зрения так сказать. А когда уже возникнет /и есть хоть какое то Развитие/ вот тогда можно включать и Творчество и рассматривать конкретной проблематики из разные места по Стабилизаторе и т.д.
Файл с названием "stab_iakor.jpg" и есть файл для создания /принтирования/ якоря. Как работать с якорями, пожалуйста, прочитайте тут.
Макте
Re: Стабилизатор.
Сообщение Макте »
bofara писал(а):Я считаю что лучше в етом случае - Развитие, потому что пока не возникла еще связь между Вас и етим человеком - какое Творчество может быть? А и, имхо, в самом начале /как наверное у Вас/ при занимании с Стабилизатором /повторяю - имхо/ лучше рассматривать "цель" через 'моно'воздействие, т.е. воздействовать только из одна точка зрения так сказать. А когда уже возникнет /и есть хоть какое то Развитие/ вот тогда можно включать и Творчество и рассматривать конкретной проблематики из разные места по Стабилизаторе и т.д.
К любому процессу стоит подходить "творчески" :) Я конечно не знаю о жесткости постановки задачи (из неоднозначных формулировок можно также допустить вариант вербовки агента иностранной разведки 8) ), однако сам бы здесь поигрался с различными секторами Стаба и якорями, чтобы изначально более широко "взглянуть" на ситуацию и, возможно, не тратить свое время впустую на неперспективное направление. Тем не менее, вышепредложенный bofara алгоритм будет оптимальным для первоначальной формулировки задачи и стоит начать именно с такого варианта.
Марио
Re: Стабилизатор.
Сообщение Марио »
Макте писал(а): К любому процессу стоит подходить "творчески" :) Я конечно не знаю о жесткости постановки задачи (из неоднозначных формулировок можно также допустить вариант вербовки агента иностранной разведки 8) ), однако сам бы здесь поигрался с различными секторами Стаба и якорями, чтобы изначально более широко "взглянуть" на ситуацию и, возможно, не тратить свое время впустую на неперспективное направление. Тем не менее, вышепредложенный bofara алгоритм будет оптимальным для первоначальной формулировки задачи и стоит начать именно с такого варианта.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Марио Вт ноя 12, 2013 10:17, всего редактировалось 2 раза.
Марио
Re: Стабилизатор.
Сообщение Марио »
bofara писал(а): Я считаю что лучше в етом случае - Развитие, потому что пока не возникла еще связь между Вас и етим человеком - какое Творчество может быть? А и, имхо, в самом начале /как наверное у Вас/ при занимании с Стабилизатором /повторяю - имхо/ лучше рассматривать "цель" через 'моно'воздействие, т.е. воздействовать только из одна точка зрения так сказать. А когда уже возникнет /и есть хоть какое то Развитие/ вот тогда можно включать и Творчество и рассматривать конкретной проблематики из разные места по Стабилизаторе и т.д.
Получается чтобы запрограммировать якорь нужно всего лишь на нём написать порядковый номер, а номер написать на листе(журнале) и напротив номера написать про заякоряемый объект! Так что-ли? И даже ментальную команду не обязательно задавать якорю?
