Несколько раз про такие ситуации писалось на форуме. Когда человек накапливает определенное количество энергии Цзин (следующая "качественная" ступенька после Ци, праны и пр.) и не умеет пока маскировать ее проявления, он становится мишенью для определенных сил, в том числе, несознательно, потому что энергия Цзин находится в недостатке в современном пространстве. Часто происходят провокации, обычно достаточно примитивные и реакционные: могут напасть собаки, пристать бомжи или гопники, агрессивные ситуации, в том числе драки.
Архитектура ГЭИП. Система изделий ШЭММ
Архитектура ГЭИП. Система изделий ШЭММ.
Так и есть, только навязывает не социум, а текущее пространство, которое строится и развивается в Ян-векторе. Это ни хорошо, ни плохо. Для женщины плохо, пока развитие завязано на врЕменные гендерные характеристики. Если брать в общем относительно возможностей женщины в современном социуме, то энергетическая структура женщины (вневременнАя структура), лучше приспособлена к социальной структуре.
Касательно частоты уже поясняла на форуме, найдите по возможности (тема про кристаллическую частоту, возможно, в теме БРМ). Если коротко, то нужно различать линейную частоту, как в примере есть частоту сердцебиения как ударов в минуту (минута - линейная частота), и частоту геометрической формы - объемную частоту. В основном все параметры и данные частот, о которых пишу здесь, это объемная частота, потому что она больше увязана с развитием человека и его возможностью оперировать частотами. Максимальная частота человека на Земле - это 360-380 Гц. Все эти тысячи Гц и тысячи оборотов в секунду - это линейные частоты, они не очень интересны в плане оперирования. Советую разобраться. То есть нужно научиться видеть суть (форму), которая стоит за той или иной частотой, и ее связь с пропорцией и симметрией. И отделаться от навязчивого стремления к этим тысячам и иллюзии, что "чем больше частота, тем круче". Высокочастотность нужно уметь усваивать, оперировать, без этого все высокие частоты, даже в видимости их восприятия, не дают человеку ничего.ЮАлла писал(а): ↑Ср июн 02, 2021 10:38 Касательно вибрации ПУ на высокой частоте: конечно, все субъективно и относительно. Например, частота сердцебиения 60-80 ударов в минуту или 1 удар в секунду, частота в розетке 50-60 Гц (50-60 колебаний электронов в секунду, если ничего не путаю из школьной физики). У моем случае ПУ жужжат так, что частоту оценить сложно, но все же жужжание ещё различимо. Для меня это означает, что частота высокая, но уверенна, что относительно какого-то уровня может оказаться низкой. Читала у Мельхиседека о практике работы с Меркаба, там частота гораздо выше (вроде порядка 10 тыс.оборотов в секунду и вряд ли будет ощутима как жужжание).
В реальности, в геометрии Вселенной и как часть, геометрии человека, мы имеем дело с взаимодействием геометрических фигур. Форма, формируемая 12 ПУ, не описывается одной фигурой. С этим кстати тоже интересно разбираться, каким образом одна фигура взаимодействует с другой.
Перечитал тему и рискну предложить свое понимание, поправьте если мимо. Накопление "Цзин" замечается не изнутри, а по обстановке вокруг: люди в очереди ведут себя иначе, старые связи оживают без повода с моей стороны, собака у соседа начинает реагировать. Обычный подъем сил (сон, отдых, погода) так не работает и уходит вместе с усталостью....... если верно, то мишенью человек становится не от количества силы, а от контраста с фоном. И "маскировка" тогда не прием, которому учатся отдельно, а следствие выравнивания с фоном. Остается главное, ради чего пишу: уровень входа Оператора задается изделием или его собственным состоянием? Если состоянием, то второй уровень у неготового читается как первый, и разные результаты у двоих с одним изделием перестают быть загадкой)Аура писал(а):Когда человек накапливает определенное количество энергии Цзин и не умеет пока маскировать ее проявления, он становится мишенью для определенных сил, в том числе, несознательно, потому что энергия Цзин находится в недостатке в современном пространстве
Не совсем так, но направление верное. Контраст с фоном действительно заметнее, чем сама величина накопленного, потому что Цзин в текущем пространстве в недостатке и выделяется, как выделяется любая редкость. Только маскировка из этого не вытекает сама, это именно навык оперирования, и осваивается он отдельно, иначе выравниванием с фоном человек просто гасит то, что набрал.Джеймс писал(а):Перечитал тему и рискну предложить свое понимание, поправьте если мимо. Накопление Цзин замечается не изнутри, а по обстановке вокруг... если верно, то мишенью человек становится не от количества силы, а от контраста с фоном. И маскировка тогда не прием, которому учатся отдельно, а следствие выравнивания с фоном. Остается главное, ради чего пишу: уровень входа Оператора задается изделием или его собственным состоянием? Если состоянием, то второй уровень у неготового читается как первый, и разные результаты у двоих с одним изделием перестают быть загадкой)
Уровень входа задается и изделием, и состоянием, только роли у них разные, и это стоит разделять. Изделие дает уровень доступных инструментов, то есть какие пакеты программ вообще есть в комплекте. Состояние оператора определяет, какие из них поднимутся и в каком объеме. Автоматика ноокулона читает прошивку оператора - врожденные способности, характер, текущее психоэмоциональное состояние - и генерирует коды, по которым пакет активируется или остается в покое, поэтому пакеты и не работают все разом.
Второй уровень у неготового первым не становится, инструменты в комплекте те же. Другое дело, сколько из них поднимается, и у оператора без опыта большая часть комплекта лежит без запроса. Это и есть ответ про двоих с одним изделием. Со временем картина меняется, потому что активированные пакеты становятся частью структуры опыта и остаются в ней независимо от того, носит человек кулон в этот день или нет.
